sp300b
Sve objavljeno od sp300b
  1. Moram da napomenem - finale Upgrade-a smo zajedno odradili Daudio i ja danas popodne. Što se kaže 2 bad, Milosh dead
  2. Trenutni Setup - CD31, Tube preamp by Daudio, 300B, Sonido....nemam srca da danas isprobavam kompletan balansirani sistem uključujući LDR i Babela...da uzivam malo ovako, a onda očekujem
  3. KANTURINA
  4. A da ipak zarotiraš
  5. A da R2 zarotiraš za 90 stepeni izmedju C2 i Q5
  6. Ako nije preteran zahtev, molio bih da se diskusija o OP vodi u posebnoj temi - Thread-u. Ako je preterano, slobodno nastavite. Ha, ha, ha ha....i tako pola sata, za sada.... Hvala sipi, Hvala Zen, Hvala Daudio
  7. Evo da se svi malo podsetimo. Priča o školi gore je bila samo stoga da bi se shvatilo da društvu ne trebaju masivni pojačavači u A klasi ili transformatorski audio prenos signala, ali mobilni telefoni, CD playeri, televizori, itd su oblasti gde se inženjeri uposle i sprovode znanje stečeno o OP iz škole.... Prekidam diskusiju na ovu temu.
  8. Za početnika - Super izgleda.
  9. Lepo dranix da si se uključio u raspravu - zaista poštujem. Da malo bacim više svetla na moje stavove po raznim pitanjima. Kroz srednju školu i fakultet se dosta toga vezano za elektroniku moglo naučiti i shvatiti u mom slučaju - granica je bila lično interesovanje i nebo. Nebo još nisam dotakao, a interesovanje me nikada nije napustilo. Škola i fakultet bi trebalo da proizvode stručnjake koji će ući u tokove privrede svoje zemlje ili nekih drugih zemalja i da daju svoj lični doprinos. E sad, zašto su napravljeni i zašto se koriste OP pojačavači. Zato što su napravljeni kao idealni pojačavački sklop, koji će uz korišćenje negativne povratne sprege na izuzetno lak i praktičan način biti iskorišćeni u raznim primenama. Jeftini su i praktični, malih dimenzija - dakle, idealni za masovnu proizvodnju. Daću primer - napraviti audio pojačavač sa pojačanjem recimo 10 x sa OP je lako - ima u svakom osnovnom udžbeniku. Napravite to isto sa Cevima ili Fetovima bez korišćenja povratne sprege. E, tu već vijuge moraju malo da se zaposle...Naravno da ne mogu da zamislim mobilni telefon sa cevima ili u čisto diskretnoj tehnologiji, pa eto primena gde OP i malo gusto pakovanje elektronike ima svoje opravdanje. Idemo dalje - napajanje za pojačavac, Pi, LCL, CLC filter po knjigama itd...a kad se ne posluša pamet i proba kratak spoj umesto L, dobija se eksplozija detalja. Kako, zašto....idemo dalje - klasa A se deklariše kao neefikasna u knjigama, što ona i jeste. Ali ja pitam - pa šta? Kada uključimo grejanje na struju ili klimu trošimo 1-2KW energije i niko se ne sekira, a ja ako želim da iskoristim 200W za Babela u mirnom režimu u A klasi, to je problem. Srećom, nije moj. Naravno, ako milion Srba koristi Babela, e onda to zaista jeste i problem Elektrodistibucije... Šta želim u najkraćem da kažem. 1) Vilona je violina, pa svirala ona u mojoj dnevnoj sobi, u kafani, u koncentnoj hali ili u podrumu - ako je čujem u bilo kojoj od ovih mesta, znam da je to violona a ne zvuk koji dopire iz zvučnika. Identičan stav imam i za Pojačala,. Zvučnike - ako su dobri - to se čuje bez obzira u kom se ambijentu slušaju. Verujte svojim ušima i nećete pogrešiti. 2) Ne verujte slepo u sve što piše u knjigama - pitanje je čemu te knjige služe. Istinu morate pronaći sami za sebe. 3) Ja svoje želje u audio tehnici nadogradjujem već XY godina i lep je osećaj da je to bilo uzlaznim stepenicama (po mom mišljenju), obzirom na otvoreni um i neiscrpno interesovanje. Stoga može biti da licnasta žica bolje svira od pune žice, ali ne bih se kladio da je to Zakon. Da jeste, Carl F Gaus bi ga već objasnio i dokazao na neki jednostavan način. O.P. je super, ali nije za mene - Bio tamo, Video, Probao, napustio... Neka mi niko ne zameri
  10. Munze Smiley :-)>+
  11. U vezi PCB, verujem da sam ispao grub, ali sam pomislio "ma daj, vidi kako je Zen skalabudzio J2 na Babel pločici, i sve to svira za (sve pare x 1250), a onda diskutujemo da okrenemo ovaj ili onaj elemenat da bi smo skratili put". Za neupućene dimenzije PCB su 60 X 165 mm, sa idejom da se montiraju Izlazni Jfetovi direktno na hladnjak a da se što više prostora u unutrašnjosti kutije ostavi za Power Supply. Ako se pločica pravi da bude kockacstija, otvaraju se mogućnosti za elegantnije rutiranje. I da, ako več naručujem pločicu, dvoslojno rutiranje mi se ne čini kao problem, več naprotiv, kao optimizacija. Na pločicu je potrošeno jedno 3 dana po sat i po. Kad bi se imalo 2 dana, moglo bi da se sve to optimizuje. Da li će biti razlike u zvuku - e, pa neće, makar PCB bio i od zlata. Mnogo više zavisi od ostalih elemenata i načina na koji se odradi samo napajanje. I naravno, od toga koja se žica koristi za povezivanje
  12. Nemate razloga da se ljutite dragi kolega. Poštujem savete koje postujete, a naročito kad proističu iz iskustva. - Da li iz ovoga proističe da je obavezna licnasta žica sa napajanja do uređaja ? p.s. Srećom, ja sam prestao da se družim sa O.P. odavno.
  13. Dooobro...Koje su dimenzije PCB-a?
  14. Aha, a ja mislio viktor želi da kupi Ispravan osciloskop.
  15. Svaki osciloskop poseduje dugme koje se zove Fokus. Debljina linije se može namestiti po želji. Savet: Postavi oglas da kupuješ osciloskop u Halo oglase preko Interneta, i javiće ti se već neko ko ima, a ne treba mu.
  16. sve u svemu....Začin "C"
  17. i još jedna sličica
  18. i Plus/Minus 12 V ...tačnije +11,65V i - 11,65V... Ripple Minus ispod 2 mV, Ripple Plus ispod 1 mV...
  19. jos jedna slika
  20. he he ... nije bas 24V nego 21, 5 V....ako me bude iznervirao biće 24V (tačno još jedan zeleni u red i eto 24 V, svaki daje 1,93V ukoliko se dobro sećam...) Testiran sa Transformatorom od 18V sek. i 30 V sek. U oba slucaja daje isti izlazni napon. Provereno na osciloskopu - Ripple manji od 5 mV. Morao da ubacim 5mm LED, pa kud puklo da puklo
  21. C3 ubaciti na Board, za početak
  22. Preuzeto
  23. Nema ljutiš - pripremi, objavi pa da možemo da komentarišemo
  24. dobro, ubuduće neću objavljivati PCB-ove na forumu
  25. A taman pomislih sad će neki off, kad ono...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 192 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
