Zoki
Sve objavljeno od Zoki
  1. Kad ste već svi tu ,šta je dobro za neku masnu lampašku distorziju.
  2. Zoki
    Preamp
    Ukratko,Napajanje cevno stabilisano + varijabilno ( 2x EZ 81, 6n2p,Oc3,6c33c-B ) i aktivni deo sa 6kom 6n1p. plavi alps,prohromske kapice.....itd. Trenutno radim sebi isti ,jer imam kompletan materijal. Cena je 250e ,i kao što navedoh otišla bi u jedan novi projekat.
  3. Zoki
    Preamp
    Ako nekog zanima prodaje se preamp sa zasebnim napajanjem.Idemo u još jedan projekat ,pa fali malo $$$.Information na PM
  4. Ponudjeni amp veoma lako možeš pretvoriti u nešto kao što sam ja odradio.Faktički imaš šasiju, samo nabaci drveni oklop sa staklom iza lampi i to je to.Trafoi su 8 ohm.Potenciometrima izbuši mesto u šasiji i samo ih prebaci sa one velike ploče.Umesto dioda sam uradio cevno ispravljanje,tako što sam na mesto EF lampi stavio EZ81.Ne propuštaj pazar jer nećeš pogrešiti.
  5. Imao sam isto to i pretvorio u ovo.
  6. Zoki
    F5
    Jednostavno nisam siguran mogu li sa tako malim naponom poterati kutije.
  7. Zoki
    F5
    Može li se F5 napajati sa 35 do 40v.i koliki je problem doći do uparenih tranzistora kod nas .Da li neko na forumu ima nešto od aktivnih elemenata za ovaj amp.
  8. U potrazi za stepen sa bipolarcima ,natrčah na ovu šemicu. T1 - BC337T2 - BC327T3 - TIP42T4 - TIP41T5 - 2N3773Šta kažu doktori za silicijum.
  9. Malo bolja slika. Razdelnik sa HP filterom.i galvanskim odvajanjem.
  10. Razdelnik sa galvanski odvojenom masom
  11. Zoki
    Lepota dizajna
    Za preamp,amp ili skretnicu ?
  12. Ma mi se samo lažemo da nema razlike,a dobro znamo da mora postojati.Jeftino=čist plekSkupo=čist bakar
  13. Das ist Eine Kleine Perversion...Nadam se da zvuči kao što izgleda.Ove pločice zaslužuju neku extra kutiju.
  14. Zoki
    TVC
    A paralela Trafo - Kondenzator - Potenciometar.
  15. Zoki
    TVC
    Budno pratim sve.
  16. Znači svira
  17. Zoki
    napred gain clone
    Pločice stigle!Pravim narudžbinu materijala,međutim nema 1N456 dioda.Koja je najadekvatnija zamena ,a da ima kod nas na lagerima.Sledeće što hoću da odradim je stabilisano napajanje.nešto kao ovo.Hoće li strujno podržati BPA200 a ako ne kakvu korekciju izvršiti.I naravno sretni novogodišnji praznici
  18. Zoki
    napred gain clone
    Gde kupiti lm3886,gledao sam par kuća koji prodaju, međutim cene se dosta razlikuju.Da li postoji šansa da uskoči neka replika koja može da zagorča diy.
  19. Zoki
    napred gain clone
    Može li pomoć u vidu nacrta pločice?Hteo bih da probam ovaj amp,jeftin a po utiscima obećava.Prelistavajući ovaj deo foruma vezanim za solid state,ispada da je veoma malo pojačavača u ab klasi.
  20. Zoki
    napred gain clone
    Šta kažete za paralelno vezivanje 3 x LM3886 po kanalu.Ima li uradaka na ovom našem forumu.
  21. Zoki
    izlazni trafoi
    Gabarit trafo-a je V..100 mm Š ....80 mm D....70mm(gledajući sa namotajima)Limovi veoma tanki ,a za impedansu nemam podatak ,iskreno nisam ga nikad ni tražio.Možda neko ima podatak o tome jer su skinuti su sa originalnog izlaza Oznaka na njemu je TIS 024.604 TIP VI / 32Dd KODA 48.590.796Na prodaju su jer sam iskoristio mrežne trafoe.
  22. Zoki
    izlazni trafoi
    Na prodaju iskrini push-pull izlazni trafoi za EL34.cena 20e po komadu.kontakt na PM
  23. Profesore, bez ljutnje Bolje da ga nisi otvarao.
  24. Zoki
    Lepota dizajna
    Lepo,ali ima jedan mali problem.Zabetonirao je interkonekte
  25. Zoki
    napred gain clone
    Što bi rekli ovo je pravi Vidim da su 100v kondenzatori.Sa kolikim naponom pogoniš svoje integralce.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 356 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
