apexaudio
Sve objavljeno od apexaudio
  1. Evo predloga za prednju plocu... APEX SELECTOR.rev.1.lay6
  2. Postojalo je vise gresaka... mislim da je sada OK.
  3. Nacrtao sam plocicu na kojoj se nalazi i 12V ispravljac, a releji su predvidjeni na posebnoj plocici koja se nalazi na zadnjoj strani kutije zajedno sa cincevima.
  4. Nadogradio sam semu da ne ostane samo na ideji ili nedoradjenom sklopu.
  5. Preamp koji je Terry napakovao.
  6. Nisam obratio paznju na kondenzatore tek sad vidim da to nisu standardni elektroliti... postavicu pitanje na forumu koje kondenzatore je koristio.
  7. A40 nije popularan iako je moje najbolje pojacalo... evo najnovije gradnj iz Bugarske.
  8. Postoji verzija sa otpornicima u emiteru takozvana 'bimo mod' ja sam semu uradio na brzinu i kasnije nisam hteo nista da menjam. Za svaku podeljenu semu mislim da ima mesta za unapredjenja ali to cesto preraste u novo pojacalo kao sto je od AX11 nastao FR50 ciju semu nisam slucajno postavio za poredjenje. Cesto neka 'greska' u dizajnu da specifican zvuk i ljudi kasnije ne prihvataju novu poboljsanu verziju.
  9. AX11 je deo najjednostavnije serije pojacala zato sam otvorio temu 'Studio Reference Amplifier' ali nije tako popularna iako su konstrukcije ozbiljnije, evo za poredjenje FR50.
  10. Neko me je pitao da li moze da se izbaci kondenzator na ulazu AX11 ako na predpojacalu postoji izlazni kondenzator, odgovor je da ali samo u slucaju ako je potenciomer za jacinu na ulazu predpojacala. Ako se potenciomer za jacinu stavi na ulaz pojacala sto je u samogradnji najcesci slucaj onda je kondenzator neophodan bez obzira sto u signalu ne postoji DC. Razlog za ovo je DC offset pojacala, da bi offset bio sto manji potrebno je upariti diferencijalni par na ulazu odrzavati oba tranzistora na istoj temperaturi, oba tranzistora moraju imati isti napon na kolektorima i na kraju istu struju kolektora ali i istu struju baze. Otpornici na bazama su sa ulazne strane izmedju baze i mase a sa druge strane izmedju baze i izlaza pojacala i ova dva otpornika su iste vrednosti. Ako uklonimo ulazni kondenzator i postavimo potenciomer u pocetni polozaj ulaz je spojen na masu tako da uz 22k imamo jos i 2k2 u paralelu i time smo 'rasparili' diferencijalni par, a cesto moze da se vidi kako membrana zvucika seta napred nazad kako se okrece potenciomer... slicno vazi i kod predpojacala zato postoje kondenzatori sa obe strane P6. Pokusao sam da pojednostavim objasnjenje problem je slozeniji.
  11. Boja tona je uvek aktuelna zbog nesavrsenosti zvucnih kutija a ne izvora signala i tu se nista ne menja pedeset godina unazad. Princip rada zvucnika je elektromehanicki, ono sto se u prostoriji cuje moze da se snimi mikrofonom iz pozicije slusaoca i nece ni priblizno biti verno originalu. Previse faktora ima uticaja pa je najjednostavnije prilagodjenje datoj prostoriji upotreba boje tona. Vecina ovih sema u samogradnji jeste Vintage za razliku od ove koju predlazem. Predpojacalo nije potrebno da bi se pojacao nivo signala vec prvenstveno da baferuje potenciomer za kontrolu jacine zvuka i obezbedi nisku izlaznu impedansu za pravilnu pobudu pojacala... podelio sam mnogo sema predpojacala, a za AX11 predlazem P6.
  12. Kad su svi potenciomeri u srednjem polozaju pojacanje je jedinicno, sto znaci da je moguce staviti preklopnig za iskljucivanje boje tona. Standardno linijsko predpojacalo koje uvek predlazem sastoji se od ulaznog bafera potencionera za jacinu i izlaznog bafera ili predpojacala. Najbolji nacin dodavanja boje tona je izmedju ulaznog bafera i potenciomera za jacinu.
  13. Naravno pozeljni su bolji OP ampovi, posebno ovaj koji radi kao pojacavac... mozda OPA2134... Tri OP ampa koji su u spoju virtuelne induktivnosti nisu toliko kriticni.
  14. Jednostavan i logican raspored jedino predlazem neki preamp, mozda najnoviju boju tona. TB3 boja tona radi na istom principu kao graficki ekvilajzer sto znaci da u pojacavanju signala ucestvuje samo jedan OP a svi ostali su u funkciji virtuelnih induktiviteta i ne unose dodatni sum i izoblicenja, Kako su svi dodatni sklopovi na putu audio signala kompromis ovo je najbolji nacin da se realizuje tonska kontrola. Svi potenciomeri su 2X10k linearni, a funkcija balans moze da se zameni sa regulacijom jacine ako se na jednoj polovini pota rotira raspored izvoda. Takodje moguce je izbaciti regulaciju srednjih tonova jednostavnim izostavljanjem pota za regulaciju srednjih, takodje ni balans nije neophodan... Plocica je dimenzija 80X62mm.
  15. Tranzistore mozes da dodas. ali pazi da ti mali releji nisu za 5V. Ako su za 5V dodaj jedan 7806 da smanjis napon napajanja.
  16. Tacno, ovo napajanje prvenstveno je bilo druge namene ali moze da posluzi i za ovaj selektor, minus svakako nije potrebno spajati ni na masu ni na sasiju uredjaja.
  17. Za napajanje selektora moze da posluzi ovaj jednostavan stabilisani ispravljac. Stabilizacija je izvedena bez upotrebe zener diode, audiofilski
  18. Slazem se ko bude koristio daljinski bice uskracen za lep osecaj pod prstima, ali mu ostaje da uziva gledajuci dva tocka kako se okrecu i menjaju ulaze tj pojacavaju ili smanjuju glasnocu
  19. Odlicna ideja da se na jednostavan nacin resi selektor na daljinski Vidjao sam resenja gde se motorom pomera mehanicki selektor ali bi ovo bilo elegantnije i izvodivo u samogradnji.
  20. Do sada sam ugradjivao selektore gde se tasterima ukljucuju releji i to je ok, medjutim izbor tastera i montaza na prednju plocu nije tako jednostavna kao montaza jednog potenciomera. Sada je sve isto kao kod potenciomera za jacinu.
  21. Meni je oduvek mehanika bila veci problem nego elektronika, a i vecina ljudi ocenjuje uredjaje vizuelno i na dodir. Uradio sam na strugu vecu kolicinu aluminijumskih dugmadi za potenciomere (vise su tockovi nego dugmici ) i zamislio masivnu prednju plocu sa dva tocka levo i desno jedan za selektor a drugi za jacinu. Odgovaraju mi samo glatke 6mm osovine potenciomera, a hocu identican osecaj pri okretanju tih tockova bez straha da mi se kruzni preklopnik raspadne ako se zaletim pri okretanju i malo vise zapnem Kome se svidja ova ideja i deli moje misljenje lako je doterati ovako jednostavan sklop do potpune funkcionalnosti.
  22. Moze na izlaze OP-ova da se doda po jedan npn/pnp par tranzistora koji bi obezbedili struju za bilo koji relej. Moralo bi sa po dva tranzistora zato sto je potrebno preklapati i na plus napajanja a ne samo na masu zbog principa rada iz tog razloga sam napomenuo da se ne mogu koristiti komparatori sa otvorenim kolektorom u izlazu. Na kraju nije najlakse dodati tranzistor najlakse je ne dodavati nista ako nije neophodno. Nema kod Kineza selektor o kome mi ovde diskutujemo. Upravo taj ruzni kruzni preklopnik sa predugackom osovinom tvrd pri okretanju sa malim uglom medjusobnih polozaja sam hteo da izbegnem po svaku cenu. Cena od desetak evrica nije manja od cene u samogradnji a ti plasticni cincevi ionako ne vrede nista. Kinezima i jeste cilj da nas obeshrabre u kreativnosti i proizvodnji bilo cega vec od nas naprave trgovce za svoju nekvalitetnu robu za koju postepeno dizu cene po principu 'kuvane zabe'. Forumi za samogradnju treba da sluze za borbu protiv toga mada nemam nista protiv da se otvori tema sa zanimljivim kineskim kitovima pa koga mrzi da se bakce sa samogradnjom nek kupi sta mu je po volji.
  23. Izgleda da sam izabrao jedini mini relej koji nije upotrebljiv Ja koristim Takamisawa koji su nesto skuplji. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=15367
  24. Evo kako bi izgledali selektori sa kruznim preklopnikom i potenciomerom. Dok su kod kruznog selektora sva tri polozaja zbijena na 15 stepeni i tesko se prebacuju kod potenciomera su razvuceni i lako se okrece do potrebnog polozaja sto daje neuporedivo lepsi osecaj u ruci.
  25. Zato je dodat kondenzator 100nF. Potrebno je dosta okrenuti potenciomer da bi prebacio tako da se prelazni polozaj lako i dosta prebaci i nema ludovanja.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
