zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Izgledaju jako dobro! Logično odabrano rješenje za pristup terminalima i uklapaju se sa zvučnikom. Kad je na stalku izgleda kao floorstander. Good! Za šiljke i Tannoy nemam iskustva. Općenito, na svim zvučnicima gdje sam ih isprobao - kod sebe ili kod prijatelja - je bilo bolje sa njima. (Osim BLH - to nismo ni probavali)
  2. Pronašao jednu. Ne znam koliko različitih vrtsa ima, pa sam ju uslikao. Na slikama su i mjere:Ovako izgleda komplet: Ovo su špula i kučište iz kojeg je izvađena: Samo špula sa mjerama (1): Samo špula sa mjerama (2):
  3. Stari je već godinama u penziji, a ne šiva već preko 20 godina. Potražit ću ima li još tih špulni po ladicama i javiti dimenzije ako pronađem bar jednu.
  4. Đe me nađe! Šnajderovo dijete....kao mali sam čači pogubio toliko tih špulni, da mu ni danas ne smijem reći.
  5. Ništa ja tu ne razumijem.... Nisi htjeo raditi po proračunu ili nisi mogao?
  6. I onda smo mi kao mali forum? Objavi se u jednom postu kod nas i odmah se razgrabi!
  7. Ovo je bilo jako dobro!
  8. Ima li tema o tome? Ako nema krajnje je vrijeme da ima.
  9. Skoro jednako dobro. Malo novije ako se ne varam. Zanimljivo je čuti istu stvar onako kako su ju vidjeli u dva različita vremena.http://youtu.be/-zzvOyP7kVw
  10. zerowaf
    Tannoy 2528 MLTL
    Cool! Pozdravi "benzinca"!
  11. A ne zavrti CD? Sačekaj nekog iskusnijeg onda! Solidan maher bi mogao otkriti zašto ne zavrti CD. Transport ti ima neku svoju pločicu sa regulacijama i kontrolama i ako je otišao neki element na njoj možda bi se moglo locirati i popraviti.
  12. Znači laser radi i pomiče se gore-dolje, tj. fokusira? Zna se tu s godinama navuči prašine koja nam nije jasno vidljiva, ali leći smeta. A nekad se ineka dlaka nekako zavuče tu.Očisti leću sa štapičem za uši i medicinskim alkoholom. Ako se ne varam taj model lasera se može otklopiti, tj. ima iznad leće nešto kao poklopac koji se da skinuti (jako pažljivo!), pa očisti leću i ispod poklopca. Sasrtavi kako je bilo, pa onda vidi hoće li prepoznati disc. Nemaš što za izgubiti, zar ne? Samo, sačekaj da ti netko od iskusnijih potvrdi da je moguće na tvom modelu skinuti poklopac na leći, pa onda prioni na posao.
  13. zerowaf
    Tannoy 2528 MLTL
    Je li ovo već napravljeno? Any news? U odnosu na Wolandove razlika je tek u osjetljivosti i samo nekoliko Hz pliće u basu. Na papiru izgleda jako dobro. Koliko se bitno 2520 razlikuje od HPD295 u praksi?
  14. G. iz da man for da job!
  15. Puno hvala! Sad mi je jasna poveznica Julie i Brystona.Preletio sam ovlaš po uputstvu za dizanje Linuxa i ne izgleda mi kao nešto pretjerano teško...za nekoga tko je imalo vičan.Meni je ova kartica bio prvi komad hardwarea kojeg sam ikad instalirao. Nisam znao ni što je PCI, zapravo ne znam ni sad, ali sam shvatio da je to jedan od slotova na matičnoj ploči.Također nisam nikad niti windows podizao. Ne padaju često. Održavam ih čistim i ne diram dugmiće....samo svinje 'ranim. :DU ovo se mogu upustiti jedino uz gotov recpt sa sve pripremljenim troubleshooterima. Vidjet ćemo još....ne kažem "ne", samo da nisam siguran kad. Isti komentar kao iznad. Vjerujem da bi se nekome to moglo i svidjeti. Uvjerio sam se da PC audio može biti jako dobar. Doduše, DAC-ovi koje sam čuo spojene na računalo su ono, baš high end....u više kutija, sa puno trafoa, regulatora...da se pitaš kako je sve to stalo unutra. Razvije li se ovo u temu o OS za audio napravit ćemo još jedan split. Bit će to dobra tema.
  16. I tako je jedan dan u pošti zaprimljen paketić sa instalacijskim CD-om na kojem se kočoperila naljepnica "Rukovati pažljivo" taman iznad inozemne adrese.... :whistle2:
  17. Ah soooo! Koliko je PC nakon toga upotrebljiv za ostale stvai koje trebaju prosječnom korisniku: Internet, youtube, forumi, online filmovi, razmjena softwarea preko bitcometa, reprodukcija filmova sa HD-a itd.?Dakle ne za nekog arhitekta ili voditelja projekta u Cernu.
  18. Jesam li dobro razumio ovo? Voxage ili Daphile linux upravljaju samo mjuzom, a komp ima drugi OS za ostale stvari? Je li to moguće?
  19. Cool! U mom slučaju će dugo ovako svirati, ali ako vrijeme, novac i forumska pomoć dozvole kad budem spreman htio bih nešto full diskretno...i u A klasi.
  20. OK, to mi je donekle i bilo jasno, ali u što Gaggi šalje taj SPDIF kojeg uzima iz Julije? Možda u neki od onih AK DAC-ova sa Ebaya koje mi je spomenuo u statusima? PS Da ne ulazim u to da bih ikada bio u iskušenju dati 3k bucksa za nešto što ima onakve iznutrice. Ne kažem da ne valja, ali sam staromodan. Ako nema tri naponska i dva izlazna trafoa, toliko regulatora i hladnjaka da se svi čude kako je to unutra stalo meni ne izgleda košer.... Kao kad Amerikancu pokažeš Golf GTI, a on pita zašto nema osam cilindara i mali blok od 5,7 litara.
  21. Tnx!Radi to dobro! Nema se puno šta za reći o zvuku osim da je u svakom pogledu nesumnjivi upgrade u odnosu na onboard card.Inače ima ju Gaggia za SPDIF out uz Linux OS i priča se po kuloarima da je to pariralo nekakvom Brystonu. (K'o da je Bryston neki player... ) Gaggi? Gdje si? Pričaj malo o tome. U što ide SPDIF kod tebe i sa kakvim Brystonom je bio okršaj? Ili barem linkaj gdje si već pisao jer nisam na to još naišao na forumu.
  22. Prodali smo mu foru da je odgovoreno na pitanje.
  23. Valjda sve može u A klasu. Ne samo lampe i tranzistori negi i Op Ampi. Podosta playera sa OpAmpom u izlazu je dignuto u a klasu na big diya. Tako da vjerujem da Jokino objašnjenje razlike diskretne A klase drži vodu
