vbraca
Sve objavljeno od vbraca
  1. Kvalitetan kabl za phono, a moze, naravno, i za linijske signale. Krell industries Bridgeport, Swiss made. Cincevi SME, England. Retkost na trzistu. Duzine 2x1m. Cena 30 EUR. 064 / 651 31 55
  2. Fast response, reference, MC pre-preamp, Monitor Audio, Definition 1, sa originalnim adapterom. Made in Switzerland. Izuzetna retkost. Cena 80 EUR. 064 / 651 31 55
  3. Na ovom linku možete preslušati pesmu mladog,talentovanog benda Rumors. Svaki glas je dobrodošao i odlučuje o nastupu na Exitu. Unapred svima hvala! http://www.exitmusic.rs/sr/artist/rumors-0
  4. Cena je 12 EUR, komad. 064 / 651 31 55
  5. Cena je 40 EUR za par. 064 / 651 31 55
  6. Cena 40 EUR za par. 064 / 651 31 55
  7. 12AX7 (ECC83), Matsushita, NOS par.Cena za par je 60 EUR.064 / 651 31 55
  8. Radi se o lampama sa metalnim balonom. Mislim da ovde nema potrebe da pisem sta to znaci. 6V6 - par - 50 EUR (imam dva para) 6L6 - par - 60 EUR (imam jedan par). 064 / 651 31 55 Moguca zamena za ECC83 (12AX7) NOS lampe.
  9. vbraca
    Potreban OP32
    Zvao sam G-dina Gajica, ali se on ne seca da je imao OP32.Radi se o aktivnoj elektronici gitare u kojoj je LM4250.Lepo radi, ali bih hteo da isprobam nesto bolje,a OP32 je direktna zamena.
  10. vbraca
    Potreban OP32
    Poztovani samograditelji, da li neko,mozda, ima u nekoj fioci, zaboravljeni operacioni OP32.Potreban mi je samo jedan komad.Unapred se zahvaljujem.
  11. vbraca
    Technics SA-303
    Imao sam prilike da u vise navrata slusam doticni risiver i uvek bi me iznova iznenadio prijatnom reprodukcijom. Moze se satima slusati, a da se ne cuje bilo sta iritantno.Daleko je od nekakvog vrha, ali je svakako vrlo prijatna sprava. Mislim da vredi uloziti nesto novca i truda.
  12. Gde naci pogodna jezgra?
  13. Hvala, kako se toga nisam setio!
  14. Hteo bih da uradim repliku jednog legendarnog pojacavaca, koji u tonskim kontrolama ima induktivitete i to malo vecih vrednosti. Radi se o : 6H, 3H, 0,75H... a ostali su manji.Da li je neko imao slican problem i kako ga je resio?Imao sam prilike da vidim originale i zacudjuce je da uopste nemaju velike dimenzije. Pretpostavljam da bi bilo bolje motati debljom zicom, zbog boljeg Q faktora, ali treba i smestiti veliki broj namotaja.Da li resenje u jezgru od nekog posebnog materijala? Molim za pomoc.
  15. Ako neko ima 2SK135,2SJ50 potreban mi je jedan par ili mozda 2SK133,2SJ48 ; 2SK134,2SJ49, onda bi odgovarala dva para. Hvala unapred.
  16. Nisam uspeo da ubacim slike, ne znam zasto. Zainteresovani mogu da posalju e-mail adresu preko privatnih poruka,pa cu ih rado poslati.
  17. Radjen po shemi iz Elektora za DAC PCM1710 BurrBrown, ali se moze primeniti i kod drugih.Radio je u Arcam Alpha 7, CD player-u.Sadrzi filter cetvrtog reda, operacioni pojacavac OP275 (koji je na profi podnozju, tako da se moze promeniti) i kolo za mute funkciju sa releom Takamisawa.Ugradjeni delovi su odlicnog kvaliteta.Na ulazu su trimeri, kojima se moze podesiti velicina ulaznog signala. Dodata plocica je tu da se koriguje izlazni offset napon, tako da su izbaceni sprazni kondenzatori na izlazu.Dimenzije plocice su: 127x74x28.U pomenutom CD player-u, ovaj izlaz je dao ogromno poboljsanje u odnosu na fabricko resenje.Potreban je izvor+- 15V do +-18V, po mogucnosti iz posebnog ispravljaca i trafoa i dobicete ogroman zvucni napredak.Cena 35 EUR. 064 / 651 31 55
  18. vbraca
    ECC88 i 12AX7
    Sve 12AX7 su prodate.Ostale su ECC88.
  19. vbraca
    ECC88 i 12AX7
    New Old Stock, cevi. ECC88 , "Philips", MiniWatt, cena je 20 EUR . ECC88, "Philips" , cena 12 EUR . ECC88 , "Ei" , cena 7 EUR . Philips Miniwatt je iz `60-ih, druga Philips je iz `70-ih, a Ei je iz `80-ih godina. Imam i nesto americkih 12AX7 (ECC83) cevi,jedna je RCA,a ostale Sylvania, NOS. Cena za njih je 20 EUR po komadu. Saljem posle uplate. Licno preuzimanje u centru Beograda. 064 / 651 31 55
  20. vbraca
    DIY OTL 6C33C
    Lepa je ova torta,a ko će da duva u svećice?
  21. vbraca
    ECC83S, JJ Tesla, nove
    Prodato ! ! ! Mozete se javiti u vezi rezervacije, kada stigne sledeca posiljka.
  22. vbraca
    Ostalo je, jos samo tri komada.
  23. ECC83S (12AX7), JJ Tesla, nove, neotpakovane.Narucio sam malo vise, pa visak prodajem.Cena 12 EUR, komad.064 / 651 31 55
  24. Slusati, slusati i samo slusati... i ponekad proveriti temperaturu hladnjaka.Bez toplote nema zvuka, jos od pronalaska parne lokomotive.
  25. Mirna struja je obicno 30-50mA. Uglavnom, nije problem da se poveca na 100-150mA. Ako moze da se smesti veci hladnjak, jos bolje, ili ventilator. Nekada je dovoljno da se tranzistori montiraju preko liskuna i kvalitetne paste, umesto silikonskih izolatora, pa da se smanji termicki otpor tranzistora prema hladnjaku i problem bude resen. Rezultati su uvek povoljni. Zvucna slika postaje stabilnija i autoritativnija, narocito pri malim signalima. U sklopu toga, dobro je malo osveziti napajanje, barem snaznijim Greatz-em.
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
