zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Napajanje otprilike kao u linku: http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf Link je preporuka Zbotica. Hvala još jednom! Određivanje koja žica je što i provjera pinova na ispravljaču. Nisam imao nikakve fensi diode, a nisam htio ni kupovati. Nemam pojma da li ovakav grec utječe na zvuk i kako, ali to je jedini kojeg imam kod kuće. Štrikanje u zraku. Zobel, drain otpornik, bajpas. Opet koristio sam ono što imam. Ne baš u dlaku kako je navedeno u linku, ali se nadam da je dovoljno blizu. Vrijednosti su iste ili jako slične. Kondenzator od 1uF je na pločici. Jeftini kondenzator. Moj kineski uređaj potvrđuje kapacitet i kaže da ima ESR od 1,3Ohm. Puno, ha? 0,1uF bajpas na grecu. Zašto? Ne znam. Zato što je na linku tako. Povezano sa "trtkama"**** i spremno za kontrolu napona prije konačnog šarafanja. Vide se haj end zvučničke buksne iz Kine koje su me izule za cijela tri dolara set. Trafo je 2 x 15V/200VA. Blindirao sam jedan par sekundara i koristio samo jedan. Napon prije ispravljanja je točno 15VAC, a nakon PSU 20,9VDC. Napon iza greca prije bajpasiranja je bio 14VDC, a nakon bajpasa ponovo 15VDC. Je li to okej? Upaljeno, nema dima, ne grije se. Dobro! Spojeni zvučnici sa linije - ne puca, ne bruji, ne gori. Dobro! Spojeni Tannoyi, ne puca, ne bruji, ne gori. Stisčem zube i puštam muziku. Ima zvuk. Dobro! Ali zvuk je....ma za k.... Malo zbunjen, izmješan, "nečist" i uglavnom dolazi baš iz zvučnika. Ništa stage! Ostajem još malo i više gledam hoće li negdje dimiti nego što slušam. Ne dimi. Dobro. Idem pojesti nekoliko filanih paprika. Na dijeti sam u kojoj ne jedem kivi navečer. Osluškujem iz kuhinje ima li kakvih praskanja i njuškam ne bih li osjetio dim i spaljenu izolaciju. Ništa. Samo miris filane paprike i drniškog crnjaka. Merlot kupiran sa Bog-zna-kojom-sortom. Vraćam se u sobu, sjedam....vidi vidi! Popunila se sredina stagea. Zvuk i dalje malo zbrljan, ali kao da cse sredina malo popravila. Basa mrvicu više nego prije....ili je to neki midbas? Tko bi ga znao. Morat ću još izvući zvučnike prema sredini sobe ako se ovako nastavi. Još uvijek nije bolje nego sa napajanjem za laptop, ali ako se nastavi popravljati bit ću zadovoljan. Do tad ću se ja popravljati sa onim crnjakom. Sutra ću znati je li čaša crnjaka poboljšala zvuk ili je ipak to ono famozno usviravanje elektronike u pitanju. U svakom slučaju netko se treba usvirati. Ili ja sa crnjakom ili pojačalo. Navijam za Merlot kupiran sa....nikako se sjetiti s čim je rekao da je kupiran, đava ga lipi odnija! **** Trtka - ona traka za vezanje što napravi "trrrrrt" kad ju stegneš
  2. Ako je netko slučajno gledao što bi naručio neka ipak malo sačeka.http://www.diyaudio.com/forums/parts/279661-fraudulent-dealer-www-audio-constructor-com.html#post4448496
    1. Show previous comments  1 more
    2. zerowaf
      zerowaf
      Fakat ne radi! Među google rezultatima se pojavljuje thread, ali ga nema.
    3. Aciko
    4. zerowaf
      zerowaf
      Poslao sam upit za "broken link" i dobio odgovor da link "broken" nego je tema zatvorena jer big diya tim smatra da se to treba riješiti privatno, a ne kroz javnost.
  3. Whow! Ozbiljan posao! Što su ovi elementi koji su naslonjeni na kutije?
  4. Ili da zaspi.
  5. Vid' kako je uljudan kad treba uslugu!
  6. Imaš li adapter adapterovog adaptera za adapterov adapter?
  7. Nisam čuo ni vidio ni jednu od njih. Ako možeš dovući sve tri kući, pa napraviti slušnu seansu u trajanju od nekoliko dana sa sve četiri (i svoju kutiju isto uključi!) onda ćeš ti nama moći reći više nego mi tebi.
  8. Pfffffff........ne znam jesam li sretan što sam saznao za dobru pločicu ili tužan što sam već uzeo drugu..... Za što mu dođe onaj kabel na slici? Izgleda po obliku da je za "Audio input socket". Ima tri pina - to znači da je L + G + D u pitanju? Zar ne?
  9. Eto....sve na sirotinju..... Pa neće valjda na mene, bogati!
  10. Kidam na lijevo!!!
  11. Razumijem smjer i razlog, Stein. Tek radi još jednog "svjetla" bih dodao da je najlukaviji način da se sakrije informacija upravo taj da tu informaciju degradiraš do besmisla na način da ju proturaju opskurni likovi (poput bezbroj alkoholičara i narkomana koji svjedoće o viđenju NLO-a) i jednostavno čekaš da se za taj "pokret" uhvate kreteni. Tako nisi zabranio protok informaciji, ali si "štetu" sveo na simbolične grupice jadnika koji stvaraju novu dogmu toliko banalnu da se ne može uhvatiti na kritičnu masu ljudi i tako promjeniti kolektivnu svijest. Nedavno je Branko spominjao Huxleya, a sjećam se da je prije nekoliko godina još netko pisao o njemu na forumu radeći usporedbe sa Orwellom i ocjenjujući da se nije obistinio Orwel (osim u Sj. Koreji) nego baš taj Huxley.
  12. Najsimpatičnija priča koju sam čuo je ona o "svatovima" sastavljenih od ukradenih automobila koji su svaku subotu odlazili iz RH u Hercegovinu i to sve uz čašćenje policije i carine sa "svatovskom" rakijom. Na posljetku je navodno nekome proradio kliker kad je shvatio da se isti ljudi stalno žene. Nemam pojma je li priča točna, ali djeluje kao dobra šala u društvu. P.S. Hajde da iscrpimu temu o švercu, pa da kasnije nabrusim metlu.
  13. A što njemu nije jasno u vezi Ujedinjenih Emirata?
  14. Točno tako! I inače smo skloni odbaciti čitav rad kad nađemo jednu grešku umjesto da se fokusiramo na ono korisno. Tako smo, npr. zajedno sa komunizmom odbacili i socijalnu svijest. Primjera za nepotrebno odbacivanje cijelog paketa umjesto samo sumnjivog dijela ima posvuda. Dokumentarac po meni ima vrijednost, a sumnjive dijelove neka si svatko sam cenzurira po svom nahođenju.
  15. Ma nisam potpuno neupoznat sa takvim idejama i od ranije. Samo da dodam, bez primisli da moram išta dokazivati, da je u filmu navedeno da voda reagira na riječi na bilo kojem jeziku. Što im donekle daje alibi na tvoju sumnju. Rekao bih, kad bih vjerovao, da reagira na emotivnu vibraciju koja prati neke izraze na bilo kojem jeziku. Čak i bez potrebe za dokazivanjem iznesenih tvrdnji ono zbog čega film vrijedi i doktoru znanosti sa obje noge na zemlji (obje polutke sive mase na fakultetskim skriptama?) i bilo kojem pseudoznanstveniku/alternativcu/gospodinu Mišaku je odnos prema najdragocjenijoj tekućini na Zemlji - vodi.
  16. Upravo pogledao na TV. Sjajan dokumentarac. Čak mi nije važno dokazati je li točan - toliko je sjajan! https://www.youtube.com/watch?v=9xDTCQ1UJMc
  17. Da! A što ako netko ima Krellove monoblokove spojene na elektrostatike od 1,5Ohm i baš obožava Pastoriusa i Milera? Šalu na stranu, svi koje znam da su kupovali starije kuće ili stanove su si radili kompletne nove instalacije struje, vode i plina za zlu ne trebalo.
  18. Hvala Koja i Pedja! Sad razumijem.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
