Zoki
Sve objavljeno od Zoki
  1. Zoki
    Najednostavnije što može
    "Ca si zapel za tu idiotsku shemu, ka da ti gori pod nogama? Lipo ti je Zen rekal da bi tribalo napisat malu enciklopediju da bis shvatil zac ne valja. Mogu samo nadodat da se slazen sa njime.I da, lako je reci da li nec valja ili ne valja kad se zna kako sklopovi tribaju delat. A ti nas slobodno smatraj za neozbiljne, nebitno.Ali ako si bas navalil, reci kolika su ti predznanja o principu rada cijevi, njihovim parametrima, odabiru radnih tocaka, mehanizmu nastanka oscilacija u cijevnim sklopovima, kompenziranim i nekompenziranim djelilima itd itdCisto da se ne pogadja na kojen nivou bi tribalo pisat, najnizem pocetnom ili visokom. "Niko=nobody Tj. niko važan.Radim ovo samo za svoj gušt,a pogotovu što nisam kupac magle.Pitao sam jednostavno da li je: 15k anodni otpor OK250v napajanja Okkoliki je katodni otpor za 1/2 cevi
  2. Na savet admin-a otvaram novu temu gde imam par pitanja u vezi line stepena sa 6n1p.U prethodnoj temi su odgovori bili tipa: to ništa ne valja itd..Možete li bar nešto reći konkretno za ovakvu vezu i setovanje.
  3. Zoki
    Lampaski preamp sa Aleph-om
    Pa zar ništa! Počeću da vas smatram za neozbiljne.Lako je reći to ništa ne valja.Argumentujte to.Pod 1.Da li je 15k anodno opterećenje Ok 2.Da li je 250v napajanja Ok 3.Koliki je katodni otpor potreban
  4. Zoki
    Možete vi i malo konkretniji odgovor ,naravno ako imate vremena.
  5. Zoki
    Zato molim za komentaar šta tu nije u redu:to što su katode vezane paralelno, ili pogrešno odabran anodni otpor,ili ......
  6. Zoki
    Da ne otvaram novu temu može li mali komentar na ovakvo setovanje i vezivanje.Reč je o 6n1p. pre.bmp
  7. Zoki
    separatno napajanje
    ZZZ"a moze se primeniti i pasivno kolo koje obezbedjuje oko -30dbza naizmenično grejanje..."Može li nešto više o ovome.Želja mi je da izbegnem poluprovodnike što je više moguće.
  8. Zoki
    separatno napajanje
    Mali opisIspravljanje se vrši sa dve EZ81 vezane u paralelu.Dalje sledi CLC filter posle kojeg idu 6n2p koja upravlja babuškom.Stabilizatorka je OC3 i daje prelepu roze boju.Trenutna naponska regulacija je od 180 do 280v.(ovu cifru možete lako promeniti).Kad podesite željeni napon on ne mrda ni za 1volt.Ovde vam nije potreban soft start preampa jer dok se makina ugrije i pusti napon, vaše cevi su spremne za svirku.Cevi su grejane sa 6.3v a babuška sa 12v.Kućište je rađeno od medijapana furnirano sa mahagonijem i lakirano bezbroj puta.Gornja ploča je sendvič (1mm alu 2mm pvc 1mm alu).Veoma je čvrsta i laka za obradu, sad to koriste u alu stolariji.Što se tiče grejanja za preamp AC DC probaćemo sve kombinacije.Prihvatam vaše sugestije.
  9. Zoki
    separatno napajanje
    Temelj je gotov!Ispravljač je spreman da napaja sledeći projekat.Malo je duže trajala izrada ali je vredelo.
  10. Zoki
    separatno napajanje
    Cevna stabilizacija je izvedena sa 6c33c,i sa mogućom promenom napona.Ovo će pri odabiru pre-amp cevi dobro poslužiti.Koje konektore bi preporučili za postavku na kutiji i vođenje ovih napona.
  11. Zoki
    separatno napajanje
    Pri završetku sam stabilisanog cevnog separatnog napajanja.Hvala P18 za šemu.Zanima me na koji način bi vi vodili napon za grejanje pretpojačavačke lampe.Da li voditi naizmeničnih 6.3v pa zatim ispravljač raditi u pretpojačavačkoj kutiji,ilivoditi DC iz napajačkog modula.
  12. Pod ubijenim sam smatrao baš zvučni pritisak.On se kod svake kutije jednostavno prepolovljava u mom potkrovlju.Mada postoji mala razlika, jer kod mene ne postojinadzid nego kosina polazi od ploče.Imaju li tvoje kutije neku deklaraciju koliki max zvučni pritisak mogu da proizvedu?
  13. Koliko sam video iz slika sistem se sad nalazi u potkrovlju.Moje iskustvo je da sa tim zakošenim stranicama zvuk bude totalno ubijen.Mislim da tu snaga ne pomaže.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 356 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
