955 -
4
Postovi objavljeno od Kuja
14 minutes ago, Mikorist said:
Ama ne vredi ništa dok ja ne skinem i ne čekiram.
A možda je sve do NUC-a?!
On ladan tamo gde druge aždaje izgoreše!
14 minutes ago, Mikorist said:....
Trust me bro ne pali kod mene
Ako ne veruješ bratu, a ti lepo svrati na pivce, da ti bro sve lepo uživo demonstrira, da se ne mučiš sa instalacijom mrskog ti SnakeOil-a!
- Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Just now, Mikorist said:
skidam upravo da instaliram i da konačno saznam šta je ovo - znači fajl po fajl ću da upoređujem
Uzmi u obzir da ja koristim originalni SnakeOil baziran na custom ogoljenom Ubuntu 16, sa custom SnakeOil RT kernelom.
To što ti planiraš da istestiraš nije ovo što ja imam instalirano.
Linkove za ovo moje imaš na nekoj od prethodnih stranica.
RT zahteva proceorsku snagu. Ogromnu. Ne može na vazduh da radi.
Ja najviše što sam za CPU u TOP-u dobio je 3.7%, i to samo u jednom trenutku, a većim delom vremena je onako kako sam već okačio iz nmon-a.
Evo skrinšota. Za USB proces lepo piše RT priority sa zauzećem od 3,7%:
2 minutes ago, Mikorist said:
Ali ništa ovo ne radi....Ako se ne greje CPU
Nasamareni ste opasno
Ako koza laže, rog, tj. TOP ne laže!
U nmon-u sve blizu nule:
...a za to vreme muzika božanski sviri!
- LightMatic, Nesic and Lemić je reagovao/la na ovo
- 3
Ima...Ako ne podesiš i ako kreneš film da gledaš od toga nema ništa..
Kakvo bre crno gledanje filmova na audio mašini ?!?!
I Viber ... , ... i neznamštajoš!
Ja sam sebi napravio kompjuter rezervisan isključivo za audio.
Headless, sa Linux-om bez GUI-a, samo sa apsolutnim minimumom nepohodnih aktivnih procesa.
- Lemić, vladd and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
1 minute ago, Mikorist said:
Mala temperatura i RTIRQ_PRIO_HIGH=99 ne idu jedno sa drugim u paketu.
Možda SnakeOil ne koristi taj RTIRQ, već na drugi način kontroliše prioritete sa nekim drugim komandama.
Šta god da je u pitanju, meni je realtime aktivan za USB, to se lepo vidi i sa TOP komandom, a zauzeće procesora i temperatura su minimalni.
50 minutes ago, Mikorist said:
RTIRQ_NAME_LIST="usb snd enp2s0 enp3s0 amdgpu radeon i915 i801_smbus i8042"
Šta ti je ovo tačno?
Lista procesa kojima dodeljuješ prioritete?
Pored USB-a, daješ real time pioritet i grafičkoj karti?
Zašto? Kakve veze grafika ima?
15 minutes ago, Mikorist said:Jedan je zvuk sa RTIRQ_PRIO_HIGH=80 drugi sa RTIRQ_PRIO_HIGH=90 treči sa RTIRQ_PRIO_HIGH=98....
Sa ovakvim podešavanjem daješ svim procesima isti nivo prioriteta đuture?
Možda ti se zato i sve toliko greje?
A ostali procesi - kao to razvrstavaš ?
U istoj sekciji mogu da dodajem ostale procese po želji i da za svaki posebno ukucavam prioritet.
3 minutes ago, Mikorist said:Koilika je temperatura sa 99 ? Kod mene je oko 50C dok slušam....
Minimalna, CPU je ladan ko špricer.
Kada se pesma smesti u RAM (što traje par sekundi), zauzeće procesora tokom svirke je praktično nula.
To ovako izgleda kod mene kada pratim rad mašine sa sa nmon-om:
47 minutes ago, Mikorist said:
Nigde ne videh kod audiofilskih linuxa ovo podešeno. Niti žele da to rade na svoju odgovornost.
Da daju prioritet USB-u u Real Time ....
Nisi pazio na času!
Ima u SnakeOil-u sve.
Evo ovako je kod mene dat real time prioritet USB-u:
- 2
59 minutes ago, Mikorist said:
Javite kako se čuje....Testirao sam sve na D10s D30 D50. I2S over USB Audio PCM63P DAC. Radi na svemu.......
Može da se doinstalira na ovo šta god hoćete i treba Vama
Rado, ako uspem da izbunarim negde neki 2,5" disk pa da ga privremeno turim u NUC. 🙂
Ne ubija mi se tek tako SSD sa 2TB muzike. 😀
3 hours ago, Srecko said:
1. Da li mislite da se može ići i na više minimalne temperature (bios) npr. barem 70 stepeni celzija, sobzirom da su po Intelu min. t. 78-81 celzija?
To sam radio davno, pre dve-tri godine, igrao sam se sa temperaturom i duty cycle vrednostima, zaboravio sam tačna podešavanja.
Jedino da ponovo povežem NUC na monitor pa da vidim šta sam podesio. Problem je što ne znam gde mi je miniHDMI kabl.
3 hours ago, Srecko said:2. Šta je Vam merodavno za minimalnu temperaturu, temperatura: CPU, Memorije ili ploče?
Igrao sam se sa vrednostima u BIOS-u dok nisam ubo sweet spot između CPU temperature i zvuka ventilatora.
3 hours ago, Srecko said:- Da li kupiti npr. I5 2020 god. (NUC8) ili I3 2022. god. (NUC11)zato sto je I3 urađen 10nm teh. a I5 14nm teh. pa samim tim je I3 2022. toplotno efikasniji i bolji za ventilator ili ipak uzeti I5 jer je oko 30% ipak brži?
Nemam konkretan odgovor na ovo pitanje pošto nemam iskustva iz prve ruke sa navedenim modelima.
Moj NUC je i5 iz 2015-e, uzeo sam ga pošto je tada bio jedini u ponudi na KP dobro očuvan i sa dobrom cenom.
1 hour ago, Srecko said:
Gospodine @Kuja da li ste videli ovu informaciju o setovanju ventilatora NUC.
Cooling and Fan Controls
WWW.INTEL.COM
Provides information on cooling and fan control options in BIOS Setup for Intel® NUC products.Ispade da min. temperatura CPU moze da bude cak 81 stepen Celzija, u tihom rezimu rada, pri čemu shvatih da to vazi generalno za svaki NUC jer nisu pomenuli (Intel) ni jedan model posebno.
Jesam.
Pominjao sam više puta ranije u ovoj temi da sam u BIOS-u podešavao brzinu ventilatora.
Potpuno je nečujan a CPU temperatura je cca 55C.
45 minutes ago, Lemić said:
Rekao sam da sam duduk, nisam se deset godina bavio instalacijom Windowsa, ako mi nema pomoći, šta ću, zadovoljiću se ovim kako je sad, dok i ako ne nađem nekog od praktične pomoći, sačuvao sam Srećkov post i još nekoliko, otompotom.
Pa nije sve propalo i tako crno! 🙂
Evo okačio sam ti u prošlom postu link za Daphile, to sigurno sam možeš da instaliraš.
Možda nije najultimativnija i najbeskomprimisnija varijanta, ali mislim da će ti raditi posao odlično.
Imam nekoliko drugova koji ga koriste i savršeno su zadovoljni.
Za nešto više od toga moraš ipak i ti da uložiš malo truda.
Ja mislim da te je @Mikorist prepao sa njegovim Linux "listinzima" 😂 , od kojih ti je pao mrak na oči. 🙂
Znači preskoči taj 18+ sadržaj već pređi na PG 🙂.
Ako slediš uputstvo koje je g. @Srecko napisao, možeš i sam da instaliraš SnakeOil, a ako ipak ne, tu je Daphile.
Kreni nešto od gore nabrojanog sam da instaliraš, pa ako se zaglaviš pomoći ćemo ti.
Najbolje se uči radeći, sa stečenim znanjem ćeš moći možda i sam da rešavaš potencijalne buduće probleme. 🙂
- 1
3 hours ago, Lemić said:
Počeo sam da čitam post i batalio
Ako si odmah na početku batalio pitak i lako razumljiv post u kojem je opisan postupak Win i Linux instalacije, iz kojeg se vidi da razlika praktično nema,
...onda ti pomoći nema!
Ako hoćeš da uđeš u ovu priču, ipak moraš da uložiš minimum truda, za početak barem da se nateraš da pročitaš Srećkov post do kraja.
Videćeš, nije strašno!
Kolega @VukJov je pomenuo Daphile https://www.daphile.com/ što je dobra varijanta za tebe. U pitanju je custom instalacija Linux-a sa LMS-om.
Probao sam ga više puta i sasvim je ok, iz nekog razloga ne svira tako dobro kao SnakeOil *, ... ali zato nema podešavanja koja bi te zbunjivala.
* Ne znam koji je uzrok razlika u zvuku, možda je u pitanju različit kernel, napredna podešavnja, itd, ko će ga znati. A možda je moguće i da se Daphile može dodatno unaprediti iz komandne linije.
- Lemić, Srecko and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
2 hours ago, Mikorist said:
Ovaj squeezeboxserver izleda sve otvara sto postoji - treba mi dva dana da proucim interfejs koliko ima opcija i formata podrzanih. Lista hard disk*(ove) kao nista.
I to si tek sada otkrio?
LMS rulez!
U suštini, kome ne treba MPD zbog drugačijeg flavour-a zvuka, dovoljan je utegnut i optimizovan Linux go k'o pištolj, samo sa LMS-on i Squeezelite-om.
Dobije se praktično Squeezebox Touch, samo sa potencijalno daleko boljim hardverom.
Pogledati obavezno:
Ja zbog posla opravdano odsustvovao, a vi se raspisali!!!
3 hours ago, Srecko said:...ili možda da napravite to prvo viđenje distroa koji će:
1. imati izbor između 2 player: MPD I SquezeLite (Ralph).
2. Instaliran LMS
3. Instaliran UPMPDCLI zbog veze MPD sa LMS.
Bravo gosn @Srecko, sve ste napisali kako treba!
Verovatno ima još članova koji, poput g. Srećka i mene, žele PC koji se ponaša kao audio komponenta.
Da se pali i gasi na dugme i da nije povezan na monitor.
Ono što bih ja imao želju da instaliram umesto SnakeOil-a je Linux ogoljen do kostiju, bez GUI-a, samo sa osnovnim i neophodnim servisima, programima i procesima koji su potrebni za plejbek i vezu sa DAC-om.
Možda ne mora da ima ni fensi web UI kao što je SnakOil.
Bio bi dovoljan i prateći .txt fajl u kojem bi se našle sve potrebne komande za podešavanja, koje bismo mogli po želji i potrebi da ukucavamo u terminalu.
Znači kao što je g. Srećko već napisao:
1) Instaliran LMS
2) Instaliran Squeezelite plejer, verzija "Ralph" (mogu da pronađem tačnu oznaku)
3) Instaliran MDP plejer
4) Instaliran UPMPDCLI
...plus:
5) MyMPD za direktnu kontrolu MPD-a preko web interfejsa, u slučaju da se ne želi koristiti kombinacija LMS+UPMPDCLI
6) Instalirana Samba kako bi particija sa muzikom bila vidljiva na mreži, što je najlakši način da uređivanje muzičke kolekcije
7) Instaliran SSH kako bi se komande mogle slati preko Terminala na Mac-u ili Putty-ja na Win-u
8) Takođe bi bio možda potreban i SCP, pošto smo samo preko WinSCP-a mogli da kopiramo muziku sa Win10 PC-a na NUC, pošto Win10 ima neki problem sa Sambom
...mogućnosti podešavanja:
9) komande za podešavanje velićine RAM buffer-a za Squeezelite
10) komande za promenu clocksource-a - ja sam umesto hpet stavio tsc (i, čini mi se, dobio precizniji zvuk)
11) mogućnost davanja višeg prioriteta bitnim procesima (npr. ja sam USB-u dao realtime prioritet, i, opet čini mi se , dobio bolji zvuk
12) cpuset u svrhu dodeljivanja odvojenih CPU jezgara za plejer i sistem (ne znam da li bi imalo svrhe/smisla da se i USB procesu vezanom za DAC dodeli zasebno jezgro?)
13) Vezano za cpuset, NO_HZ komande razdvojene po jezgrima, recimo za jezgro kome je dodeljen plejer, itd:
(Omit Scheduling-Clock Ticks For CPUs With Only One Runnable Task
If a CPU has only one runnable task, there is little point in sending it a scheduling-clock interrupt because there is no other task to switch to. Note that omitting scheduling-clock ticks for CPUs with only one runnable task implies also omitting them for idle CPUs.)
Većina ostalih stvari kao što je podrška za striming servise tipa Tidal, Qobuz, Deezer, itd, već postoji u okviru LMS-a, tako da to ne bi bilo potrebno odvojeno instalirati
Znači kako je gosn @zika slikovito rekao i pogodio pravo u metu :
On 2/17/2023 at 3:02 PM, zika said:Naravno gornji spisak tvikova nije definitivan, možda su tu ubačene i neke stvari koje u stvarnosti nemaju mnogo uticaja, a neke bitnije su propuštene.
pre 12 časa, Srecko reče
Lepota!
FiiO PL50 Review – ichos Audio reviews
ICHOS-REVIEWS.COMStvarno lepo izgleda, jedino ga kolje snaga.
The FiiO PL50 is a high quality, low noise, regulated Linear Power Supply which supports both 12V and 15V outputs (with a maximum 3A current for the first and 2A for the latter)
15V/2A je 30W
Ne znam kolika je potrošnja Vaše trenutne NUC konfiguracije.
ifi IPower Plus koje ja koristim je 15V/4A i njegovih 60W je blizu 65W koliko ima originalno napajanje za moj NUC.
https://www.futureshop.co.uk/ifi-audio-ipower-plus-15v-for-pro-ican-and-pro-idsd
Ok, u pitanju je i određena rezerva snage, punih 65W bi mi možda bilo potrebno tek kada bih ga maksimalno opteretio sa dva diska (jedam M.2 drugi SATA) + USB periferije, itd, itd, što kod mene nije slučaj.
Ipak, FiiO sa svojih 30W deluje previše slabo?
PS
Evo liste napajanja za NUC sa karakteristikama:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000007053/intel-nuc/intel-nuc-kits.html
Čak ima i na KP.
Nego ja imam drugi problem, toliko mi zuji u ušima da imam utisak da ovaj moj NUC i Lenovo ni nemaju ventilatore😁.
Dakle jednostavno mi je kupiti Akasu, mnogo teže mi je da sebi objasnim da to treba da uradim; ali žilav sam ja ubediću se😁.
Moj NUC se posle podešavanja brzine ventilatora u BIOS-u uopšte ne čuje, tako da mi tišina ne bi bila motiv za kupovinu fanless kućišta,
...već je više u pitanju ona priča da i ventilator možda može da unosi neke smetnje, te da bi zvuk bez njega bio možda (možda!) bolji.
Opet, zvuk mi je i sada odličan, a fabrički NUC je značajno manji i taman mi se lepo uklopio.
U većem Akasa kućištu, morao bih da mu tražim novo mesto na polici.
Naravno da moze.
25 minutes ago, Kuja said:
Mislim da bi mom slučaju to teže išlo, pošto mi je NUC starije generacije, pa nisam siguran da u aktuelnoj ponudi još uvek ima kućišta za njega.
Ali mogu da pogledam.
Razmišljate o nekom group buy-u?
Ispravka, Ima ih!
18 minutes ago, Mikorist said:
da. samo je bitno da je dovoljno veliki ako ima mnogo aplikacija. ili moze da bude eksterni hdd ako oces i neke kolekcije pesama u iso
Ja na 2TB SSD-u imam minijaturnu particiju na kojoj je sistem, a na drugoj je muzika.
Da li može da se uradi samo backup sistemske particije i da se ista vrati i da može da se butuje, a da particija sa muzikom ostane netaknuta?
Čisto da ne pravim 2TB snapshot celog diska sa full muzičkom kolekcijom.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
in Digital
Napisano · Izmenjeno od Kuja
Ali ovo što ja imam instalirano nije to, pa džaba ti poređenje.
