Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Vix
    Open Baffle-part 2
    A i "X-max p-p" je tu dosta veliki Bice tu basova...
  2. Vix
    Open Baffle-part 2
    Cestitamo! Sreca tvoja sto si zavrsio OB pre veridbe. (Moj savet: napravi sto veci-megalomanski sistem-pre svadbe. Kasnije, kad se bude zalila da je to suvise veliko, lakse ces doci do kompromisa: skines jedno pojacalo (koje ionako nije u upotrebi, ostavis samo jedan cd player umesto 3 ( A ZM ce ti dotad naci poklopac od Grundig-a)...Woofere nikako ne skidaj, nego joj obecaj da ces napraviti lepsu dasku, u piano finnish-u...)
  3. Vix
    Open Baffle-part 2
    Pa, ovako nesto bi bilo najbolje, al ne znam dal' se iverica da iseci tako nekako, ili pak napraviti metalni okvir...
  4. Vix
    Open Baffle-part 2
    Lepo lepo, e jel mozemo mi videti kak' to izgleda otpozadi?
  5. Vix
    Otkinuo sam pin...
    Neki naslovi su jednostavno suvise pogodni za Off-topicarenje (pogotovo kad pada kisa). Znate ono: Falsifikat nije kriv-Original je prvi poceo!
  6. Vix
    Otkinuo sam pin...
    Hoces reci : "ZIV JE!"
  7. Vix
    OB za Davora
    A zasto ne u OB? Nego, ozbiljno govoreci, slazem se sa Chakijom u vezi OB-a. Ja sam moje OB-e poceo po ugledu na Visaton-ov NoBox, samo sto sam umesto pasivne skretnice koristio aktivnu (biamping) , i Visatonov bas zamenio sa Eminence Beta 15. U prosle dve godine probao sam kojekakve kombinacije skretnica, te ovo, te ono, video (cuo) sta OB moze a sta ne moze. Pomalo mi je zao sto nisam pazario Alfe umeto Beta, svi nesto Alfe hvale, al-sta-je tu-je, te treba ucitini sta-se-tu-moze... Prvo, skontao sam da ravna daska zvuci prirodnije nego neki U-ili H frame, gde se javljaju kojekakve rezonancije, pa negde lepo, a negde BUUM..Skretnice: 6 db/oct na Beti i Visatonu zvuci najkoherentnije, ali...za Betu to je ipak preblago, na bilo kojoj frekvenciji (50-300 Hz). Nikako nisam uspeo izvuci zadovoljavajuci bas. Onda sam probao skretnicu 12/db oct. Seceno na oko 100 Hz 12/db oct daje solidne rezultate na basu, ali se gubi koherentnost na ostalom podrucju. ( i Visaton je hi-pass na 100 Hz 12 db/oct). Jendostavno tu nesto ne stima. (probao sam sve varijante obrtanja faze). Onda (to svira jos uvek) skretnica prvog reda na 120 Hz na Visatonu, a treceg reda na Beti, 120 Hz. Ponekad mi se cini da je to malo nisko, pa bi mogao probati da je povecam na oko 150, mosda 200 Ha (6 i 18 db/oct) (al me mrzi da lemim otpornike). I da ne zaboravim, u slucaju Bete, vise je nego dobrodosao T-bass. Zvuk je dublji i bas dobija drugaciju dimenziju. E sad, sve e ovo gore napisano cisto subjektivno, bez merenja i simulacjia, po principu napravi pa probaj. Bilo kako bilo, natrag nema, i kad god cujem zvucnik u kutiji, cujem zvucnik i kutiju.
  8. Vix
    OB za Davora
    To je to. Znaci vrednosti C i L kod Sonida su: C= 33.17 uF, L=8.49 mH. Alfe su OK. A sad odoh na
  9. Vix
    OB za Davora
    Da malo zagadim temu pocetnickim pitanjem: Pasivna skretnica. U datom slucaju, Alfe su secene na 200 Hz a Sonido na 300 Hz, skretnicom drugog reda, ok? Prilikom pokusaja da upotrebim doticni kalkulator za proracun skretnice: http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ (second order Linkwitz-Riley) dobijam drugacije vrednosti. Ubacio sam 8 oma za "tweeter" i 4 oma za "woofer" (2 Alfe u paraleli). Prvo preracunao sa 200 pa onda sa 300 Hz...hmmm...Ocigledno sam nesto propustio...
  10. Vix
    OB za Davora
    Sve ima prednosti i mane. Ja sam oladio od 8" fullrange-a prvenstveno zbog "shout-a" tj. deranja, a da bi se to ucutalo, treba korekcija, a kad napravis korekciju, onda, kako vec negde rece ZM "ubi zilu u muzici"... E sad, ako je Sonido SFR 200 lepo vaspitan te se ne dere, pa ga ne treba krotiti, onda lepo..veci je bolji...
  11. Vix
    OB za Davora
    Lepo. OB Samo, pitam se, posto sam se ja nesto 'oladio od 8-inch-nih fullrage a...da li bi Sonido SFR 144-8 zvucao lepse od 200-8? U ovom slucaju, pretpostavljam da Davor ima SFR 200-8 kuci (pa oce da ga metne na dasku), inace bi verovatno bilo bolje kombinovati Alfe sa Sonido 144-8-com... (cemu koristiti 8-inchni fullrange kad nam od njega ne treba basa)Al sta-je-tu-je...
  12. Vix
    B.S.B.I.T.
    Hehe...moj omiljeni (al' komsijama omrazeni)
  13. Vix
    Open Baffle-part 2
    Ups...nisam bio u toku, tako da je to sto sam napisao verovatno zvucalo kao provokacija, sto svakako nije. Priznajem da ponekad preterujem, pa ponesto moze i pogresno da se shvati..Ozbiljno, sreca tvoja sto se tice OB-a. Jeste bilo zajebancije, ali si za relativno male novce dobio super zvuk. Zahvaljujuci pomoci na forumu, resio si glavni problem (izbor samih zvucnika). E sad, bice i kablova, pojacala, i CD plejera...Eto ZM ce verovatno priskociti u pomoc...Sve najbolje,Vix
  14. Vix
    Open Baffle-part 2
    Nije valjda...ok, nisam u stosu, ali nadam se da nije zbog Visatona...Al vec sutra (tj. prekosutra) ce biti bolje...nadam se da ce prve fotke sa Burning Amp-a Vladimir poslati 'vamo... p.s. Chakija, sorry za Off-topicarenje. Samo ti uzivaj u OB-u...
  15. Vix
    Open Baffle-part 2
    Turis sta imas! Malo sam se zajebunio gledajuci Decware-a, te phase-plug ovo, te phase-plug ono, a ja zagrizo'... http://www.decware.com/newsite/images/dfr8.jpgPa zamisli, lik je u jednom drugom modelu metnuo' lampu! Valjda da zvuci tube-like! http://www.decware.com/newsite/images/dfr6%20006.jpgZM, tebi cu prvo poslati Visatone, vidim da da ih mnogo voles!!
  16. Vix
    Open Baffle-part 2
    Jesam, al sam turio pogresan plug, ko ce sad da ga vadi...
  17. Ma, cudim se, cemu se neko toliko kida oko nekog tamo pojacala , kad imamo PASS-a...(i Zen Moda da ubaci pokoju buvu kad zatreba) Eto ja bi J2...al mi je zato i F3 sasvim dobar...
  18. Vix
    Open Baffle-part 2
    Pa da, i ako se u skorijoj buducnosti nekome ne budi svideli, ili pak zasmetali posto strce na sred sobe, samo reci: "Izvoli pa ih premesti sam(a)!!" :)
  19. Vix
    Open Baffle-part 2
    Super, sada si zadovoljan OB-ima.... Ja jos nisam. Nesto mi Visaton B200 zvuci priguseno, bljutavo. Razmisljam o nekoliko varijaniti:1. Zameniti B200 sa Fostex-om Fe206 e (trenutno zapakovan i ne sluzi nicemu) Downside: Nesto nisam bas odusevljen 8-inch-nim fulrange-ovima, bar ne sa B200-ticom i FE206-icom. Oba pate od "beaming-a", s'tim sto B200 daje malo tamniji zvuk. Midrange je dobar, ali su zato visoki "off". Na netu ima par pokusaja da se ubaci i visokotonac i da se napravi 2-way, ali to vise nije to,a i skretnica nije bas prosta. Bedak. FE206 E ima bolje visoke, ali se zato "dere", sto ponekad zvuci interesantno, a ponekad zvuci ko da zileti izlaze iz njega. 2. Zbog gore navedenih problema,radije bih probao neki manji driver, 3-5".3. Naci par ovalnih Iskri, saba ili nesto slicno, pa visokotonac, pa...Da ne davim, da li si napravio serijsku skretnicu, ili jos teras ovale punom parom?Pozdrav,Vix
  20. Vix
    D.D. Zvucnici
    Ok, sad cu ozbiljno...Ne bih da dolivam ulje na vatru, ali ipak mi nije jasno sta se desava sa Qts-om (a i drugim parametrima) zvuchnika nakon D.D. prepravke. Drugo, da li D.D. prepravljeni zvuchnik ima takve karakteristike koje ga cine pogodnim za OB, TL, zatvorenu kutiju, ili hornu?
  21. Vix
    D.D. Zvucnici
    ćemu?
  22. Vix
    D.D. Zvucnici
    Ah, eto slicice....(sa prethodnog linka)
  23. Vix
    D.D. Zvucnici
    Aj sad, kako izdrzati a ne prepraviti par Eminence 12 LTA, u Bib-u, poterano po mogucnosti Pass-ovom A-75-ticom...Eto nesto ovakvo: http://www.diyaudio.com/forums/showpost.php?p=1266924&postcount=196
  24. Vix
    D.D. Zvucnici
    A druga stvar je, pitam se koliko se menjaju parametri zvuchnika, na primer, ako bi kod D.D.-a modifikovali par Fostex-a FE 206 E koji rade u backloaded horni (ili BiB-u ako volite), da li bi opet svirali u istoj kutiji ili bi se pretvorili u nesto drugo...?
  25. Vix
    D.D. Zvucnici
    Pri 0.2 Ohma, pitam se koliki ce nam monster cable trebati...valjda bi starterski kablovi za auto zavrsili poso'...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 748 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
