zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Pa što ne kažeš da je to Technics SL-1500! Edit: Sad sam pročitao do kraja. Prvo sam izguglao prvu rečenicu iz tvog posta.
  2. kakva je to tokarilica, Stein?
  3. Dok nam lijepo poodgovaraju da ne metemo dvaput.
  4. Tako nacirkan može s njima i tablića razbaciti.
  5. zerowaf
    JBL red pill ...
    Moram prije smrti u Japan...da jednom ne budem najniži u sobi.
  6. Pa neće valjda pijan kasnije u SNP??? Sad ja kao znam gdje je i što je Sinagoga, Zadruga i SNP. Neupućenima: Najavio je koncert Kemala Gekića u Sinagogi i kasnije laprdavu Azizu u SNP.
  7. U Sinagogi je, pa je isključio zvono.
  8. Pinkalo? Ako treba pitati Gagija onda je nešto u vezi PC audija?
  9. In what? Kod nas je za titulu metroseksualca dovoljno obrijati se jednom tjedno i počešljati. Tuširanje je već presumnjivo.....
  10. Ne to radit! Smijat će ti se sve komšinice.
  11. A zato nema nepokrivenih čoškova!
  12. Šta je to? Epilator? Edit: Sad vidim utikač.
  13. Spominju se dok je radnja još u Engleskoj i kad se pokušaji liječenja nazivaju vještičarenjem od strane samog svećenika. Uostalom, u srednjem vijeku je Islam bio u odnosu na krščanstco napredniji po pitanju znanosti (barem u prvih nekoliko stotina godina svog postojanja dok se nisu počeli svađati dolazi li se do pozicije vlasti krvnim nasljedstvom ili životom) i sada dolazimo do toga što je Stein pokušao naglasiti - kruto, samovoljno tumačenje bilo kojeg svetog spisa ili manifesta dovodi do zatiranja ili pokušaja zatiranja svega što nije potpuno isto, pa makar to bio i napredak civilizacije. Svakako je točno da je razvoj civilizacije donio i bezbroj novih problema, ali dobar dio tih problema se opet može podmetnuti u ovu Steinovu rečenicu: "...Modernija verzija priče bi verujem podrazumevala nekoliko jakih partijskih moćnika na mestu "zločestih momaka"...". Ljudska vrsta traži odgovore na moralna i etička pitanja od samog početka civilizacije. Sa svakim razvojem je jedinka dobivala više prostora da sama odabire što je ispravno, a što nije. Kroz stoljeća smo se učili što je pogrešno i još se uvijek učimo i to što naučimo postaje dio kolektivne svijesti dijela čovječanstva. Na žalost, ili na sreću u nekim primjerima, organizirana vjera u bilo koju partiju ili bilo kojeg Boga ili kako Ga god nazivali ili na koji god način mi mislili da je Njemu dragu kad mu se obraćamo je davala protutežu potpuno samostalnom odabiru što je moralno, a što nije. Tako se kroz povijest događalo i još se događa da dijelovi pripadnika organizirane vjere, pa i organizirane vjere i partija (pl.) u cijelini, korigiraju stavove i nadolaze u korak s vremenom, samo zato da bi u nekom trenutku zapeli i da bi ih taj trenutak prerastao i učinio manje neophodnim. Te stvari se ponavljaju ciklično. Naravno, to je samo moj dojam.
  14. To bi bio Steam Punk.
  15. Hvala, Dejane, na iscrpnom odgovoru.
  16. I difuzor na elektromotirić sa ekscentrom tako da svijetlo kao val ide po figuri gore-dolje. Šalim se. :)Sad sa osvjetljenjem je stvarno dobilo smisao. Jedno ljepših pojačala koje sam vidio u samogradnji.
  17. Kond još i mogu kupiti, ali stvarno nemam nikoga kod koga bih otišao usporediti mjerenja in vivo. Moj jedini prozor u svijet elektronike je forum. To zna biti naporno jer zapinješ na jednostavnim stvarima ako ne želiš baš svaku sitnicu pitati. P.S. Neke druge kondenzatore mjeri i ispod napisanih vrijednosti, pa je moguće da je u redu. Koliko curenje u postocima je prihvatljivo? Jedan F&T iz napajanja za VT4C koje sam kompletno izmjenio pokazuje 4% Vloss. Pretpostavljam da je onda on taj koji je pravio probleme jer su svi drugi u nekoj decimali ispod nule.
  18. Eto, da u trenucima dokolice mogu provjeriti kramu sa tavana. Sam prepoznaje što ste mu spojili na pinove - diode, tranzistore - NPN, PNP, kondenzatore (do 100 000uF). Pojma nemam koliko je točan, ali nadam se da ne griješi dramatično puno. Kondenzator je 680uF nazivne vrijednosti, ali je i -10/+40%, pa nisam siguran je li očitanje stvarno toliko netočno. Zna li netko znači li ovaj "Vloss" curenje struje iz kondenzatora? Koliki postotak je u praksi prihvatljiv?
  19. Lako je meni "picajzlirati" kad drugi rade.
  20. zerowaf
    VSSA BJT
    Cool!
  21. zerowaf
    VSSA BJT
    Jako lijepo ManicP!Ako nekome ne trebaju eagle fileovi možda da samo daš točne dimenzije pločice ako će netko na taj način kopirati da si skrati premjeravanje raspona pinova?
  22. Ako nema te diode na staroj pločici onda vjerojatno može bez nje. Zar ne? Može se zaključati, ali ako netko hoće dopisati neke specifičnosti te diode neka ostane otvoreno za dijeljenje znanja. Ako se slažeš?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
