204 -
Postovi objavljeno od oblacic
Moj visuljak je bio mesingani (dok sam bio u gradjevinskim radovima oko kuce)U jednoj radnji kod Kalenić pijace što prodaje sve i svašta je bilo viskova za 80 dinara, ali su bili od čelika - nisu bronzani.
Shavija, ono na slici sto si okacio mi strasno lici na gradjevinski visak.Obidji malo radnje koje prodaju srafove i slicno,(alate i cuda razna).... priupitaj
Ako vec moderatori razmisljaju o nekim izmenama evo jos jedan konkretniji predlog.
Posto u svakoj temi ima dosta offtopic-arenja moglo bi nekako da se uredi da ucesnici takve rasprave odaberu neku drugaciju boju fonta ili pozadine,
da bi bilo preglednije i lakse za snaci se pri citanju.
Da se lakse uoce tekstovi koji se ticu teme, i oni koji su off.
eto....
Stein u zasediJok, čekao u zasedi
Bas te bio si brzi...A da ne bi slučajno one koje je meni Pile (Bog da mu dušu prosti) doneo dolazeći u goste?
"održan je sastanak frakcije moderatora i donete su određene odluke, planirane određene mere i odgovarajući postupci"
Lepo, lepo, kada se ljudi druze.
Ja bih dao predlog da se moderatorima zabrani da daju ponude za kupovinu novooglasenih stvari, barem 24h.
To zbog nas koji nismo po ceo dan na forumu, vec povremeno.
Cisto, da bude sportska igra.
(ne bih se ja danas zajebavao sa pravljenjem kutija, slusao bih Relevator)
A da neko da sliku kako to izgleda, napravljeno??
Brian Johnson u top Gear-u
Jos samo lavabojcice da povezes, bice i visokih.. eee, ko se sve za svajsere danas izdajenpr. Ja
Poklonjenlokot molicu lepo
Ja sam prepisao deo za XT25 od nekih Dejanovih projekata, gde je koristio 0.27mH, a za midbas dobih nekakvom cudnom kalkulacijom 1.2mH.Trenutno nisam u mogucnosti da ih probam, na vacation-u sam, cim se vratim, krece. Vrednosti kondova su sliucne, probam vise razlicitih, pa sta se vise svidi.
Gramofon, ispravan (barem je bio pre deset godina), kompletan, ima Shure M75 sa nekakvom iglom.Slike nemam, verovatno znate sta je, smeta u stanu, mozda je dobar nekome za delove.Bice tokom sledece nedelje na Novom Beogradu.kontakt na pm.
A kako neko zna da li je kutija cackana, ili ne?Ako spolja nema tragova silovanja, a napravljena je nova skretnica, na novoj ploci, i probana, te se pred prodaju vrati originalna?Ionako ce vlasnik zvucnika "uzivati" u tom zvuku, nije za siru publiku.Ja ne vidim razlog da se ne proba, ako BataBane ima vremena koje treba utrositi pametno. Neka vrsta tuninga na uvce, ali svoje.
www.smatsa.rsKontrola Letenja
just for the record...Pa sunce mu zarko, jel to koncentracija i paznja pri radu... Ides ti blago meni prvo u kontrolu leta na praksu, pa cik tamo brljaj tako...
Kontrola Letenja
leto je godisnje doba.
Jesi li preziveo lepsu polovinu cemu ti sluzi onaj mali zvucnjak nakalemljen iza (img_1960)pola sobe zvucnici mene bi lepsa polovina izbacila sa sve tim zvucnicima da spavam ispred kuce (toliko tolerantna nije)
Ja sam uzimao ovdeCena otpornika je reda 1.35 eur/kom bilo koje otpornosti (MOX)
Ja sam vec porucio delove za kutiju, 19mm + 6mm, koje cu da izbusim proizvoljno i zalepim na bocne i zadnju stranicu, a prednja ce biti sendvic 6+19+6kako ce svirati nemam pojma, ali cu se javiti sa slikama cim bude gotovo.Meni je nekako delovalo logicno...Sto se tice zakrivljene kutije sve se vise nosim mislju da odustanem od nje iz finansijskih razloga i da se bacim na jedno drugo resenje. 19mm medijapan lepljen u sendvic sa 10m medijapanom kog cu proizvoljno da izbusim i da dobijem efekat ne ravne povrsine. Trebalo bi brzo biti gotovo a i lepljene stranice bi trebale doprineti cvrstini. da li je neko nesto ovako radio ikakvi su utisci?
Evo, i kolega Nesic te uputio u Sabac,ovo sam jedva iskopao odnekud, jer je sajt ugasen, i premesten.http://hificafe.audiohard.com/sistemi/Poseta_firmi_DAYENS_1.htmlhttp://hificafe.audiohard.com/diy/dayens_premium_monitor.htmeto jos jedna opcija, ovog puta bookshelf.pozz
Odlicno...mada si to mogao ubodnom i turpijom, a ne sa CNC-om ispalo bi isto tako lepo... ajd sad, brzije to malo da sklepas, da cujemo utiske...
vladac, probao ja neke crteze da smaknem drajvere, ali je onda WAF = 0.
Smaknuti: poravnjati korene membrana; ili napraviti stepenik na prednjoj strani kutije
ili dodati VT na kutiju. Tako se izbegava klin, propad na mestu susretanja.
Razmak drajvera odgovara reznoj frek?
PozdraV
a posto je "najbolja supruga na svetu" dala odobrenje za bespotrebno trosenje
para kucnog budzeta na moj hobi (jos ne smem da spomenem distancere za tockove)
(njoj m33 svira odlicno, sta tu meni smeta? jos jedni zvucnici? a i uklapa se odlicno uz policu i Tv)
Dakle, treba da napravim jednako lepo, a da opet zadovolji moj sluh. Povratak prvobitnoj skici.
pozz...
Vladac, thx za furnir.za razmak po reznoj sam i ja nasao neke racunaljke, dodje mi 13.8cm.videcu kako mogu da uklopim (smaknem) drajvere.Nemojte da preterujete, prvi put ovo radim. (nadam se da se ovi "macici" ne bacaju u vodu )
