zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Hvala...
  2. Požurao sam sa otvaranjem teme jer sam dobio svoj odgovor.Ukratko, grijanje na 13DR7 je izvedeno tako da ako mu dovedemo točno 450mA ona će radi svog "nekakvog" otpora uzeti 13V, a višak napona će se u LM317 pretvoriti u toplinu zato je potrebno staviti hladnjak na njega.Za postizanje 450mA u ovoj regulaciji je potreban otpor od 2,77R. Dovoljno blizu je 2,8R koji se dobiju paralelnim spojem dva otpora od po 5,6Ohma. Prema kalkulatoru će snaga na tom otporu biti 0,557W.Eto, bude li ikad itko imao sličnu lampu ili istu i bude li neznalica poput mene uštedit će si vrijeme na mozganje (čitaj virkanje preko ramena, vučenja za rukav, ispitivanja i slićno. )
  3. Dakle, u dolasku mi je nekoliko LM317T regulatora koji se koriste u jednostavnim Voltage reg-ovima, ali meni treba za izvor konstantne struje za grijanje polovice 13dr7 lampe, a koja se grije sa 13V i traži malo manje od pola ampera struje da bi se propisno zagrijala. Imam dva izvoda iz trafoa od po 15V/1A namjenjenih za grijanje, shema pojačala je ovdje: Ne mogu iskopirati kako je ovdje napravljeno jer imam dva odvojena izvoda za grijanje, a i htio bih da su odvojena grijanja.Ovo je data sheet regulatora:http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf A ovo je data sheet lampe:http://datasheets.hypertriton.com/13DR7.pdf Zašto jednostavno ne napravim voltage reg za 13V i spojim tako? Zato što mi je rečeno da za ovaj posao treba napraviti strujni izvor, a ne naponski. Upučen sam na ovaj kalkulatorhttp://diyaudioprojects.com/Technical/Current-Regulator/i stvarno je jednostavno odrediti veličinu otpora da bih dobio željenu struju - 2R77 (manje je jednostavno naći takav otpor, pa primam i te sugestije!)Ima li tko odgovor na pitanje kako regulirati napon da bude cca 13V ako reguliram struju sa otporom? Ne vidim više nikakvu vezu sa regulacijom napona ako napravim kako je napravljeno na ovoj stranici sa kalkulatorom za izvor struje.
  4. http://youtu.be/eduLc5qrYvwNeću komentirati dok ne pogledate do kraja.
  5. zerowaf
    RS1003 amp
    Ma ovako skutijani diy ampovi su rijetkost u ukupnom broju samogradnji. Samograđevinci još prije nego što puste u pogon ono na čemu rade već imaju ideje za promjene i onda im izgleda nelogično uložiti u skutijavanje. Radije kupe teflonske kondenzatore ili amorfne transformatore.
  6. Ako je mlako onda okey. Jedino vidi da ljepotanima u budućnosti nađeš mjesto gdje će plijeniti i svojim dizajnom, a ne samo zvukom ovako sakriveni.Dugoročno izlaganje toplini može skratiti vijek trajanja elektrolitima, ali ako je amp samo mlak onda se to neće dogoditi baš jako brzo. (IMHO)
  7. Koliko ti se pojačalo grijalo dok je trajalo testiranje prije nego što si ga stavio u rack? Možda nije zgorega s vremena na vrijeme provjeriti koliko se uspjeva osloboditi topline u tom skučenom prostoru gdje sad stoji.Ne tvrdim ništa - pitam.
  8. zerowaf
    JBL gradnja
    Dobra večer i dobro došao na forum! Osjećaj se slobodnim da prošvrljaš po forumu. Imamo dio predviđen za predstavljanja novih članova, a što se tiče JBL-a naći ćeš i takve samogradnje ovdje, pa vidi hoće li ti biti od koristi.Za to vrijeme te možda i primjeti i netko od ljudi koji imaju iskustvo baš sa tvojim driverima.
  9. Ovo je poštena ponuda!
  10. Još reci da si poslije prešao na Explorations (koji mi malo bolje paše), također od B. Evansa i službeno proglašavamo zonu sumraka. (kao da u drugom smislu već i nismo u istoj. )
  11. Pa ti si imao uključeno brzo spavanje sudeći po razmaku između dva posta! Čestitka na urađenom! Čak i da ostane ovako nema prigovora. 47 Labs ne radi ništa bolje što se tiče vanjskog dizajna, pa opet ima vojsku fanova. Ne mogu odgonetnuti koja je to knjiga ispod osim da je u pitanju nobelovac?
  12. Hehehehe....taman svira Swedish pastry kod mene!
  13. Hmmm, da! Izlazni kond se pretvorio u dva, ali više nije direktno na putu signala prema buksni. Pretpostavljao sam da je tako nekako. Na neki nacin ovaj Black Devil jeste slican JLH pojacalu ali su Ipak dosta razliciti ! , jer kod JLH imas isti NPN par tranz. snage u izlazu pojacala , dok Black Devil koristi Darlington Koplementarce snage , itd ..... Ne bih ja to znao tako objasniti kao ti. Tek sam primjetio topološku sličnost, a na upotrebljene elemente nisam ni obratio pažnju. Izgleda mi da je ovo zgodan mali projekt koji neće izbiti zadnju paru iz džepa, a da bi mogao napraviti vlasnika sretnim, pa čak i ponosnim. Nego, ranije u temi se došlo da misli da je čovjek nezadovoljan preampom. Imaš li neki u rukavu koji bi pogonio i ovog švabu i njegovog Marantza za usporedbu? Možda onaj Sipijev za kojeg je jučer Manic napravio pločicu i objavio na forumu?
  14. Ovo sa duplim napajanjem je zanimljivo jer izbacuje kondenzator na izlazu. Koliko se to grije? Kakve eu potrebe za hladnjacima i kako bi se usporedilo sa primjerice JLH ili Hiragom koji su također relativno jednostavni sklopovi? Čak me i podsjeća ovo što si nacrtao na JLH sa dvostrukim napajanjem. Ulazni tranzistor, spliter i izlazni tranzistori i negdje usput nešto što meni izgleda kao CCS (T2), ali se vjerojatno varam.
  15. Ja podmetnem pepeljaru pod monitor. :DSry, šala-mala. I meni bi trebao odgovor.
  16. Daj da priupitam u vezi drugog PDF-a - letimice sam preletio po njemu. Je li ono "Capacitance multiplier" u napajanju? Koliko je to bolje ili lošije od sirove zapremine kantica u "običnom" napajanju?
  17. Love hunters - odlično! Simpatično, zabavno, pomalo muppetovski - predviđam puno gaža ovo ljeto!
  18. To! U amanet ostavljam što tko treba napraviti umjesto mene. U slijedećem životu ću biti direktor.
  19. I treba imati dugu "To do" listu jer kad čovjek završi sve što je planirao ostaje mu još samo jedna stvar da kompletira postojanje. Ako sam iole u pravu živjet ću 300-400 godina.
  20. Cijevni preampovi se mogu napraviti za siću i ne trebaju nikakve pločice. Samo heklaš u zraku ili ako hoćeš nekakav red onda napraviš Point 2 Point na nekakvoj univerzalnoj pločici. Najskuplja stavka je trafo ako ga ne skineš sa neke skamerije koju možda imaš na tavanu.
  21. Drago mi je da više ne živiš u gibanici. "to do" liste su super stvar jer ih uvijek možeš nadopunjavati, a da prethodne stavke još nisi izbrisao. Daju čovjeku reson d etre (ili kako već to ide...).
  22. Bit će ti zanimljiv poligon za testiranje i usporedbe, a tko zna - možda te i ugodno iznenadi! Kako si i rekao - nije plastikaner.Držim fige da dođe baš Technics, a ne nekakav građevinski materijal.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 2 Skrivenih, 187 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
