Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Vix
    D.D. Zvucnici
    Ok, sve je to lepo, al di' su slike?! Ja sad ne mogu ni da zamislim: Koliki je zvucnik, 10cm ili 25, ili 40 cm precnika? Koliki je panel? Koje pojacalo tera te zvucnike? Izvor? Muzika? Velicina sobe? Sve je to relevantno u ocenjivanju niskog i utegnutog basa, na primer. Ne kazem da zvuchnik ne valja, ali ako ga vec ne mozemo cuti, mozemo ga bar videti!
  2. Vix
    D.D. Zvucnici
    Ok, a mozes li okaciti koju sliku tvojih O.B.-a? I malo detaljnije opisati ostatak sistema...p.s. O.B. ili ne, bilo bi lepo napraviti neki domaci fullrange koji bi mogao da se meri sa Feastrex-om...samo treba spojiti ideje...(Japanci imaju membranu, a mi kalem...)
  3. Vix
    Hafler 9505
    Bilo bi ih lepo videti. Koje zvucnike koristis za njih? A sto se uzivancije tice, zamisljam Nelsona kako lemi 1000+ j-fetova... (iskreno mu zavidim, ode covek kupi dzak j-fetova, ceka da dodje zima, padne sneg, i onda lepo lemi..i lemi...)
  4. Vix
    Open Baffle-part 2
    Eto ovo je nacrtao ZM na diyaudio.com (copyright). Tebi su dakle dve alfe u paraleli, a ovali u seriji. Znaci imas bas od 4 ohma i ovae od 8 ili 12 oma (znam da ti je jedan oval na 4 oma e drugi ne znam da li je 4 ili 8?). Recimo da koristis isti induktivitet, onda moras prilagoditi vrednost kondenzatora, posto su date vrednosti na slici za 8 oma...
  5. Vix
    Open Baffle-part 2
    Chakija, evo procitaj ovo: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=131170&highlight=John+halen&page=2 Mogao bi da izvedes nesto slicno. A visoki samo spoji direktno na amp (preko kondica).To ce biti, ajmo jos jedan (zacarni) krug, ali je zato vredno muke. P.s. Ovale teras fullrange? Ok, i ja radim to isto B200-ci, ali je za ovale to ipak previse...
  6. Vix
    Open Baffle-part 2
    Chakija, gledam nesto tvoje OB....Kako sada stvari stoje, koristis jedno pojacalo (nema vise bi-ampinga), bez t-basa, i samo skretnicu prvog reda? Ako je to to, onda bi mogao koristiti serijsku skretnicu (ako vec nisi)?Pozdrav,
  7. Vix
    Open Baffle-part 2
    Hvala, sad mi je lakse Svaka cast! Sad jos samo da ga zabetoniras, pa da izgleda ovako: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=65570.msg667372#msg667372
  8. Vix
    Open Baffle-part 2
    Lepo, Lepse, jos lepse...lepo u...OB je k'o droga. Prvo svira lepo, pa jos lepse, pa...onda vidis Nelsonovu sobu za slusanje muzike, kontas da ti je soba 4x$ i shvatis da pokusavas ugurati macku u kutiju za sibice. Ok, da ne davim, samo sto sam se, po ne znam koji put, nervirao sa mojim Open Baffle zvucnicima. Ovo ne valja, ono ne valja, kad se odmaku na pristojnu udaljenost od zadnjeg zida, strce ko G**no u bazenu.. ide zima mislim kako cu ih spaliti, pa ce biti neke vajde od njih...ali ipak, nesto te vuce, ne da mi se da opet pravim kutije...ma, prokletstvo! Dobro, pobenavio sam. Pivo, gde je pivo? Hocu pivo...E sad, da se uozbiljim. Chakija, lep OB. Sigurno svira lepse od prethodnog. Moji OB-i trenutno sviraju ..vako:Visaton B200 hi-pass aktivna skretnica prvog reda(ulazni kondic)na 60 Hz. Skoro fullrange. Eminence Beta 15, lo-pass aktivna skretnica drugog reda na 100 Hz, + induktor nepoznate vrednosti (trebao bi da ima oko 10 mH) (pa bi trebalo da bude skretnica 3-ceg reda)Biamping, zvuacnici spojeni u protivfaziBaffle 50x120 cm, bez bocnih stranica (bilo ih je, al sam'skinuo, svira bolje bez njih)T-bass: Trafo: 200 VA, 2x12 v, 6 mH+0.47 ohm, 1100 uF+ 1 ohm. itd...Ipak se okrece...
  9. Chakija,Vidim da si zauzet narednih dana...ali eto cisto kontam, kada ces cuti Econowaveguide zvuchnik, pa da znam vredi li potpaliti pec sa Open Baffle-om na zimu.. Inace, imam i Fostex Fe206 u kutijama, mislim se sta cu sa njima. Probao sam ih na OB i to nije to...eventalno sam razmisljao o BiB-u, ali bi onda OB sigurno na vatru, a imam i dozu skepticnosti kako bi Fostex 206 svirao i u BiB-u posto mi se FE206 zvuk bas preterano i ne svidja...( mnogo se dere, a kad ubacis bilo sta u seriju, onda postane bljutavo )Al ajt, bice nesto, kad-tad...p.s. Cudno mi je da mnogima Alfa 15 svira lepo fullrange, ja imam Betu 15 i zvuci Groznoto preko 200 Hz a kamoli fullrange...
  10. Pa svi smo mi od blata napravljeni, ali ne bas cistog. Ponestalo znate, pa je moralo malo i G.. da se upotrebi. Problem je sto neki likovi sadrze disproporcijonalno visak sadrzaj ne-blata. To se uglavnom primeti cim zinu... ZM, u tvom slucaju, koristili bi samo blato viskoe cistoce, sa veoma niskim sadrzajem G...
  11. Bolje zadrzi Iskrice, ali privremeno napravi atenuaciju za njih kojim L-pad-om. Znam , znam...j*b*s otpornik na putu signala , ali privremeno moze da odradi poso'. Posle toge ces imati manje-vise dve opcije:1. Praviti/kupiti neki pristojan amp/snagas da tera Alfe i onog vraga od T-basa (recimo F 5)2. Zaboraviti na OB, rasprodati sve, razbiti kasicu-prasicu, pa na Econowaveguide... ( i moliti se da ukucanima jos uvek delujes Normalno...)
  12. Chakija,Ja sam poprilicno zabalavio gledajuci Econowaveguide zvuchnik..a tek posle Sync-ove izjave da je dozivotno osudjen na CD horne... Bice super da cujemo tvoje misljenje E-g-a, kad ih budes cuo...Imajuci u obzir nase slicno iskustvo sa OB-ima, i to da smo da smo navikli na OB zvuk, zanima me ima li povratka natrag na kutije... A sto se Alfi tice , ne brini, dacemo sve u staro gvozdje, pa jovo nanovo...
  13. Ustvari, ja jesam i poceo praviti Pass-ve ampove u sirotinjskoj varijanti...sto manje komponenti, to bolji zvuk, (a i jeftinije! ) Nego, malo nas je strecnuo cenom tih j-fetova, Feastrexe da i ne spominjem...
  14. Da li je moguce da novi F2 nije u kaskadi? (Traslation: Could it be be that new F2 is not cascoded ?Donut-BIG DONUT-my respect for that, but I hear my wife sayin': DO NOT!So, I have ZV 9 runnin' with original LUs (ZM, If you need a pair, let me know) Regarding begging, we should make an english version of this:
  15. Sorry for off topic:ZM, look what they found in North Korea! http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8110093.stm
  16. Yes, They are somewhat unobtainable for us, but, in the future, who knows...as vacuum tubes are fading away, it will be nice to know that there will be a solid state audiophile component that will manage to approach that tube sound... I was just teasin' around, wondering how to get those J-fets... Big thanks to Nelson, Vladimir and the whole gang...
  17. Big thanks to AR22 for posting the pics, and welcome to the new members...ZM, kako podmititi Nelsona da posalje par tih J'fetova 'ovamo?...
  18. Pazi ti ovo...Ja moljakam tamo na Pass forumu, kad ono...Veliko Hvala!!!
  19. Vix
    B.S.B.I.T.
    Hvala na update-u... bilo kako bilo, jedinstvena je sansa da se napravi takav sabvufer..a i zasto da ne, pa to je zapravo bila njena ideja...
  20. Vix
    B.S.B.I.T.
    Hm.....kako ubediti lepsu polovinu da nem treba veliki subwoofer: Kuca, krov, pod, izolacija..(samo da joj ne padne na pamet da bi mogli ugraditi i podno grejanje, pa bi subwoofer bio out)!! btw, svaka cast...
  21. http://www.youtube.com/watch?v=aSaayEn61EI&NR=1&feature=fvwp
  22. Vix
    Econowave
    Nije bas i mnogo off, skoro bismo mogli dobiti ovo: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=53821.0Samo sto bi isli na 3-way, Alfa 15 do 300-nak Hz, 300 Hz pa donekle Beta lt, a w-g na gore....
  23. Vix
    EL84 PPP
  24. Vix
    Econowave
    Hvala, posto nisam ni blizu tih par zadnjih stranica, skoro sam odustao od citanja.. To je i meni palo na pamet, Beta lt u BiB-u sa waveguide-om bi mogla zvuciti fenomenalno, ili pa mozda biti potpuni promasaj... I meni bi trebale neke baterije da mi razbistre mozak...sto vise citam,to manje kontam... :)p.s. Zen Mod, ocigledno i tebi trebaju baterije
  25. Vix
    Econowave
    Sync, svaka cast za projekat Bas sam nesto pokusavao zadnjih dana da prekopavam po ogromnom Econowave thread-u na Audiokarmi, i umorih se I bas razmisljam, bilo bi lepo da imamo neku sazetu temu Econowave-a sa prakticnim iskustvima, driverima koji se mogu naci i kod nas..kad ono...ti vec skoro napravio zvuchnike E sad, o'ma varijacije..."klasicni" Econowave projekat-zvuchnik ima 10" ili 12" bas u zatvorenoj kutiji, ili bas reflex-u..Pitam se sta bi se dobilo kada bi tu "klasicnu" kutiju zamenili hornom (recimo 8" zvuchnik u BiB-u) do 1.5 Khz, a waveguide na gore...Pozdrav,Vix
