11845 -
73
Postovi objavljeno od sir Oliver
Access denied
in IT
Radujes se na tudju muku -
Access denied
in IT
Access denied
in IT
jeste. Ali mu je crkla baterija odavno i radi na strujuMozda je Viruscina....mozda i nije....Jel to lap-top?
PA nije valjda da ni flas memorija nema dovoljno struje da proradi?! I za nju je AccesDenied.Ako jeste iskljuci ga skloni bateriju na nekolko sekundi i vrati je...Mozda pomogne...Ti WD Passporti cesto znaju da zezaju na prenosivim racunarima jer ne dobijaju dovoljnonapona za USB port-pa cak i na stonim. Probaj da ga koristis preko USB hub-a. A obaveznoda bude lapete-top preko ispravljaca - i nista drugo na nekom od usb-ova...
Takodje imas ovde neka resenja:http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/ph...amp;p_topview=1
Access denied
in IT
Mozda je virus. Desni klik pa open isto bez rezultata. Kaspersky ne moze da pridje da skeniraMozda se pali autoplay koji pokrece viruscinu pa se ovo desi. Da li radi desni klik pa Open ili Explore?
Access denied
in IT
Laptop , jedan user, i admin i user. My Computer pa pokusaj otvaranja WDa daje sledece:Ajde kratka istorija problema:1. Par meseci sve radilo kako treba. Na poslu pod XPom i kuci na Visti mojoj i detinjoj.2. Pre par dana sam prijatelju instalirao XP na novom racunaru i sa mog Passporta i Fleske neke programe.3. Po povratku na moj LAPTOP nece da radi4. Na XPu na poslu radi bez problemaNisam se zezao. Mislio sam da se, ako nema bitnih podataka na flesci, izvrsi format particije. Na taj nacin bi se izbrisali i moguci podaci o vlasniku root direktorijuma. Samo nagadam...Da li je i na ostalim kompjuterima instalirana Vista. Pod kakvim nalogom radis? Da li pokretanje Explorera opcijom Run as Administrator pomaze?
Access denied
in IT
Htedoh i ja to da kazemSto ne odradi
Access denied
in IT
Jos bolji savet je "ne koristi racunare"
Access denied
in IT
Trazi se pomoc clanova foruma Od pre par dana Vista ne dozvoljava pristup Flash memoriji i WD MyPasspord drive-u. Mapiraju se volumeni ali nije im moguce prici. Poruka iz naslova teme. Na drugim racunarima rade bez problema. Properties-> security-> change owner takodje ne uspeva uz istu porukuIma li neko iskustva sa ovim bugom? Nista pametnoi ni
I sta je sad to? Staro, novo, polovno...?
UF. PCI ( i ostale zvucne kartice koje se ubadaju u MB) sve dobijaju sa slota. I napajanje i clock i BUS magistralu ( podatke). Teorijski bi moglo da se ostruzu pinovi sa slta koji dovode napajanje pa da se napajanje dovede nekim zicama na ta ostrugana mesta ( ili vec gde je zgodno). Ali odakle ga dovesti? Ugraditi posebno napajnje za to? HM rizican potez.Bolje resenje je eksterna karticaNaravno moja zvucna kartica svira bolje ....Kad smo vec kod nje - kako da odvojim na PCI kartici napajanje potpunood kompa - ovo pitam sir Oliver-a ? Dakle kako da dovedem odvojeno napajanjena nju....Ideja....jel moguce uopste... (hocu da ne bude u strujnom kolu sa HDD-om i kulerima)
Ajd da spustimo loptu iz vakuumskih visina i da rasclanimo problem(e). Tweak ce se sastojati od sledecih koraka, pocev od ulaza ( struja) do izlaza ( signal):1. Napojni kabl i RF filter2. Posebno napajanje za svaku komponentu, ne samo analogno/ digitalno razdvajanje napajanja. Znaci novi kondovi i shotky diode na originalnom napajanju koje ce pogoniti samo transport i display. posebna napajanja i stabilizatori istih za svaku komponentu posebno, SAA, TDA, OPA...3. Dampiranje transporta, posebo zahvalno kod PHILIPS lowcost mehanizama. Ne kod CDM 0 1 i 2. Ziva guma , vec apsolvirano4. Zelena LEdioda za prosvetljavanje ( ne duhovno) CD medijuma5. IZLAZ E tu ima vise mogucnosti A. promena OPA B. Ugradnja lampizatora, najverovatnije externog zbog uporedjenja SS VS Vakuum C. Izlaz preko Audio Trafoa D. Izmene u topologiji oko DACa - promena dekupling kondova E. Ugradnja 4 DACa u paraleli F. Eksperimeti sa I/V konverzijomMislim da bi samo lampe na izlazu bile nedovoljni tweak ( sve zavisi koliko truda i para se zeli da ulozi ali to nama nikad nije predstavljalo odlucujuci faktor. Glavno da se ) Tek kad se sve ovo odradi dobice se znacajno unapredjenje CDa. Takodje i da skinemo famu oko lampiz(d)iranja odnosno uporedimo maksimalno tweakovan CD sa SS i Tube izlazomI naravno jitter corection da ne kazem clock.Ocekujem i vase predloge sta uraditi
Odlicna tema i ideja. Ja se odavno spremam da istweakujem jednog Marantza 40 i da uradim na njemu sve sto umem i sto je isplativo. Takodje ima blizanca PHILIPS 820 koji je sada lampiziran pa ce moci da se uporedjuju razni tweaci i njihov uticaj na krajnji rezultat. Sa 38icom odnosno 4000kom ce moci da se pravi kross analiza tweakovanih el cheepo CDa sa raznim DACovima
BTW ako nadjes na bljuvaku biciklo BERETTA crno sa narandzastim vilama, to je moje. Ukrali mi ga. Oma da mi javis
Subotica je usput kad se ide sa severa, a Nis je nekako svima na raskrsnici, pa ...Ako je Subotica usput...
Imam ja par starih PCa sa ISA slot-om
Jel ce pravimo neki PCB grupno ili ko Srbi, svako za sebe?
Cekaj, jel kupljen M38 sa OPA2111 u sebi? Ja skapirao da si ti ubacio OPA.
Ovo ti je lampizator u stvari. nisam siguranda mora dve lampe. mozda i sa jednom ( po kanalu) dobijes dovoljno pojacanje. Uglavnom probaj u vazduhu, uprosceno bez onih 1MOhm otpornika pa vidi. posle stavi i otpornike i neki selektor i pot eventualno
... ne prizivaj ... eno ga zodiac opet
Sta je HOAX?
Bula: Da li si igrao preferans nekada? Onda znas sta znaci "Ubuliti se"Predefinisi molim te reči "bula" i "odron"....
E mora da te poslušam. Posle mogu da se vadim, ja nebi al mi Stein reko da moram.Ej, imam dobar predlog za tebe, da ti olakšam...Ako baš hoćeš da te žena sa sve stvarima izbaci iz kuće, što ne nađeš švalerku?
Ma švaleracija je jedan extremni sport. Skup i opasan. Inače šta fali drvenom Cdu? Samo drveni šporet ne može da se napravi, sve ostalo možeEm što ćeš isto da se trošiš (finansijski), em što je mnogo uzbudljivije (pretpostavljam da jeste: "a šta ako neko naiđe dok...."), em će imati manje šta da se porazlupa dok ti stvari lete kroz prozor na ulicu, em je brate u ovoj zemlji mnogo normalnije da imaš švalerku nego da praviš drvene CD plejere... Za švalerku će ti društvo da čestita, za drveni CD će da te vode u onu "instituciju" gde mlate dok se ne odvikneš od zavisnosti...
Trenutno na sajtu 4 članova, 3 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Access denied
in IT
