9133 -
96
Postovi objavljeno od zerowaf
I ja bik?!
in Tubes
Pa, ovaj je munjen 100 gradi!!! Konobar!!! Neću pivo....daj mi isto to što Obrad pije!!!
I ja bik?!
in Tubes
Tekst je izvanredan! Dajte ljudi, napišite vi nešto kad ja ne znam!Текст је конфузан! карЛ_Ос
Računamo na to! A koristim priliku da čestitam sam sebi! Jedini dar koji imam je prepoznavanje dara u drugima...Heh, premda je jako off teme, svojevremeno (1998 i 1999/2000) sam napisao dve hrpe papira u formi knjiga/romana/novela, šta li... '98 je to bila zbirka kratkih priča spletena u jednu veću a svrha pisanja mi i nije bila jasna dok nisam krenuo u lektorisanje. Pomnim čitanjem iznova sam shvatio da svrha nije bila reći svetu šta se meni mota po glavi, već pisanje odgovora između redaka na pitanja koja nisam imao kome da postavim a odgovore sam svo vreme znao i sam, samo sam ih trebao postaviti sebi i pružiti si odgovore, i naravno, pročitati... Nađem li gde su sve te žvrljotine, možda ponešto i prospem po forumu...
According to Stein...
Ako imaš vremena i volje predlažem da razmisliš o pisanju bloga ili svojevrsne kolumne.Teme neka budu slobodne, ne nužno vezane za samogradnju, mjuzu ili hifu, ali je osvrt na iste dobrodošao ili to mogu biti i komentari događanja na ovom forumu(nemojmo ogovarati samo ogovaranja radi ili drugima davati na važnosti samim spominjanjem).Imaš riječnik i dar za povezivanje različitih zanimljivih ideja, mišljenja i načina ponašanja.Prijedlozi za radni naslov: "dr Stein", "Steinova lista" ili "Moje dve pare"Iz ljudi veoma često umesto iskrenog mišljenja izbija zavist. Ja nisam niti religiozan niti posebno impresioniran pričama o "sudbi" ali verujem u postojanje neke više sile koja drži celi svemir u nekakvoj ravnoteži. Sve se dešava sa nekim razlogom, a to ne znači da svaki pojedinac mora da razume srž i bit svega i sveg postojanja i razloga za sve. Tokom miliona godina, vrste su nastajale i izumirale. U svakoj vrsti, od postanka do izumiranja, jedinke se formiraju da budu jače ili slabije, slabije odumiru, jače produžavaju vrstu. Nekome Turandot, nekome Teres... itd, itd... Nemam šta da im zavidim, niti da komentarišem jer i ja, kada imam više para, više trošim. Ko to ne čini, ili laže sebe, ili druge, ili nije pri sebi...
F5
in Solid State
Ako im više ne trebaju kutije za cipele, neka ih ne bacaju. Rado ću ih riješiti otpada! P.S. Hvala za objašnjenje žica!Sta fali? Mislis da nema ljudi koji nose cipele iz takvih kutija?
F5
in Solid State
Edukativno! Smijem li pitati što su one dvije žice što simetrično izlaze iz trafoa i uštekane su u nešto na bočnim stranicama? (ako te zamara pisati može i link)Do ruku mi je nedavno dosla jedna jako dobro napravljena kutija za amp (Leonardo, svaka cast, kao i uvek) sa zeljom vlasnika da unutra ugradim F5. Posto smo u zadnje vreme imali vise razlicitih upita o planiranju prostora, nacinu povezivanja, razmestaju i montazi komponenata u amp-u smatram da bi bilo ilustrativno da pokazem jedan od nacina kako to moze uspesno da se izvede. Orijentacije radi, sirina prednje ploce je 48 cm, trafo je 600 VA, dimenzije PCB-a su 10x2cm, elektroliti su 6 x 41.000uF. Od mene slika, a zvucne i druge utiske ce (kad stigne) preneti vlasnik amp-a.
Izgleda da imamo novi presedan i još jedan razlog za ponos!Naime, moglo bi biti da smo jedini ili jedan od rijetkih foruma koji su se oduprli niskim strastima u komentiranju ove grupe ljubitelja glazbe na načine opisane u mojim prethodnim postovima.
Hvala Crni!cca 2500 naslova!
Svi smo primjetili izjave o postocima utjecaja na zvuk i o cijenama sistema, ali težište filma/priloga su ipak oni dijelovi u kojima objašnjavaju šta muzika ćini njihovim dušama i snimke tokom samog slušanja.To je poanta audiofilije - senzibilitet slušatelja na zvukovni podražaj!Naravno da to ne znači da vlasnik skupljeg ili boljeg sistema nužno ima jače izražen takav senzibilitet od (ne zamjerite mi ako kažem) nas ostalih iako mora postojati JAK poticaj da bi se uložila ta količina vremena i novca.Ne obraćam se nikom poimenice, nego uopćeno govorim o svom viđenju ne samo ovog filma nego "audiofilije".P.S. Jedino što sam očekivao su zidovi prekriveni policama sa pločama i CD-ima, ali to još uvijek ne znači ništa jer su im sobe savršeno uredne, pa me ne bi čudilo da imaju "dedicated" sobu za medije.
Gledajući neke cijene hife dodao bih da je preprodaja pravo krivično djelo! Ovdje ne vrijedi stara narodna uzrečica: "Bolje od seksa i jeftinije od heroina!"Podrazumevaš posedovanje i uživanje? (posedovanje i uživanje nekih stvari spada u krivična dela...)
Aaaauu, Mlađo!! Šta uradi!? Pa taj film bi zapravo trebao biti galerija sistema... I to, vjerujem, dobrih sistema! Slažem se da su svote sumanute, ali nemojmo reagirati po onom obrascu: "Ja koji vozim Zastavu/Golfa/Kadetta/odaberitesami nikada ne bih htjeo voziti McLaren F1/PaganiZondu/EvoX/750i/odaberitesami i svi koji to voze zapravo pojma nemaju o vožnji!".Čitajući Zenov komentar nisam ni na trenutak pomislio da govori o stanju na ovom forumu. Kao čitatelj ponekad odem i na druge forume u RS i na onaj u HR i mislim da sam razumio o kojem načinu razmišljanja piše.Aerotehnika? Mislim da je bar jedan od njih pilot, pa otuda i čovjekova usporedba.
A gdje su im ploče i CD-i?
Neki?! Ti si jako tolerantan! Većina ih izgleda, hm...barem pretjerano! Preporučam pogledati linkove sa vrha stranice na zvučnike i gramofone!Ugh, meni su po neki tamo čak i odvratni...
Što se tiće dizajna pogledajte na šta liće neki od najskupljih ampova danas!
Stvarno zanimljivo! Na sličan naćin (ali ne tako studiozno) sam, vjerovao ili ne,razmišljao o valceru kad sam se spremao na "zabavu" i prve stiskavce u "velikom hodniku" osnovne škole. A stari je taman nekoliko dana ranije slavodobitno osvanuo sa nekim plavim omotom u kojemu je bila ploča sa Straussovim valcerima. (još ju imam)
Mislio sam si sigurno su u ta stara vremena to "puštali" na zabavama...
Puno godina kasnije sam na jednako uvrnut način počeo otkrivati "sociološke" poveznice izmedju bluesa i hip - hopa ili između rocka iz vremena vijetnamskog rata i kasnije pojave punka, te najnapetije - poveznica izmedju Wagnera i heavy metala.
Blues je svojedobno bio mainstream zamišljen da se u onim šupicama koje su tada nazivali juke-joints mladi trljaju jedni od druge - kao kasnije hip-hop.
Rock je u jednom trenutku više bio izražavanje stava nego glazba. Kada je dosegao svoj glazbeni zenit (neljubiteljima smetaju 10-minutne dionice demonstracije vještine) dogodio se prosvjed protiv "pretjerivanja", zapravo prosvjed protiv nestanka prosvjeda u glazbi - punk.
Ponovo je izražavanje stava zasjenilo glazbu.
Tako da se moram složiti da postoje "glazba" (najčešće jazz i klasika) radi glazbe i "glazba" radi prostora za izražavanje političkog, socijalnog ili bilo kakvog stava. Ne kažem da emocija nije stav, ali sad nisam mislio baš samo na to.
Dok i heavy metal (pogotovo u zadnje vrijeme nekakve nordijske varijante) i Wagner dijele općinjenost mitovima.
Prije nego što me itko ispljuje sam ću reći da nisam sociolog ili povjesničar glazbe i da svakako zaključujem na osnovu ono malo znanja koje imam, te na osnovu dojmova koje je zapravo teško logično obraniti, pa nema potrebe da me na to podsjećate.
Ukoliko me želite ispraviti slobodno to učinite jer ne tvrdim da je išta od onog što kažem apsolutna istina.
Moje dvije parice!
Uobičajeno je da se kao visina hladnjaka navodi dužina rebara zbrojena sa debljinom baze, dok je dužina hladnjaka zapravo visina njegovih rebara kada rebra postavimo okomito, a širina hladnjaka razmak između prvog i zadnjeg rebra u nizu.Ovo je stvarno nespretno opisano - pokušat ću negdje iskopati neku sliku.
Ako ti nije mrsko...Izbrusit ćeš izgoreni dio (pougljeni dio - carbon je provodnik, zar ne?) i rekonstruirati vodove?Ako da, divim se strpljivosti - ne poznajem nikoga tko bi se zaxebav'o s tim.Ili ćeš izraditi novu pločicu? Koliko je to isplativo - čini mi se da je lakše(bolje?) izraditi novo pojačalo nego sve ovo rekonstruirati.Sync, dobar tip! Ne bi mi to palo na pamet samo od sebe!Да тачно тако, потребно је што више ископати нагоретину!кајзеР_Созе
Mora da je nečista savjest....ili proučavam Ohmov zakon....sto vas dvojica ne spavate ?
Hm...onda ništa...То није модификација, то је "Крпеж" .кајзеР_Созе
Tema se vjerovatno više ne bude razvijala na ovom mjestu,ali je barem potakla stvaranje (za neke) korisnog bloga!
Hej, pa ovakvu modikfikaciju sam mu mogao i ja da uradim!А да видиш остали део појачавача поготову излазне канале!
Ма сликаћу ово мора да се види!
Ево како изгледа после оправке Г. Брендираног
кајзеР_Созе
Pa, ćini mi se da je Stein mislio na nove!nove?
Trenutno na sajtu 10 članova, 2 Skrivenih, 45 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
I ja bik?!
in Tubes
