sira1975
O sira1975
  • Rođendan 03/26/1975
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Split
  • Zemlja:
    Yugoslavia
Skorašnji posetioci profila
sira1975's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
13
Forumska reputacija
  1. Vidim da je post star poprilično, al ako ko ima link na ovu knjigu, zahvaljujem unaprijed, jer dropbox link više nije aktivan
  2. Taj Eminence je u biti tonsil http://www.skleptonsil.pl/en/horn-speaker-driver-t-apt-80-8-ohm-1-35-w,id478.html
  3. Hvala, čovik mi je odma reka, ne isplati se to popravljat, ali ako želiš... Onda ću ih odnit nazad da imamo više starog željeza u prostoru
  4. Evo saznao sam da bi me phillipsi za dovođenje u red koštali cca 100 eura, jesu li dovoljno dobri za taj trošak?
  5. Pretpostavljam, i ja za philipsa, izvađen je iz DIY kutije koju je ujak od našeg bivšeg člana davno radio mislim 70-ih ili 80-ih, čak je spominjao da je to bio neki phillips HI FI diy kit jer još su tu i neki phillipsovi srednje tonci i tweeteri, ali nisam obraćao pažnju na njih, Na žalost ujak je ovome to za svirku, ozvučiti vokale i priča je bila, radio je i radio i onda je stao a to je bilo prije cca 15 godina
  6. Imam u šupi dva para 12" woofera, jedan par su Phillips AD 12100 W8 a drugi je Tonsil GDN 30/60 Jedan phillips radi, drugi pokazuje ok ohmski otpor ali ne miće ni milimetra, kao da se zaljepio, Tonsilima je propao spužvasti ovjes.
  7. sira1975
    Bass cab!
    Znam da se ide na šperu, ali ona je ili teža, ili skuplja prva i osnovna zamisao je da bude šta laganije a i šta jeftinije jer je eksperiment, i s obzirom da je ovako sam box bio na 30-ak kila, s tim sam jako zadovoljan. Imamo kombi kad idemo negdje svirat, tako da je lakše jednom u dvoje prenijeti cca 50 kila nego 2x po cca 30 kila koliko je do sad bilo. pogotovo jer sve to treba izvlačiti iz atomskog skloništa. Htio sam raditi 8x10 sa laganim zvučnicima, zato sam i uzeo monacor neo kad je uletila prilika (imaju cca 2 kg svaki), ali bilo ih je samo 4, eminence sam imao iz starog boxa 210, a ovi fullrange su totalni eksperiment, često se stavljaju tweeteri, pa sam baš pomislija, ajmo stavit ovo pa šta bude. Bas reflexa naravno nema, jer je početna ideja bila "Ampeg 810" box koji je kompresija, ovdje je pojednostavlenog oblika gornje i donje komore jer nisam htio ugrađivati ručku i kotaće, i koji isto nema u originalu damping, a bogami ga izrađuju i od OSB ploča pa prodaju po zlato, vidit ću kako će zvučat kad napokon zasviram s bendom, ali za sad sam jako zadovoljan, do sada sam imao 1x15 i 2x10 bass reflex boxove i zvuk je "izravniji", nema onog neodređenog pumpanja. Ne zaboravimo da je ovo box za instrumentalno pojačalo i služi kreativnom izražavanju unutar autorskog benda, veću razliku u boji zvuka napravim promjenom položaja tone potenciometra na bassu, kompresor pedalom ili promjenom pickup selektora nego promjenom box-a i zvučnika Na kvadraturi žice se nije štedilo, a TS je Neutrik, ovih dana ću dodat i speakon od neutrika jer nisam mogao naći nešto dovoljno široko da napravim rupu od 20 mm Dampiranje, mjenjanje zvučnika i sve ostalo, uvijek je moguće
  8. sira1975
    Bass cab!
    Ja sam zadnji put posla sa hall senzorom imao dok sam štelio razvodnik paljenja na alfi
  9. sira1975
    Bass cab!
    A ja baš mislio pošto nije uopće hi-fi, stavi u kafanu
  10. sira1975
    Bass cab!
    Evo, nije hi fi, ali čovika veseli Malo sam se zaigrao, s godinama se skupilo podosta 10-ki, pa sam odlučio napravit 8x10 box, nisam nigdje baš vidio da se jelovina koristi za bass cabove pa sam bio malo skeptičan, ali opet, relativno je jeftina i lagana, pa sam se upustio u izgradnju, kako nikad nisam radio s drvom odlučio sam se na najjednostavniji pristup, izreži na mjeru, sve zaljepi drvofiksom i pričvrsti vidama, da bi se ispunilo pravilo da je svaka komora odjeljena od druge, sve sam spojeve još i silikonizira i iznenađujuče je i za mene samoga da sam uspio dovršit mrcinu koja ima cca 50-ak kila i tri vrste zvučnika pa je u biti 210+210+410 box Zvučnici su: 2 x Eminence ME10-1008 2 x Rockwood DY 1026U 4 x Monacor (img stage line) SP10-250/neo
  11. Ako kondenzator nije centrifugu odradio, ne može dat pravi zvuk
  12. Ne znam točno model Acoustic model na kojima sam svirao na jednom od onih "rednih" koncerata, mislim da je bio 220, ali bio je odličan, znam da im je serija 300 bila top, još s onim njihovim bolesnim 2x15 i 4x15 kutijama, nisu slučajno bili prvi izbor John Paul Jonesa A SVT je super, čak i one novije SVT glave u rack formatima su odlične. Bugera ima jednu zanimljivu caku, ima mikroprocesor koji se brine o biasu izlaznih lampi, ne znam baš kako to radi, ali zasad radi dobro.
  13. NIje, imao sam namjeru graditi Ampega SVT i zbrajajući cijenu dijelova došao sam negdje do cca 4000 kn, a onda sam u Thomannu vidio klon Ampega, Bugeru BVV 3000 za 3800 kn pogledao u specifikacije i vidio da je teška kao i SVT i rekao, da izgori sutra, bar imam hrpu dijelova za izraditi Ampega Radi već tri godine bez greške, Ampeg je bolji, ali ko zna kakav bi bio onaj koji bi ja napravio
  14. Evo jedan pogled čisto iz drugog kuta o basu i veličini kutija i broju zvučnika, eto ja kao basista u bendu mogu reći da sam svirao na svačemu, trenutno sam se smirio uz kombinaciju lampaške glave od 300W i dva boxa, 1x15 i 2 x10 , i da me obično tonci kad donesem tu svoju skalameriju mrko gledaju dok ne počne tonska proba, jedno vrijeme sam imao uz njih i 4x10 box, kad sam sve to donio na koncert, tonac je skoro zaplakao i rekao pa neče se ništa čut od tebe, da bi na kraju bio sretan jer "nije bilo ništa bučnije, samo je bas bio definiraniji".
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 112 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.4k
    nhacaiuytinfree
    nhacaiuytinfree
