apexaudio
Sve objavljeno od apexaudio
  1. Ako se vec izbegavaju integrisani reulatori onda je najbolje da sve bude diskretno.
  2. Imao sam velikih problema sa nekvalitetnim regulatorima 78XX/79XX i LM317/337 u aktivnim trosistemskim skretnicama radjenim za ozvucenje diskoteke, ovaj serijski regulator zavrsio je poso. Menjanjem samo jedne zener diode brzo se dobije napon po zelji. Ulazni napon moze da bude +/-55V maximalno, ako se izbace ispravljacke diode moze da koristi napon iz ispravljaca u pojacalu i tako ustedi jedan mali trafo.Sema je u postu #22 http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/164365-class-preamp-psu-3.htmlEvo jos jedan link sa semom i pcb-om za serijski regulator http://www.amb.org/audio/sigma22/
  3. Pojacalo za 32 oma slusalice sa TO92 mosfetovima u izlazu, ako nema DC napona na izlazu kondenzator 100uF moze da se premosti.
  4. Sad se razumemo, posto je u pitanju biznis, mogu ja da projektujem i uradim tih 20 'rija' vrlo povoljno.
  5. Pretpostavljam da se nekom vise gresaka u sistemu tako poklopilo da mu ovaj Elektorov MM phono (koji uz sve ostale greske obrce fazu drugim OP-om) daje zadovoljavajuci zvuk.Phono koji sam ja predlozio ima 2,5mV osetljivost i prati RIAA normu unutar +/-0,2dB siguran sam da ce mnogima biti koristan, a svako ko ga bude uradio iznenadice se neocekivano dobrim zvukom.
  6. Plocica za jedan kanal izgleda ovako,
  7. Evo provereno dobar phono
  8. Evo jedne plocice koja moze da se koristi za TDA7293 ili TDA7294, klip radi samo sa TDA7293.
  9. apexaudio
    cista snaga
    APEX H900 sema ako nekog interesuje, izlazni stepen snage 900W/4R radi u H klasi. APEX H900 SCH.pdf
  10. apexaudio
    cista snaga
    APEX H900, cista snaga :-)
  11. Ja preporucujem ovo:http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164093-100w-ultimate-fidelity-amplifier-14.htmliz posta #135, sa cetiri darlingtona u izlazu.Pozdrav
  12. Sta bi tek bilo da sam ja zapoceo temu, lepo sam pitao dal da ucestvujem na forumu, i izgleda da nisam trebao. Pozdrav
  13. Racunao sam od kad sam pravio kompletna pojacala u kutiji, prvo iz hobija onda na crno i na kraju registrovao firmu. Profesionalno (legalno) 20godina, ali ako se tako racuna onda se vecina forumasa jos uvek ne bavi elektronikom.Pozdrav
  14. Snake oil, cuo sam da je to obavezan element vrhunskog Hi-Fi ja.
  15. Ako neko pocne sa zujalicama u 50 godina, gde se on racuna?
  16. Ko ima stare hrvatske casopise " SAM svoj majstor" moze da vidi da sam tad radio lampaske preampove i pojacala u A klasi, necu ni da pricam pre koliko godina hvata me kriza srednjih godina kad razmislim koliko sam mator.Pozdrav
  17. Poceo sam iz hobija da se bavim elektronikom kao klinac, pravio sam pojacala sa AC187/AC188, AD161/AD162, zujalice za telegrafiju i ne racunam, tako da mogu da tvrdim da se bavim elektronikom od svoje devete godine. Ako se racuna samo profesionalno onda 20godina kako postoji "APEXaudio", ranije "ELIOZ". Evo slucajno sam naleteo na oglas moj rad pre 15 godina po mojim originalnim semama, pojacalo je sa dvostrukim diferencijalnim na ulazu u kaskadnom spoju, VAS takodje kaskadni, a izlaz dva para MJ15003/MJ15004 u CFB konfiguraciji uz to drajveri imaju naponsko pojacanje X3. Preamp takodje dvostruki diferencijalni CCS sa fetovima i BC516/BC517 u izlazu, selektor sa relejima ukljucivanje takodje tasterom i relejem, posebni trafoi za digitalni i audio deo... ni danas to ne izgleda lose.http://www.kupujemprodajem.com/Apex-preamp-i-snagas-213286-oglas.htmPozdrav
  18. apexaudio
    APEX i GC
    Volim i ja GC-ove bez keramickih kondenzatora, mnogo dobar zvuk, ali su malo nervozni, na kraju im treba mala braon tableta za smirenje.
  19. apexaudio
    APEX i GC
    Moze da napaja 7+1 kanala za kucni bioskop i jos da pretekne za komsiju
  20. apexaudio
    APEX i GC
    Videcete vi kad ja uradim pozlacene plocice pa stavim otpornike od 100e komad, ma salim se, za ucenje dobre su i 1N5400, a i cuo sam da sporije diode bolje za ispravljace, taman da se ustedi za drugi kanal pa imas stereo za iste pare. Covek trazi jeftino za hobi i ucenje koliko sam razumeo u prvom pismu
  21. apexaudio
    APEX i GC
    Ne moras nista da spalis, postoji procedura za prvo ukljucenje na napajanje preko otprnika i sijalica, mozes da ispravljas greske dok ne proradi, a onda prikljucis direktno, mozda je bolje da se pise o tome, a ne o metal film otpornicima i sikorel kondenzatorima. Stroge principe ne postuje 99% firmi, a ipak proizvode i prodaju funkcionalne uredjaje. Ne moramo mi uvek da budemo partizani koji ne vole da koriste puteve Kako napraviti nesto vrhunsko sa kineskim chipom od 2e, a nema bolji
  22. apexaudio
    APEX i GC
    Predlazem da se uvede test iz znanja elektronike pri registraciji novih clanova, tako da pocetnici ne zamaraju experte svojim pitanjuma
  23. Pa ja nisam ni pokrenuo teme, navukli me
  24. Nemam nameru da prezentujem bilo sta na forumu, samo cu da komentarisem, zabavnije je
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 123 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
