11845 -
73
Postovi objavljeno od sir Oliver
Nismo mi omanuli nego si ti omanuo------Rok dostave je dve nedelje izgleda da smo omanuli posiljku za ovaj cetvrtak.
Samo se vi zahebavajte. Zodiac nikad ne spavaMislim da bi crnom ovaj disklejmer lego u potpis onako bash pravo sry za off...
F5
in Solid State
U jeeee. Pazi se sa takvim izjavama. Ima neki Zodiac koji ne voli kad neko hvali i odusevljava se. Ma ne voli on ni kad se sam necime odusevi i zine. Posle pise da je samo provocirao time sto je bio odusevljen i zevao. Nemoj da te namirise i pojavi se i na ovom forumu.
Ja bas nisam majstoricav sto se tice mehanike pa mi nije poslo za rukom da ugradim aluminijumsku prednju plocu. Nabavio sam Al plocu ali nisam uspeo da je pricvrstim. Doduse nema ni alat za obradu a da bi otisao kod nekog majstora da mi odradi moram da kazem sta i kako hocu a to ne znam. Dva su osnovna problema:1.Prednja ploca oridjidji CDa nije ravna da se na nju samo aplicira AL ploca. Neko delovi su "stariji" sto bi rekli majstori, ( Trebalo mi je dugo da ukapiram sta znaci taj izraz) pa bi prvo trebalo ispuniti upustene delove i dovesti ceu prednju povrsinu na isti nivo pa tek onda prikaciti prenju Al plocu. Npr crnim inpus srafovima da se razbije jednolicnost Al ploce.2. Ako se zeli uklanjanje oridjidji prednje ploce i stavljanje nove, javlja se problem sto oridjidji ima zljebove a donja ploca CDa neke zube koji se spoje i usrafe pa je onda prednja poca fiksirana pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kuciste. Takodje postoje i zljebovi na prednjoj ploci u koje ulazi gornja ploca . Mislim da bi izrada svih tih zljebova bila neresiv problem ( bar za mene)I treci problem je vezan za OFF/ON dugme. Kod Philipsa je to najcesce ( a i marantza) plasticno dugme koje ima hod od oko 5 mm i pogoni plasticnu polugu nepravilnog oblika koja se proteze do zadnje strane uredjaja i povezuje se na prekidac. Za moje potrebe testiranja prepravki i nadgradnji je originalno kuciste sasvim prihvatljivo ali bi nekom bilo stvarno ruzno da to drzi u sobi.
JA ne volim kad me muzicari "napadaju", svi su na ivici bine. Doduse takvu muziku i ne slusam. Ali volim da cujem gde su prve violine, gde chela, triangla, a gde duvaci.Posebna je prica vokal. Volim kad je "pevaljka" sela kod mene na trosed.I naravno timbar, zelim da cujem i zicu od gitare i rezonancu tela gitare.Interesantna je ta ideja sa faznim pomakom kao vestackim 3D prostorom, ali kako to da isti izvor( CD) na jednom sistemu zvuci ravno a na drugom "po dubini"?( Nije do setupa, drugi CD nema dubinu)
Hmmm testiranje zvuka sa tri instrumenta!?!Ja koristim u te svrhe simfonije. Ako mi razvuce po sirini i dubini e onda sam zadovoljan. Jos i ako cujem instrumente koji h pre nije bilo Za rock ( dve gitare i bubanj) ili neki jazz trio ne vidim svrhu testiranja prostorne raspodele. Naravno sve to zavisi i od muzike koju volite da slusate.
Menjanje konda je bilo ne samo po vrsti vec i vrednosti. Od 1uF na 2,7 uF, tako da verujem da je razlika odmah cujna i nije placebo. Doduse istovremeno sam menjao i kondove u skretnici sa 4,7 na 10uF pa ne znam sta je vise uticalo. Inace iz drugih primera zamene konda mogu da kazem da se razlika odmah i drasticno cuje. Ali i da cena ne predstavlja merilo. Crni BG ( preskup) se recimo nije pokazao a beli Mundorf je briljirao. Znaci samo TRY&CUT metoda.Moje iskustvo također kaze da je najmanje 90% promjena mijenjanjem otpornika i kondezatora čisti placebo. Samo rijetke promjene zavrse i stvarnom promjenom zvuka, a koja također moze biti dobra i losa.Povećavanjem vrijednosti kondenzatora u CD playerima rijetko se postize smanjivanje suma i distorzije (mjereno instrumentom i slusno) jer najveći dio smetnji dolazi iz organizacije vodova na PCB-u i same sheme. U stvarnim uvjetima playera sve se mijenja i teroetske postavke redovito padaju u vodu. Kod pojačala i pretpojačala sve je puno lakse ustimati.
Ja se ovim putem JAVNO IZVINJAVAM svome dragom prijatelju koga sam nehotice uvredio. Zaigrala se deca... Izvini Sir Olivere, nije mi namera bila da vređam.
Ja se nisam javno ni ljutio pa nema potrebe ni za izvinjavanjem
Predlazem da zeleni ili crveni izbrisu sve tragove ovog missunderstuda sa svih threada
Imam ja TDA1541A komada 3 u chipovima i par u CDima ali mi treba ona SONY PCB sa dual TDA da vidim kako su japanci to odradiliStein, Sir Oliver je izrazio zelju da poseduje TDA1541 x2 poziva se na prijateljstvo tebe i njega pa ako nemas nista protiv a da ne ispadnem p. ti odluci ps. imam utisak da im je vec nasao primenu
A sta je u pitanju? kupovina ili prodaja?znači cevke IN-13 i čipići THAT2252 videti http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm za detalje i slike.cifre ko sto reče gosn Zen "na pp ili mail"
Kazi kako . Imam 2 ( marantz i Philips 850 Pecassov) koji zahtevaju sredjivanje lasera.Mogu da ti ga resim ali ces morati doci do Sombora. Bice popravljeno za 5 minuta.
U Nisu novi PHILIPS transport 1000 dindzi. Ne kasapi Cd koji radi. Napravi Cd player sa externim USB ulazim ( i Lampama)
Jagnje u vučjoj koži
in Digital
Već je opste poznato da se mnogi CD Playeri prodaju pod različitim imenima. Notorna je činjenica da su Marantz i PHILIPS slicni kao jaje jajetu. Nekada je to identični model a nekada su prednje maske različite ( i display) a unutra je elektronika i mehanika ista. Takodje se isti modeli provlače godiama kroz razne serije uz minimalne kozmetičke izmene. Npr Philips 630 820 su identični (skoro) a tu su i Marantz 40 (50 , 60) Primetio sam da i drugi proizvodjači koriste PHILIPS transport i elektroniku i prave svoje modele. Prilazem primer jednog McIntosha koji koristi u potpunosti PHILIPS CD 304 prepakovan u svoje kućiste. To samo po sebi nije nista lose ako ne dodjete u situaciju da platite 2do 3KEvra za nesto sto u drugom pakovanju kosta par stotinaSlike 304vorke ne objavljujem jer je svima dobro poznataPrimera je mnogoto be continued
