9119 -
95
Postovi objavljeno od zerowaf
Potpuno si u pravu, majstore!!! Sad mi je proradio kliker: bio je CRC, a čovjek ga je promjenio u LCRC.Duncan.amps....Idem!!!ne bese li LC - prigusnicki ulaz filtera ? tu je generalno faktor ~ o,9idi na duncanamps.com , skini PSUD prog i igraj se
;)R18 i C7... ali sad nema veze.sitna crevca - vidi attach. primenljivo na sve Alephesad mrsh na pivo i dok ne proucis - ne pitaj .......
R19- u SM ;
povecanjem R19 se povecava bias , dakle - njegovim vadjenjem se dobija full blast bias ( omogucen postojecim source otporima izlaznih mosfeta)
C5 i R7 nemaju nikakve veze sa tim ...... i ne menjaju se .
u svakom napravljenom Alephu - bez obzira na broj koji je - valja izmeriti AC gain - tj. ucesce modulisanog Aleph CCS-a u izlaznoj amplitudi
to se menja promenom vrednosti R21
generalno - veca Iq - bolje zvuci .... (za razliku od ljudi - gde to uopste nije garancija )
Da provjerim jesam li nešto propustio: Ukoliko želim max bias R19 se VADI sa pločice, ne kako sam pretpostavio premosti? Na pločici ostaju "nezaposjednuta" mjesta gdje je izvorno bio otpornik? Sa samim premošćivanjem bih zapravo smanjio struju kroz izlazne elemente?
Tenx! Informacija je ušla u glavu i očajnim pogledom traži gdje je mozak! Zezam se! Razumijem rečeno iako još ne znam izračunati rezultat.Sječam se jedne teme gdje je čovjek na nagovor drugih CLC pretvorio u RCLC, pa je imao Vout iz PSU na nivou Vsek na trafou. Otuda moja nesigurnost, ali i to je obuhvaćeno tvojim odgovorom!
Iz A5 SM:The power transformer drives a high current bridge and 120,000 uF of capacitance to forma plus and minus 34 volt supply.Po onoj staroj: "ako je više bolje, onda je previše taman", imaš taman kapaciteta po kanalu. Napon ti je za 1V višlji, pa ćeš imati po mom mišljenju i neznatno veći bias - to je samo bolje Zen, jesi li kada poslušao A5 na kojem je umjesto R19 samo premosnica? Nisam uspio pohvatati da li se u tom slučaju moraju mijenjati i C5 i/ili R7?Kakav je rezultat osim pojačanog grijanja prostorije, odnosno ima li pomaka u kvalitati reprodukcije i kakvih?Pisano je o tome, ali ću za vjerodostojno svjedočanstvo uzeti mišljenje nekoga koga bar ovako poznajem.
Vidim da bi više htjeo da bude CRC nego CLC napajanje. Prijedlog za CLC je svojedobno dao sam N. Pass ako se ne varam, mada ima jako puno CRC izvedbi i mislim da se nitko ne žali. Udvostručio si kapacitet sa dodavanjem novih kondenzatora. Mislim da to samo pomaže. Bilo je nekih rasprava je li bolje imati više manjih kondova nego manje kondenzatora većeg kapaciteta. Ako se dobro sjećam razgovor je tekao u smjeru da više manjih kond. može dati nešto brži odziv. Ne znam je li to primjenjivo i za A klasu pojačala? Mislim da ne škodi!Napajanje ti počinje sa otporom? Koliki ti je napon na sekundarima trafoa?Opet bih molio da me netko dopuni ili ispravi - Napon sekundara možeš pomnožiti sa 1.41, pa ćeš dobiti izlazni napon napajanja. Čini mi se da sa upotrebom prvog para otpornika se stvari mjenjaju!Komentar nekog "starijeg" je dobro došao, dapače poželjan je!Edit: Svaku moju riječ nemoj uzeti sa "zrnom soli" nego sa cijelom vrećom. Svejedno pokušavam odgovoriti sa nadom da ću, ako i nije potpuno točno, barem dati prijedlog za novo pitanje. Život me je naučio da je više od pola odgovora u samom pitanju!Malo sam razmišljao,možda bi bilo bolje ovako?
Otuda potjeće fama o širokoj Ruskoj duši osjećaju za poeziju!Gle duplu votku poslije kišePuna je kapi pa se njišem.Votka po votka, k tom još duplaI ja sam drvena poput trupla.Kada se probudim ispod stolaVotka još uvijek mnome kola.Kroz glavu mi tada prođe prvo:"Jesam li čovjek ili drvo?"Ruska mera je casa za vodu. 2 dl.
Dušane, na velikom diya ima tema "top ten ways to a better aleph" gdje je kao optimalno napajanje predloženo napajanje sa stranice Kristijana Ključarića. Jako je slično tvom prijedlogu: dvostruko C-L-C napajanje sa 22kuF/63V kondenzatorima i prije pločice po 1 MKP od 4.7uF za + i - granu(za MKP me nemoj držati za riječ jer nemam sad pred sobom shemu napajanja) i zračne zavojnice takodje 2,2H. Po njegovom prijedlogu nema otpora iza trafoa prema gnd.Volio bih da i ostali daju nekakav komentar na takvu izvedbu. Osim toga puno je riječi napisano o IZOSTAVLJANJU otpora R19 (221k) radi povećanja struje mirovanja.Koje je vaše mišljenje o tom tweaku uz pošteno dimenzionirano hlađenje?Edit: ono je grec prema gnd, a ne otpor. Zar ne?
Za bolje razumijevanje moga pitanja treba obratiti pažnju na drugu polovinu prve stranice teme. Ne osjećam se kao da sam sa strane čak ni kad me se pozove da čestitam Božić na ćirilici-smatrao sam to simpatičnom dosjetkom! Zen, kada ideš rodbini u ZG smatraj se pozvanim u Novsku na ručak!(pretpostavljam da ti je usput!)Prijedlog: ovoliki OT (za koji sam i sam odgovoran) treba maknuti iz teme!Dunavko, sorry!
Stvarno se ne mislim petljati u lokalne stvari.Stekao sam dojam da je važno prikazati nepoznate četvrtine krvnih zrnaca i da je važnije pismo od napisanih riječi. Jednom za svagda - ne smatram to važnim. Važnije mi je znati da to ne smatraju ni ljudi sa kojima komuniciram. A sad... idem na pivo!naravno da neces , ne samo zbog toga sto su vec dvojica banovani ........ ali ne zbog cirilice ili latinicejednom za svagda - da li si iz BG ili ZG ili SK ili PR , kako god ti svoj matyernji jezik nazivao i kojim god pismom pisao - dok god te bar nekoliko clanova razume sta pises - dobrodosao si ;ako mi pominjemo cirilicu i latinicu - ili je zaebancija ili mi resavamo neke nase lokalne stvari ;
Hvala P18! Potpisujem obje rečenice!Полако,нећемо сада људима да намећено нашу ћирилицу ако им то није писмо матерњег језика.Али би зато они којима то јесте требало мало више да се не стиде ње.
Naravno da nisam u pravu! Samo mi se UČINILO da nije riječ o knjigama nego o 3/4 krvnih zrnaca i o izboru pisma...Mislio sam da je ovo regionalna varijanta diyaudio.com, ali je možda ipak regionalnija nego što sam se nadao? Jesu li članovi koji pišu jednim ili drugim pismom jednakiji?P.S. Ne smeta mi nijedno pismo samo po sebi. Budući da sam još u osnovnoj školi prošao kroz "Razumijem što čitam" pitam se ima li nešto zbog čega bih trebao pažljivije obratiti pažnju na sadržaj? P.P.S. Hoću li biti prvi banovani član?
Ja kapiram! Al' šta to vrijedi?! :hyper:Naravno ocekujem da se ovde pise slicno o svim mogucim delovima i merenjima- kako se praveplocice (foto postupak i sl.) - kako se lemi - sta kako gde i zasto - sve na jednom mestu,kako bi neko ko pocinje od pocetka mogao da pocne da shvata o cemu se ovde na ovom forumu govori u stvari (ne znam dali me kapirate sta hocu)...
Pravim!Rijetko kad zuji. Pogotovo otkad su u komšiluku poskidali sve one lampice!ako ti neki veliki toroid zazuji poekad - onda praviako ne zuju , a ti zaludan - opet pravi ...... mozda i cujes razliku .
Od -0.17 do +0.17.Vjerojatno je 0V DC utopija, pa me zanima koja je granica prihvatljivog DC napona?
1/2 hvala!!!Zaboravi, to je već filter, nego me mrzelo da seckam sličicu.Za eliminaciju DC-a je dovoljan prvi deo (do Z1). Filtere ne volem, pa ih neću ni komentarisati.
Ajde molim te, malo iskomentiraj Z1 iz prve sheme i ako mi imaš volje nešto reći na jedan komentar koji sam davno pročitao - da je opasno spajati kondenzatore kao na slici 2. Mislim da je netko to napisao na audiofilu, ali se ne sjećam tko.
Drago mi je što to kažeš.Puno puta sam naišao na razmišljanje: Ako je više bolje, onda je previše taman!A taj pristup mi je nekako preskup!Ne moze, nije u pitanju izdasno projektovanje, vec naprotiv, stedljivo ali efikasno.
MOže li se i ovdje upotrebiti ona mehaničarska: " There is no replacement for cubic displacement"?Moze s time da se zivi al' ne duze od sat vremena (bar mene pocne posle toga snazno da iritira). Najstandardnija zilava AB-class topologija (sve je to izmislio Bongiorno '71.g., sto bi rekao dvv) - ogorman open loop gain i ogromna negativna povratna sprega doprinose da to zvuci snazno, utegnuto, precizno al' je naporno do zla boga (LM3886 je bolji amp od Naima 250, po mom skromnom misljenju).Fakat je da je Naim ekonomican - i sa skromnijim napajanjem se ne "gubi" na problematicnim kutijama jer snagu povlaci u impulsima, a ogromna povratna sprega se stara o maloj izlaznoj impedansi (par milioma) i velikom damping faktoru.Znaci tehnicki (merno) - k'o bog, za slusanje duze od sat vremena - ne d'o bog!Shavija ne vracaj se unazad, to je amp za decije zurke.Evo seme NAP 250:
Imaš li koga da ti to prenese u RS? Davno sam čitao da se ne isplati ništa slati redovnim načinom u Srbiju.Ako imaš, onda provjeri kod Kristijana Ključarića (KK-pcb). Kada sam kupovao pločice rekao je da se više neće baviti uparivanjem i prodajom fetova, ali sam na audiofilu pred deset dana pročitao da je čovjek kupio uparene mosfete od njega. Možda ipak opet radi na tome?Proguglaj stranicu "kk-pcb" ili tako nekako, pa mu pošalji mail. Čovjek je izuzetno ugodan i susretljiv!
Moguće.Čekajte ljudi... Valjda Advance Acoustics
Za njih sam barem čuo, a iza lokalne samoposluge sam vidio jednu kutiju na kojoj je to pisalo...
Ma nema ni veze! Pitanje je bilo u šali, ali svakako hvala na odgovoru. Ne poznajem nijedno od ta dva pojačala- Avance mi je totalna nepoznanica, a poslušao sam samo jednog integriranog Luxmana kod prijatelja. Nije to bilo uopće loše! Navodno je primjerak bio NOS- sa police bivšeg distributera koji ga je držao kao izložbeni primjerak.
Je l' to onda znači da je Avance dobro pojačalo?
O.K. Do sada sam shvatio da je moguća konverzija u negativan napon, ali nije besplatna- imat ću gubitak napona.Slijedeće pitanje je što bi se dogodilo da uzmem -30V sa napajanja za D1 i napravim istu takvu regulaciju sa negativnim ulaznim naponom? Da li bi mi ztx, IRF i bc "zamjerili" tako nešto?
Pa ovaj gađa bolje od Taličnog Toma, Doc Holidaya i kapetana Mikija zajedno!Fudbal ne ljubim previše, tačnije ne ljubim ga uopšte.Tim pre me je oduševio genijalac koji ovako precizno može da šutne fudbalsku loptu, ili je to možda trik ? prosudite sami
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Aleph 5
in Solid State
Hvala, Sipi! To baca novo svjetlo i načelno pomaže razumijevanju.WAF je i za standardnu verziju nizak, tako da imam sreće jer je nick samo ironija. Naime, utvaram (kao Ćiro Blažević ) da ću dok prodje zima i brige za dvije plače koliko moramo svaki mjesec isplatiti, a žena u postoperativnom stadiju,pa ne radi - uspjeti skalabuđiti dva mono cucka koji će biti svaki dimenzija kao jedan stereo i početi potpomagati Hrvatsku Elektroprivredu da se materijalno pripremi ze tržišnu utakmicu kada jednog dana dobije konkurenciju!
