zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Ah zo! Sad će još ispasti da sam dokinu kćer nazvao alienom! hahahaStvarno je ta forumska komunikacija na trenutke smušena.
  2. OK....hej Chaky, drži se za četku. Ja odnosim ljestve....
  3. Nemam ja kćer. To sam pisao Doktoru koji je rekao da mu kćer koristi to "postolje za vinile" sa slike. To je zapravo bio lapsus u klikanju na krivi post prilikom odgovora, zar ne Žika?
  4. S iščekivanjem pratim razvoj! Imam negdje spremljene stranice i/ili slike kutija koje podsjećaju na Caveman sa XA verzijom drivera.Dao sam to i Zvuletu, pa ti je svejedno od koga stiže. Samo reci zanima li te? Imao sam i Cavemane, ali kad je postao komercijalni projekt skinuli su slike sa foruma, a meni je u međuvremenu riknuo HDD na koje sam ih spremio.
  5. Znači jedan si od rijetkh koji nije alien u vlastitoj kući? Jako lijepo!
  6. zerowaf
    EL84 SE
    Nekako sam mislio da i je bio trafo iz stereo primjerka. Nije mi ni palo na pamet da bi stavio trafo iz mono uređaja da napaja dva kanala. Ako sam dobro razumio ovo sa diodom, stavio bi grec (dobro, ne baš grec kad su samo dvije diode ) umjesto lampe u ispravljanje i iza njega veći konenzator?
  7. zerowaf
    EL84 SE
    Bitno da je pronađen uzrok. Sad će raditi. Razmišljam da grijanje lampi troši možda više struje od samog pojačala, pa bi trafo mogao biti i više nego taman. Ili ipak ne?
  8. To je Zenov pauk. Baš mu pravi balansirane interkonekte.
  9. Po vlastitom iskustvu - moguće je da isti kabel na drugom uređaju ne pravi nikakvu razliku ili se razlika drugačije očituje. Zato sam rekao da tek tad počinje blues.
  10. zerowaf
    Tube preamp za PC
    Ne vidim taj link na KP i ne pokazuje mi Branetovu sliku, pa ću možda fulati balun. Izgleda da je riječ o lampi u računalu? Ma ništa nije neizvedivo, ali ovo mi nema smisla. Za dobar zvuk iz računala trebaš vanjsku zvučnu karticu, odnosno DAC. Po mogućnosti galvanski odvojen od računala i sa vlastitim napajanjem. Poslušao sam više od nekoliko sustava u kojima je PC izvor zvuka. Može to jako, jako dobro svirati. Zapravo i sam idem u tom smijeru.
  11. I tek tada počinje blues. Kada nafrljiš Bastarda duboko u A klasu ostat će sumnja je li razlika zbog kabla ili zbog pojačala. Opis utjecaja žica - "nije drastično, ali je nesumnjivo čujno", "bolja definicija prostora", "koherentnost zvučne slike i pozicioniranje" - je čest opis razlike između dva dobra pojačala. Ne prigovaram! Samo dodajem hranu za misli. Zadnji postovi su itekako poučni. Zapravo, cijeli thread sa početkom u Sipijevoj temi je poučan, a ovo finale je pokrenulo pitanja i odgovore u vezi doživljaja bilo kojeg pojačala. Nije da mi je to bilo nepoznato i prije, nego skrećem čitateljima pažnju na važnost setupa pri ocjenjivanju komponente i koliko je malo potrebno da se isti uređaj u istom sustavu pokaže boljim ili lošijim.
  12. I onda ja ne znam Ohmov zakon, a za Kirhofa mislim da je odrezak, ha? Jesam rekao da se čuju!
  13. Imaju razne zaštite, ali ti tek tu nisam od pomoći! Sorry! Prva zaštita je sklop koji se nalazi između uha u ruke koja odvrće potenciometar.
  14. Evo da ti skratim vrijeme dok se ne javi netko tko će me ispraviti i tko je većeg znanja od mene. Zvučnici imaju "snagu" samo kao orijentir koliko Watta mogu podnijeti osim ako nisu aktivni (a tvoji nisu). Glasnoća zvučnika će ovisiti koliko o snazi koju će moći podnijeti kad im dođe sa pojačala toliko i o drugim karakteristikama. Nekada dovođenje više struje/napona u zvučnike ne rezultira sa većom glasnoćom nego rizikom od spaljivanja njihove zavojnice jer nije projektirana da izdrži neizmjerno mnogo. Zatim, glasnoća zvučnika uvelike ovisi o njihovoj osjetljivosti. Ako imaš kutije koje su npr. osjetljive 90dB/W/m, to znači da će one moći napraviti buku od 90 dB na jedan metar udaljenosti ako im dođe jedan Watt. Računaj da ćeš trebati udvostručiti snagu u Wattima za svako povećanje glasnoće od 3dB mjereno na udaljenosti od jednog metra. E sad, snaga je umnožak struje i napona, a kako struja proporcionalno raste sa padom otpora događa se da impedancija zvučnika na pojedinim frekvencijama opada, tj. zvulje traže od pojačala više struje. Sada već vidiš da i onih 90dB/W/m više nije stvarno 90dB u bilo kojim uvjetima i da za neke frekvencije trebaš i više od jednog Watta da bi dobio istu glasnoću ako zvučnik tada traži više struje. Zato sam napisao da možda ostaješ bez struje, ali to bi već bio tzv "kliping", odnosno situacija kad pojačalo impedanciju zvučnika vidi toliko malenom da mu ponestaje struje za kontrolu i tada prdne ili zvučnik ili pojačalo...a ponekad oba. Pojačavaj dok čuješ da se glasnoća jasno mijenja, a onda smanji malo jer će ti neki uzlet u basu jasno dati do znanja je li došlo do klipinga ako to ne napraviš. Sada se idem sakriti dok neki inženjer ispravi sve krive Drine u mom tekstu, a tebi da stručno objašnjenje.
  15. Naslovnica nekog albuma od novih Fosila?
  16. To je normalno. Nema više struje ili zvučnici ne mogu više.
  17. Ma razumijem i val i talas dok god nas isti val/talas nosi, i dok god su nam gitare - vesla.
  18. Ma tog se nisam mogao sjetiti! Nije da ne znam za termo bužir, nego sam potpuno blokirao. Kako kad se ne možeš sjetiti imena vlastite žene u razgovoru. Lingvističar!
  19. Obično se izbacuje vrući zrak van iz kutije.
  20. Da se napraviti "redukcija" sa debelog na tanje, ali je prčkavo...a vjerojatno nije ni zanatski korektno. Međutim sa malo strpljenja oko frkanja krajeva, rezuckanja i uz malo heat shrink-a (nikako da se sjetim naše riječi) se može izvesti. Ja jesam.
  21. Žile, iskreno niti ne znam koje je to pojačalo. Ionako komentiramo samo dizajn, zar ne? A usput sam se našalio na svoj račun u vezi druženja sa pravim inženjerima. Prije nekoliko godina ne bih ni primjetio taj detalj o prirodnom putu toplog zraka iako sam, bar iz opće kulture, i tada znao kako se giba zagrijani zrak u odnosu na svoju okolinu.
  22. Fora je! Samo, druženje sa inžinjerima uzima svoj danak...pitam se ne bi li hladila bolje hladila da su okrenuta prema gore....znaš ono topal zrak i kretanje u vis. Ma ne sumnjam da su dovoljna i ovako, samo mi izgleda - naopako.
  23. E to se događa kad izgradiš "high end" sistem. Shvatiš da su neki snimci i produkcije rađeni za određenu skupinu i pretpostavku na ćemu će se slušati. Mislim da svaki studio ima uz svoje monitore za rad još i neke zbrlj zvučnike koji su karakteristikama slični konfekciji u 90-ak posto kuća i automobila i da se onda provjerava kako će to zvučati prosječnom korisniku na njegovom prosječnom sustavu ili u automobilu. Znao sam prije nekoliko godina nakon što završim montažu reklame u studiju na radiju tek kod kuće uvidjeti da to i nije tako dobro usklađeno kako mi je izgledalo tamo...jbg. kad je i NAD + Lampizirani Philips na Dynaudiu bio rezolutniji od njihove opreme. Prema opisu rekao bih da si dobio što si i tražio - high end sa svim svojim mušicama glede izbora snimaka.
  24. ManicP, lijepo izgledaju! Pa evo da Zen ne troši vrijeme ja ću to napisati: Za početak skini zadnju ploču, pazi kod skidanja na onu staklenu vunu, izbaci skretnicu koja je unutra i probaj sa oko 2,2uF filterom prema visokotoncu. Srednjotonac također otpoji jer nije potreban. Postavi ih bliže zidu, ali ne uz sam zid i spoji na neku lampu - svidjet će ti se!
