dunavko
Član-
1725 -
5
Sve objavljeno od dunavko
Evo ruski ekvivalent za e180f6Ж9П-ЕПентод высокочастотный с короткой характеристикой
ako ti mislis da je nepotrebno stavljati ovako nesto na ruskom ,u redu.Poredjenje sa madjarskim je u redu ako bi ti bio finac jer su u osnovi ta dva naroda,bar koliko mi je poznato iz istog genetskog stabla.Sto se tice engleskog meni je zao sto tim divnim jezikom,jezikom sekspira i blera ne vladam dovoljno da bih mogao da ga vise koristim,ali mi je zato ruski makar malo razumljiviji.da smo francuzi bila bi druga prica,na francuskom iskljucivo,mislim.nisam hteo da prevodim ovaj tekst pa da posle ispadnem pametan.Ovako je bolje jer kome je to potrebno on ce to razumeti.i ako vecina kaze da ne treba da drvim sa takvim tekstovima,u redu,necu,postovacu vecinu,kao novokomponovani demokrata
Zato sto je ovde lepo objasnjeno.
Smeta a moze da odmogne:Полоса пpопускания pезистивного усилительного каскада опpеделяется соотношениемнагpузочного pезистоpа и емкости, его шунтиpующей.П = 1/(R * C * 2 * pi)Где П - полоса в геpцах, R - сопpотивление нагpузки в омах, C - емкостьшунтиpующая в фаpадах, pi - число пи.Коэффициент усиления такого каскада K = R * S, где R - сопpотивление нагpузки,S - кpутизна лампы.Получаем, что K * П = S / (2 * pi * C).То есть увеличить полосу пpопускания пpи данной лампе можно уменьшая усиление.А чтобы пpи данной полосе было максимальное усиление, лампа должна иметь какможно больше кpутизну и как меньше входную и выходную емкости.Аналогичное соотношение между полосой и усилением получается и для pезонансныхусилителей.Ранние пентоды не были шиpокополосными, напpимеp, 6Ж7 пpи кpутизне 1,2 мА/В исумме входной и выходной емкостей 19 пФ (плюс 7 пФ емкостей монтажа) даетK*П = 7,3 МГц, что совеpшенно недостаточно пpи полосе более 2 МГц, а пpиемлемоеусиление получается пpи полосе не более нескольких сотен килогеpц. Телевидениетpебовало полос около 5 МГц, pадиолокация - еще больше.Поэтому возникла специальная pазновидность ламп - пентоды для шиpокополосногоусиления, отличающиеся большой кpутизной и малыми входной и выходной емкостями.Они обеспечивают K*П до 100 МГц и более.Эти пентоды отличаются от обычных пентодов ВЧ увеличеннной пpоходной емкостью -сотые, а не тысячные доли пикофаpады. Дело в том, что в обычных ВЧ пентодахпpименяются дополнительные экpаны, уменьшающие пpоходную емкость, ноувеличивающие входную и выходную емкости. Входная и выходная емкости дляшиpокополосных пентодов кpитичны, а пpоходная - нет, т.к. усиление каскада,огpаниченное тpебованиями к полосе пpопускания, невелико и не создает пpоблем сустойчивостью.Чтобы получить пpи большой полосе, т.е. малом сопpотивлении нагpузки, большойpазмах напpяжения, пpименяется специальная pазновидность ламп - шиpокополосныевыходные пентоды, имеющие кpоме большой кpутизны и малых емкостей большойанодный ток.Для шиpокополосного усиления пpименяются в основном пентоды. Большая пpоходнаяемкость тpиодов недопустима, в том числе и в pезистивных усилителях. Посколькуона эквивалентна подключенной на входе емкости, в K+1 pаз большей (где К -коэффициент усиления каскада). Пpи усилении хотя бы в несколько единицполучается большая емкость, сильно снижающая шиpокополосность.Лишь пеpвые каскады малошумящих шиpокополосных усилителей могут делаться натpиодах по каскодной схеме.
evo i ova varijanta,ovo je sam vrh:Однотактный усилитель на 300В 6Ж4Еще одна схема однотактного усилителя на 300 В.Усилитель попредложенной схеме тестировался в редакции журнала"Салон Аудио Видео" (см. приложение N 2 за 2001 год) и прослушивался на выставке Российский High End 2002.В данной схеме применяется линеный трансформатор TZ5L, что позволяет исключить из схемы дорогостоящие проходные конденсаторы, т.к. дешевые конденсаторы не лучшем способом влияют на качества звучания. В выходном каскаде применено автоматическое смещение, по нашему мнению с таким смещением можно достичь лучших результатов качества звучания чем при фиксированном. Но правда есть и отрецательная сторона - это уменьшение выходной мощности, за счет потерь мощности на катодном резисторе. В остальном схема более менее похожа на две предедущие от Манакова А.И.Первый каскад построен на пентоде 6Ж4, нагрузкой его является трансформатор TZ5L . Далее пройдя через тарнсформатор сигнал поступает на сетку выходной лампы 300В. За cчет большого коэффицента усиления 6Ж4, удается получить значительный выходной сигнал на сетке 300В -порядка 60 вольт, при этом чувствительность усилителя составляет 0,7-1 V. Нагрузкой лампы 300В является трансформатор TW25SE с сопротивлением Ra= 3,5 ком. При такой конструкции удалось получить следующие параметры усилителя. Выходная мощность - 8 Ватт Коэффицент неленейных искажений - 1,5 % Диапазон воспроизводимых частот 25 Гц - 35000 Гц Чувствительность - 0,7-1 VЕсли на выходе применить трансформаторы TW40SE, а в качестве межкаскадного TZ6L(TZ5L), то можно получить значительно лучшие результаты в области низких частот, а также меньший коэффицент неленейных искажений. Диапазон частот в этом случае расширится от 15 Гц - 35000 Гц, но дорожает конструкция усилителя за счет стоимости примененных трансформаторов.Далее несколько слов о блоке питания.Анодное напряжение формируется с помощью кенотрнонного выпрямителя выполненый по двухполупереодной схеме включения и цепочки фильтров состоящих из конденсаторов С1-С6 и дросселя D300A (5 Гн). Питание накала ламп 300В осуществляется постоянным стабилизированным током. На схеме показаны две схемы стабилизации на микреосхеме К142ЕН5А, для левого и правого каналов. Есть импортный аналог 7805, как в пластмассовом так и в металлическом корпусе (что предпочтительнее). Лучше всего постораться преобрести микросхему в металлическом исполнении, так как она обладает меньшими высокочастотными помехами и более стабильна к перегреву.Питание накала первого каскада осуществляется постоянным стабилизированным напряжением 6,3 вольта. В схеме стабилизатора применяется микросхема К142ЕН5Б(7806).Схема блока питания для усилителяako nesto nije jasno mogu da pokusam da prevedem.
ta ruska 6Z4 je analogna zapadnoj 6AC7.
Однотактный усилитель на 300В 6Ж4 Чувствительность около 0,3V при выходной мощности 7,5W, КНИ от 1 до 2%, зависит от применяемых ламп, минимальный - 0,85% у ламп 300В JJ, 1-1,3% - у питерских "светок", 1,5-2% - у "саратовок". Входной сигнал усиливается 6Ж4, включенной по классической схеме, дающей большой коэффициент усиления по напряжению, необходимый для раскачки выходной лампы и каскад оконечного усиления на лампе 300В. Первый каскад в настройке по постоянному току не нуждается, но если будут применяться 6Ж4 "второй свежести", напряжение на аноде 145-155V, экранной сетке 140-150V, при напряжении на катодном резисторе около 1,5V. Для этого следует подобрать резисторы R4 & R6. Ток покоя выходного каскада 85-90мА подстраивается в контрольной точке по падению напряжения на катодном резисторе 1 Ом. Детали: резисторы R2, R7 применять углеродистые или ПТМН, R3, R6 желательно проволочные 5W. Остальные - МЛТ. Конденсатор С5 К40-У9, К42-У2 напряжением не ниже 250V, пробовали полистирол, фторопласт, звук становился более резким, но это кому - как. Блокировочные по анодному и напряжению смещения: пропилен или лавсан. Электролитические конденсаторы - лучшие, что найдёте. Анодные дроссели Д21 или Д31, двухобмоточные, 6-й вывод на диодный мост, 3-й соединить со 2-м, 1-й вывод в схему. Блок питания, думаю, комментариев не требует, единственное, накал ламп питается постоянным током, резисторы R3, R4, R5, R6 служат для выравнивания напряжения накала ламп, 5V-300B, 6,3V-6Ж4. P.S.Произведена замена лампы 6Ж4 на 6П9 - очень неплохие результаты.Звучание стало более динамичным, ясным, насыщенным, не утратив при этом воздушности.При этом:резистор R3 - 9,1к ПЭВ 15Вт,резистор в цепи анодной развязки R6 - 1к МЛТ-2,резистор в цепи катода лампы R2 - 100 Ом МЛТ-0,5,конденсатор в цепи катода С1 - 100мкФ 16В,резистор в цепи экранной сетки - 51к МЛТ-2,конденсатор в цепи экр. сетки - МБГО-2 4мкФ 160В.Напряжения:на аноде лампы около 150В,на экранной сетке 145В,на катоде - 3В.Чувствительность усилителя - около 0,5В.
bilo je raznih knjiga i evo jedne o izlaznim transformatorima i to od cuvenog Malinina,valjda je sada dovoljno da skoro svako ko se malo razume u materiju pronadje nesto za sebe i sastavi nesto za sebe.ko se seca nekada ranije dok je bio SSSR na svakoj stvari proizvedenoj tamo bila je utisnuta i cena i Obavezno:sdelano v SSSR sto je jedan moj drugar sa velikim zadovoljstvom citao kao:zdepano v SSSR.Vala jest. ja kupio nekad davno mali primus na spiritus u knjizari u balkanskoj,ruski.I krenem ti ja na neki vikend odmor kabinasem,provackim, na male vode sa prijateljicom.I tamo se ispod kafane 1001 muve vezemo u obalu,zabacim stapove,5 komada mamci extra ali riba ni da pipne.Predvece , ajde da upalim taj primus da podgrejemo papke u saftu-gotovo jelo, kad nema ribe,.procitam ja ono uputstvo,postupim po njemu,sipaj u ono cance ispod,pumpaj onu pumpicu,upaljac,upali se malo ali se odmah i ugasi.I tako sat vremena.Ajde jos jednom pre nego sto je zavrljacim u dunav kad ona kresnu,fala bogu.stavio ja serpu sa vodom i u nju jelo i gledam kad onaj plamen na primusu sve jaci i jaci a i primus poceo da ispusta neke cudne zvuke i da skace sve sa serpom po krovu kabine gde sam ga i stavio iz predostroznosti(-pametno,ruska je to stvar,ko zna...)Zapalice se camac,eksplodirace ono cudo sve sa papcima,sta da radim..U trenutku skinem serpu,motocanglama uhvatim za primus i u vodu,pored camca.ljudi,kako je to puklo dole,podigo se gejzir ali mi sretni,ostali zivi,vruci papci,milina jedna..sta ces vise..pogledam ja stapove kad u nekim granama do obale nesto se beli i mrda.kad ono som,bio preko tri kile,valjda ga ona eksplozija osamutila.posle smo morali da izlazimo na obalu da palimo vatru i da przimo soma al neka.kad ga rus napravi,on ga napravi.ne zalim se.posle sam kupio cesku plinsku bocu.Al nema somovine.. evo link: My link
evo jedan kompletan projekat HIFI cevnog pojacala sa 6p3s, ruske,-6l6gc analog pp, stereo,lepo za videti,tesko za uraditi,ali moze mnogo iz toga da se vidi i nauci.Po meni malo je nacifrovano ali ko mene pita....My link
bar 450v napon za elektrolite
da nije slucajno napravljen previd jer napon baterije je 10 + 10 v i to onda ulazi u racunicu.inace kod pn spoja direktno polarizovanog pad napona je i temperaturno zavistan(oko 2mv po stepenu celz.)sto moze da bude kod vecih disipacija-temperatura nezanemarljivo.
Evo jedna lepa knjizica,vrlo lepa cak,i koja bi mogla da ispuni dobar deo one ideje o pravljenju jednog audio sistema,onako javno,da mi svi na neki nacin ucestvujemo u tome i da neki entuzijasta moze da se u velikoj meri osloni na valjanost podataka iz materijala a ne da taj entuzijasta postane mazohista pokusavajuci da napravi nesto sto nije provereno i sto nikada ne moze dobro da radi.To sto su rusi ovo preveli samo je cista slucajnost i nista vise i kol'ko ja imam informacija onaj morison nije to sto se predstavlja da jeste nego je negde sa balkana al' ga sramota.valjda. My link
Zica je licnasta,ima 19 licni upredenih.Ako nekom treba na vise,za kablove za zvucnike,da uprede,mozemo da se dogovorimo.
prodajem posrebrenu bakarnu zicu za izolacijom od teflona u 10 dezena ili boja.svako parce zice je duzine 3 metra,ukupno duzina 30 metara.precnik zice je AWG 22 odnosno 0,65 mm ili kvadratnog preseka 0.33 sq mm(kvadr.milim.)Zica zadovoljava najvise americke vojne standarde i kao stvorena je za primenu u cevnim pojacalima.otporna na visoku temperaturu,visoka specificna otpornost,srebro preko bakra.cena je 15 eura plus postanski troskovi.
Za te pare samo sasija sa prve slike,zao mi je,za zvucnik ces morati da se snadjes.
evo cena ide dole,ocigledno da je to skupo:EL84 Ei,nove,uparene,par,neka ecc83 ili ecc81,nova 1kom,izlazni trafo za pp EL84,mrezni trafo i s.plocica sa malo lima za 40 eura ili menjam za elektrolite 330 do 560 mikroF /400 V - kolicina koliko se dogovorimo.
po vazecim carinskim propisima je 20 eura - bilo je 100 eura pre 4-5godina i onda je promenjena na 20eura,javna je tajna da je to uradio jedan beogradski tajkun koji se bavi trgovinom i svime sto ide uz taj zanat i to preko skupstine i ljudi koje on placa a koji su na neodredjenom radu tamo .Jer je dok to trajalo,100eura mozes da uvezes a da si oslobodjen carine, samo neckerman preko kataloske prodaje pravio veliki obrt a narodu je konacno neko tanje gulio kozu.Inace carina je najmanja stavka u celoj toj sumi.Za informaciju- na 100 eura placenu robu ,na carinu ide od 5 do 10 posto u proseku,ostalo su razneusluge i na kraju 18% PDV tako da se suma koju vam drzava otme popne na 40% i toje ukupno oko 140 eura.
Napravio sam SE stereo pojacalo sa 6s2s i 6s4s (ruske) u izlazu i treba mi pomoc oko nabavke zvucnih kutija (ili zvucnika) koji bi se najbolje uklopili sa tom lampom.Sekundar trafoa sam uradio da bude na 8 ili 16 oma tako da impedansa nije toliko kriticna.
Ovo pojacalo moze da radi lepo,steta.moze da padne i neka menjaza,recimo neke kutije ili zvucnici do dvadesetak W,sa velikim stepenom iskoriscenja.Sto veca membrana,papirna,po mogucstvu al-nico magneti.Sve varijante dolaze u obzir.znaci treba mi par kutija ili komplet zvucnika sa velikim step.iskoriscenja.sve kombinacije dolaze u obzir.Razmena,kupovina itd...Za razmenu imam veliki izbor lampi,podnozja itd....
Taman posla da sam ogorcen istorijom,nego necu da dozvolim da neobrazovani i zlonamerni tumace stvari kako njim odgovaraju. u mutnim i tmurnim vremenima mnogo je lakse preziveti utapajuci se u masu nago naglasavati individualne crta karaktera.Ni svi prsti na ruci nisu isti pa neki idu u nos a neki kad pukne papir ..... Ta famozna psihologija mase koja kaze da je ukupna kolicina ludila grupe ljudi koja ona moze da generise nije jednostavan zbir tog ludila nego u najmanju ruku proizvod.jer onaj nemacki vojni zapovednik beograda izdao 1943 proglas, i lepili ga po banderama,da se vise prijave gradjanstva nece uzimati u obzir jer su toliko pretrpani pristiglim da do oslobodjenja cak ni cuvena nemacka pedantnost i efikasnost ne moze da se izbori sa balkanskom prirodom.lepo je rekao D.Radovic-tucite svoju decu cim primetite da pocnu da lice na vas.Nego, o knjigama.Dobro je imati dosta literature svakakve vrste pa kad zatreba.treba se znati sluziti njome.Zato sam i dao nesto knjiga kao putokaz pa ko je zainteresovan sam ce naci.lepo je primetio p18 da malo ima osoba koje su spremne da se upuste u teoriju seriozno,ali to je priroda odradila svoje.Kad si mogao nisi imao a sad imas al' ne mozes.Ja sam vise prakticar koji se sluzi literaturom, al' sam skroman pa se ne falim.i svako u svom domenu ako hoce moze da pomogne da se unaprede kvaliteti nasih radova.mozda bi trebalo tematski,pa da svi na neki nacin ucestvujemo u stvaranju jednog projekta,kao na primer,ceo lanac Hi-fi svojim rukama -pretpojacavac,izlazni stepen i zvucnici, i to izbor materijala da bude razumno orijentisan na popularne,jeftine cevi ali i da daje jedan kvalitet koji bi i opravdao to pravljenje.A mozda bi to i na kraju rezultiralo jednom knjigom gde bih ja ,naravno bio predstavljen kao rodonacelnik te ideje,jelte, i na taj nacin obogatili ionako skromnu biblioteku iz te oblasti.
Za vreme Gaja julija cezara rimljani su presli preko lamansa i osvojili i pokorili ostrvo.zvanicni hronicari gaj plinije stariji i gaj plinije mladji su zabelezili da su tamo zatekli divljake,tetovirane od glave do pete i odevene u nestavljene zivotinjske koze.Nisu poznavali ni tehniku stavljenja.par milenijuma posle njihovi potomci,doduse izmesani dobrim delom sa mnogim plemenima sa kopna su osvojili svet.Sto silom,sto prevarama i raznim smicalicama uglavnom rezultat je poznat.A pogledajte gde smo u to vreme bili mi a gde smo sada.Da nije ruski car za vreme prvog svetskog rata prilikom povlacenja srpske vojske preko albanije ucenio francuze da posalju brodove da prebace vojsku na krf ko zna sta bi danas bilo sa srbijom.Mozda bi mi danas pili snaps i citali strucnu literaturu na gotici,pljuvali slovenske narode i vozili mercedes umesto juga,pardon italijanskog ritma.i ta cirilica,sta ona tu trazi sa svojim kukama i kvakama pored toliko plemenitih pisama.I evo kao moj prilog tome jos malo kuka i kvaka od tih primitivnih rusa koji imaju samo gas i naftu ali nisu dali da im englezi i ameri organizuju distribuciju tog blaga po uzoru na kuvajt,irak i mnoge ostale zemlje (a ima ih mnogo)koje nisu sposobne da cene to sto im je majka priroda podarila.jer ako mi sami ne cenim ono sto je nase i sto imamo sigurna nece ni drugi,a ocigledno da su mali narodi osudjeni na izumiranje odnosno na asimilaciju jacih.To je prirodan proces samo bi trebalo da se potrudimo da mi budemo ti koji su jaci.bar da se potrudimo.http://www.mediafire.com/?3zhmogj13uy
da li neko ima predstavu, za vreme drugog svetskog rata, kakva je bila raspodela vojnih snaga u evropi,koliko je bilo nemackih divizija locirano na istocnom frontu a koliko za ostali deo evrope?I koliko je bilo angazovano nemackih divizija za dan d u Francuskoj,kada su saveznici konacno resili da krenu preko lamansa.Ja sam negde procitao da je oko 80% nemackih snaga bilo angazovano na istocnom frontu,ali mi je to malo mnogo.pa sa kim su ratovali saveznici u normandiji 1944?Nas na brdovitom balkanu,iskljucujem,mi smo van price,normalno,ali bi bilo interesantno videti da li su nemci sem slovenskog dela evrope,cinili takva zverstva,u nekim drugim delovima evrope.
nekad davno sam citao neku anegdoticu ali istinitu:Kada su ameri svojevremeno poslali onu letelicu,vojager se bese zvala, u vasionu i to je bila prva letelica koja je trebala da napusti suncev sistem i da odleti u dubine svemira,gomele strucnjaka su svaki iz svoje oblasti spremale materijale koji su trebale da opisu ljudsku rasu,dostignuca itd...Neki americki etnolozi i antropolozi su boravili u pustinjama novog meksika i radili tonske zapise obrednih igara navaho indijanaca.sve je to posmatrao jedan stari pastir,takodje navaho indijanac i jednog trenutka je prisao toj grupi koja je snimala i obratio se prevodiocu,indijanacu koji je bio angazovan od strane tih antropologa.vodja te grupe je to primetio i pitao prevodioca sta hoce taj pastir a ovaj mu je rekao da se stari interesuje sta to oni rade.onda je taj vodja zatrazio da mu prevodioc objasni sta to oni rade,kako prave brod koji ce otici daleko,koji ce mozda naci na neku novu zemlju i na neke nove ljude i oni ce videti i cuti u tom brodu poruke i svu moc i sposobnost tog velikog americkog naroda koji je to napravio.kada je pastir to cuo zatrazio je ,preko prevodioca,da ako moze i on nesto kaze,da ti tamo ljudi koji su daleko, cuju i njegov glas,sto mu je i bilo udovoljeno.Cuvsi sta je ovaj starac rekao u mikrofon,prevodilac se malo nasmejao ali na pitanje vodje grupe,odgovorio je da nije nista vazno.kasnije,u studiju,prilikom miksovanja tog materijala sa drugim sadrzajima,slucajno je cuo sadrzaj tog tonskog zapisa jedan stari antroplog,meksikanac poreklom,i koji je znao navaho jezik i pri tom se slatko nasmejao.Na pitanje sta je razlog tome smehu on im je preneo poruku koju je stari navaho pastir poslao nepoznatim ljudima na kraju svemira i ona je ovako nekako glasila:cuvajte se stranci,dosli su da vam uzmu zemlju i vas da istrebe. Ima i neka prica iz 1941 godine da su neke engleske funte odradile svoje,posle potpisivanja trojnog pakta pa su posle izvikivane parole "bolje rat nego pakt" i "bolje grob nego rob" i svi znamo kako nam, je posle bilo.Valjda je 50 godina cuvanja tajne po nekom engleskom zakonu isteklo pa su otuda iscurele informacije.mozda je to i tacno,trebalo bi videti. braca rusi i ukrajinci koji su ziveli po selima i manjim gradovima su stvarno kupovali votku na grame jer se prodavala na tocenje,nije bio takav standard, pa da se pakovala u flasama.Kasnije se flasirala, sem domaceg "samogona" koji je neki gori ekvivalenat nase rakije.Bio je hit ispred prodavnice da zainteresovani kupac trazi ortaka sa parama da zajedno kupe flasu vodke i da je popiju s' nogu pa posle kud koji... Evo jedne knjige koja je sam dragulj amaterskog HI-FI stvaralastva i koja nam dolazi iz ukrajine,stampana u kijevu,vredi je imati.http://www.mediafire.com/?ymiotzynnim
Sta je sreca?odgovora ima raznih i evo jedne pricice koja se dotice ovog pitanja. Vreme dogadjanja negde 1933,mesto zbivanja sam severni deoSibira,cica zima,mraz -55,ledena oluja duva vec tri dana,radna brigada robijasa angazovanih na seci sume ,satavljena od pretezno "politickih"- kriminalci su privilegovani,se sa strazarima jedva dovukla i sklonila u jednu izbu i tako nabijeni kao sardine,bez hrane i grejanja cekaju da prodje oluja.Svo vreme zavijanje vukova se mesalo sa urlikanjem vetra.Napolju niko ne sme ni nos da pomoli.hrane niodkuda,izgladneli robijasi iznureni,poneki ispustio napacenu dusu...treci dan,ujutro,oluja prestala,temperatura -37,sunce,milina.odjednom se sa treskom otvaraju vrata i na njima se pojavljuju cekisti,svakome u rukama pistolj makarov,9mm,zrno prolazi kroz deset lobanja,provereno,radi stednje,rekao drug staljin.u kolibi tajac,jeza,i strazari i robijasi,svi su u igri za rulet smrti.Krupan cekista uzvikuje samo jedno ime:grigorij pavlovic cernjenko.I gde je tu sreca?Sreca je da to nisi bio ti.Sta bi rekao Morgan Jones za to,ne znam,verovatno ni Bajaga nista bolje,ali ipak mozda ce neko pronaci nesto.... http://www.mediafire.com/?ynmilznu3z5
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1628 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
