vbraca
Sve objavljeno od vbraca
  1. vbraca
    Energy ESM-4
    Uskrsnje snizenje, usred leta!
  2. vbraca
    Energy ESM-4
    A, da produzimo uskrsnje snizenje? 0646513155
  3. vbraca
    Energy ESM-4
    Uskrsnje snizenje! Ovi maleni, za samo 89 EUR!
  4. Nesto sasvim novo! http://bassplayerfestival.rs/ https://www.facebook.com/groups/1328183470578841/?fref=ts
  5. vbraca
    Energy ESM-4
    ... dok se ne pojavi kupac prefinjenog uha i ...
  6. vbraca
    Energy ESM-4
    Strpljivo cekaju, ali dokle...
  7. vbraca
    Energy ESM-4
    Jos uvek, cekaju novog vlasnika.
  8. Odlicni u svakom smislu: https://www.banzaimusic.com/JJ-32uF-x-32uF-500V.html
  9. vbraca
    Energy ESM-4
    Moze niza cena, 100 EUR.
  10. Visoki prodati. Moze katancenje.
  11. Odlični, u originalnom stanju, Visaton DSM 25 FFL, visokotonci. 25 mm (1") High-End titanium dome driver for the highrange above 2000 Hz. Due to the enormously strong and ultra-light titanium dome and in conjunction with a highly damped sypronyle surround, linear frequency response and no partial oscillations. Due to the enormously high magnetic flux in the ferrofluid-filled air-gap high efficiency and high power handling are possible. nominal power 80W (high pass 12dB/oct), peak power 140W (high pass 12dB/oct), impedance 8 ohm, frequency responce 1kHz - 30kHz. Cena je 60 EUR, par. Šaljem PostExpress-om. 0646513155
  12. vbraca
    Energy ESM-4
    Odlični zvučnici, u originalnom stanju, Energy ESM-4, (Made in Canada). freq. response: 50 - 22kHz, tweeter: Vifa 3/4" soft dome, with ferro fluid cooling, woofer: 6 1/2" polypropilene, crossover freq: 2,5kHz, efficiency: 86,5dB, recommended amp: 15 - 60W impedance: 8 ohms. Po kutijama ima sitnih oštećenja, nisam uspeo da ih kvalitetno slikam, ništa značajno. Nedavno su promenjana vešanja basova i na jednom basu postoji malo udubljenje, ali nista što utiče na zvuk. Iznenadiće vas dinamikom i prostornošću zvuka. Stereo slika je odlična i po širini i po dubini. Definicija perfektna, svaki ton se jasno čuje. Prilično duboko se spuštaju za svoju veličinu. Bili su odlično ocenjeni na svim slušnim testovima. Zaista su upareni par, što se vidi po rednim brojevima. Možete dogovoriti slušanje sa svojim zvučnim materijalom i sa pojačalom, po vašoj želji. Šaljem PostExpress-om. Cena: 110 EUR. 0646513155
  13. http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
  14. vbraca
    restoran za cevase
    Ei je imala radnje sa lampama,ali je fabrika unistena,pa nema vise niceg.
  15. Potreban jedan komad ECC832, 12DW7, 7247, moze koriscena, ispravna i pozeljno NOS. 064 6513155
  16. vbraca
    Gitarsko pojačalo
    Za bas gitaru je Hi-fi pristup. Tu se trazi cist ton. Odlicani rezultati se postizu sa D klasom u izlazu, sto za gitarska pojacala ne dolazi u obzir. Mislim da je dobitna kombinacija, u preampu lampa ili JFET, a izlaz, D klasa. Za zvucnike vazi pravilo, ne stedeti. Svaki ulozen EUR-o daje pomak. Najvise cenim italijanske zvucnike i uglavnom sa njima radim. To su: B&C, 18 sound, Ciare, RCF...
  17. vbraca
    12" s...ex
    Magnet zvucnika je iz vise delova, koji su medjusobno slepljeni. Taj lepak je iz nekog razloga popustio. Uzrok je verovatno temperatura i los kvalitet lepka, pa se rascentrirao i stisnuo zavojnicu. Mora se magnet razdvojiti, ocistiti i ponovo lepiti i naravno centrirati. Mora se motati i nova zavojnica, jer je obicno toliko deformisana da joj nema pomoci. Sve u svemu, pitanje je kada ce se isto desiti i drugom zvucniku. Nedavno sam imao isti problem sa jednim izuzetnim zvucnikom, a nekada davno sa Ei. Mozda je bolje i jeftinije naci neki polovan zvucnik, nego investirati u to sve.
  18. vbraca
    Burson V5 op amp
    Znaci, niko ovde nije isprobao te diskretne operacione. Cene su me "odusevile". Da li je moguce da neko prodaje ispricanu pricu?
  19. Da li je neko imao dodira sa ovim: http://www.kupujemprodajem.com/Burson-V5-op-amp-36021341-oglas.htm
  20. vbraca
    K: 4700uF/63V, par
    Po mogucnosti da su novi, da su poznatog porekla, ali ne i aristokratskog i da su dimenzija 24x42 maksimum. Potreban mi je samo par. 0646513155
  21. Slucajno sam naleteo na ovaj oglas, pa pomislih, mozda bi neko hteo posao: http://rumski.com/forum/showthread.php?t=48155
  22. vbraca
    Trafo
    Ako ima mesta,mogu i dva 12V / 200W. Bude ih u oglasima jer ih koriste za halogenu rasvetu.
  23. Nije problem napraviti novi format i da on bude bolji od prethodnog, vec je problem da se masovno prihvati. Malo ljudi zeli da nesto menja, jer i sa postojecim je zadovoljan. Poseban problem, sto se muzike-glazbe tice je sto nazalost umire kreativnost i nema novih ideja. Mozemo imati najbolji format, ali sta sa tim. Zar da se iznova i iznova prave nekakvi remasteri i tako u nedogled. Nostalgican sam za vremenima gramofonskih ploca i analognog snimanja. Da li ljudi drugacije cuju nego nekada ili su im prioriteti drugaciji, ali moderna produkcija, em sto je manje-vise nesto vec slusano, em je ocajno isproducirano i snimljeno. Za referentne snimke proglasavaju nesto sto se kosi sa prirodnoscu zvuka. Da li danasnji ton-majstori idu u koncertne dvorane i da li se trude da verno snime zvuk ili su neka vrsta menadzera, kojima je cilj da naprave proizvod za potrosacko drustvo? Plasim se da je ovo drugo i ne vidim da ce se u skorije vreme nesto promeniti. Cemu onda novi format?
  24. Kupujem spikerski mikrofon Sennheiser MD441. Uslov je da je ispravan i u originalnom stanju. 0646513155
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
