Aleks_00
Član-
278 -
1
Sve objavljeno od Aleks_00
@NIXIE Dogovoreno, gde mogu uzeti lampu, i koji proizvodjac je adekvatan. Moj otac ima punu kesu lampi, recicu posle da donese iz garaze da proberem. U planu su i Nixie VU Metri, na aliju su 19e sa napajanjem i lampama. Lampe imam sledece: Phillips EAF42,ECH 81 x3,EZ8x(izlizala se brojka),EM30(izgleda ko reflektor),EL84
- 155 novih odgovora
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
Kolega treba mi zice za ozicenje preampa u dve boje za levi i desni kanal. Koju duzinu preporucujes i kako ide cena. Nisam kontao bas. Ako moze objasnjenje.
@NIXIE Znaci pasuju obe lampe, problem je samo struja grejanja, videcu koliko trafo daje, optereticu ga necim. Ispravljacica se greje AC naponom.
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Izlizalo se skroz, probacu foreznikom da otkrijem . Ali mislim da je EZ80, video sam neku nulu.
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Vazi, ova dva KEA od 220uF 350V njih da uzmem iste vrednosti samo nove? I koju Lampu da uzmem novu za napajanje?
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
Evo seme napajanja, ovo zeleno cudo sto stoji na slici ide izmedji GND preampa i GND grejanja, na njemu pise samo EI-Nis. Kondenzatori su Elna za grejanje i neki KEA u preamp napajanju. Otpornik izmedju plusa i minusa koji nije oznacen je 120K 4w
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@чика-Брка @NIXIE Kolege naiso sam na trag, na napajanju plocica je potpisana imenom i prezimenom u stampi. Dragan Andrejevic
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Ima jedaan grec za grejanje, semu naponske sekcije nisam nacrtao, za koji minut cu okaciti sliku napajanja.
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Filterski kondenzator za grejanje, predpostavljam da moze 1000uF na 16V?
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Da, nema nigde nista, cak sam okrenuo i odozdo da vidim , to isto u kelco?
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Ova dva bloka manja imaju vrednosti 10nF i 33nF... Ispada da jedan ne valja, sada ja bih reko da ovaj sto ima manju nije dobar. Stari Wima blokoci imaju 469nF a drugi 465nF, dok novi 461nF i 464nF. Sada moje pitanje glasi koja je vrednost zutog bloka. Wime menjam svakako sa 2.2uF.
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@чика-Брка @NIXIE Hladnjake menjam, jer su ovi neka budzevina za TO-3. Sto se tice ozicenja, da li da koristim srebrne zice ili moze upredene parice iz lan-kabla? Videh kolega sa foruma prodaje srebrne zice, pa bih te i koristio.
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Napon na 7806 je 16V na ulazu, da li moram da pravim pad napona, ili je ovo okej vrednost?
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Znaci da ostavim 7806 za lampe. Imam ova dva neidentifikovana malca, koji nemaju oznake?!?!? Koja je vrednost ovih blokova?
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Koliko struje vuce grejanje? I koji napon je idealan? Zbog grejanja samo i zato sto je neko reko da je grejanje 6.3V a regulator je na 6V.
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Znam, narucio sam neke delove na Aliju, i rekli da ce poslati tek u februaru. Sta da koristim za grejanje lampi? Neki linearni regulator ili mogu StepDown konvertor?
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Hvala puno kolega, da li znate gde mogu uzeti dobra podnozija za lampe?
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE Znaci da zamenim Wimu sa X2 od 2.2uF na 315VAC.
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@NIXIE 2.2uf na 400V, nazivni napon koliko je bitan? Koja je donja granica, i da li je bolje ako je veci? Uzecu sutra 2.2uF, koji je razlog veceg kapaciteta?
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
Kolege, kupio sam u MG Elektronik u Nisu Wima blokove i pasivne komponente. Blokovi se razlikuju u dimenziji i toleranciji. Kacim sliku i moje pitanje je, koje bi vi stavili.
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
@ManicP @Gosha Kada dodje kolega Predrag i kada se svi skupimo idemo na kafu i ja castim za trafo i plocicu.
@Gosha Moze slika trafojceta, koji je optimalni napon za rad, i koliko napona je potrebno.
@NIXIE Ja to zovem raspust, iskreno fakultet koji sam upisao mi se ne dopada, i dadoh dva ispita juce jedan 10 drugi 6, i razmisljam da se premestam na privatni...
@dejanco32 Ima, ja kada bih birao DIY ili Gotov, uzeo bih gotov. Ima za male pare odlicni
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 1482 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
