InSides
Sve objavljeno od InSides
  1. Sad si ti zeznuo mene. Eto vidish.
  2. Pa za biamp. Ja sam ozbiljan.
  3. Kako bi rekao lokalni heroj Kili... ZEZASH! :)U prevodu - hochu i ja par ovakvih.
  4. Interesantne te roletne. I ja bih da hi probam, ali sumnjam da bi to 'lako proshlo kod Makedonskih carinika.
  5. E da... gips-ploche proizvod puno nereda.Nego, mislio sam da je ovo modifikacija QUAD 405-ke. Ako je QUAD 405 tranzistorac... shta rade one lampe na vrhu?
  6. A.. ovaj... malo off-topic - shta se desilo sa gramofonom i ruchicama?
  7. Може. Које напајање? Може батерије?Цена на ПП?
  8. Zahvaljujem svima, ali mi sve ovo josh ne reshava problem.Meni treba reshenje koje je sklopljeno, znachi radi. Ako bi neko mogao da mi to uradi, ja bi to drage volje platio.
  9. SAC KH-1000Ne znam tachne specifikacije. Mislim da postoji moguchnost spajanja 1 + 3, ali se tako gubi gain, a ja bih hteo da signal ostane isti [neshto slichno imam sa Cinemag trafoima, ali mi treba josh jedna takva sprava]. Poenta je da pojachalo bolje radi sa balansiranim signalom, pa bih to hteo i da mu pruzim. Znam za DRV134, ali nemam ni 'e' od elektronike niti sposobnosti da neshto oko toga uradim.Ergo - treba mi gotovo reshenje.
  10. Da pojasnim.Kupujem konvertor nebalansiranih u balansirane signale. Ne biram dali se radi o trafoima, integralcima, diskretnim reshenjima... totalno nije vazno.Skoro pa sigurno ima da se to prepakuje u kutiju koja se meni dopada, ali! Vazno je da moze da se koristi u stanjem u koje se kupuje.Zashto mi treba?SAC KH-1000 ima samo balansirane ulaze, moj analogni front-end je u potpunosti nebalansiran. Hteo bih da slusham vinil sa K-1000.
  11. Ако се неко локални не јави скоро, ја бих га узео... логистика преузимања је проблем, али сналазимо се некако...
  12. Онда ми неко уради и једно и друго и упоредимо, а?
  13. Hochu i ja! Svakako, ako mi neko proda plochice, pa da onda neko popuni i skutija.Mogu da ga ubacim u sistem svojeruchno.
  14. InSides
    K: 5751 x 4. :)
    Онда, бар за сада, остајемо на 5751. Ко има 4 комада... радо би их Вам отмео.
  15. InSides
    K: 5751 x 4. :)
    То онда значи да могу да убодем и 5751 и 12AT7 на место садашњих 12AX7 без икакве промене у колу?
  16. InSides
    K: 5751 x 4. :)
    Ма ради се о томе да наводно 5751 има мањи gain од 12AX7 које су сада на те позиције, па бих то да пробам.
  17. InSides
    K: 5751 x 4. :)
    Значи, пре него удрим по белом свету, можда неко овде има 4 комада 5751 цеви? Хтео бих да заменим 12AX7 цеви у цевном излазу за CD: HD 990 Output Stage Хвала.
  18. Daj do sutra da pitam ja lokalno. Iskustva sa Ultrasone su, kratko recheno, ogranicheni.
  19. Eto.
  20. Nije bash ovo tachno, bar kod modela 595/600/650. HD-650 su mozda moja najbolja kupovina [posle AKG K-1000], ali ja volem B&W, pa uzmite sve to sa zrnom soli. Bash je geometrija tela slushalica [i do negde naleganje na mastoidni procesus - oprostite na medicinskoj opasci] mala tajna bas odziva kod HD-650. Ali, sa druge strane, su takve da traze jako dobri ostatak lanca. With all due respect, shto bi rekli politichki korektni Amerikanci, profesionalna upotreba slushalica nije neki reper u vezi rekreativne upotrebe, i u vezi zvuka, i u vezi komfora. Da ne radim sad reference oko domache upotrebe aktivnih monitora.Elem, nazad na temu. Da vidimo koji su uslovi: 1. Lagane i udobne. 2. Nenaporne. 3. Dostupne i lokalno. 4. Blagoprijatna impedansa + osetljivost. 5. 100-200 EUR. Evo odmah kandidata - AKG K-701. Uzasno udobne, lagane, komforne slushalice, odlichan izbor materijala, 62ohm sa 105 dB/mW, trenutni high-end u AKG ponudi [osim K-702], dostupno lokalno za ~160EUR. Svira odlichno i sa tranzistorima i sa cevima . Zvuk mekan, topao, ali detaljan i prostran. Nije na nivou AKG K-1000, ali malo ko moze da izdrzi K-1000 vishe od sat-dva na glavi. Da citiram Kajzera, nekoliko puta sam zaspao sa K-701 na glavi. Od svih modela koji imam, K-701 dobija ubedljivo najvishe vremena za easy listening.
  21. Oba sa ventilatorima?In other news, vecheras sam pokupio kutije za HDD [scythe Quiet Drive]. Ludilo - HDD ide u malu kutiju koja se izolira od veche kutije termalnim padovima, dok vecha kutija istovremeno izoluje sebe od ostatka sistema penastom gumom. Sve to na kraju dobije dimenzije standardnog 3.5" HDD i montira se normalno.I koshta 25 EUR.Josh 40 EUR za 320GB 2.5" HDD i moze me SSD [bar za te cene i te kapacitete] poljubiti znate gde.
  22. Hvala!
  23. Mozete li nam rechi koja je to opcija u foobar2000-u?Nisam hteo ichi na cMP shell, ali ako je to jedina opcija, onda... za E-MU 1212m, moram koristiti PatchMix DSP [kX drajveri mi nisu bash stabilni], gde snimam sesije za svaki sample rate, pa to onda foobar2000 automatski uchita. Hteo bih ostati sa foobar-om.
  24. Ja sam imao A-Tech HeatSync 6000, njihov originalni "fanless" proizvod, zajedno sa Antec Phantom 350 fanless napajanju.Skupo bilo jeste. Tiho bilo jeste. Trajno? Nije. Najvechi je problem bilo napajanje. Skoro sve firme koje su dizajnirale takva napajanja su prestale zbog visokog stepena otkazivanja. Moj je Antec crkao nakon 2 meseca. Onda mi i oni iz Antec-a i oni iz A-Tech-a savetovali da smestim uredjaj u "ventilirani rack". Ma nemoj. Koji mi qrac onda "fanless"? Mini-Box napajanje [picoPSU recimo] je sasvim u redu, ali 150W? To je OK samo za Mini-ITX, i to ne sve od njih. Ja trenutno sklapam ovo: 1. Intel D945GCLF2 MB. 2. Zalman ZM-NBF47 Chipset Cooler. 3. Scythe Quiet Drive 2.5". 4. Western Digital Scorpio Blue SATA 320Gb 2.5" HDD. 5. Kingston ValueRam 1GB DDR2. 6. E-MU 1212m PCI [Digital Only]. 7. SilverStone LC-10B. 8. SilverStone Strider ST350. 9. Lenovo Multimedia Remote Keyboard. Sve nabavljeno lokalno, osim E-MU [imao sam prije] i Lenovo tastature [dolazi iz USA]. Sve ukupno [ako dodate i E-MU i daljinac] negde manje od 450EUR. Najskuplji elementi su svakako kutija i napajanje. Hteo sam uzeti SilverStone fanless PSU, ali bih hteo [za sada] bar jedan ventilator u kutiji. Ubuduche, zamenim HDD sa SSD i to je to. A da... storage je na 2 x 4TB NAS-a, povezanog na mrezu - unutrashnji HDD je samo za sistem i za eventualni vremeni storage kad ripujem.
  25. SilverStone NightJar Fanless 300W / 400W. Stize u BG sredinom februara. Dve jeftine opcije:1. http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.294/.f?sc=8&category=973 [$7 + CF kartica].2. http://www.scythe-usa.com/product/hdd/008/sqd251000_detail.html [$30 + 2.5" HDD].Ja sam ishao na #2.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 177 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
