11845 -
73
Postovi objavljeno od sir Oliver
Nije to nista. Jedan moj komsija sa Allways Ultra leptiricima brise sofersajbnu iznutra kad se zamagli. Kaze najbolje upijaju.
NetOn je all-in-one ultra-tanki računar, tih i izuzetno štedljiv na prostoru.od takvoh kombo racunara treba bezati iz dva razloga - mlogo se deredu
Od svih racunara sto sam do sad imao ni jedan se nije pokvario, niti ista na njemu. Uvek je pre kvara zastareo pa sam ga upgradovao. Doduse na ovakvom AllInOne nema bas mogucnosti za upgrade. Ali sa druge strane ako se uzima za media server, tu funkciju ce da obavlja odlicno i nece da zastari ., a ako ti bilo sta ode - nema parcijalne popravke - bar ne tako lako kao kod kanti u obicnom kucistu .
Ja ima dva detinja PCa i moj laptop. Ne znam kako da tajno nabavim neki ASUS EEE. Za ovo kad bih uneo u kucu odmah bi bio ubiven na licu mesta. Jedino da kazem da je za suprugu kupljen, e da bi preteko nekako.
Ovo http://www.pakom.com/KatalogProizvoda/OpisProizvoda.aspx?sifra=9019211 mi trenutno nude za 300 Evra. Novo. ne znam sta da radim. Ipak bih mobilno resenje.
Piroćanac taman nauči magare da ne jede, a ono crče
Prvo majstorsko pravilo: Ne popravljaj uredjaj koji radi.U vezi srafa, simptomi kvara su ukazivali na mehanicki kvar. Mislio sam da ti savetujem ciscenje i podmazivanje.
Zar nemas USB na kompu?
Instaliraj Foobar, turi ASIO4All i salji mjuzu na njih.
Eventualno pre pojacivackog dela mazni izlaz . Imas vec USB DAC ( sa sve zvucnjacima) a ti ga kvaris :buehehe:Kakve vece mogucnosti imas sa analognim?
Demonstrativno odbijam da ucestvujem u ovom vandalskom cinu.Шта би Маца појела језик?стоН_Колд
E kakav si.
Ipak mislim da je gre'ota prepravljati. A i zasto prepravljas? Nemas USB?Eto ti resenje za USB DAC. Mi se razbismo praveci a ti ga dobio na poklon. Pa koji je USB DAC u pitanju? Pogledaj da li mozes da preesretnes SPDIF ili I2S signal.
Ne pravi od kaput loptu. Daj mi te USB zvucnjake a ja tebi 2.1 sistem sa RCA
3m=DVA para po 75cm
Made in PRCEvo malo slika kako izgleda proizvodnja u bratskoj nam Kini. Mislio sam da je vise robotizovana. Jos su mi neobjasnjive njihove niske cene.http://thechive.com/2009/07/made-in-china-behind-the-scenes-25-photos/
Ja ima sacaski antenski al nemam srebrne zicice. Moze trampa?
USB je serijski interfejs. Deklarisan je da radi do 15 metara (50ft) ili sto je vaznije da kapacitansa kabla bude manja od 2500pF. Ako koristimo kvalitetne UTP kablove( 50pF/m) mozemo da se dobacimo 50 metara. Usto postoje repeater extenzioni kablovi kao i mogucnost promene interfejsa (RS485) koji "dobacuje" 1200m ali da ne raspravljamo o tome.Duzina kabla itekako utice na zvuk sve preko 2m je odprilike lose , mislim da je cak i Pedja Rogic postavio svoja merenja na Diyaudio.com sa razlicitim duzinama kablova
takodje zavisi i odakle se napaja pcm2706 . Za rest pitanja mislim da je USB vise pitanje koNfornosti a ne kvaliteta.
Ako se informacija logicki prenese ispravno, sto obezbedjuje intefejs i handshaking, onda nema gubitka kvaliteta. Stream je bez greske stigao do prijemnika (USB konvertora) i dalje mozemo da raspravljamo o uticaju digitalnogog kabla na prenos SPDIFa do DACa
Ja sam konacno presao na PC kao transport ( USB -->DAC)Trenutno je to laptop ali planiram neki mini notebook ( diskless mozda). Pravo da vam kazem dobar PC se ne cuje ( ili bar ja ne cujem ventilatore) tako da mislim da je sve to jurenje pasivnih hladjenja, ugradnja vesanja za hardove i slicne dampirajuce kerefeke, malo preterano. Ako vam bas toliko smeta onda razmislite o izmestanju PCa u drugu sobu i neki touch display u slusaonici ili vec nesto slicno. Ajde da prodiskutujemo o kvalitetu zvuka sa PCa ( konkretno me interesuju iskustva sa 2707) , ali i druga iskustva sa upsamplovanjem i slicno. Samo molim vas nemojte o besumnim PCima i problemima sigurnosti snimljenog materijala i paranoju oko backupa.
Ne persiram ja tebi, nego rece da ste dvojica , pa zbog toga.Ima li ko stariji od mene na forumu?A zvuk? Daj malo opsirnije , sta samo " cevna distorzija".I shema, gde "kradete" signal...?
Lepota. Gde ste kupili ove kutije?A zvuk?
I ja nisam zavrsio moj Kwak. Ako imam, nije visak, ako nemam, treba i meni
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 41 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.9k
DIY interkonekti - test
in Analogue
Ovo je DIY forum, ili ne. Daj malo, sta ,kako, od cega, koja zica, dielektrik, buzir...?
