1266 -
4
Postovi objavljeno od dvv
Phono
in Solid State
Kod jednog (bivšeg) drugara sam čuo upravo tu šemu, ne znam gde ju je pokupio. I moram reći daje radila krajnje prosečno, a imala je bolesno napajanje. Po meni, problem je u isuviše komplikovanim mrežama za korekciju i onim elektrolitom na ulazu.Sve to se može obaviti uz dodavanje DC Servo-a, čime se eliminišu elektroliti na direktnoj liniji signala, i tranzistorima za pojačanje struje (Current Boost), pa će i te kako raditi jasnije i čistije.Po mom iskustvu ova konstrukcija sa NE5532 sa dva OP-a i kombinacijom jednog pasivnog i jednog ativnog filtra svira bolje ne samo od danasnjih konfekcijskih resenja nego i od naprednijih tipa dual FET na ulazu, DC servo sa OP-om... ukratko jos nisam cuo nesto bolje bez obzira na cenu i high-end pristup konstrukciji, nikakvi specijalni kondezatori i egzoticni OP ampovi nisu dali bolji i linearniji zvuk od starog dobrog NE5532. Preamp prati RIAA normu unutar +/-0,2dB a sum je necujan.
Phono
in Solid State
Vidi, op amp je samo komponenta, koja će raditi onoliko dobro koliko je projektant dobro odabrao za datu funkciju i koliko ju je dobro primenio Potpuno isto kao i tranzistor, cevka, FET, MOSFET, IGBT, itd.Ima li neko iskustva koliko ove konstrukcije sa operacionim sviraju drugačije odnosno da li sviraju bolje od današnjih konfekcijskih rešenja tipa CA 640P, Creek OBH-15 i slično...predrasude prema opampovima stekao sam slušajući pomenute i još poneki jeftiniji...od DIY rešenja slušao sam klon 47 Lab Phonocube i to je verovatno najgora phono sekcija koju sam čuo u ovom veku...
Najopštije rečeno, oni imaju svoje vrline i svoje mane. Vrline su im činjenica da je celo kolo na istom substratu, pa je termički jako stabilno, odstupanja od nominalnih vrednosti su jako mala (ako su originali) i imaju u nekim slučajevima stravične osobine. Mane su im što rade uglavnom na malim naponima, tipično +/- 15V (što znači da im je apsolutna dinamika pgraničena time), što su zatvoreni (takvi su kakvi su, imaš jako malo mogućnosti da utičeš na njihov zvuk) i ponajviše to što rade sa abnormalnim pojačanjima, gde je 10.000:1 neobično skromno, što znači da traže jako velike negativne reakcije da se privedu pameti.
Mnoga su nepojmljivo jeftina, TLO serija mi pada na pamet, što je super ako ti trebaju za neke pomoćne funkcije, ali što se zvuka tiče, nisu baš pogodni, sem ukoliko su specifično razvijeni za audio (kao NE 55xx, OP27, OP37, AD 829, itd). Cena i lakoća primene su ono što ih čini odličnim izborom za komercijalni audio.
Kao i sve druge komponente, zvuče različito, ali ima i zanimljivih kurioziteta. Na primer, posle godina i godina eksperimentisanja sa Marantz i Philips CD čitačima, odgovorno tvrdim da će najbolje raditi sa OP 275. Ne znam samo zašto, a vala, trpao sam sve i svašta, od serijale do egzotike, ali ma šta ja radio, OP 275 uvek na kraju zvuči najbolje.
NE 55xx serija se toliko koristi jer se prva pojavila, još krajem 70-ih, od firme Signetics (koja je u međuvremenu postala vlasništvo Philips-a). Ima umereno nizak šum, tako-tako brzinu i objektivno mala izobličenja. U ono vreme, bili su revolucija. Pa su se projektanti navikli na njih, naučili da rade sa njima kao što je prethodna generacija koristila 741 za sve i svašta, a da danas Nemcima ukineš jedan od najstarijih tranzistora snage ikada, dobri, stari 2N3055, ja mislim da bi im cela industrija srušila. To se zove projektantska inercija - sigurno je sigurno.
Ali, sigurno nije i najbolje rešenje za baš sve. U međuvremenu su se pojavile novije generacije op ampova, od kojih su neki projektovani baš za audio. Oko njih se treba malo pomučiti i naučiti ima cake i fazone, kao što je moralo i onda, ali zato dobijaš i bolji zvuk ako ih lepo implementiraš. Došlo je dotle da sa nekima od njih možeš da dobiješ RIAA eq/amp koji šiša 1 MHz kao od šale, a ako se pomučiš, ni 5 MHz nije nedostupno, To naprosto znači da ti sa faznim pomerima izazvanim radom samog pojačavača nemaš ama baš ništa, ostaće samo ono što će filteri za ekvalizaciju nužno i neizbežno uneti.
Sada se verovatno pitaš ako je to tako, zašto ih ne rade tako? Pa, rade ih tako, ali ne svi. Pogledaj na primer rešenja iz nekih reVox uređaja još iz 1976; taj nivo rada malo ko da je dostigao do sada. A čak i danas, posle 45 godina, i dalje su skupi i na e-bay-u - to nije slučajno, postoje razlozi za to.
Kao što rekoh, op amp je samo jedan element. Primeni ga kako treba, i radiće odlično, ali, istini za volju, neće biti onako jeftin kakvim ga industrija želi, pa i po cenu zvuka.
Phono
in Solid State
Sve je to lepo i fino, ali za male ili manje potrošače, Shunt rulez!
Phono
in Solid State
Tako je! Nema boljeg od pasivne mreže, nema milion i jedan problema sa RIAA krivom u negativnoj povratnoj sprezi, možeš lepo da isprogramiraš pojačanja ulaznog i izlaznog dela prema njihovim specifičnim osobinama, ma TOTALNO druga priča.SVAKA tehnologija (cevi, tranzistori, integrisana, ...), ako se pametno i sa znanjem primeni, može da isporuči sjajne rezultate. Isto važi i za integrisane op ampove - izaberi prave za dati posao, lepo ih složi prema poznatim osobinama svakog od njih, i to ima da peva kao slavuj. Akcenat na reči "poznatim", a ne da se biraju prema jednom jedinom parametri, Slew Rate-u, kako i previše ljudi radi, pa što je veći Slew Rate, to bolji zvuk. Trt Milojka, ne ide to tako, mora se znati još ponešto.Koji su organizirani u opamp koji sa frekventno ovisnom povratnom vezom ostvaruje MM RIAA (ili drugin ricima phono ako je tako jasnije) sekciju.Btw. taj isti preamp sam napravil jos davnih 70-ih godina ali sam ga vrlo brzo zaminil puno jednostavnijim preampom sa pasivnom RIAA ekvalizacijom. Ca mislis zac..............
Phono
in Solid State
I iz toga si izveo zaključak da op ampvi ništa ne valjaju?To je kao kada bih ja tebi rekao da sam bio kod nekog otolaringologa koji je k****n, pa iz toga izvukao zaključak da su i svi ortopedi takvi. Bez veze.Ja nigde nisam rekao da imam blage veze o elektronici, napisao sam kako su mi zvučali neki komercijalni i jedan DIY preamp sa operacionim...svi do jednog odvratno...phono koji slušam nema opamp već neke BC tranzistore kojima su menjani originalni iz šeme, šta se vidi i ne vidi u šemi ja pojma nemam niti me apsolutno zanima...meni samo nije jasno zašto više ni na jednom forumu koji ima veze sa haj-fajom ne sme da se napiše ništa o tome kako uredjaji sviraju?!
Phono
in Solid State
Nemam pojma, ja nigde ni ne mogu da pronađem Mail Box. Iz moje korisničke perspektive, ovo je jedan jako čudan sajt.Tocno Dejane, mozemo se i ti i ja i ovi i oni ubit od objasnjavanja nekih stvari ali na neke usi se to jednostavno ne lovi. A ca se moze, to je uvik bilo tako i ne bi bio problema da se ne daju iritirajuci komentari ka ca je Vule dal o opampu a sam ga koristi u preampu. Izgleda da neke stvari stvarno triba prepustit psihoakustiki i autosugestiji.
Ali, btw, ca ti je sa PM-om? Pokusal san ti poslat poruku ali mi sistem javlja da ne mozes primat poruke. Da ti ni inbox prekrcan?
Mikoriste, HELP!
Slobo, baci mi to na privatni e-mail, [email protected] . I obavezno mi pozdravi tojih boljih 101% .
Phono
in Solid State
E moj Slobo, ne možeš ti to objasniti ljudima. Oni razmišljaju u apsolutnim, a ne u relativnim vrednostima.Iako jeste tačno da niko ne može tačno znati kako nešto svira na osnovu šeme, takođe je tačno da neki od nas mogu dobiti i te kako dobru predstavu o opštem zvuku, ili drugim rečima, šta se uopšte može očekivati od nekog uređaja. Čudo jedno kakvu priču ume da ispriča niz testova sa četvrtkama (square wave analysis), ili pažljiva analiza rasporeda harmonika. Još ovi što posećuju Audiofil.net kao ja i znaju, ali ostali ne.Ali, pošto svaki dobar audiophool ZNA sve što ne zna, možeš se ubiti, ali im to objasniti nećeš. Džaba da pričaš koliko si ih i kakvih napravio ti, koliko i kakvih šjor Botić, ne vredi.... Koliko takvih ljudi ima ti ne znas
Perfekcionista.Kad se svi aktiviraju ne budeš ni ogreban....ali se otruješ od plina kojim se napune, a koji izlazi iz eksplodiranih kapisli. Najbolji airbag je bistra glava, reflexi i tek toliko sreće da te netko ni krivog ni dužnog ne pobere na cesti.
Phono
in Solid State
Пробај, стварно вреди и рада и труда. Па ако ти се допадне, можемо да попричамо на тему неких побољшања која сам својевремено урадио на њему, нема смисла да се исти посао непотребно понавља.Узгред, и за овај је дато решење и за ММ и за MC. Све се врти око појачања ОП 37.И Ја сам присталица минималистиких дизајнова, али најезда мамбо џамбо фоно предпојачавача па то ти је!Пробаћу ту шему онако на прото борду, ко зна можда ме и одушеви
Phono
in Solid State
Čudi me da niko ne spomenu ovu šemu:
Nju je 1991. godine spakovao jedan inženjer koji je radio u Burr-Brown-u. Ja sam je napravio par puta za drugare, i mogu vam reći da ima stvarno izuzetan zvuk. Dodatno se može popraviti ako se OP 37 zameni sa AD 829 CN, koji je jako sličan, niskošuman je, ali nešto malo brži (nije 15, nego 230V/uS).
Ima još načina da se dodatno popravi, ali to je već nešto drugo.
Umesto 606, na izlaz slobodno stavite sasvim običan LF 357. A oba op ampa, OP37 i LF357, možete lako kupiti u Kelco-u.
Ја вала. А шта ћеш, има се, може се.Много, а само четри цилиндра!
Ijao, bicikličar i čoperista! Lele, što njih volem kada sam za volan Bandita! Samo uključim brisače i dodam gas!Meni ne moraš da objašnjavaš... Salvatore je "Stein" u Steintrikes...
Vrlo dirljivo, ali ne verujem da će dirnuti za srce bilo kog prodavca. Oni će ti reći da ako neko želi da se bavi nečim, shodno izreci "bez alata nema zanata", neka balgoizvoli napraviti sam sopstveni lager skupih delova.A ako postoji neki nezahvalniji deo za lagerovanje, to su baš elektroliti. Mika hoće Nichicon, Pera hoće Elnu, a Toza hoće Black Gate, dok Žarko veruje da su svi Japanci prevaranti i hoće Siemens. Pa ti izvoli lagerovati velike elektrolite, svaki preko 20 eura, u količinama od samo 10 komada po vrsti (Black Gate i celih 100 eura), i instant su pukao bar 3.000 eura.Pa kome se isplati, volja mu. A ja jedva čekam da vidim da li će se naći neki optimista.Ljudi, budimo realni, Srbija je jedna gologuzanska zemlja, osiromašili smo nešto neviđeno. Na žalost, i dalje važi onaj naslov filma Dušana Makavejeva iz Crnog Talasa sa kraja 60ih i početka 70ih - "Siroma sam, al' sam besan".Апсолутно тачно.Али,увек постоји али.Рецимо неко коме није бављење електронике примарна ствар,односно не живи од тога,сервисира нешто ту и тамо претежно пријатељима,онако за моралну надокнаду пиво или неки сокић, и коме није у интересу да набавља елементе за које је неизвесно када ће и да ли ће их употребити...и тако задеси се да му затреба нешто,а нема се времена за чекати или за групне набавке.Хтео не хтео мора у најближу радњу и купуј шта има,па ако је срећан можда је и купио шта је тражио.Оћу рећи има пуно обичних смртника који се "баве" електроником а да им није баш најјаснија разлика техничког и физичког смера протицања струје,него прочитају на тараби а оно после није то то.Ваљало би зарад њих и њима сличих скренути пажњу и на овакве ствари.Маторим лисцима нема потребе ,чак је и апсурдно, помињати да је боља јуха од старе коке.
Milovane, ti jesi u pravu, ali vodi računa da su tvoja i moja osnovna postavka drugačije. Ti kupuješ za sebe, a ja kupujem za firmu. To znači da ću neke stvari kupovati i po 100 komada ako treba, dakle moja minimalna porudžbina teško da moše da se spusti ispod $500, a daj bože da ostane na samo toliko.Ja moram da napravim neki inicijalni lager, da obezbedim proizvodnju prema predviđenom obimu, pa će moja početna kupovina morati da bude poprilična, a posle ću samo dopunjavati lager.U oba slučaja, za razliku od tebe, ja prevaljujem cenu svega toga na kupca, a ti nemaš na koga no na kućni budžet. Dozvolićeš, zbog prirode posla, meni je ipak mnogo lakše nego tebi. Jedino gde mogu da pomognem jeste da u trenutku kada pišem spisak, naprosto uključim i ponešto za tebe, u kom slučaju te to košta samo onoliko koliko je troškova izazvalo. Ako se utopi u neki moj poveći spisak, to će uvek biti daleko manje nego kada sam poručuješ. Za početak, nemaš troškove slanja, odnosno, imaš neki smešan trošak tipa $1 ili manje.Sto se tice godina, bar mi sto smo oko pet banki se nadamo da si u pravu...A sto se tice partsconnexiona, imaj u vidu da im je postarina 36$, bez obzira narucujes li za 100 ili za 300$. Licno probao, 7-8 puta valjda...Napisu na paketu 20-25$,zbog nase carine i paket stize za max 15 dana. Vrlo posteni, korektni. Ako potrefis mesec snizenja proizvoda koji te zanimaju( 10-20 %) postarina dodje dzabe...Ipak bolja je grupna kupovina-nizi troskovi postarine. Ako je u pitanju veca vrednost,npr 400-500 i vise $ podele robu u dva paketa, uz istu postarinu da nije sumnjiva vrednost nasoj carini. Uglavnom, maximala su...U Intezi vadis ( ako nemas) Internet karticu -za shoping preko net-a, oni sami konvertuju i skidaju lovu...Eto, toliko
Наравно да није тајна, није било каква тајна већ ево десета година. Погледај на http://www.dezorel.com , уз напомену да је то стари сајт који ће убрзо бити замењен новим, колико синоћ сам програмерима однео текстове и слике за нови. Ово напомињем из два разлога:1. По старом сајту, нудим 3 модела, а по новом целих 9, и2. На новом сајту ће бити и електронике, а не само филтера.О цена и осталом не бих овако, не желим да злоупотребљавам овај форум. Кога занима, нека пошаље ПП.А шта је то на продају ако није тајна, може ПП!
Nemam ja šta tu da nagađam, pa ja živim od Internet prodaje u inostranstvu evo već deseta godina. Poslujem na principu avansne uplate od 100%, kao i svi ostali, i nemam problema. Garantovano isporučujem robu u roku od 24 časa po prijemu uplate, tj. u dva radna dana. Da se sada ne upuštam u pravne aspekte, ali kažem, ja to evo sada 10-ta godina kako radim. Počeo sam sa tri modela, danas imam devet, i plus uvodim nove linije proizvoda, majku mu, izgleda da tu nešto radim kako valja. Pri čemu moje cene počinju od 400 eura, pa idu nagore.Da bi kupci osećali da su bezbedni, prvo ti moraš da se upoznaš sa tekućim pravnim normama, pa onda njih moraš da staviš na znanje kupcu. Čak i prema našim, a kamo li EU normama, kupac je baš lepo ušuškan, veruj mi. Ali, to podrazumeva da ti imaš jasno i glasno registrovanu firmu i da posluješ po zakonu, pa ma kako nepovoljan on bio za izvoznike. Ne zaboravi staru maksimu - ako ulaziš u neki posao sa idejom da uspeš, ni ne pomišljaj na to ako nemaš opakog advokata i kreativnog knjigovođu. Ja imam oboje.Tvoju gore navedenu ideju sam i ja razmatrao ima tome tri godine, i odbacio sam je kao nerentabilnu. Ma kako ti kod nas nabavljao delove, na kraju ćesš biti bitno skuplji od onih koji žive u zemljama u kojima ima i od ptice mleka, a kamo li delova. Nepoznat si, dakle moraš da investiraš u reklamu. Dolaziš iz zemlje koja je 10 godina bila zemlja koljaća, ubica i etničkih čistača, a niko nikad i nigde nije video da ta zemlja izvozi tehniku. Ukratko, SVE je protiv tebe, a ti, sem ideje, go k'o pištolj. Nemoj se zavaravati, mrka kapa ba ti ti ikada proradilo.Probaj sada malo reverse inženjeringa. Napraviš, recimo neku konstrukciju, formiraš PCB, nabaviš lager delova i želiš da to plasiraš na strano tržište (npr u formi DIY kita), čisto kao neku malu dopunsku zaradu (pretpostavka je da u svakodnevnom životu ne možeš da ostvariš potrebnu količinu sredstava za normalno funkcionisanje i samo još malo preko toga) i onda neko to želi da kupi od tebe, a ti nemaš PayPal, imaš samo devizni račun u banci za doznake iz inostranstva. A kupci, nisu zainteresovani da ti pare šalju a da nema PayPala da ima obezbedi sigurnost koju žele da osećaju u procesu.
Ne razumam baš najbolje zašto je PayPal toliko bitan. Ja do sada nikada nisam imao problema sa plaćanjem u inostranstvu običnom kreditnom karticom Banca Intesa.Imam ja i PayPal račun, otvorio mi ga je prodavac Internet usluga iz Singapura (pa sam ja Dejan Veselinović, Ruzveltova 29, 11000 Beograd, Singapur, i to samo zato što oni prihvataju uplatu samo preko PayPal-a, a ja ga nisam imao ), ali evo do dana današnjeg, četiri godine kasnije, ni jednom mi nije zatrebao.Na recimo Partsconnexion, možete plaćati njome, svim nemačkim prodavcima možete plaćati njome, običnom kreditnom kartom. Već godinama njome plaćam CD-ove sa Amazon.com-a, i nikada problem. Obzirom na probleme o kojima se dosta moglo čuti u vezi PayPal-a, iskreno, ni ne žurim da ih koristim (jako zakasnele uplate, poneko gubljenje podataka, pa dok izvučete pare, okozite se, itd).Oko elektrolita i naših prodavaca - istina je, oni neće da ih drže jer se isuviše malo traže, ne žele da vezuju kapital za neizvesnu kupovinu. Ali, to možete prevazići pordžbinama kod njih, jednostavno kažete koji, iz kog izvora, i priložite kataloški broj. Ja sam to radio kod Mikro Princa i Vremeplova (oni su mi dobavili BC Components elektrolite za Maratnz-e), da i ne spominjem Krcu (Kelco), sa kojim se znam ne smem ni da kažem koliko godina (2x+), da se ne vidi koliko sam bajat.Najzad, zašto ne uradite ono što su kolege sa foruma Audiofil.net uradili, a to je da organizujete zajedničku kupovinu. Jedan plaća onima tamo, a ostali njemu plate gotovinski ovde. I pride dobijete niže cene, zbog popusta na količinu. Može lično, a može i preko nekog trgovca.
Iskreno, 1152 i viši modeli, koji sede na P700 platformi, su ono što je nebo za modele ispod njih, koji su zemlja. Drugim rečima, učini sebi uslugu i pojuri ih, veruj mi, nešto sasvim drugo. Vrede i truda, i jurenja, i ovežavanja.Ta P700 platforma prosto moli da se malo tehnički osveži dodavanjem predriver-a i ničeg više, i da se ponovo lansira. To je toliko pametno i osmišljeno napravljeno, da ja mogu samo da skinem kapu projektantima, uz dubok naklon. Alal im vera!Jedina stvar koja na toj platformi nije dobro urađena je njihovo automatsko menjanje mirne struje. Ideja je dobra, da pri manjim snagama ima veću struju mirovanja nego sa većim snagama, ali u praksi to ume da bude pomale eratično.Da, svakako ću se pozabaviti diodama, ostaviću za kraj probu sa malo bržim primercima, da vidim kako se reflektuje na celu zabavu!A taj 1152.... Da su mi apetiti malko veći, sigurno bih potražio primerak za sebe. Strahovita sprava.
Khm, ... ovaj, ... ja već imam čitavu malu kolekciju Marantz uređaja. Šta ću, to mi je slabost. Imam 1152 DC (2 komada), 1180 DC (jedan komad, rasturen upotreba nemoguća, ali ga imam zbog delova, on mi je donor), 3250b predpojačavač i 170 DC pojačavač snage. Sređeni jedan 1152 DC i 170 DC, još ostaju drugi 1152 DC i 3250b. Kuda ću sa svima njima, ja pojma nemam, a pride po ormanu mi se vuku još i jedan H/K 6550 koji je takođe osvežen, Volume pot izbačen i na njegovo mesto stavljen Alps Blue, i jedan Karan Acoustics KA-i180. Volem, i to ti je. Stalak za levi zvučnik mi čine dva druga zvučnika. I po jedan Marantz 6000 tjuner, i jedan Sony ST-3950 tjuner, komplet osvežen.Oko elektrolita - uzmi te Elne, nije problem, ali gledaj da zameniš i ispravljač. 8.200 je skoro tri puta više od nominalnog, moglo bi biti problema.Zvuk će ti biti jasniji, subjektivno jači, sa boljom kontrolom i čsitoćom od basa do visokih, usled svežih i pride jačih elektrolita, koji su sasvim sigurno boljeg kvaliteta nego što su originali ikada bili.Dejane, pošto znam da si (kao i ja), veliki ljubitelj Marantza iz serija koje su vredele, pominjao si da jednog refreshovanog koristiš, (mislim da je u pitanju amp iz 11xx serije), zamolio bih te za savet. Upravo sam krenuo da uradim reCap-itulaciju mog 1060, pa sam u maloj nedoumici oko zamene kondenzatora. Za kondenzatore u napajanju si lepo objasnio u gornjim postovima, moje pitanje se odnosi na ostatak amp-aElem, kondenzatori na izlazu ovog ampa su Elne, 3000 uF/50V, ogromne mrcine iz 70-ih godina, vremešne, za zamenu.Dostupne su mi Elne for audio 8200 uF/56V, da li bi to u negativnom smislu uticalo na karakter zvuka ovog ampa?Ideja je da sve elektrolite male vrednosti koje su na putu signala zamenim malim Wima MKS2 63V kondenzatorima iste vrednosti, a ostale elektrolite sa Nichicon-ima.Potenciometri su dobri, preklopnike sam sredio.
Pa, znaš kako, kada sam to radio mom starom Harman/Kardonu 6550, koji ima SEPP izlaz, jeste bilo nekih malih poboljšanja, ali činjenica je da su poboljšanja bila lakše primetiva i veća na H/K 680, koji na izlazu ima dva para tranzistora.Kao što jeste činjenica da je taj trik prvi upotrebio Dr Matti Otala u njegovom sada već legendarnom pojačavaču iz 1976 (koji je, na osnovu otkupljene licence, kasnije stvorio firmu Electrocompaniet). Njemu je struja mirovanja bila lepih 600 mA po kanalu, ali ne kao 1 x 600 mA, nego kao 2 x 300 mA.Iz čega jasno proizilazi da je tvoj gornji komentar sasvim tačan, bar u smislu prakse. Imam utisak da si i govorio iz prakse.Ипак бих те промене радио само са излазним степенима који имају минимум 4 излазна транзистора, све испод нема сврхе
Molim te, objasni mi pojam "optimalnog biasa".Razmišljam, i nikako da sagledam o čemu se radi. Reč "optimalno", po teoriji sistema (Wiener, Lange, et al.), znači ona jedna idealna tačka od koje boljeg nema. Sada sve razmišljam koja bi to tačka u nekom pojačaču mogla da bude i uopšte mi ne ide. Ako podesim za minimalna izobličenja, biće previše u klasi B, ako podesim da bude lepo gurnut u klasu A, imam problema na sve strane.Dakle, definiši pojam.Mislio sam na AB stepene sa optimalnim biasom, konfekcijske uredjaje sa 30-50mA ne bi da komentarisem, tacno se zna zbog cega su podeseni na tako male mirne struje...
Rado, ali ih još nemam. Međutim, raduckam pomalo, kada imam vremena, na tome da ih steknem. Ima sjajnih štoseva, koji su jednostavni a dokazano rade posao samo tako.Onda ima enigmi. Na primer, pojačavač snage koji, kada se onako pogleda, deluje baš jednostavno. Kada se stavi na sto za testiranje, ima osobine koje su prilično loše za današnje pojmove, a opet, kada se normalno sluša, radi stvarno sjajno. Pa ti sada budi pametan. Obrnuto ali isto kao i neki drugi koji na papiru i na test stolu radi fenomenalno, ali u praksi baš i ne zvuči nešto posebno. A nagledao i naslušao sam se i jednih, i drugih.No svejedno, prekopaću malo po arhivi, trebalo bi da negde imam shemu virtuelne baterije, sklopa za stabilizaciju napona. To jako lepo radi, a jednostavno je za pravljenje, nekih 16-20 delova sve zajedno za "+" i "-" napajanje. Naravno, skalabilno je i po struji, i po naponu, ali je ipak namenjeno manjim potrošačima, nije za neke snage.Hvala njima dvojici. Možeš li nam pokazati neki tvoj projekat u sličnom maniru, a koji je javnog tipa? Hvala unapred.
Hvala lepo na ljubaznim komentarima.Ko kaže da ne možete da uzvratite? Ja i dalje nisam gadljiv na dupli espresso i voćne sokove. U stvari, mene samo nervira za mene neshvatljivo velika mistifikacija, naravno iz ličnih razloga mistifikatora, stvari u kojima zapravo nema bilo kakve misterije. Ja mislim da znanje dobija puni smisao samo onda kada se maksimalno proširi na sve strane.Naravno, sve ima svojih granica. Jednom sam bio napadnut od strane nekog lika koji je smatrao da sam ja moralno obavezan da sve svoje komercijalne proizvode lepo stavim na Internet, sa sve pločicama, da ljudi mogu sami sve da urade ?!? Ima i takvih ludaka, ali srećom, ipak su veoma retki, otprilike jedan na tri godine.Ja ipak više volim da odgovaram na konkretna pitanja, meni je tako lakše, ne moram da razmišljam šta bi to moglo biti zanimljivo, kada je meni sve to zanimljivo. Srećom i hvala Bogu, nisam usamljen, ponavljam primer The Shuntyy napajanja koje su projektovali Choky (ovde Admin) i moj kolega Oliver Isailović - vrlo iskreno, ne verujem da iko u industriji to radi tako dobro. A oni su to stavili u javno vlasništvo, zbog čega im ja skidam kapu. Potsećam, taj projekat su pregledali i Nelson Pass, i Erno Borbelly, i obojica su rekli da je to TO, nema više, ne dirati.Ima dobrih projekata, a biće ih još više.Dejane, kao što je već rečeno, stvarno si rijetka kombinacija znanja, iskustva i pripovjedačkog dara. Poznajem tvoje tekstove sa audiofila i sa TNT-a (nadam se da ne griješim u vezi stranice?).Imam jedan sebičan prijedlog!Ako te ikada zatekne neko dosadno poslijepodne ili neizdrživa želja da napišeš pokoju misao o audio tehnici nemoj se ustručavati to napraviti u vidu bloga na našem malom diya. :)Ne možemo (bar ja ne mogu) ti nićim konkretnim uzvratiti, ali eto, da bar predložim.
Neće biti, ne znam odakle ti to? I sa klasičnim bioplarnim stepenom se i te kako može dobiti bolji zvuk, pod uslovom da se ne preteruje.Povecavanje biasa = bolji zvuk vazi samo za mosfet izlazne stepene.
Sa ovim se slažem, lako se može desiti i da se zvuk čujno pogorša. Na nekima vrlo brzo, na drugima malo dalje, itd, ima tu mnogo varijabli koje mogu da utiču. Zato sam i predložio male korake od po 10 mA, propraćene ozbiljnim slušanjem. Čim se čuje lagano pogoršanje zvuka, valjda je jasno da tada treba vratiti sve korak unazad i stati.Ako je u pitanju bipolarni izlazni stepen u AB klasi, povecanjem biasa se moze dobiti i primetno losiji zvuk (karakteristicno primetno "zamucenje"). Sve zavisi od vrednosti emiterskih otpornika i mirne struje, treba ekserimentisati... u zavisnosti od tranzistora i vrednosti emitorskog otpornika "sweet-spot" se krece okvirno od 70mA do 120mA i razlike od 10-20mA se itekako cuju. Obratiti paznju i da pad napona na emit. otporima ne predje 26mV zbog gm-dupliranja.
Velicina kondenzatora u napajanju
in Solid State
Daudio, sve što pričaš sam ja doživljavao još od 1975, kada sam počeo da se bavim sa DIY audiom. Menjali se sistemi, menjale se čitave države, ali to je uspelo da ostane isto. Javašluk, neznanje, pa čak i direktne prevare.Oko Nemaca - i od njih je ostala bleda senka beloga. Ni ne liče na sebe od pre svega 20 godina. I tako je počeo javašluk i preavre. I meni se desilo da Buerklin neće da mi vrati pare, ili da mi kreditira račun kod njih, za pogrešno isporučene preklopnike, ni malo jeftine. I kod njihe je počelo "ma to ti je to, 'oš, neš, a u stvari ti 'oš". Zato se sve više okrećem Amerima, sa njima do sada još nisam imao problema.I hvalim Boga svaki dan što više nisam povremeni kupac, sa onima koji imaju račune su ipak malo pažljiviji.Oko firme - grešiš na kvadrat. Ja sam mali, majušni, takoreći ni ne postojim na nekom svetskom planu, iako sam sa aspekta prodavaca naravno veći od klasičnog kupca. Tu firmu sam osnovao ja, sa početnim kapitalom od nekih 1.000 eura. Proveo sam mnogo neprospavanih noći da bi je doveo do ovde gde je sada, sa tržištem od 29 zemalja sveta. Nisam brojao, ali ako nisam razmenio bar 120.000 e-mail poruka, vala nisam ni jednu, tokom poslednjih 10 godina. I učio sam, stalno sam učio, srećom pa ja volim da učim. Ko misli da je to lako, široko mu polje, samo napred. Daudio, aki ti imaš nešto što bi moglo da postane proizvod, uvek ću rado porazgovarati.
