204 -
Postovi objavljeno od oblacic
Boki, sorry za off..A, ovo sam imao:
Ziko, znam sta sve moze od Amazon-a da se uradi, mozda jednog dana, ali obican, kupe, B20
(opciona varijanta 2002ti, cs3.0) lakse nabavljivi delovi.
NSU priznajem samo ako je TT / TTS
....i ja sam se pretvorio u uvo....
Naj bezbolnije uraditi novu skretnicu ,i napraviti zvuk kako ti odgovara. utisaj srednje i sve je ok. Ako hoces ozbiljnu kutiju ,pravi hornu.
Na jednom zvucniku sam otkacio veci srednjetonac (onaj od 6.5" ) a na drugom sam dodao otpornik od 1R5.Slusacu ih tako par dana, da vidim koji mi se vise svidza.Midrange od 6.5" Nego, nesto sam preturao po internetu, i naletim na ovo:http://www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId=281&MId=5aktivni monitori, midbas 8", kalotni visoki.Valja li cemu?Nabavio sam pretpojacalo, resio bih problem pojacala, jednim udarcem dve muve.Sad ozbiljno - gledajuci odziv tih kutija i citajuci tvoje impresije, ja bih za pocetak napravio sitan i jeftin eksperiment:Nabavi otpornike 1 do 2 Ohma (vrednost odredis probanjem) i vezi ih redno na srednjetonce u jednoj kutiji pa uporedi sa zvukom druge na kojoj nista nije menjano. To bi trebalo da malo smiri odziv od 1.5 do 5 kHz i ispegla frekventnu karakteristiku.
Eto, pametni ljudi sve izmislili. znam ja zasto sam se manuo gramofoneta davno, davno(a mozda i to sto su me bachili odje da radim, a nisam ni imao neke ploce)Stein, keep up the good work
Moram da priznam da nisam posteno procitao sta sve pise u temi, ali onako na brzinu zapalo mi je za oko da brum kotrljanja tanjira donosi dosta problema.Na nakom starom BSR-u sto sam imao prenos je bio sa osovine motora na neki gumeni tocak koji je pokretao tanjir, i bilo je rumble-a za dve medalje, ali to verovatno svi znaju. Ono sto mene zanima da li je moguce napraviti prenos bez kontakta. Pomocu magneta. A spolja nesto sto bi to pokretaloAjd da lupim, zaboravio sam kako se zove, a mrzi me da trazim, kako radi trofazni motor. Ili oni lusteri na plafonu sto imaju ventilator.Vredi li razmisljanja? Ili komplikujem bez potrebe?
Nudis kutije??Ja baš imam takvu kombinaciju... Moje su kutije već gotove, 25 litara, pravljene za Revelator projekat (sa sve ScanSpeak drajverima), korištene pa rastavljene, a kada dođem do toga, unutra ide Peerless SDS 6.5" i Vifa XT25...
Ja sam nesto racunao 44x24x36 (25l), vizuelno mi lepse.
"This allows adjustment of frequency response and crossovers to adjust the speakers to the room in which they're used,
using the Cabasse Room Compensation System."
Stelung na uvce.
I posle te ubedjuju da ti kablovi nisu odgovarajuci, stalci nisu dorasli zadatku, izvor je los....
Fine tuning svakomvlasniku na njegovoj lokaciji je sve sto treba da muzika krene.
Hocu i ja Room Compesation System...
(necu ove Cabasse, mnogo su ruzni, da se covek uplasi u mraku kad udje u sobu)
Nemoj prodavati 12"-ice.Ja sam nekoliko godina slusao u stanu (dok sam bio kod roditelja) moje kante u sobi 4x2. Kante imaju bas od 12". Na tihom je moglo da se zivi, na jecem slusanju je cela zgrada slusala ono sto i ja.Slicna dilema, s tim sto nemam "cenjene" dyn, ali ove kante nece otici, mozda im nadjem pravu namenu.Davno sam slusao jedan od tih SAM projekata, mislim da je bio SAM3, dvosistemac u kompresiji, i tada me jako dojmio.puno srece...
Dakle....tesko nabavljivo...a sta mislite o projektu koji vec postoji, jedan domaci proizvodjac, sa Peerles SDS 6.5" i Vifa XT25TG 30-04Kutija je dimenzija 50x20x38 i uklopila bi se u ono sto sam zamislio. Rezna na 2.2knecu se ljutiti ako ima dobrih ljudi da mi bace hint za XO (moze i na pp)
Ovo bi ti bilo pametno, ili barem da se neko ponudi da uz razumnu nadoknadu uvozi drvere po porudzbini. Svestam sam ja to nije plug&play varijanta. Nije to IT.Ja se jos uvek nadam da ce se naci vec sazvakana varijanta, izmerena, slusana, proverena (cut,build&listen) Copy/paste verzija.Sve nesto idem po sobi sa metrom i gledam sta mi se vise svidja (vizuelno). Merenja nesto nisam u mogucnosti da radim (nemam s` cime),bilo bi "fine tuning na uvce" 10 godina slusam one Sansui-je, i nekako sam navikao uvo na veliki zvuk, pa mi 6.5" deluje .... tanje..... u dilemi jesam...da ja otvorim radnju za prodaju svih tih lepih zvučnih jedinica koje možemo videti na europe-audio. :wave:Razvoj nekog projekta nije baš tako linearan, po sistemu: proračuna se kutija, pa rezna frekvencija i vrednosti elemenata za skretnicu i -vozi. Malo je to komplikovanije, i treba raznih proba, po mogućnosti merenja, itd.Jesi li i dalje siguran da bi pravio zvučnike? Ima tu problema i sa nabavkom jedinica i drugih delova, razvojem projekta, itd.
Zvucniak, za sada cu staviti na led EW, do proleca, kada budem dolazio do BG-a, pa cu doneti moju kantu i videti da li je upotrebljiva u te svrhe, ili ici na slican projekat kao i tvoj. Ako zavrsis tvoje kante, voleo bih da ih cujem.Videcu koliko je Monacor nabavljiv, i ceka li se sta. Ono sto sam video, cenovno mi odgovara za prvi projekat. Boki, kako bi Monacor legao u kompresiju? Neke dimenzije kutija?Ako bih sada odredio oblik i dimenzije za Monacor, mogao bih da u nekom kracem roku dam da se to isece, i da pravim kutije, a driveri kad stignu.Taman bih i delove za skretnicu porucio. Ja sam ozbiljan u vezi svega ovog. Alat uglavnom imam, volju i sluh takodje.
E jbga, taman me popalite za EW, pa ispada da nema drivera. Nije problem sacekati par meseci, bas sam ionako mislio da donesem na merenje, najavio bih se.@Oblacic
ako nemaš nikog napolju ko ti može dovući to ovde, ne vredi ti da počinješ sa klasičnim econowave.
Da rezimiram... Kako god da kreneš, sledi čekanje od nekoliko meseci i to ako budeš imao sreće. Ako i dovučeš d220ti i kupiš levkove, potrudi se da kod nekog od naših forumaša odneseš te basove na merenje. Tek onda sledi kutija i pravljenje.
Ako ti nije toliko do samogradnje i grickanja noktiju šta će sa tvojim zvučnicima da urade na carini, onda si kupi neke OVAKVE zvučnike i da ne trošiš živce niti vreme jer te toliko i samogradnja košta. Samo još uzmeš pride i neke žice do pojačala i ciao ragazzi
Sto se tice onog JBL-a, odavno bih ja kupio nesto takvo i verovatno ne bih isao na samogradnju, ali.... ja sam gastarbajter, ako niste pogledali lokaciju, Boka Kotorska, Crna Gora.
Malo mi je zajebano da dovlacim tolike kante iz Srbije, i da se razmisljam sta ce neki medved da mi kaze ako bachi pogled u gepek. Ovako, u delovima, with a little help from my friends, bio bih u stanju da sklepam kutiju i popakujem sve unutra, of kors, bilo bi fantasticno i da je skretnica manje vise sazvakana
Nema veze, moze Bokijev predlog, imam fine stalke, i bilo bi mi zao da stoje besposleni, a Mission vec imam kome da utopim,
za sada rade malo prepravljeni (impuls i glogov kolac copyright), i to je slusljivo.
Fifi vise ne zelim da gledam nove uredjaje, izgleda da nije to za mene, tj, ima stvari koje jesu, ali ne zelim da dam toliko novca (nije da ne mogu), od kojih 50% ide na reklamu.
Boki, pogledao, meni kao laiku lepo izgleda data sheet. Nabavljivo u Bg-u? Cena (sitnica)? Mada, opet bih ja vise voleo 8".:JC_moon:U prostoriji te veličine bi za dvosistemac bila sasvim OK kombinacija nekog 17 cm mid-basa u bass-reflex-u tjunirano na oko 50-55 Hz, efikasnosti 87-88 dB i kalotni (25 mm) visokotonac. Sa tim budžetom, ja bih kutije radio sa:1. mid-bass Monacor SPH-170C2. visokotonac DT-252
Ako Sansui ne laze, rezna je prva na 1.5k, pa na 5 i na 10, sto bi trebalo da znaci da radi do 1.5k.za sada laku noc, nastavljam ujutru... "wright on the job"
A, ne ne ne.... malko ste pozurili.Nece ici Sansui od mene, druzimo se mi neko duze vreme, a "svidza" mi se ideja o EWG.E sad, mislim da sam video da Zvucniak pravi nesto slicno, gde nabaviti selenium i horne?Kolika bi to kutija bila? Vidim da je Sync pravio nesto poveliko, sirine 45?Sansui je trenutno sirine 38, mogao bih ici na dubinu od 40, i visinom do jedno metar.Boki, cesljam po netu za ove Seas drivere, imam ja i spavacu sobu, a mozak mi ne smeta da napravim u svakom cosku kuce muziku.(mada me lepsa polovina vec gleda popreko)Mislim da nece moci trosistemci, trebalo bi naci mid i tweeter osetljivosti >95dB da se uklope sa basom.
DAosnovno - zadovoljan kvalitetom basa koji daje sansui - i pri vecim glasnocama ?
Sansui su mi jako dragi, ali nikako da prosviraju. Na tihom slusanju je ok, ali kada se malo pojaca .... nije to to. Ne znam kako da opisem, ali recimo ako je koncertni snimak, imate osecaj da ste na koncertu, pomera i namestaj.Bas ima platneno vesanje, sve je original, nisu goreli, jedan je bio kod Sinise, imao je prekid na "pletenici" (ako sam lupio), i nasao sam negde da su magneti alnico. Visoki su male hornice, dva su popravljana (od cetiri), i jako fino rade. Jedino mi srednji idu na zivce, zvuce ponekad kao kineski radio sa buvljaka. Eto...
Dakle, zima je, zavrsene neke obaveze na poslu, i mozda se nadje malo vremena za ubijanje dosade.Hteo bih veci bookshelf, visine okolo 50cm, sa midbasom od 8" i kalotnim visokim. Cirka oko 40l. Zasto? .... Svidja mi se zvuk kalotnih visokotonaca, a 8" je mozda taman za moju sobu.Nemam pojma, imam neki Mission m33i, i .... slabo je to, nema zivota u njima. Tu su i stari Sansui sa basom od 12", ali je izgleda soba premala.Soba je 3.6m x 4.8m, plafon od 2.2 do 2.6m (malo visocije potkrovlje).Muzicki orijentir: rock i hard rock muzika iz 70-ih i 80-ih, neki r&b, pop.Izvor: CDP + tranzistori u AB klasi, nekih 80-90 wsin/8oma (za sada).Need help. Koji midbas (voleo bih malo vece osetljivosti), peerles, vifa... lako nabavljiv, i tweeter uz njega, kompatibilan.Mogu i drugi, ovo mi je palo na pamet.Predlog skretnice?Kutija bi bila napravljena od one sirokorasprostranjene japanske iverice (mejd in japan).Bicu zahvalan ako bude bilo kakvih pametnih ideja i predloga. zamalo da zaboravim, price range... 200 - 300 crnogorskih novcanica za delove, bez kutija.
excellentkako je Stein ovo predstavio, izgleda kao laganica, vredi probati, ide zima...
A, pa znam za toliko, pot je kablom spojen na pcb na VR201, tako da cu samo prekinuti i ubaciti nov signal.Lako ga je kasnije vratiti u integralno stanje.Dobice nove sasijske chinch-eve na zadnjoj ploci, postojeci su ulemljeni i dosta loseg stanja.Promenio sam mu i zvucnicke konektore (one plasticne) sa pozlacenim sasijskim.I napojni kabl sa 2x2.5mm, obican bakarni, znatno bolje od 2x0.75 fabricki.
@impulse, hvala, to je i meni "palo na pamet", posle VR201 main da uvedem novi signal, jer mi je logicno da do main volume pot-a on odradi sta ima od tonskih kontrola i dalje ide u pojacanje.Necu dirati mirnu struju, mada sam na sajtu tnt-audio procitao da je "dobro" malo pojacati istu, pise ovde: http://www.tnt-audio.com/clinica/bias_e.htmlOperacija ce biti krajem sledece nedelje kada mi stigne preamp, pa cu javiti ako pacijent prezivi pozz
Trenutno na sajtu 10 članova, 3 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
P: AudioL monoblokovi sa EL84
in Oglasi
