Draza
Informacije Profila
  • Lokacija:
    Veternik
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
1728 posetilaca
Draza's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
16
Forumska reputacija
  1. Ako se budu merili, testirali i poredili RCA konektori, ja mogu u tu svrhu da pozajmim set istih od monokristalnog bakra. Bilo bi mi zanimljivo da iz tog ugla vidim gde im je mesto.
  2. Jesi uzeo i one pozlacene usb konektore? Uzeo bih i ja, ako su kontakti zaista pozlaceni.
  3. Uzeh Miele pre petnaestak godina, bila jedna od najskupljih, dobrano preko 1000e. Posle malo jace od 5 godina (dakle, istekla garancija) javi se problem. Zovnem neki servis na glasu, izasli njih dvojica na teren, rastavili, pregledali, i utvrdili da je otisla osovina dobosa. Imali zamensku, te se obradovah. No prerano. Ispostavice se da je Miele dobos liven izjedna, i da njegovo skidanje (kako bi se zamenila osovina) iziskuje njegovo secenje i ponovno spajanje. Za njih dvojicu 2 dana posla, uz cenu od 300 evra. Stavih odluku na stendbaj, dok ne pogleda i neko drugi. Bio drugi serviser, bio i moj prijatelj serviser, i svi potvrdise kvar, i opisan nacin popravke. Tada odustah od svega, spakovah se do Tehnomanije, i kupih novi Gorenje za 30-tak hiljada dinara. Najprostija varijanta - 7kg, realno ima sve potrebno. I evo je i dan danas radi bez greske, mozda i 10-tak godina. Toliko o Miele...
  4. Svojevremeno sam napravio folijske zvucnicke kablove. Folija je bila iz neke od zajecarskih fabrika (ima ih valjda 2-3), neka specijalna mala serija, odredjena kolicina stigla i do mene. Imao sam priliku da pre izrade testiram razlicite debljine i sirine, i u sustini, pravi odabir folije je kljucan za kvalitet zvuka (u datom sistemu). Neki generalni zakljucak jeste da deblja folija daje dubok, masan ali i pomalo muljav bas. Sto je folija tanja, to donji opseg dobija definiciju, ali gubi volumen. Kada su visoki u pitanju, situacija je obratna - sto je folija tanja, to su izrazeniji, ali opet meki i suptilni (vrlo kvaliteni), dok se sa povecanjem debljine oni jednostavno gube. Ono gde folija u odnosu na zicu definitivno donosi dodatni kvalitet, jeste srednji opseg, koji se tesko moze cuti sa zvucnickim kablovima (poredio sam moje folijske zv. kablove sa desetak brendiranih skupih kablova, neki su bili i ranga od nepunih 1000 evra (polovni). A kada je sirina trake u pitanju, opet postoje razlike, ali ne toliko cujne, kao razlike koje donosi debljina folije. Meni licno se na kraju najvise dopala varijanta 40x0,25mm. A probavao sam i ovakve kombinacije : 40x0,45, 45x0,38, 30x0,32, 35x0,15 i 40x0,08mm (mislim da su bile bas te debljine, ali sirine tako nekako, negde sam i zapisao, ali trenutno nemam pojma gde). Te probe sam izvodio vise od mesec dana, dok nisam izabrao (meni) odgovarajuci presek. Potom sam pristupio izradi. Prvo sam testirao izolacije - teflon, cisti pamuk, i sirovu netretiranu svilu. Na kraju sam izabrao svilu, kao najupecatljiviju za moj ukus (preporucujem da se proba vise izolatora, jer svaki ima neke prednosti (i mane)). Dakle, prvi izolator su dva sloja sirove svile, pa sam potom sve umotao u dva sloja pamuka, i na kraju sve stegao sirokom (19mm) teflonskom trakom. Sa ovoliko slojeva sam malo "osnazio" foliju, jer kod nje uvek postoji rizik od nekog prelamanja, ako stoji na podu, motate se nogama oko nje... Zavrsni estetski sloj je 70mm siroko pamucno crevo naruceno sa hificollectiva. Sto se tice terminacija, po Micanovom savetu (ovde u nekoj od tema datom), poslednjih 30-tak cm folije sam makazam iseckao na trakice sirine priblicno 2mm, i onda medjusobnim uvijanjem trakica napravio kruzni presek. Ovo ako se radi (secenje i motanje), obavezno u rukavicama, ja sam poceo bez, i za 10 min ruke su mi bile prilicno krvave. Na kraju, taj prelaz folije, sa pljosnatog na kruzni presek, dobro sam ojacao slojevima tekstila i teflona, i na kraju presvukao mekom svinjskom kozom, uz rucno sivenje pamucnim koncem. Sve u svemu, vrlo vrlo zahtevan posao, desetine i desetine sati sam potrosio na izradu (ne racunajuci probe folija i izolacija), te ne verujem da bih ikada ponovio sve to. No, folije su me za taj trud visetruko nagradile - takav zvuk jednostavno necete dobiti ni sa jednom zicom (bilo licnasta ili solid-core). I da, ne znam sta se tacno tehnicki desava priblizavanjem/odaljavanjem polariteta, ali znam da i to utice na zvuk (probavao sam slepljene, odaljene 5, 10, 20mm (raznim distancerima). Na kraju sam polaritete skroz razdvojio, i to je bilo najbolje zvucno (unelo odredjenu dodatnu mirnocu u zvuk, kao i zvucnu slojevitost). Vise ne koristim te folije (napravio sam bolje kablove od domace monokristalne zice), prodao sam ih, ali prvom komsiji (ispod svake cene), kako bih uvek mogao da ih poslusam ponovo. Evo slicki izrade:
  5. Pridruzujem se predlogu.
  6. Draza
    Pure DSD
    Odlicno, jedna briga manje, TNX! Dobio sam sasvim dovoljno informacija oko oklopljavanja i skutijavanja uredjaja. Verovatno cu prvo uraditi od spera model kutije, pregrada, oznacenih otvora... Pa onda utvrditi sve sto imam raspolozivo od materijala (u potrebnim dimenzijama), eventualno razmotriti sta je potrebno kupiti, a da cela operacija ne predje crvenu, dve, plafon tri. Hvala svima, da vise ne offtopic-ujem temu!
  7. Draza
    Pure DSD
    @NIXIEMoze li se na osnovu fotke ispod utvrditi potreban torusni trafo (i ako da, moze li neki link za domacu kupovinu)? Postojeci je iz nekog Sony pojacala, i ovako sve to lepo radi, uredjaj je zaista tih...
  8. Draza
    Pure DSD
    Mislio o tome. Danas uzeo u SIM-u cetvrt kvadrata celicne mreze (250 din = 1,2 Erdingera ). Otvore u drvetu cu uraditi oko trafoa, i jos nasuprot, oko plocica. Imam glodalicu, i alate, pa to nece biti problem. Inace, nabacio sam na RPi alu hladnjake (namenske), regulatori napajanja imaju svoje. Razmisljam jos o oklapanju trafoa, moram tu nesto smisliti (da ne bude bas prazna konzerva od gulasa).
  9. Draza
    Pure DSD
    Hvala @ZZZna sugestijama. U medjuvremenu sam nabavio bakarni lim debljine 0,1mm. Nije mnogo, ali je bolje od samolepljivih folija. I njime planiram da oklopim sve dascice izunutra, i sve stranice dobro spojim, limove navucem do ivice. Takodje cu se ogrebati par bakarnih plocica (cca. 10x7 cm) debljine 4mm (restlovi iz proizvodnje), pa cu onda njima moci dodatno da oklopim RPi od trafoa, i dac plocice (i trafo od ostalog). Mislio sam da sve radim od punog tvrdog drveta (imam takvih dascica po radionici, oraj, hrast ili tresnja), mada mi je u opticaju i lamelni bambus, koji me do sada nije izneverio (ceo plint gramofona sam uradio od njega, kvalitet zvuka podigao za barem 2 klase). Samo sto njega nemam, pa mozda zovnem NBg za potrebnu kolicinu. Inace, ideja je da uredjaj stoji uspravno, ispod one drvene konzole sa jedne od fotki iznad. I to da je zakacen za konzolu, da visi, na nekim elasticnimijim trakama, ili sl. Ako ipak nadjem nacin da ga polozenog postavim u/uz policu (sada trenutno nema mesta), onda ce uredjaj ici na one alu kupaste kuglicne AR podloske, imam taman 3 kom viska. Jedva cekam da krenem da radim, i siguran sam da ce ispasti na kraju bolje nego sto sada mogu i da zamislim...
  10. Draza
    Pure DSD
    @NIXIE @zek Fenomenalan predlog. Nije mi to palo na pamet. Dankesen! A sto je jos zanimljivije, sve materijale vec imam, pa se mozda uklopim i u zelenog Cvijica (za jedno dva tri Erdingera, dok majstorisem)!
  11. Draza
    Pure DSD
    Gledao sam njihove ALU modele, i problem bi mogli biti ti ugaoni profili za spajanje. Oni oduzimaju sa svake strane oko 15 mm korisne unutrasnje ravne povrsine. Korisne u smislu busenja, prosecanja... U tim podrucjima nije moguce nista raditi. Tada bih preventivno morao uzeti kuciste vecih spoljnih dimenzija, a to maltene vec imam sada. Hammond je odlican sa kutijama izjedna, i samo jednim poklopcem (gore ili dole). Ali opet i tu postoje definisane dimenzije - jeste ponuda siroka, ali najveca debljina kutije (visina) je 3 inca (spoljna dim.), a meni bi ustvari odgovaralo recimo 3,5 (ili i nesto vise). A i cena sa dostavom opet prevazilazi "crvenu-dve", i ne sadrzi troskove naknadnih operacija (busenje, prosecanje...). Jeste sve to elegantno, i lepo, ali ja bih probao sam, za manje novaca, pa kako ispadne. Imam odredjene preduslove. Daleko za ozbiljnu masinsku obradu, ali za improvizaciju da.
  12. Draza
    Pure DSD
    Tnx @Woland-e, sa Hammond bas ne bi bilo greske, kutija u pravom smislu. No, bilo bi tu naknadnog posla oko busenja otvora za hladjenje (uz trafo, i nasuprot, plus uz Pi4), za ulaze/izlaze Pi4, za interkonekt, strujni... Posto je to opet deblji oklop, ulazim u pricu da trazim nekoga ko ce to da mi masinski uradi kako treba, da li cu dobro preneti sta mi treba, da li ce ispasti dobro... Kao sto je morao da radi kolega Savan u poslednjem iskustvu opisanom u ovoj temi. To bih da izbegnem, i da pokusam bukvalno sam sve da uradim u hoby kucnoj radionici, sa rucnim alatnim masinama, alatom, dobrom stegom, stubnom busilicom... Da bude najminijaturnije moguce, kako meni pase. I da kosta crvenu-dve. Ja bih uredjaj postavio uspravno, levo od police (slika ispod), ispod ove drvene zidne konzolice. Pa to mora biti bas kompaktno. Hvala @Nesic-u, uzecu u obzir Fe, takodje je jeftin, 1mm mogu i sam obradjivati koliko mi ovde treba (mala brusilica, multifunkcionalni renovator, stega), svakako bi ga spolja oblozio drvetom, i zamaskirao nepravilnosti rucne obrade. I zastitio bih ga, imam tih farbi i sprejeva... Inace, pitanje je bilo da li sa tankim aluminijum (ili Fe) mogu da dobijem funkciju Faradejevog kaveza. Ocigledno je da moze, pa nema potrebe dalje da trujem temu.
  13. Draza
    Pure DSD
    Postovanje svima! Posto je zadnjih nekoliko strana teme pisano uglavnom o skutijavanju uredjaja, postavio bih ovde jedno kratko pitanje sa tom problematikom. Imam dac/strimer (AlloBoss+RaspberryPi4) koji koristim u 2. sistemu.Sastavio ga je jedan kolega iz Bg. Kupio sam ga za male novce, vodjen idejom o ovakvom uredjaju za sto manje para. Dodatno sam ga prezicio boljom zicom, ubacio bolji naponski kabel, napravio bolji interkonekt zalemljen direktno na plocicu, na ulaz u pojacalo (resiver Tandberg 2075) stavio diy DIN5 konektor koji sam napravio od monokristalne zice... Sve u svemu, vrlo jeftina spravica, koja svira daleko iznad cenovne kategorije. E sad, kolega iz Bg je sve ubacio u kuciste koje je preveliko za policu gde bih ga stavio. Pa mi je ideja bila da napravim sto je moguce manje kuciste. I razmisljao sta bih mogao, gledao gotova resenja (koja bi opet morala biti prilicno preradjena i doradjena za razne otvore), citao i poslednje iskustvo u ovoj temi, te zakljucio da je ipak sve to suvise rada i izdatka za uredjaj koji jedva da kosta 100e. Uz to sto licno ne vladam ni projektovanjem... Zbog toga mi je na pamet pala ideja da napravim kuciste od tankog alu lima (debljine 1 mm) koji mogu da kupim u Uradi sam, lako ga presavijam, iseckam makazama, skalpelom... Napravim faradejev kavez. A cvrstinu te konstrukcije ustvari ostvarim drvetom (oraj, tresnja, kruska, sta vec nadjem u radionici) koji bi isao spolja, i koji bih u kucnim uslovima mogao lepo da obradim, sastavim... Pa me zanima, sta mislite o ovoj ideji, da li bi to (alu lim 1mm) moglo imati funkciju Faradejevog kaveza? Pod pretpostavkom da je cvrstina konstrukcije ispostovana, i da su svi spojevi po stranicama dobri. Evo slike tog uredjaja bez poklopca, gde bih celo to kuciste zamenio manjim, na iznad opisan nacin:
  14. Na kraju ipak pao oraj, nisam imao strpljenja da cekam jabuka da rodi Stranice oraj, od gore oraj furnir.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.1k
    Vitez
    Vitez
