553 -
6
Sve objavljeno od apexaudio
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
apexaudio je odgovorio/la HomeMadeAudioProject's temus u Solid State
Nisam sacuvao semu kao i mnoge druge nestale su sa crkavanjem hard diska na tadasnjem racunaru, ali recimo da je bio slican ovome: https://leachlegacy.ece.gatech.edu/superamp/circuit.pdf -
Ni jedan od mojih pojacavaca nije po topologiji slican Quadu 303, ali mnogi mogu da se koriste za ESL-57 elektrostatike. Najpogodnije topologije izlaznog stepena su TEF (triple emiter folower) jos bolje kad su deep darlington kao kod crown pojacala. Deep darlington se razlikuje po tome sto ima malu vrednost emiterskog otpornika drajverskog tranzistora tako da skoro sva mirna struja protice kroz predrajverski i drajverski tranzistor, a izlazni je na pragu AB klase. Ovo je najbezbednija topologija kad impedansa opterecenja pada ispod 2 oma. Pre vise od 20 godina radio sam pojacalo specijalno za ESL-57 ciji je izlazni stepen pored ostalog radio u G klasi sad kako je samogradnja zamrla vise nema interesovanja ni za mnogo jednostavnije projekte a o samogradnji zvucnika da ne pricam. Nekad kad u casopisu SAM svoj majstor izadje clanak o samogradnji SBI zvucnika mi ispraznimo magacine Dynaudio zvucnika u evropi i table iverice sa lokalnih stovarista -
Maksimalna snaga je 150W na 4 ili 8 oma zavisi od napona napajanja, neki su cak dodavali do 5 parova u izlaz. Ovo sa Youtube linka nije isto koliko vidim koristi samo jedan par bez detektora prekostrujne zastite... Ovo je forum diyaudio.rs a ne audiofil.rs bavljenje samogradnjom se podrazumeva. Ja nemam napravljen AX20R, ako neko ima nek se javi. -
Za Bato pojacalo takodje treba kvalitetan transformator ili jos bolje dva, mozda bi trebalo komentarisati i topologiju LM3886 kola koje ima kvazikomplementarni bipolarni izlazni stepen sa strujnim generatorom u VAS-u za razliku od TDA7294 koje koristi mosfetove i boostrap VAS i koje na slusnim testovima ima bolji bas. Koliko dodavanje OP ampova u kompozitnim pojacalima menja topologiju i njen karakteristican zvuk. -
Nije potrebna ni ta snaga ni efikasnost (EEE extra eficience engine Yamahina verzija TD klase koju koristi LabGrupen) da bi se cuo taj zvuk koji zavisi iskljucivo od topologije, a navise se topologije razlikuju u VAS stepenu i tipu povratne sprege. Yamaha pri malim snagama ima napajanje izlaznog stepena od samo +/-6V taj napon raste sa porastom signala cime je obezbedjena velika efikasnost. Dovoljna snaga za sve nivoe slusanja i varijacije impedanse kutija je oko 150W, ne zbog same snage vec strujnih rezervi i eventualnog klipovanja u proseku sve bitno desava se u prvom vatu snage. EEE nikako ne moze da doprinese boljem zvuku ako se pojacalo koristi kao hi-fi samo moze da unosi smetnje i strujne limite zato AX20R moze da zvuci samo bolje od Yamahe. Prednost samogradnje i jeste u tome sto ne mora da se kupuje uredjaj naprave se izlazni moduli napajanje je univerzalno a kutija nije obavezna dok se ne odluci koja je topologija ona prava u vasem sistemu. -
Mozes da uporedis samo napravis A20R koji koristi tu topologiju... veliki broj APEX pojacala proizvod je zelje da se pokrije svaka topologija pojacavaca vredna paznje sa verzijom u samogradnji sto je jedini nacin da se ima nov uredjaj a ne stari reparirani. Koliko god da se izmene elektroliti, ociste preklopnici nikad to nije isto kao u vreme kad je napravljeno. Najpopularnije topologije u samogradnji su ipak stare, a jednostavnost i dobar zvuk im odrzavaju popularnost, nema svako ambicije da ima A40 ili F40 na kraju pojacala sa LM3886 kao i ovo iz teme su popularnija i interesantnija od snaznih referentnih uredjaja vise klase. Ne osporavam ni izjave da su bolja samo to shvatam relativno uzimajuci u obzir cenu jednostavnost naspram dobijenog zvuka. Poneko tezi i apsolutnom a ne relativnom, a to je vec komplikovana prica. Nema saglasnosti koliko snage je potrebno koliko jaka povratna sprega treba da bude, koliko nizak THD koji harmonici su bitni, da li je veliki SR bitan da li je damping faktor bitan... svako ima neku svoju filozofiju i vuce na svoju stranu, a svi teze prirodnom i neutralnom zvuku. -
Kad si slusao SMPS napajanje verovatno nisi nista cuo iz njega zato sto radi iznad cujnih frekvencija od 20kHz Hypex prodaje gotove module napajanja tako da tu nema neke samogradnje samo prikljucivanje, a koja su to druga SMPS napajanja koja lose zvuce mislim pojacala lose zvuce kad se napajaju preko njih? SMPS napajanja imaju pre svega stabilan napon i vrlo nisku impedansu sa samo nekoliko namotaja u sekundaru za razliku od nekoliko stotina namotaja kod klasicnih transformatora...., ali to sve nije vazno ovde smo komentarisali topologiju pojacala svejedno sa kojim napajanjem se koristi. Ponavljam to da li se nekom svidja ili ne zvuk nekog audio sistema nema nikakve veze sa procenom kvaliteta i mogucnosti pojedinacnih komponenti sistema a pogotovu sklopova unutar jedne komponente. Na kraju ce neko da komentarise da bolje zvuce silver pojacala od crnih, a najbolje sampanj sa drvenim lakiranim stranicama -
Yamaha pojacalo nisi isprobao, a kamoli napravio, nisi cak ni semu pogledao kao ni fotografiju unutrasnjosti. Pojacalo nema klasicno vec SMPS napajanje tacnije kvazi rezonantni coper koji radi na 100kHz, primar ima 9 namotaja pletenicom. Sema pojacala je u osnovi kao AX20R i nema slicne kod drugih proizvodzaca 'robova' cak se razlikuje od drugih modela Yamahe pogotovu starijih modela. Efekat koji pominjes je u stvari 'bolji zvuk pojacala' ako si to postigao stavljanjem jakih trafoa za svaki kanal posebno zasto bezis od tog poboljsanja. -
Sala je bila na racun onih sto sedeci u fotelji gledaju tenis uz komentare 'kako drzis taj reket... i ja bi bolje igrao od ovog Djokovica'. Ako je hobi sklapanje pojacala to podrzavam, ali ako je hobi komentarisanje konstrukcije bez strucnog znanja to nikako. Ne podrzavam ni komentare kad se pausalno povezuju neki pojmovi sa zvukom sistema. THD, SR, Dampig faktor... nikako ne mogu da budu osnova za izjavu o zvuku nekog pojacala. Ako se uredjaj procenjuje na osnovu slusnog testa nemam nista protiv dok se to ne povezuje sa tehnickim specifikacijama. -
Mislim da ljudi treba da biraju svoj hobi prema interesovanju i obrazovanosti. Ako nekome pojacala nisu interesantna i ne razume se u elektroniku bolje bi bilo da ide na pecanje ili skuplja znacke -
Moralno vladanje ima za cilj očišćenje, življenje u skladu s moralnim propisima zaustavlja ili uspavljuje želje i strasti, koje, zaokupljajući, uznemiravajući ili kaljajući um, sprečavaju svetlost istine da se na njega izlije ili da se u njemu trajno nastani: jedino spokojan um može da učestvuje u saznanju. -
Ovo je forum diyaudio.rs a ne kupujaudio.rs Pravi muskarci sami prave sebi pojacalo i to diskretno nista LM nista TDA -
Nije slucajno da je Yamaha dala tu opipljivost u zvuku, odavno sam to primetio i iskoristio topologiju za AX20R. Kad se odbace svi filteri i balansirani ulaz pa signal ne prolazi kroz nekoliko OP ampova, uz to se izbaci TD klasa iz izlaznog stepena ostaje samo diskretno pojacalo 'carobnog' zvuka kako su ga neki opisali. SE kaskadni VAS inace na slusnim testovima vecina ocenjuje kao najprijatniji i najprirodniji zvuk. -
Na semi F40 kao i A40, A33, A23... napajanje VAS-a je preko otpornika 10 oma sa na napajanja izlaznog stepena. Namerno sam tako nacrtao zato sto vecina ljudi u samogradnji za napajanje pojacala korist samo grec i dva elektrolita. Najbolje bi bilo koristiti posebno stabilisano napajanje za VAS kao sto je PSU60. Imam i SMPS napajanje, ali ga ipak preporucujem za PA pojacala.
Postoji dosta parova koji mogu da se upotrebe na primer: 2SC5171 / 2SA1930, 2SC3298 / 2SA1306... nisam siguran sta je dostupno ako nista drugo MJE15030/31 ili MJE15032/33
PDF za AA9 gerbers apex aa9 rev1-drill.zip apex aa9 rev1 fin-bot cu.pdf apex aa9 rev1 fin-silk.pdf
Evo ga A14 u akciji -
Za manje snage izbor je veliki, podelio sam dosta projekata pa necu da ponavljam one najpopularnije. SR300 kao i SR PP12 preamp koriste folded cascode topologiju kao AD797 na primer, a F40 i P30 preamp CFA topologiju i diamond izlazni stepen kao AD844... Koristio sam diskretne topologije trenutno najboljih OP ampova i zato su ta pojacala toliko superiorna u karakteristikama. Mozda da pomenem A22 i P30ZF preamp interesantani po tome sto nemaju globalnu negativnu povratnu spregu, a te topologije na slusnim testovima uvek pobedjuju bez obzira na malo slabije karakteristike. -
Snage tu nisu najbitnije... ali evo F40 i SR300 su po 150W, a A14 50W sve se odnosi na opterecenje od 8 oma. -
Najbolji APEX ampovi i preampovi su F40 i SR300 i odgovarajuci preampovi naravno bez tonskih kontrola, ali ima i u nizoj klasi bisera kao A14 na primer.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1628 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
