zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Potraži u trgovini pod: "Solo - The Marcevol Concert". Zadnji put kad sam bio je ostalo još nekoliko primjeraka. Ne znam ima li gdje još za pronaći Usher demo cd naziva "The diamond revolution" ili tako nekako. Jedna numera pod imenom "Fight between the bull and the tiger" je jezivi mrak ako voliš čuti kako radi bas sa svim odjecima prema gore. Ne znam tko je odsvirao, ali su ili kineski ili japanski bubnjari u pitanju. Dojam je da je velika membrana promjera valjda dva metra! Nadam se da ćeš pronaći i to.
  2. Eve basaaaaaaaa! Deblja žica do zvučnjaka i eto ga! For the record - telefonac i TPA se ne mješaju dobro! Tonalno je to sada sasvim pristojno, a 3d efekt ćemo ostaviti pravim pojačalima....ili ovom kad dobije linearno napajanje. Za sad ima širinu i naznaku dubine i visine.
  3. Napajanje za laptop kojeg više nemam. 19-cijelo nešt' volti i 4,74A. Mislim da se pojavio nekakav bas. Nije to to, ali je bolje nego jučer. Zvuk je čist. Krsitalno čist. I ovo basa koliko ima je čisto i nije "one note bass". Šuma uopće nemam ni kad priđem uhom do zvučnika. Pop kod paljenja nisam čuo, a kod gašenja ga ima, ali nije toliko jak da bih se brinuo. Zvuk sada u srednjem i gornjem registru stvarno podsjeća na neku lampu. Možda ne baš na VT4c, ali ima nešto sada u visokima što me podsjeća na 807-micu kakva je bila kod mene na posudbi. Mislim da će ovo biti više nego solidno kada dobije kršteno napajanje, a kada me uhvati žuta minuta ću se možda i poigrati se izlaznim zavojnicama. Koliko sam upratio norma je 10uH i što više A i što manje R. Mjesta nema za to, ali neće ići na izložbu. Hint za nekoga tko misli uzeti nešto slično - uzmi bilo koju pločicu sa trough hole elementima. Ionako je sve ili skoro sve podložno zamjeni. Ovo je zgodna spravica za igranje i tvikanje, a SMD komponente nisu baš najbolje za to. Čak sam i ove Oscone jedva progurao kroz rupice na pločici. Toliko je sve sitno.
  4. Hvala! Nemam više VT4c monoblokove na žalost. Prošle godine sam morao kalkulirati kako ću platiti školarinu, pa su otišli. Na kraju nisam od njih platio školarinu nego uzeo Tannoy, ali to je druga priča. Stoji mi više od polovice dijelova za Babel, zapravo mi nedostaju samo trafoi, pločice i Jfetovi. Ovo zadnje dvoje isto nije problem jer....je l' pa znate...Zen je autor pojačala. Problem mi je voljni moment i donekle vrijeme. Ne znam selim li se uskoro ili ne. Imam podosta otvorenih pitanja u životu, pa nemam fokus na audio. D klasu sam čuo jednom kod sebe. Bila je jedna od kineskih pločica i nemam pojma koliko je u originalnom stanju, ali mi se učinilo da ima nekog potencijala. Čuo sam i lošijih i boljih pojačala. Za tu cijenu mislim da nema puno konkurenata. Eh da, ovo je sviralo tiho cijelu noć i cijelo prijepodne. Upravo sam se vratio sa tehničkog i malo pojačao. Zvuk je postao ipak pitomiji nego što je bio sinoć nakon prvog paljenja. I dalje mislim da nema sape u basu i midbasu (pogotovo što je riječ o Tannoyima koji ipak imaju mrvicu mesnatiji midbas po svojoj prirodi i to se nekima sviđa, a nekima ne. Meni se sviđa jer daje opipljivost zvuku), ali se sredina lijepo otvorila, te su visoki dobili dio one težine o kojoj sam pisao u prvom osvrtu na zvuk. Mislim da će takav "Lego" setap za malo novaca dati dovoljno zabave dok ne riješim važnija pitanja i ne krenem u aavnturu sa A klasom. Pa čak će i tada, kako i sam kažeš, biti fina supstitucija za ljetne mjesece. Neka radi ovako još nekoliko dana, pa idem na godišnji. Valja poslušati Gilmoura u Puli. Nemma karte, ali ću zauzeti busiju u gostionici tik uz ogradu Arene. Prije ili nakon toga će Sure dobiti linearno napajanje. Malo copy/paste-a iz druge teme gdje mi/nam je Zbotic dao smjernice: Napajanje iz linka će biti nit vodilja za mene. Nemam možda baš sve iste elemente po ladicama i pepeljarama , ali bit će tako nekako.
  5. Hvala za link! Znam za to da su na prvim pločicama zvučnički izlazi bili pogrešno obilježeni: (+) (-) (-) (+) umjesto ovako: (-) (+) (-) (+) To je prvo što sam pogledao kad sam ju raspakirao. Zvuk je ipak naišao. Opisani dojmovi su bili poslije 20-ak minuta sa originalnim kondenzatorima i nakon oko sat vremena sa Pana Oscon. Ipak mi se čini da ide na bolje. Neka radi tako koji dan, pa će dobiti linearno napajanje. Edit: Dok sam ja nakuckao ti si već dao link prema postu iz kojeg sam i saznao za označavanje zvučničkih izlaza.
  6. Hvala! Znači da će se razraditi. Mislim da i nije više onako sterilno kao na samom početku, ali je moguće i da sam se ja navikao. Trenutno je Renaud Fons i Solo (Hvala Stein!) na repertoaru. Fali možda još malo dolje, ali me sad ne smeta. (ponavljam, možda sam se ja navikao na zvuk). Kolega, koji 6N3 imaš? Imaš možda link na ebay za baš taj model?
  7. Nije isključeno to što kažeš. U data sheetu za TPA3116 ima tabela ulazne impedancije sa nekoliko kombinacija otpornika i kapaciteta. Tipična pločica se prema preporuci radi sa 60k Z, ali tko zna kako je napravljena svaka od brojnih verzija na tržištu. Je li netko probao taj mali 6N3 buffer? Ima vidim, barem dvije verzije - sa naponom od 12V pa voltage multiplier i druga sa B+ od oko 150 - 170 V, te varijanta sa cijevnom ispravljačicom. Imamo li iskustva na forumu s tim?
  8. Sad tek vidim ovo! Hahahaha Morao sam prvo postaviti temu, pa onda prebaciti postove u nju. Zato je odgovor sa točkom - ne može se postaviti tema bez teksta. Izvorna poruka sa točkom koja je citirana je editirana u prvi današnji post nakon što sam prebacio postove iz novopridošlih skalamerija. A istina je i da mi Stein bježi za nekoliko posotva u ukupnom skoru.
  9. Sad sam pustio neki Stockfish sampler. Stockfish mi inače ima malo napumpan bas/midbas. Sad zvuči onako kako treba. Tek da dobijete dojam što fali, a sa ovim samplerom sjeda na mjesto.
  10. Skrstić, ti imaš Sure, zar ne? Jesi li locirao što je što na pločici što se tiče ulaznih i izlaznih kondenzatora i ima li tvoja pločica predviđeno mjesto za terminal na kojem piše "mute"? Izvor je PC -JRMC i ESI Juli@, a zvučnici su stock (tek osvježena skretnica) Tann Devon
  11. Zato će i raditi ovakva kakva je neko vrijeme da se naviknem na nju, pa da mogu reći kako će djelovati drugačije napajanje. Ideje uzimam sa big diya. Ima posebna stranica sa sukusom svih (valjda) provjerenih tweakova. E da, na pločici imam terminal na kojem piše "mute". Potražit ću što je to i može li se iskoristiti.
  12. U pravu si. Govorilo se o ulaznim kondenzatorima, zar ne? Nisam ni sad proučio pločicu, a dok smo o tome pričali ju nisam ni imao. Pretpostavljao sam da ima kondenzatore na ulazu signala i na masi, ali nisam imao što reći na to, pa sam prihvatio tok razgovora kakv je bio. Problem će mi biti ovo sa SMD komponentama, a izgleda i da su obojali/plastificirali donju stranu pločlice pa se ne vide vodovi. Svakako ću imati problema ako ću htejti mijenjati ulazne ili izlazne kondove jer nisam mogao onako na brzinu uhvatiti što je što radi nevidljivih vodova na pločici.
  13. Danas je stigla Sure pločica. Slike ću staviti sutra dok poslikam na dnevnom svjetlu. Spojio sam ju za prvu ruku na napajanje za laptop. Zvuk na prvo slušanje? (terminologija koju ću koristiti je razumljiva vjerojatno samo meni, ali eto nastojat ću opisati dojmove) Ima zanimljivu širinu, ali nema dubine niti visine. Nema basa. Srednji su živi iako zbog nedostatka donjih tonova nemaju masu. Nemaju meso odnosno nisu opipljivi. Visoki tonovi su prisutni, ali šilje. Nemaju masu. Sad valja objasniti što želim reći pod tim - zvuk činele bi trebao biti osim oštar i visok i takav da ima svoju težinu. Visoki ton iz činele ili iz trube bi trebao imati svoje "tijelo". Visiti u zraku. Da probam ovako objasniti, ono što neka cijevna pojačala prenaglašavaju kod visokih tonova to ovdje uopće nema. Dojadilo mi je to, pa sam išao zamjeniti elektrolite za razvikane Panasonic Oscon 330uF (original su mislim bili 220uF). Zvuk nakon zamjene je....ništa bolji! Dobro, rekoh. Dajmo vremena. Sad to svira oko sat i pol vremena sa novim kondenzatorima i zvuk je počeo dobivati nekakve obrise. Uglavnom se popravila sredina, basa i dalje nema (a niti midbasa), a visoki su ili postali pitomiji ili sam se navikao do sad. Ne znam. Ostat će nekoliko dana ovako na punjaču i na žicama da se usvira i ono i ja zajedno s njim. Kasnije kad više ne budem mogao durati ću napraviti PSU po receptu kojeg mi je pokazao Zbotić. Potražit ću link kojeg je dao na forumu
  14. zerowaf
    What is Linux?
    Zato treba sve kondove osvježiti sa Sanyo ili Panasonic OsCon...osim onih koji filtriraju USB port za audio i onih kraj zvučne kartice - njima treba ruski PIO ili Mundorf ili barem Icar motor run...ako nema mjesta onda je dobar i neki Nichicon. ups....pa ja sam na rubu onda!
  15. http://www.techworm.net/2015/08/torrent-trackers-block-windows-10-users-over-spying-fears.html
  16. zerowaf
    RS1003 amp
    Započeo sam dan sa (o)smijehom! Hvala BB!
  17. -Koji je najbolji zvučnik na svijetu? -Slijedeći!
  18. Onda bi stvarno moglo biti da je razlog pucanju nesklad u kapacitetima u minus i plus granama o čemu je Trotter gore pisao?
  19. Da nije to ovo: http://www.troelsgravesen.dk/HES.htm Scrollaj dolje. Naići ćeš.
  20. Kako su se zvali oni mali Tannoyi sa pasivnim driverom? Tannoy T-"neki broj"? Navodno izuvaju iz cipela uz malo čačkanja po skretnici. Mislim da ih Mika ima.
  21. Baratam lemilicom, ali ne vladam teorijom i praksom. Tek pokušavam povezati unaprijed numerirane točkice. Kao nekada u Mikijevom almanahu kad nakon što povučeš crtu po rednim brojevima ugledaš nekakav crtež. Zašto d klasa nije zastupljenija kod nas? Ne znam. Pretpostavljam da je dijelom radi predrasude, a dijelom jer majstori koji stvarno barataju znanjem već imaju napravljene babaroge od pojačala i ovo bi im bio korak unatrag.
  22. Hvala Trotter! Baš radi Skrsticeve teme o d klasi sam se odlučio za Sure pločicu. Nisam znao da je ovo novija verzija pločice od njegove. Sjećam se da je Neskor stavio neke dobre trafoe na ulaz umjesto kondenzatora i da je njemu i Skrsticu takav zvuk bio najbolji, ali i da je komentirano kako je i malo manje basa (nadam se da ne griješim u tom svom prizivanju u sjećanje jer nemam namjeru davati pogrešne informacije drugima koji ovo čitaju!) Nakon ovoga što sam naručio i što imam mislim da je jedino s čime se još mogu igrati izmjena kondenzatora za bootstrap, te ulaznih i izlaznih kondenzatora. Nemam trafoa koje bih isprobao sa pločicom, a neću ih ni kupovati napamet. Kad bi ih imao po ladicama isprobao bi ih i na ulazu i na izlazu tek da se uvjerim što se događa sa zvukom. Imao sam na slušanju jedan kineski (ne znam koji!) TPA 3116 bez ikakvih modifikacija i sa napajanjem za laptop. Iznenadio sam se kako se dobro složio sa Tannoyem HPD315 i od tada me kopkalo kako bi tek bilo kad bi se pločica nahranila sa poštenim napajanjem. Kad stigne sve što mi treba ću otvoriti temu i vjerojatno u nju ubaciti ove postove ovdje i od tamo gdje je Zbotic stavio link i svoje kratko objašnjenje kakvo napajanje koristi u svom ampu.
  23. Ostavi se laptopa i uzivaj na godisnjem. Neces valjda dangubiti uz monitor? Kad se vratis onda sastavi foto-strip. Lijep provod zelim!
  24. Jos mi nije doslo pojacalo. Nisam znao da Sure ima dvije verzije TPA3116 pojacala. Ovo koje sam narucio stvarno na slikama ima hladnjak koji slici na pak. Napajanje sam smislio linearno. Zbotic je negdje na forumu (ne mogu sad zraziti jer sam na mobu i na poslu) dao link kad sam ga zamolio da kaze malo vise o svojoj dual mono d klasi. Zanimljivo je da napajanje ima dodan zobel (RC clan prema masi) Iskoristit cu jedan sekundar ovog trafoa za takvo napajanje jedino necu stavljati Schottky jer ga nemam u ladicama nego klasican metalni grec kojih imam nekoliko. Za kuciste sam namjenio neispravan Topfield digi TV reciever. Od tweakova cu staviti samo oscone koje sam takodjer narucio 330uF) Mozda kasnije stavim vece ulazne kapacitete jer neki kazu da se bolji popuni bas sa njima. Ta plocica navodno ima serijski napravljen bootstrap mod. U vezi "popa" kod paljenja jos ne mogu nista reci. Ako imas negdje sacuvan vjerojatno bi mi koristio link prema stranici sa semom kako sprijeciti pop pri paljenju.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
