Dobice jos jednu sansu sa MJ15003/4 i MJE15030/31 pobudama, jer je sentimentalan uredjaj, a planirao sam da pravim Hiragu ili neku A klasu shodno godisnjem dobu koje sledi. Pazario sam gramofon fali mi samo jos neki zvucnici, to cu koliko sutra da pazarim od istig coveka kao i obrtaljku za ploce tj gramo.
@vladd Ja ovde vidim da ce od SPS-a da ostane samo trafo i vu metar, jer me 6 put zeza, zadnji put sam plocu oljustio do kraja sve zamenio do zadnjeg dela i opet radi radi i crkne. Primetio sam da nekad hoce sam da digne mirnu struju u nebesa kad je hladan.
SPS-200 je danas puko, pre 3 meseca sam ga doneo na vikendicu gde pravim sobu samo za slusanje muzike, sada ga ubadam u struju palim zastite okidaju i ostavljam ga da postigne radnu temperaturu. Da naglasim nista nije bilo zakaceno na pojacalo ni ulaz ni izlaz. Dok sam sredjivao kutije gde ce da stoje i premestao namestaj posle nekih 3 minuta cujem zastita se pali i pau, puca elektrolit od 10uF 100v na semi C39. U stanu sam slusao pojacalo mesec dana sve je radilo perfektno. Da nagflasim da je ovde poprilicno hladno i da je niska temperatura u sobi.
Ja sam kolege u SBB-u od 2006 godine, jos kad se placalo po utrosenom, imam EON FULL paket 150/45 i nikada ni jedan problem, svi portovi sem smtp i imap su otvoreni i to je to. Imao sam probleme sa cisco ruterima koje su kineske kopije, sbb ih je uvaljivao neko vreme ali sada imam ubee home gateway i to lepo radi. Koristim samo 5ghz wifi a 2.4 ugasen. Doduse zivim u centru. Sbb ima free zonu u uscu protok 200/200 i toliko izvlacim na telefonu.
