zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Baš mi tako nekako izgledaju ovi na mojim Krklecima! Ne da mi se sad skidati da usporedim, ali to bi moglo biti to!
  2. Ne više! Sad sviraju samo oni! Istina je da malo fali gore, po odokativnoj procjeni one rade do 14 ili 15k, ali vjerojatno špricaju i dalje samo sa manje dB, a stavljeni su u variovent kutiju koju mi je predložio Zen s tim da je variovent stvarno jako zapunjen i vjerojatno je to bliže kompresiji nego vented kutiji. Opet odokativna procjena je da u sobi rade solidno do oko 50Hz, a možda čak i do upper 40's. E da, izrezan je dust cap iz sredine i u rupu je stavljen phase plug do magneta. - odmah nakon toga sam primjetio da rade lakše, ali i dojam je da dobacuju nešto višlje nego dok su bile čitave.
  3. Iskre rade i to je trenutno sve što imam. Prilično sam zadovoljan njima iako je jasno da one nisu full range driver - nijedan nije. Sredinu odrađuju kao malo koji razvikani proizvod! Dalji planovi su (kad isplatim školovanje) ili 12" Tannoy ili bas helper za Iskre. Zbog malene sobe mi je ideja o točkastom izvoru zvuka draža, ali vidjet ćemo još.
  4. Budući da nitko osim autora teme nije niti vidio tu prostoriju svatko tko napiše ijednu riječ ovdje - paušalno lupeta! Eto ti ga sad...
  5. Milander, razmisli hoćeš li zadržati Marantza, pa da ga Guja sredi full kako treba ili će na bubanj, pa da ga samo osposobi za prodaju. Znaš kako te automehaničar pita: "Hoćeš li prodavati auto ili da ga napravimo kako treba?". ;)Prema ovome i kad se pronađe i otkloni uzrok upadanja u safe mod bi valjalo osvježiti podosta kapaciteta u kutiji.
  6. Točno Stein! Pa čak i klasičnu BR kutiju bih u ovim uslovima isprobao u tim uglovima od patrljaka, pogotovo ako je inače lakša u basu, ali vrijedi probati i sa onom koja se ima bez obzira na to. Opet, ne bi trebali biti iznenađeni ako proradi jako dobro u čak i u samim uglovima, ali to nije ono što sam želio reći. Kod sebe sam radio eksperimente dok sam imao Dynaudio i stavljao ih u same uglove i mogu reći da je to jako zanimljivo iako se gubi dubina i zbog velikog razmaka se zna desiti da sredina ostane prazna. Bez zadnjeg zida i sa zvučnicima koji su napravljeni za toliki razmak bi to bio valjan eksperiment. Ono što sam želio reći je da mi soba izgleda idealna za Parhamov 7Pi. Barem meni kao potpunom laiku (da napravim disclaimer ako me neki znalac demantira).
  7. Tenx! Nisam znao za ovo. Zadnji kojeg sam čuo je onaj restored nešto.
  8. Mislim da se nismo razumjeli. Ja sam ih nazvao istakama, a Ninja patrljcima.Slušalačka pozicija kod stepenica, a zvučnici u kuteve kod tih patrljaka.Ako se polica može dislocirati onda zvučnici sa te strane gdje je sad polica, a slušatelj kod radijatora (kako je i Ninja rekao). Ako ne može onda kako sam prvo rekao. Proguglaj 7Pi ili Seven Pi zvučnike. Bas driveri su im ili Eminence Omega 15" ili JBL 2226-8Ohma (ne znam napamet koji sufix označava 8Ohma).E te JBL-e ti ima jedan naš član foruma koji po običaju spasi ponešto sa oglasnika da bi to kasnije ponudio samograditeljima na forumu. Vjerujem da bi bilo povoljno ako ih već nije namjenio za novi projekt. (A da ne pričam da taj o zvuljama zna sve, pa kupovina drivera vjerojatno nije samo kupovina drivera. )
  9. U kuteve onih istaka bih stavio Parhamove Pi7 (ili 7Pi? Kako god da se zovu) zvulje, a fotleju za slušanje ispred stepenica. Tamo gdje stoji ženska, ali naravno u sredinu. Trebao bi dobiti direktivnost kojomk se Parham ponosi, a ujedno i dobru dubinu pozornice jer nema zida između zvučnika.
  10. Možda nova tema. Neki od mogučih znalaca neće ni otvoriti temu o kablovima ako ih ne zanimaju.
  11. Tek kad autor teme izrazi želju ili se još netko požali. Za sada (meni) nema smisla jer sam baš ja sam započeo Off sa prvim odgovorm. @ Poreznik, naravno da se čuje! Mada: Ah! Rekao je Oelbach, dok je jeo grah.
  12. Ne valja to ništa ako se ne čuje dirigentov probavni trakt dok filharmonija radi sto na sat!
  13. Nemam naočale sa debelom dioptrijom, pa bih volio pročitati kako se mijenja doživljaj sa i bez njih. Ako je moguće.
  14. Uf! Što mi se sviđa Pioneer! Čestitam Walter!
  15. :buehehe:Ma to je samo dobro! Bar ima što za reći o temama važnim za forum. Dobar dio nas ostalih (možda smo čak i veči dio?) nemamo znanje niti iskustvo. Ovisimo o ljudima koji hoće razvezati priču.
  16. Ok! Sad je jasno zašto nikom normalnom to nije palo na pamet. @Guja, Neka Triple-Z samo piše! Ima nas kojima valja više puta ponoviti!
  17. Ma znam da si već pisao o tome da ti se sviđa Paragon. Ja sam zapravo pitao za sub koji bi izgledom podsjećao na Paragon, ali bi imao samo jednu zvučnu namjenu: Sub Woofer. I jednu praktičnu namjenu - polica za grijalice.
  18. Gledajući ovo mi pade na pamet pitanje ima li negdje dokumentiran "Paragon Style DIY Sub Woofer" uklopljen sa bilo kakvim zvučnicima za mid i visoke, a koji služi kao polica za hifu? Znam da je ludost, ali ludost je vegeta životu.
  19. Mislim da Melquiades (6c33c) kojeg zdušno zagovara Romy the Cat koristi takvu ili sličnu vrijednost u napajanju.
  20. Nemoj tako! Pogledaj Žikin post iznad toga: http://www.diyaudio.rs/topic/113-zanimljivi-sme%C5%A1ni-na-you-tube/page-118#entry177359 Potpis!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
