sir Oliver
Sve objavljeno od sir Oliver
  1. sir Oliver
    Iskraphon RM73
    To je nesto u ovoj klasi:
  2. sir Oliver
    T-amp
    U MARANTZ ( PHILIPS) CD playerima ima mesta da se stavi ovolko pojacalo. I USB receiver.
  3. Skoro pa steampunk
  4. Turandot je nesto najgore sto sam cuo. ( a da lici na gramofon)
  5. Ako nekome treba test CD za svasta nesto. This is one of the most comprehensive of any of the test CD's. It can be used for anything from aligning tape head azimuth to speaker frequency range, testing noise levels of either your cd player or amplifier/receiver, etc. DENON Test cd I DVD Audio Denon
  6. Kolko vredi Technics SLQ300? Stoji mi bez veze?
  7. nadjoh nesto interesantno o CDima:http://www.soundfountain.com/amb/cd25years.html
  8. sir Oliver
    FORMAT C:
    Jeste li culi za aferu o HDDima ugradjenim u fotokopir masine? Neki fotokopir aparati imaju u sebi HDD i sve su kopirano snimali. Serviser dodje povremeno kao na redovno odrzavanje i uzme i promeni HDD koji odnese na analizu. Ti fotokopiri su instalirani u velikim korporacijama ali izgleda i u drzavnim institucijama. Izgleda i kod nas pa se sada o tome cuti. HDD kopirke
  9. sir Oliver
    Timer
    Sinoc od pola 8 do sada u pola 10 pobego 7 sati i 00 minuta. Sad cu da ga iskljucim i idem da spremim DAC koji ce u njega da upasuje.
  10. sir Oliver
    Timer
    Na stranim forumima pominju ovaj problem ali ga rešavaju izborom 50/60Hz. Moj pimerak nema izbor.http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=254917
  11. sir Oliver
    Timer
    Bega par sati dnevno. Precizno za 40 minuta prodje kod njega sat.Otvorio sam ga i nema šta da se vidi.Prazno kutiče.Će da bidne DAC od njega.:Viannen_loungelizard:Bateriju mislim da nema jer zaboravi vreme kad nestaje struje.
  12. Kad je maskota Raptor publika ocekuje surovost ali ovo??!
  13. Ala ste se izdiskutovali, svako ostao na svom stanovistu, tema potpuno promenjena, ali smo svi bili u rukavicama. Bljak Pitanje je bilo da li se cuje razlika izmedju kabla terminisanog npr ovim i kabla terminisanog ovim Neka je kabl isti. Prvo: 1. Ultra mega giga high end 2 Obican Uticaj samog kabla na benefit zvuka i cujnost istog je druga prica.
  14. sir Oliver
    Timer
    Imam Pioneer timer DT510 koji je do pre par dana perfektno radio mada vise kao sat nego timer jer je imao povelike cifre koje se lako citaju sa drugog kraja sobe. Ali od pre nekog vremena je poludeo i poceo da juri unapred. Da li neko ima iskustva, service manual ili hint kako da ga popravim. Ako je od pomoci, bilo je nekoliko nestanka struje preko noci ( vidim ujutru ispis 00:00 koji trepka). Da ga nije to ubilo? Dakle pitanje za iskusne: sta je moglo da krene po zlu? Da napomenem da ga jos nisam otvorio i neznam sta je unutra. Qvartz ili ne?
  15. Kako ne dobije batine?
  16. Da nisi pogresio jednu 0? Ja imam relativno jednostavan generator za 5kV. Onaj od 15 KV je baba roga. Od 60 nesmem da zamislim kakav je.
  17. Forumasi, posle mnogo peripetija sam nabavio daljinski za MARANTZ CD73 ( i druge stare Marantze) koji se sastoji od receivera i kontrolne jedinice. I bas kada sam mislio da cu morati da se mucim sa nekim univerzalcem ili learn remoteom, nalete mi i daljinski. Sada imam jedan banalan problem pa ocekujem da mi pomognete savetom. Naime prijemna jedinica ima neki cudan , ja sam ga krstio dvopolni IEC, prikljucak. Malo je manji od klasicnog IECa i ima samo dva pola. Vidi se na prilozenoj slici. Odgovarajuci kabl nemam pa molim sve koji znaju gde ima da se nabavi ovakav prikljucak zenski za na kabl ili imaju visak da mi jave. Hteo sam da stavim klasicni tropolni ali je veci i bez struganja kutije ne pasuje a ne bih da ostecujem kutiju.. http://www.audio-ext...=600&page=popup PAZNJA nije ovo o no sto mi treba. Ovo je trapezno a meni treba pravougaono. Evo ga ovde Schurter Pomagajte. Gledajte kakav mi lepotan cuci i ceka na remote ( muci me da ustajem): http://www.audio-ext...=600&page=popup
  18. Jel behu neke case sto se pune pivom odozdfo? E pa ovaj majstor ih prazni odozdo:
  19. Jos jedna zrtva PC transporta.
  20. U sad me lozis. Pa jos da ugradis SPDIF receiver. I da ispisuje sta je ulaz ( USB ili COAX ili BNC ili Optical)
  21. Onda mozes da se poigras za dekapling kondovima oko daca. Na srecu nisu smd. I otkaci display i ostalo nepotrebno.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
