ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Kalendar poljske firme LINDNER kalendar@facebook
  2. ManicP
    Ultimate Buffer
  3. +1
  4. Ne mora da bidne :Viannen_loungelizard:RECEPAT ZA DIY KOKICE U uTALASNOJDomaći kukuruz u vatrostalnu činiju po želji (obratiti pažnju da ima poklopac), ulje po želji, so kolko voliš + neki tweak po želji tipa aleva paprika (naravno domaća). 3-4 min na najjače i ete DIY kokice iz mikrovalne. :popcorn:Ovi zlotvori što naplaćivaju 50 din za 50g kokica za mikrotalasnu nek se teraju...
  5. Lepo :thumbup:Još ono dimljeno staklo, eto materijala za thread Lepota dizajna.
  6. Borko, ukoliko sam ispratio kako treba radiš u nekoj termo/hidro elektrani. Pokušaj da se obratiš nekom od mlađih elektro inženjera energetike koji je studirao u u Bg (ne znam za ostale fakultete, pa praštejte, nikog ne podcenjujem). Tamo postoji predmet Energetski transformatori i radi se projekat energetskog transformatora sa proračunima u mnogo sitna crevca pa mogu lepo da se uhvate principi rada, proračuni i sl, ukoliko imaš vremena. Jes da su ti transformatori malko veći i mnoge stvari se kod ovih malih zanemare, ali princip je tu.Ja sam se time davno bavio pa ne bih da lupetam i nagađam, sećam se da je bilo mnogo parametara koji utiču jedan na drugi, analiza nije tako jednostavna...Ako se dobro sećam, povećanjem broja primarnih namotaja za isti napon primara bi se dobio trafo koji radi sa manjom gustinom fluksa, što je valjda OK jer je jezgro dalje od zasićenja, ali se plaća manjom snagom transformatora i većim gubicima u bakru. Tih 30mA u praznom hodu se zove struja magnećenja jezgra i normalno je da postoji, sad kolika je normalna u mA to već ne znam.Poz.
  7. ManicP
    Fake, false or true?
    E ovo ako neko ima lossless/HD, to bi bijo poso
  8. ManicP
    Mali shunt
    Ovo je jasno. Dopisao napomenu. Ja lično imam ovih BF245 (B i C) jeftilena u fijokici pa cu s njih...Evo ispravljena shema. PCB 90x50mm sa CRC na ulazu. Otpori 1/4W sem onih na putu signala (onaj iz CRC i otpora u emiterima tranzistora u CCS su 0,6W jer tako volim) Hawk Eye Viktore, nadam se da je OK
  9. ManicP
    Mali shunt
    E jebo me patak. Sreća u tvoje oštro oko...Note to myself: Crtaj šeme od nule, ne prepravljaj postojeće... Moderatori, molim Vas dopisite napomene u postove u vezi greske sa V-reg. Hvala.
  10. ManicP
    Lepota dizajna
    Ovo je neki arhitekta shenuo u glavu tamo u Dubaiu... ...ali FUGLYYYY
  11. ManicP
    Mali shunt
    Ako nekom ne pasuje trafo koji ima, pa mu treba CRC na ne kuva CCS shunta bez potrebe evo i to.Plocica 90x50mm.
  12. ManicP
    Mali shunt
    Imao malo vremena za gubljenje.Evo celo shunt napajanje, plocica 70x50mm, na standardni vitroplast 75x100mm staje 2 kom za high end dual mono
  13. ManicP
    Mali shunt
    Ma onako, malo sam crtkao da vidim da li može pločica fina da ispadna. Čisto akademsko razmišljanje za napajanje 5-15 VDC, do 50mA izlazne struje. Mozgao sam malo u vezi Sipijevog preampa sa BF862 (slabo pamtim brojove, valjda je taj , da malko prepakujem napajanje...U principu za ovu pločicu se iz nekog DC izvora za 3-4V višeg nego izlaz šanta se uzme napajanje i to je to. Na ovu pločicu mogu lagano da dodam još diode i elektrolite i eto celo napajanje.Ako treba nekom docrtaću i to i okačiti pločicu ovdi.
  14. ManicP
    Mali shunt
    Evo malo razmisljanje na temu ovog shunta... pločica dimenzija 50x45mm, igrao sam se samo layoutom pločice. CCS sa 2x TO-92 tranzistora, da dupliramo struju. Otpori u CCS sa fetom su upisani onako, treba proveriti za konkretan fet, ja uzeo ove jeftine i lako nabavljive. Otpori u shuntu su valjda za +-5V, mrzi me da sad proveravam.Shunt tranzistore sam rasporedio tako da mogu da se našrafe lepo na parče lima 50x20mm, debljine 2mm na primer (ima tog otpada po kutijama), da još malo ušparamo, a dosta je za hlađenje ihaaj...Po potrebi može pločica da se produži, dodaju diode i filtarski kondovi i eto celo napajanje...
  15. ManicP
    Mali shunt
    Sve smo se razumeli
  16. ManicP
    Mali shunt
    Samo da znaš, palo mi je na pamet i dva BJT sa velikim hfe u paralelu, pa da lepo podele struju. Mislim ono da svaki ima svoj otpor na emiteru, LED zajednička a podela struje ni po babi, ni po stričevima, svaki po pola... ...al ipak sam ja energetičar pa nemam osećaj za filing. Ja ono provodnik 70mm2, osigurač 100A i brute force pristup
  17. ManicP
    Mali shunt
    Hmmmm... ...za neko čedo dr. Bore, neki FlatBT može biti
  18. ManicP
    Mali shunt
    Ja malko razmišljao na temu šanta malo veće struje, logika kao i Viktor sa balkanskim naponom u mreži.Jel bi valjalo da se na mesto Q1 ubaci npr. BDX34C od 35 din. On bi bez ladnjaka trebao da može da disipira 0,3-0,4W.Pojačanje min 750, (min 100 @ 1Mhz) uz naravno adekvatno računanje otpora za CCS zbog Vbe ~1,35V (pa možda i zamenu LED-a zelenom po ceni većeg termalnog drifta)? Nisam simulirao, ali ću jednom početi i to da učim.
  19. Hint 1: Koga muči buka od ventilatora evo ga poprilično dobro REŠENJE. Cena je doduše audiofilska. Hint 2: Ventilator ne šrafiti na kućište. Moji su na kutiju zapertlani onim elastičnim kanapčićima što se uvlače npr u jakne, da se stegnu oko struka (ima ih u radnjama sa dugmićima i sl.) + podloška od neke penaste gume (stari mouse pad od eva sunđera, od onih najjeftinijih sa platnom). Hint 3: Neke matične ploče imaju na sebi kontrolu brzine dodatnih ventilatora na kućištu, pa kad se kupuje mož da se baci pogled i na to. Instaliraš programčić i on vodi računa o temperaturama, brzinama i sl. Slikaću moj PC kad ga otvorim da ga usisam, pošto sam ga sređivao da mi ne skače po živcima sa brundanjem.
  20. Nadao sam mu se ove godine kod nas...Što se tiče profesionalnosti, organizacije dovoljno je reći Rammstein, u nekoliko navrata... Jes predstava, ali samo takva.Sinoć slušao Multietničku atrakciju. Glumimo loodilo, ne prepopručujem.
  21. ManicP
    Lepota dizajna
    Ajd, bilo na drugom Vorumu. Uređaji su fino dizajnirani, akustika mož misliti, ali pogled, AIIIIIIIIII... Meto čovek i providne zvučnike.
  22. Ima i kod nas dosta Lala. Istina, nisu tako živopisnih boja i oteeežu dok pričaju, al što pravu vina i rakije oslobođeno carine i poreza...
  23. Carina ima drugu logiku:(((osnovna cena + transport) + carina 10%) + PDV 18%) + carinski pregled ~500 din.Iz ličnog iskustva sa nemcima krajnja cena je ugrubo (osnovna cena bez VAT-a + transport) * 1,1 * 1,18 + 500 din.Ovo je na osnovu iskustava iz Banzai electronic, disciplinovani nemci uredno skidaju sami VAT čim ide roba van EU, umanje cenu za isti i to je to. Ostali nemam pojma. Trebalo bi da postoji neki zakon, propis, šta li, da nema dvostrukog oporezivanja ali to već ne znam na šta se odnosi, možda na vorumu ima neko ko se razume... ...ko da se preganja sa carinom. Idealan način da prerano osediš, pod uslovom da nisi ćelav kao ja.
  24. Sutra zvanično počinje švajsersko godišnje doba. Nek nam je sa srećom :)
    1. stein
      stein
      I Bog na pomoći ROFL!
    2. Leonardo
      Leonardo
      Ave Milisave :) ja taman mislio da sebe oteram na prinudni odmor.
  25. ... i neizbežni dvojac na sve to +Kurta + Murta
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 209 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
