Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Dobro, to je sto je, sta je tu je Ipak, umesto Evrica na kojekakve kablove, ja bih kupio jos 4 Alfe, tako da budu po 4 sa svake strane. Osim finansijski, mislim da nece skoditi. A kad smo vec kod kablova, ja za bas koristim UTP (cat 5). Nista komplikovano niti isprepleteno; jedan utp (8 pojedinacnih) za + I jos jedan za -.
  2. Pozdrav gosp.Stein Nesto sam razmisljao o problemu koji imate (svetlijem zvuku, ne tamnijem novcaniku) da se uozbiljim...recimo kod mene sam primetio da subjektivna glasnoca basova ne prati bas linearno glasnocu sirokopojasnog. Ja sam tako nastimovao da mi dobro zvuci na nekoj srednjoj glasnoci; kad utisam, bas malo vise dominira I obrnuto, kad je vise pojacan, Visaton B200 se malo vise dere...e sad mozda je i kod tebe u pricipu slicna situacija, Alfe na vecim glasnocama kaskaju za elektrostaticima pa se to subjektivno dozivljava kao dominacija shout-a. Zaboravio sam kako si odradio aktivnu skretnicu. Moja je prakticno kopija Pass-ove B4-ke. Bas secen na nekih 100 Hz 12db/oct + Pass ova caka za izdizanje basa-pogledaj semu B4-ke, a Fr je secen 150 ili 300 hz 12 db/oct ne secam se sad+ pasivno peglanje, s'tim sto je Zen V9 bez povratne sprege a "peglanje" uradjeno za strujno pojacalo. Da ne davim, mozda bi problem mogao potraziti u aktivnoj skretnici, te isprobati razlicite kombinacije, mozda sredis nesto sto sada pokusavas promenom kabela...
  3. Stein, probaj onaj najobicniji strujni kabel, pun presek, 3x2.5 mm . Mislim da ga koristis kao zvucnicki kabel. Mozda se iznenadis
  4. Ja imam OB I mogu reci da kad se uradi kako treba, od OB-a se tesko odvikava (nikako).Bas se malo teze nalazi, ima tu caka eto recimo ja sam morao da idem na aktivu, EQ, I nesto nalik na "Slot load" ali kad sam sve to uradio....pogodak. Ako se samo stavi zvucnik na dasku I proglasi za OB, naravno da to nece biti to....
  5. Burici na zadnjoj strani imaju slavinu za tocenje piva. Kako se pivo prazni iz burica te ide u stomak, to bolji zvuk
  6. U medjuvremenu... Mala sala...
  7. Pa nije nebitno, dokaz da duze nije uvek bolje Al dzaba, opet nista dok se ne montira prednja ploca!
  8. Uh, sad ne znam koja bese definitivna sema. Nego, oni otpornici na izlazu IC-a koliko bese 15 ili 22 oma mozda tu treba malo vise, ali onda treba I drugo sta menjati...evo necu vise;tu vec dalje ne znam, odustajem. ZM, ima li smisla na izlazu staviti par navoja na feritnom jezgru, a zobel izostaviti?
  9. Nesto sam gledao semu. Ima li smisla povecati stopper otpornike na Gate-ovima? Recimo sa 220 oma na 470? (Osim premestanja vodova napajanja)
  10. Dibro jutro! Da be lupam previse pre jutarnje kafe, ali meni se pre par godina desilo da mi je IC na preampu oscilovao jada bih ubadao duze interkonekte (to je bilo u vreme kada sam pravio pretpojacalo sa IC). Problem resen tako sto je povecan stopper otpornik na izlazu IC sa nekih 100 na 470 oma... A sad da se umijem, pa na posao....
  11. Stein, bas smo ti baksuz. Toliko smo nahvalili i tebe i amp a paz' sta se desilo...Ma nista to ne valja...podseti me na tanku nit koja deli ludaka od genija...nesto kao pojacalo koje super svira al oce da osciluje..da stvar bude teza, to znaci da je samo neka sitnica posredi...al naci to....najbolje da odmoris par dana, bar do iduce nedelje. Posle toga sve ce biti lakse a i palac ce ti biti zahvalan. ;)Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2
  12. Super je kad dostignes tacku kad vise nista ne bi menjao...samo uzivancija... A ako I kad-tad dosadi, samo napravis pauzu par dana. Jedini negativan efekat je sto ce ti mnogo sta drugo zvucati jednostavno lose...
  13. Probao T-bass. Radi, ali vadi mast iz pojacala. Ako ne moze ladno da tera na 1 ohm ili manje, nema da moze. Izvinite na namernim gramatickim greskama:)
  14. Svaka cast Stein! Ako bi jos nesto vredelo pokusati "unaprediti" u tvom audio sistemu, to su OB basovi. (Bas sam naso dlaku u jajetu,jel da);Nesto mi se vrti u glavi da bi tu leglo osam 15" Eminensa, 4 sa svake strane u Slot Loaded Open Baffle...al da ne kvarim pricu...uzivaj!
  15. Hvala svima. Ipak je ovo tema o zvucnicima, ali ja nisam odoleo pa sam malo off-topicario
  16. Btw, off topik, sinak mi proslavio prvi rodjendan pre par dana, i vec voli fi-fi
  17. ZM, sto je tice tih Beymi u OB...i T-bassa T-bass sam koristio neko vreme, ali ipak tu nesto nije leglo...preopterecuje amp, koji cim se malo pojacao, tripovao... Long-tern resenje, u mom slucaju: Biamping, i kopija B4-ke, pri cemu je Pass-ova caka za bass boost super zavrsila pos'o. A sto se tice reznih frekvencija u mom slucaju je bas secen na nekih 100 Hz 12 db/oct a Fr 150 ili 300 12 db/oct, sad se ne secam; samo znam da vise od godinu dana nista nisam dirao, i svaki put kad ga slusam muziku, na pada mi na pamet da tu vise bilo sta pipam...
  18. Upravo sam "skinuo" knjigu. Hvala Stein!
  19. Vix
    evo i moga
    Super. U tolikoj sobi, moji zvucnici bi postali nevidljivi. Samo dokazuje da sam ipak u pravu, svima (zeni) govorim da je pojam velicine relativan tj. mi je soba mala, a ne zvucnici veliki . A za onako veliku sobu, dve mi stvari padaju na pamet: BOB I BBIB tj Big open baffe a la Nelson Pass ili Bigger Badder Bib
  20. Ono sto sam primetio kod novijih sci-fi filmova je da su se svi bacili u zamah da iskoriste specijalne efekte koje nudi nova tehnologija, dok je sama prica slaba, mnogo slaba...ko da su sve ideje potrosili, a narocito mi ide da zivce to da je uvek neki "good guy" koji na kraju pobija sve zlikovce. Bum bam. Tzzt. I kraj. %%bes takav film....koji ce I deca da provale...
  21. Ako primetis da ti se radi, sedi odmori, proci ce
  22. Podseti me na druga kome je "Velsatis" crko na putu do mora. A to nije bilo nista u odnosu na to sta je on pretrpeo zajebancije od drustva zbog same kupovine Velsatisa, jos pre kvara... A ja bez problema otiso I vratio se 19 god. starim Puntom...
  23. I ja sam pre par dana odgledao "Oblivion". Prvo cega sam se setio je cela prica o Iraku, Afganistanu...Paralela rata bezpilotnim letelicama, unistavajuci time "neprijatelja" koji to nije, a sve to slepo sledeci uputstva od centra moci koji zapravo ima sasvim drugaciji cilj...
  24. Moze pocetnicko pitanje: koji su ti hvaljeni Visatoni tj. Ima li gde slika kutije ili tema (znam, znam mnogo toga sam propustio...)
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 773 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
