vbraca
Sve objavljeno od vbraca
  1. I dalje...
  2. Potreban mi je neispravan profy bas zvučnik (jedan komad). Dovoljna mi je korpa sa magnetom, od 12", poznatog proizvođača ( JBL, Electro Voice, RCF, Eighteen Sound i sl. ).Uslovi su sledeći:- da je livena korpa,- da ima poveliki magnet, tj. da je bio velike snage,- da je promer kalema 75mm ili jos bolje 100mm.Možete ponuditi i samo pregoreli zvučnik. 064 651 31 55
  3. Ima ovde: http://www.banzaimusic.com/Mounting-Clamps/
  4. Potreban mi je potenciometar, 50kΩ/log, mono sa kružnim prekidačem. Može i stereo u krajnjem slučaju. Poželjno je da osovina za montažu ne bude šira od 8mm, a 7mm bi bilo idealno, kao i da osovina bude nazubljena, ali nije uslov. Promer osovine mi nije toliko bitan. Odgovara mi nov ili izuzetno malo korišćen i samo jedan komad. Ponude na PP.
  5. Boja je apsolutno nebitna, vazno je samo da se ne deformisu posle namotavanja,mada se namotava vrlo tanka zica. Javicu vam se preko privatnih poruka da se dogovorimo i da tacno utvrdim dimenzije. Hvala!
  6. Treba mi barem 12 komada.
  7. Hvala svima na trudu,ali telo se mora kretati u tolerancijama sa crteza. Ne verujem da bilo koji strugar hoce da se bakce sa malom serijom. Mislio sam i sam o tim spulnama za sivace masine. Znam za dva servisa pa cu tamo probati. Jos jednom,hvala svima.
  8. Potrebno mi je vise plasticnih tela za motanje kalemova. Dimenzije su date na slici.Dimenzija 5-5,5 je unutrasnji precnik.Dimenzija 19mm, spoljasnji precnik, moze biti i znacajno veci, nekako cu ga vec smanjiti. 064 651 31 55
  9. Kasete iz lične kolekcije. Sve su samo po jedanput snimljene, na dobroj mašini i sa normalnim nivoima signala. Uz mnoge idu originalne nalepnice.Proverene su i sve rade kao i prvog dana.Sve su TDK SA, C90, ali su iz različitog perioda.Sve su " Made in Japan ".Ako kupite sve, dobijate gratis BASF Crome Extra II. Cena je 1 EUR, komad, ukupno ih je 16. Ne saljem manje od tri. 0646513155
  10. Moze katanec...
  11. Mat je prodat, ostatak za 300 RSD.
  12. Jos ceka novog vlasnika. Cena je 50 EUR.
  13. Banovo Brdo Ostavio sam broj telefona...
  14. Dobijen u stanju, koje se vidi sa slika.Motor vrti, ali nema belt. Hteo sam ga sređivati, ali sam u međuvremenu kupio drugi.Verovatno će nekome dobro doći za delove.Molim, samo lično preuzimanje, kod mene u Beogradu. Cena 500 RSD. 064 / 651 31 55
  15. vbraca
    K: GZ34
    Potrebna mi je jedna ili dve GZ34.Zamene me ne zanimaju.064 / 651 31 55
  16. Cena je sada 50 EUR.
  17. Trafo je apsolutno ispravan i izuzetno je kvalitetan. Skinut je sa italijanskog profi pojacala Mark Bass (slika 2.) , da bi se ugradio snazniji. Ima tri sekudara: [*]210V, 10W, ( za napajanje lampi ), [*]2x63V, 300W, ( za izlazni stepen ), [*]2x16V, 20W, ( za ostalo) . To su naponi, koji su ispisani na trafou, a odnose se na napone pod opterecenjem. U praznom hodu (neoptereceno), izmerene su sledece vrednosti: [*]225V, [*]2x67V , [*]2x17V. Uz trafo ide gumena podloska i originalni sraf za montazu. Cena je 35 EUR. 064 / 651 31 55 Moguce je slanje, nakon uplate.
  18. Cena ide dole, na 60 EUR.
  19. Propustio sam da upisem cenu. Ne budite tako strogi. Postoji i broj mobilnog, pa SMS... 7 EUR, komad, ali sva cetiri za 20 EUR. Pozdrav!
  20. Elektrolitski kondenzatori iz kvalitetnije, LP serije firme Jamicon,4700uF/100V za Snap-in montažu, ali može, naravno i na PCB da se lemi.Imam četiri komada, od kojih je jedan fizički oštećen, malo nagnječen prilikom skladištenja. Ispravan je i dobija se gratis.Navedena cena je za jedan komad.Moguće je slanje, nakon uplate. 064 / 651 31 55
  21. Hvala na ponudi, ali mesta ima koliko ima, jer radi se o fabrickom pojacalu. Rado bih stavio kondenzatore vece kapacitivnosti, ali se ne moze. Steta! Cak i 6800uF / 100V, dolaze u obzir, samo da mrdnem sa fabrickih 4700uF.
  22. Moze posluziti i 8200uF / 100V, a visina je ipak kriticna, ne sme biti veca od 70mm.
  23. vbraca
    K: 6AX5
    Potrebna mi je ispravljacica 6AX5. 064 / 651 31 55
  24. Potrebni kvalitetni, novi, elektrolitski kondenzatori,10000uF, 100V, prečnika 35mm.Visina nije kritična, poželjno je da je za 105C.Potreban je jedan par. 064 / 651 31 55
  25. Potreban mi je visokoefikasni hladnjak, dimenzija:visina 80x sirina 50x duzina 250.Pozeljno je da ima sto vecu povrsinu i da je eloksiran crno.Unapred se zahvaljujem na odgovarajucim ponudama. 064 / 651 31 55
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
