Zoki
Sve objavljeno od Zoki
  1. Zoki
    loctal 8pin
    Dunavko, ne mogu da vam posaljem PP.
  2. Zoki
    Bartolomeo Aloia
    Sta kazete na ovo.Nije za tranzistore ,ali je bez condova i otpora.
  3. Zoki
    loctal 8pin
    Hvala na odgovoru,medjutim takva mi ne odgovaraju .Prvenstveno zbog montaze.Valjda ce se nesto naci po fijokama drugih.
  4. Zoki
    loctal 8pin
    Potrebna su mi 4kom ovih podnozja.Moze i koristeno.
  5. Zoki
    TOP 10 FM tuners
    Nista ne izgleda lepo kao analogni tuner.Narocito Marantz.
  6. Zoki
    Preamp
    Moze Up!
  7. Da ne pokrećem novu temu jer ne znam da li je već vidjeno ,ali sigurno spada u umetnost.
  8. Zoki
    Adcom 555
    http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/5280-adcom-555ii-nelson-pass.htmlZnam da treba malo osvežiti amp,i u njemu ima dosta mesta za upgrade.Ali više nisam siguran u superiornost A klase,.jer skoro da ne osećam tu razliku.
  9. Zoki
    Adcom 555
    Danas došao na probu ovaj snagaš i mogu reći da me je prilično zaintrigirao.Ne znam da li je baš tačno da ga je sam Pass projektovao.Inače gura apogee, a da se uopšte ne znoji.U prilogu šema pa ako može neki komentar
  10. Koliko mogu da vidim ,ovo iz radio kluba liči na šemu koju sam postavio,Da li bi sa kty sondom dobio bolje rezultate u odnosu na 4148.
  11. Umesto kty su ubačene diode
  12. Nije mi baš jasno pitanje ,da li misliš na vrstu sonde ili ....Čitao sam da za sonde mogu da se koriste i 1N4148 što sam i probao sa sklopom koji koristi 741.Termostat radi, ali ne mogu da dobijem fino podešavanje razlike temperature..
  13. Urađen solarni panel, pa mi je potrebana šema za diferencijalni termostat koji će pratiti razliku temperature bojler -kolektor.Poželjno je da ima regulaciju 5 -20 stepeni C.
  14. Šta se dešava sa amplitudama tj odsecanjem gornjih krajeva na izlazu pojačavača.Koliko tu igra napajanje. vrhunski pojačavači su pravljeni sa visokim napajanjem iz razloga dobijanja enormnih snaga ili nečeg drugog.
  15. Da ne otvaram temu jedno malo pitanje za dvv-aKolika je karajnja granica napona za solid state amp, i koliki je uticaj te visine na kvalitet zvuka
  16. ECC88/TESLA/-7.5E88CC/Telefunken,pozlateni/-2 komada po 15 evraGospodin iz bugarske koji kod nas donosi lampe, trenutno je u spisak uvrstio i ovo što tebe zanima.
  17. Zoki
    6c33 or to 300b
    U pojacalima moraju postojati male razlike u zvuku ,medutim izmedu lampi malih snaga i tranzistoraca su te razlike itekako osetne.Bar su takva moja iskustva.Lampe su na prvu loptu i pri malim snagama odlicne, kristalni visoki i obilje basa.Nevalja što je taj bas kao sa ukljucenim loudness-om.Isto tako ne volim nijednu kutiju tipa horni,transmisija.....Od tih akustickih pojacavaca me boli glava pri dužem slušanju.Jednostavan primer: govori normalno ,a zatim stavi ruke oko usana.Dobiceš jaci zvuk .ALI !!!. Danaske sam slušao cevni pojačavač (jeste kinez ali 6xEL84 po kanalui ).oko 35w.Kutije su KEF 91 db ,ali sa brdom drajvera.Na 11h volumena pojačavač počne da se gubi i onda zaosciluje.Gledajući osetljivost rekli bi sasvim ok ,međutim zvučnici usisavaju wate.Zvučno... isto kao što sam opisao gore,a kad pređosmo na tranzistore videsmo moć te kutije.
  18. Zoki
    6c33 or to 300b
    Dok god ne dobiješ taj utegnuti bas ne može se reći da je posao završen.Meni je još ostala varijanta sa otl-om,pa ako ne da dobre rezultate zauvek napuštam cevne snagaše.Ono što ću sigurno uvek imati je cevni preamp.
  19. Zoki
    6c33 or to 300b
    Može li paralela germanijum-cev.
  20. Zoki
    6c33 or to 300b
    Ma kaži ti nama da li se lampe gube pri malo glasnijem slušanju.Mogu li kontrolisati zvučnu sliku kad krene ozbiljniji bas sa dosta pozadine.Ulazne impedanse su samo finese.Nemoj da ispadne slušam svilu sa 3w, ALI imam repić uključen u struju.
  21. Zoki
    6c33 or to 300b
    Nešto tu ne štima,Pogledaj karakteristike koje su date za tvoje kutije. Nominalna snaga,.....itd
  22. Zoki
    6c33 or to 300b
    Jesi li siguran da to ide sa 8w !Male snage sam odavno prestao da razmatram.Kod njih uvek fali još jedan krug na potišu.Verujem da nisi slučajno odabrao 30cm bas.
  23. Kakav pogled kroz prozor !!!
  24. Zoki
    SAE amplifier
    Davno sam ga slušao.Koliko me sećanje služi 2 TO3 po kanalu.
  25. Zoki
    OB-sub uz ESL
    Lepo ste se ponovili....čestitam.Nisam čuo ništa od ovih kutija što mi je veoma žao, ali vizuelno Žika je bolje prošao.5+
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 356 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
