apexaudio
Sve objavljeno od apexaudio
  1. Probacu ja da nadjem resenje i ispravim pcb... mozda da probas bez kondenzatora 100nF...
  2. Mislim da bi dodavanje otpornika 1M sa izlaza svakog OP-a na + ulaz resilo problem
  3. Moracu da smislim nacin da dodam histerezis da se ne bi desavalo ovo oscilovanje na prelaznim naponima...
  4. apexaudio
    PCC88 Tungsram
    Clanovima foruma mogu da dam cenu 15e vec za 2 komada. Postarina je manja rok isporuke 1 dan... mislim da je ipak povoljnije. Pozdrav
  5. apexaudio
    PCC88 Tungsram
    Moja cena je 20e za komad (za vise moze popust) da ne pomislite da kao na ebay-u
  6. apexaudio
    PCC88 Tungsram
    Preporucuje se direktna zamena, razlika u naponu grejanja (7V PCC88 6,3V ECC88) samo produzava vek lampi. Lampe su nekoriscene kupio sam dve neotpakovane kutije kao na slici, potrosio sa nesto vise od polovine. http://www.ebay.com/itm/Tungsram-PCC88-7DJ8-M-Pairs-MINT-NOS-JAN-Feb-MAR-1971-Hungary-ECC88-E88CC-sub-/160932194464
  7. apexaudio
    PCC88 Tungsram
    Imam nekoliko PCC88 Tungsram lampi viska...
  8. Napravi kutije sa visokotoncima i skretnicama... predlazem T-Line ili TQWP
  9. apexaudio
    Turbosound TSW124
    Odlican projekat.
  10. apexaudio
    Turbosound TSW124
    Mislim da je najpametniji nacin da se iskoristi ponistavanje izoblicenja membrane upotrebom dva zvucnika od kojih je jedan okrenut za 180 stepeni i okrenuta mu je faza (tako da su samo izoblicenja u kontra fazi) ono sto je uradio Dynacord kod B3 ili PWH218. Ovo sa portom mi deluje samo kao reklamni trik i port nepotrebno povecava zapreminu kutije bez nekog korisnog efekta, mozda da je dublji i u obliku levka pa da pojaca mid bas... ali takve kutije vec postoje recimo RCF i nisu okretali jedan drajver verovatno smatraju da je ponistavanje izoblicenja na ovaj nacin neznatno. Uvek postoje neka neuobicajena resenja, ali ja sam ipak za main stream. Konstrukcija kutije je uvek kompromis, specificni zahtevi a najcesci su dimenzije kutije odredjuju koliko kompromisa i aproksimacija pravimo. Izdvojio sam dva moja projekta W181 je klasicni folded horn koji je savijen u kutiji uz sto manje lomljenje uglova prikazana je i u razvijenoj formi. Druga konstrukcija je sa dva drajvera gde su dimenzije bile prioritet.
  11. apexaudio
    Turbosound TSW124
    'vise nego mnogo' ne postoji u PA ne postoji ni 'dovoljno' postoji samo 'moze li to jos malo da se pojaca' cak i da imas 4 TSW124 po strani po mom iskustvu.
  12. apexaudio
    Turbosound TSW124
    Verovatno turbosound preporucuje 4 kutije TSW124 po strani u nekom velikom sistemu... ako se ima samo jedna po strani basreflex je ipak najbolje resenje.
  13. apexaudio
    Turbosound TSW124
    Ovaj nacrt sto si poslao je moj od pre dvadesetak godina kad sam radio te kutije sa petnaesticama. Pozdrav
  14. apexaudio
    Turbosound TSW124
    Moj savet je ne raditi ovu Turbosound kutiju, to nije prava horna vec band-pass sa reflexom u vidu levka. Efikasnost ispod 100Hz je mala, ima dosta kick basa ali je nedefinisan. Zvucniku te snage i hoda membrane nije potrebna kompresiona komora bolje je uraditi bassreflex ili hornreflex, http://forum.speakerplans.com/apex2181_topic76896.html Pozdrav
  15. Predlazem D200 za subwoofer svakako je efikasnije i manje se greje nego H klasa a pogotovo AB klasa.
  16. Svako pojacalo moze da posluzi za sub, dovoljno je napraviti treci kanal u postojecem pojacalu i dodati aktivnu skretnicu.
  17. Filter nema obrtanje faze, ali to se lako izvodi promenom polariteta na klemama zvucnika.
  18. Evo na primer jedne aktivne skretnice koja prihvata stereo ulaz linijskog ili zvucnickog nivoa mixuje ih u mono ima subsonic filter 12dB/oktavi na 35Hz promenljivi rez 18dB/oktavi od 80 do 250Hz sa gornje strane i boost 6dB za frekvencije do 100Hz. Sa ovakvom aktivnom skretnicom potrebno je 2 do 3 puta slabije pojacalo nego sa pasivnom pa kad se sve preracuna ispadne jeftinije a zvuk je neuporedivo bolji.
  19. Ja sam protiv pasivnih skretnica za subwoofer zato sto je to na kraju losije i skuplje resenje. Program ti nikad nece dati dobro resenje za kutiju to moras sam iz njega da izvuces, ali kako nemas dovoljno znanja i iskustva uradi MB12.
  20. Unesi zapreminu i dimenzije porta kutije MB12 koju sam ti predlozio i onda menjaj duzinu basreflexa da dobijes najbolji odziv na niskim frekvencijama. Na ovaj nacin mozes da izdignes odziv na nekoj nizoj frekvenciji. Bitno je da dobijes najvecu mogucu efikasnost izmedju 50 i 70Hz. Nema svrhe juriti nista ispod 50Hz sa dvanaesticom kutija ce biti prevelika a izgubices efikasnost na frekvencijama za koje je zvucnik pravljen.
  21. Najjednostavnije je da uradis bassreflex... http://forum.speakerplans.com/apex2181_topic76896_page12.html
  22. F33 je CFA pojacalo sa fetovima na ulazu, a P16F predpojacalo.
  23. Taj Technics je odlican diskretno pojacalo bez STK kola i boja tona kao zaseban sklop a ne u kolu povratne sprege, ali princip rada TB3 boje tona je napredniji uz to ima i regulaciju srednjih tonova.
  24. Ideja je bila da ako se vec koriste tonske kontrole one moraju da budu bolje od onih koje se koriste u vecini Japanskih pojacala.
  25. Bitno je da tonske kontrole mogu da koriguju zvuk kutija prema prostoriji i nivou glasnoce.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
