ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. ManicP
    DIY linear tonearm
    Možda bi moglo u kotlarnicu...
  2. Meni muzika mi na HDD, slabo imam diskova. Dobio skoro nekog Akaia na poklon za prčkanje, ako zasvira super, al to mi više za goste koji ponesu CD. Hvala.
  3. Šteta za 303... ...meni lično je to takva opuštencija od CD-a. 14 bita, ne detaljiše mnogo i ne zamara, za celodnevnu pozadinsku svirku bombona jedna.
  4. +1 Nabavljali pločice od njega. Kome treba par komada pločica, za probne primerke i sl. Milan ima odličan odnos cena/kvalitet i kratke rokove isporuke. Za normalne novce se dobije odlična pločica sa kalajisanim vodovima i to je to.
  5. Samo zato što je avatar Watkin Tudor Jones
  6. http://d66037.u21.hs.addix.net/en/manuals/user.html, strana 8 "Jacks for connection of the ELAC SUB 101 ESP to the pre-amp output of asurround amplifier, surround receiver, or any other signal source with line output.(e.g. CD-Player). With mono sources, please use the terminal marked “L.” If thebass is reproduced too weakly or the turn-on automatic does not react to quiettracks, please use a so-called Y-strand cable and connect both input terminals." Daklem, činč u L ulaz. Ako je tiho Y račva u oba.
  7. Ovde je pravi čovek za info Gaggia. Radili količinu pločica u nekoj firmi u NS. Dvostrane, metalizacija, štampa, stop lak... i odlično i brzo to ljudi rade za normalne novce. Stop lak je klasika za ovde, mož se izgori ako je čovek uporan, nije baš od onih neuništivih.
  8. ManicP
    Lepota dizajna
    Yup... ...pride nekaki MLTL sa slot loaded portom. Ima rupu na dnu kutije a onaj prorez između kutije i daske iznad zemlje je zapravo slot.
  9. ManicP
    Lepota dizajna
    Hiraga kad ga pravi, on ga pravi... ...prelepi zvučnici.
  10. I radna garancija do kapije...
  11. ManicP
    Lepota dizajna
    Uuuuu... ...sexy volume pot, a tek VU metri
  12. Spakovo ih baja samo tako...
  13. I neizbežni GITS serijal http://www.imdb.com/title/tt0113568/
  14. ManicP
    DIY linear tonearm
    Ako na "Logical song" svira dobro, meni dosta
  15. A di šema? ...skleroza boles' najlepša
  16. Jest, zaboravio da slikam drajver na žalost. Između korpe zvučnika i magneta je ubačeno nekoliko slojeva nekog vitroplasta, pertinaksa ili tako nešto i magnet je udaljen od korpe zvučnika za nekih 6-7mm, možda i zamenjen. I vešanje zvučnika deluje ganc novo. Ako vlasnik zna kakva je modifikacija u pitanju može da se priključi pisaniju.
  17. Nem pojma. Hornetina, šta li... ...mereno sa ~70cm.
  18. Munze, dok ne naiđe komunalna...
  19. Današnji ulov na buvljaku. Novci tolki da se ne sikiram ič ako ne radi jer je jedan zvučnik lepo olupan. A radi sasvim lepo Sudeći po korpama i izgledu mislim da su u pitanju 3 inč FR Tang band OEM drajveri kao u Logitech-u ili nešto izašlo iz iste fabrike/prese.
  20. ManicP
    Wolandovi Tannoy-i
    Dam mu ja jednu Iskru za Tannoy i drugu za Sonido
  21. Danas u gostima bili Davor sa gostima iz Smedreva, kolegionom Igorom i njegovim prijateljem Đoletom (stara štuka audiofilska, doneo CD Brian Bromberg - Downright Upright koji upravo slušam i na kojem mu se zahvaljujem). Cilj posete: proba Lowther PM2C u Mauhorn XII koja se zatekla kod mene sticajem okolnosti i Davorovoj dobroj volji. Eto tu po neka sličica (sredio sam sobu posle slušanja ) i malko merenja u osi, 15 i 30 gradi. Lowther je pretrpeo neke modifikacije na motoru, al to će napisati vlasnik opširnije ako želi, ne znam detalje. Što se svirke tiče reći ću samo da mi se posle par sati slušalo još. Daklem, meni valjalo. Uštinuto na oba ekstrema ko i svaki FR, ono što odsvira sviralo baš zabavno. U ovoj horni znatno bolje radi nego Sonido SFR 200 (istina prilično nov) koji mi je na pozajmici probe radi. Ne radi loše ni Sonido ali sam dodao tweeter tamo negde od 10-11kHz da pripomogne malo.
  22. Glavni zaslužni su Bora Jagodić i kolegion Viktor1986 koji je napravio PCB, uz pomenutog Pileta. Ja lemio šta mi kazali i zgotovio komplet prateću elektroniku sa zaštitom zvučnika. A da sviri, sviri
  23. Verzija sa smanjenim naponom na 48V, mislim da je Pile svojevremeno uradio tu verziju.
