zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Primljeno na znanje i moje isprike svima koji prate temu kao i članu TDA u tom slučaju. Kako god bilo, prvi post koji ima krnju negacijsku rečenicu sastavljenu od dvije riječi svakako djeluje kao izazov onome koga se osporava. Pa bolje da sam mu ja prigovorio, nego da mu je, npr Nesic kojem se obratio, baš odbrusio. Uz to, potpitanje u njegovom prvom postu je dopisano nakon moje reakcije i tako se onome tko nije bio od početka prisutan stvorio dojam da sam ga dočekao na volej. To je sve što ću o tome reći.U vezi figura na prednjoj ploči, one su svakako stvar ukusa. Ne radi se tu o šlamperaju (mada me bode u oči to što nisu simetrične ), nego o vlastitom pečatu dizajnu i posveti jednoj vrsti glazbe koja će se sigurno slušati na pojačalu. Po mom mmišljenju izgleda odlično, a pogotovo sada kad je dodana plastika i osvjetljenje.
  2. Skidaj dok nije otišlo! ;) Freeware Golden Variations - Kimiko Ishizaka http://www.opengoldbergvariations.org/
    1. Show previous comments  2 more
    2. zerowaf
      zerowaf
      Ma znam tko se loži na Japanke. :hihihihi:
    3. stein
      stein
      Mnogo tužno...
      mislim, muzika...
    4. zerowaf
      zerowaf
      Fuckat jest.
  3. Pozvan si da pišeš i dalje što se mene, a siguran sam, i svih ostalih tiče. Pozdrav i predstavljanje nisu obavezni, ali način kako se priđe društvu kazuje ponešto o svakom od nas.
  4. I još malo C. Lauper. :Dhttp://youtu.be/Aex0f0j7EWk
  5. Nije smiješno, ali je definitivno zanimljivo!Sisters act live! ;)
  6. Postoji li ikakva mogućnost da "okreneš" sobu da se ne spotakneš preko zv. kabela. Tepih je jeftin i dobar tweak, kako reče Ninja.Kada pronađeš mjesto na kojem će stajati zvučnici slušaj tako neko vrijeme i ne kupuj ništa dok se ne uvjeriš da si položajem zvučnika dosegao maximum koji se može postići. U mnogim slučajevima se promjenom položaja zvučnika jasno mijenja zvuk. Tu možeš eksperimentirati besplatno.Nakon toga će se u zavisnosti od preferencija pojaviti neke ideje o daljim tweakovima.
  7. Dobro došao, TDA!Nije običaj upasti u društvo bez prethodnog pozdrava i nekoliko rečenica o sebi. Imamo temu na forumu za predstavljanje novih članova.Što se tiče tvoje opaske, bilo bi dobro da ju proširiš sa objašnjenjem jer ovako ispada da si se učlanio jedino da bi proturiječio. Vjerujem da to nije namjera, ali moram to spomenuti. EDIT: Moja greška. Vidim da si već neko vrijeme učlanjen, ali nisi sudjelovao u radu foruma svojim pisanjem. Osječaj se slobodno sudjelovati u razgovorima, ali razumij da je uvijek nezgodno kada je prvi post na forumu odmah i negativan po svom prizvuku. Edit 2: Vidim da si dopisao potpitanje poslije.
  8. Sve o Dualovom izvrsnom prvijencu - Techno by B. Jagodić je prebačeno u zasebnu temu: http://www.diyaudio.rs/topic/6850-techno-techno-techno-by-dual-split-iz-%C4%8Dime-se-zanimam/ Ako sam nešto propustio ili pogrešno prebacio skrenite mi pažnju na to i bit će popravljeno. Nekoliko postova se tiču i Techna i drugih stvari iz "Čime se zanimam...", pa je moguće da ne bude sve svima po ćeifu.
  9. Poradit ću na tome, Leo. EDIT:Gotovo.Ako sam nešto propustio skrenite mi pažnju na to, pa će se popraviti.
  10. Whow! Prelijepo!
  11. Bolje od...od....od Sonida???? Stani Zen! Nije Luka mislio ništa loše. Znaš da ne bi on (Luka, bježi dok ga ja zapričavam!) Hej, kako si ono rekao da se računa pad napona na potrošaču? Luka i ZM!
  12. Puno hvala! Čestitam! Daj mi reci samo, kakva je to pukotina na prednjoj ploči?
  13. Sasvim moguće da si u pravu, HMAP.Zorane, kakve si preinake radio u napajanju? Ako si već negdje pisao samo me uputi gdje mogu pročitati.
  14. Koja bi bila prihvatljiva cijena za Tannoy Devon?
    1. Show previous comments  1 more
    2. zerowaf
      zerowaf
      Hvala. Ponudio sam 600. Morti se javi, a morti ne. Ponuda je bila u zamjenu za monoblokove, ali je lik tražio 1000. Nisam mogao pristati na to. Za soma ću naći i 15".
    3. Zen Mod
      Zen Mod
      bolje traziti samo gole drivere ; das si godinu ored sebe i moras ubosti bargain
    4. zerowaf
      zerowaf
      Tako će i biti na kraju. Ovo mi je došlo kao ponuda u zamjeni, ali nisam ni u startu oduševljen. Tako da ne žalim ako čovjek ne pristane. Ipak su monoblokovi sad tip-top.
  15. To je vec uobicajena fora da se na postarini nadomiri, pa i prebaci razlika u cijeni. Dobro zapazanje, Guja.
  16. To dobro, Willy! Tenx!
  17. zerowaf
    Gramofonska tema
    Liči mi na mehanički problem. Može li Leonardo ili neki drugi precizni strojar, ako nađe vremena, izdjeljati neku piksu, dosjed ležaja ili što je već otišlo?
  18. Meni nikad ništa nije proradilo bez da sam se obratio tvorcu jako prisno. Čak mislim da me toliko voli i da to namjerno radi samo zato da pričam s njim. Gagi, odlično!
  19. Početničko pojačalo??? Ha??? Ovo je jako lijep rad i nikad ne bih pomislio da je to nečiji prvi diy amp. Bravo!A što se tiče nestrpljivosti da ih čuješ - odaberi rečenicu iz mog potpisa koja odgovara.
  20. Da nema tko wiring diagram za Hamer SP1 električnu gitaru? Ili bilo kakav naputak u vezi unutarnjeg ožičenja ako je stvar standarda. Frend je kupio takvu đitru, ali nije siguran je li sve unutra u redu.
    2. zerowaf
      zerowaf
      Znači trebam naći dijagram od Monaco XT-a ili "humbucker wiring two volume one tone" Ovo je prvi put da otvaram gitaru. Pick up kojeg hoće staviti je nekakav Dean.
      Hvala Mentok!
    3. Mentok
      Mentok
      Ovo prvo. Monaco sam samo naveo kao primer sa sam se i "iz prve ruke" uverio da Hamer povezuje elektroniku po standardu. Što je bilo i za očekivati :)
    4. zerowaf
      zerowaf
      OK. Hvala opet. Bit ce sredjeno.
  21. Znači nisam jedini koji je pomislio da bi tanji kraj trebao ići dalje od baze?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
