apexaudio
Sve objavljeno od apexaudio
  1. Mogu samo da zamislim kolika je to produkcija bila kad sam ja u to vreme kao potpuno nepoznat prodavao mesecno KIT-ova u vrednosti 2000-3000DM. E da smo tad imali sadasnje projekte
  2. D200 uradjeno je na jednoslojnoj plocici bez SMD elemenata (thru hole), ali je ipak hi-fi karakteristika radna frekvencija je preko 400kHz. Postoji mnogo uspesnih gradnji.
  3. Da samo steta sto je samogradnja zamrla u Srbiji pa nema interesovanja cak ni za ovako jednostavne i zanimljive projekte.
  4. Ja najcesce koristim diskretni darlington spoj (pobudni i izlazni tranzistor), ova moderna resenja sa STD03P i STD03N i slicno prepustam mladjima
  5. Darlingtoni sa integrisanim diodama za bias kompenzaciju takodje su interesantni za ovo pojacalo.
  6. Nema ta Sony topologija nikakve veze sa ovom temom... da ponovim cilj je da OP direktno pobudjuje izlazne tranzistore koji imaju samo strujno pojacanje, a svo naponsko pojacanje OP amp. Nema nikakvog stepena izmedju, nikakvih tranzistora sa naponskim pojacanjem (VAS)... Najcesce sam za VAS koristio MJE340/350 koji su lako dostupni, ali zbog losih karakteristika morali su u kaskadu sa BC550/560 kad se uz to dodaju strujna ogledala i generatori konstantne struje ukupan broj tranzistora ode na 30 do 40... zato sam resio da odem u drugu krajnost i kompletno izbacim VAS stepen kao najkriticniji i resim se problema oko izbora najboljih VAS tranzistora.
  7. Terry je vec uradio plocice za verziju sa IRFP240/9240...
  8. Slew Rate pojacala moze da bude mnogo veci nego upotrebljenog OP-a, na simulaciji modifikovane seme on je 80V/usec... Ja nisam audiofil i mene zvuk pojacala uopste ne zanima bitna mi je samo funkcionalnost, preneo sam utiske coveka koji je jedini napravio i cuo A2 ali verziju sa OPA134 i 2SK1058/2SJ162. Napon napajanja +/-55VDC. SNR je oko 105dB@1KHz, ulazni naponski šum oko 10nV/sqr(Hz) PSRR je oko -120dB tako na poz. kako i na neg. granu napajanja. SR 80V/usec THD 10WRMS@8R0 je 0,007% i na 150WRMS@8R0 (koji volt-dva pre klippinga) oko 0,02% Klipping je na oko 52-53Vpeak. Interesantno je da je pojacalo sposobno da na izlazu ostvari 105Vpp sa naponom napajanja +/-55V i HEXFET-ovima na izlazu... pojacala sa VAS stepenom koji se ne napaja pomocnim visim naponom daju 80Vpp
  9. Napajanje pojacala je standardno trafo 2x30vac, grec 10A dva elektrolita 10000uF/63V jedino sto je za stereo potreno imati dva odvojena napajanja zato sto se srednji izvod ne spaja na masu.
  10. Snaga lako moze da se poveca dodavanjem jos izlaznih parova, mene je za pocetak zanimalo samo da uradim simulaciju i proverim funkcionalnost. Topologija bez VAS stepena zaobilazi najvece probleme koje on donosi pri konstruisanju... izbor tranzistora i njihovo hladjenje, upotreba strujnih generatora, strujnih ogledala, kaskadnih spojeva... Napajanje OP-a je bootstrapovano tako da on moze da pobudi izlazne tranzistore sve do njihovog zasicenja sto kod pojacala sa VAS-om nije moguce ukoliko se on ne napaja nesto visim naponom nego izlazni stepen.
  11. Postoji i audiofilska verzija sa OPA134 i 2SK1058/2SJ162 fetovima u izlazu, a evo komentara coveka koji ga je napravio: Ovo je Terijev komentar: 'I listened to it all day today. Really very pleasant. I can't hear the high roll-off. Cymbals and hi-hat sound very natural. Electric guitar is especially nice. I listened to a lot of Larry Carlton. Beautiful. I'm thinking that I probably should have added some caps to the rails but I sounds clear and dead quiet. Speaking of that, I had reported earlier that when testing one of the protection boards that I thought I heard a ground hum but I hooked one of them up to this amp and still dead quiet so I was mistaken.' Njegov rad izgleda ovako.
  12. Ovde napon OP-a ne pliva sa izlaznim signalom, referentan je u odnosu na masu i dovoljno je +/-12V tako da moze bilo koji OP, trik je u tome da je 'izlaz' pojacala kratko spojen na masu, a drugi kraj zvucnika i povratna sprega uzima se sa srednjeg izvoda sekundara koji nije spojen na masu.
  13. Sa TL071 i jednim parom TIP142/147 izlaznih tranzistora moguce je napraviti pojacalo snage 100W na 8 oma
  14. Pogledaj i ovo ako ti nije previse komplikovano, odlicno je phono preampove. http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/164365-class-preamp-psu-3.html
  15. apexaudio
    APEX D14
    Stabilan je kao i svaki drugi sa cetiri izlazna na 2oma, ali ja ne preporucujem vise od +/-40V za TO247 i slicna plasticna kucista, sa nekim MJ darlingtonima u metalnom TO3 kucistu moze +/-50, ali i za jedne i za druge obavezan je propisan hladnjak a ni ventilator ne bi skodio. Ako se doda jos izlaznih u paralelu... ali ja sam pre za H klasu ako je snaga i niska impedansa imperativ. Sam modul pojacala u tom sistemu zvucnika je ipak sitna stavka.
  16. apexaudio
    APEX D14
    300W na 2oma, 175W na 4oma, 110W na 8oma sa +/-56V i dva para BDW83D/84D u izlazu, to je maximum ali i uz manji napon i TIP142/147 moze da se dobije 150W. Mogu da se koriste bilo koji darlington komplementarni parovi u izlazu, sam driverski deo moze da radi na +/-120V tako da od izlaznih zavisi napon napajanja i snaga. Cena plocice sa semom spajanja je 3,75e za 1 komad, za vise moze popust
  17. apexaudio
    APEX D14
    Imam viska plocice za APEX 'Ultimate Fidelity Amp' za verziju D14 (sa 4 darlingtona u izlazu).
  18. Zastita je sastavni deo Zeck hibridnog pojacala MOSFET+BJT
  19. Evo jedna malo drugacija zastita, sadrzi: DC, anti-klik, termicku i prekostrujnu zastitu, a koristi NE555.
  20. Soft-start je tako i izveden, 4011(cetvorostruko NI kolo) koristi se kao bistabil za ukljucuvanje i iskljucivanje jednim pritiskom na tasterom i kao driver za standbay LED diodu, lako se nabavlja, pouzdano radi i kosta isto kao jedan BC tranzistor. Sema je originalna nije iz Elektor-a, ako neko ima semu iz Elektora ili link neka podeli. Kondenzator nije problem ako je za 400V AC cak je sigurniji od trafoa, problem je sto je ceo sklop pod mreznim naponom pa je dodirivanje zica od LED diode ili tastera opasno po zivot!!!
  21. Nekad sam koristio ovaj sklop sa 4011 za ukljucivanje i iskljucivanje uredjaja jednim tasterom ima soft-start, napajanje je mrezno (ne koristi transformator).
  22. apexaudio
    Step atenuator
    Bez obzira gde stavis dodatni atenuator oni su vezani na red, samo je ulazna impedansa konstantna (20k) izlazna se menja od 0 do 20k u zavisnosti od polozaja klizaca.
  23. apexaudio
    Step atenuator
    Moj savet je da dodas jos jedan preklopnik sa tri polozaja za grubo podesavanje (tiho, normal, glasno) i onda u okviru svakog opsega imas fino podesavanje po 20 polozaja, ukupno 60.Ako je ovo previse onda preklopnik sa dva polozaja (mute -20dB i 0dB).
  24. apexaudio
    Phono
    Od 'very simple' preampova ovo je moj favorit.
  25. apexaudio
    Phono
    Ko voli da eksperimentise moze da uporedi hibridnu i pasivnu RIAA ekvilizaciju, plocica je 35x45mm i sa sve elementima predstavlja minimalan trosak...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 123 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
