529 -
1
Postovi objavljeno od tonko
99% pri realizaciji kupnje 2405 ,valjda ce svabo pričekati do sutra,sve je dogovoreno
kako bi se ponašali ovi driveri što imam u 4455 kutiji?
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk -
meni kad pokažeš shemu ka špansko selo,al da ,kad me se uputi mogu nešto razumit.evo sad sam pročitao na shemi da signal putuje do basa čisto ,nema na putu signala ništaLX8 nema reza za bas, samo za visoki, pa pisao sam već o tome... druže ne čitaš [emoji20]
Što kaže Zen, polako gubimo volju da ti pomažemo, po XX puta ponavljamo jedno isto.... [emoji20]
međutim za hf driver neznam što znače,ne što znače,nego čemu služe u obradi signala sve te vrijednosti kod kondezatora,špula,otpornika i što se dobije mijenjanjem veličina istih
sposoban sam sad fizički,napraviti zamjenu istih,kvalitetnijim,al da razumijem što bi dobio u zvuku zamjenom vrijednosti jednog od otpornika,ne razumijem
po ovoj shemi što se da iščitati u radu hf drivera?
po onome što sam našao na netu ,piše da je cross na 1200hz,ja sam to razumio da se tu križaju lf i hf,sad vidim da sam se tu varao što se tiče podataka
uf što to mene buni sve
meni je ovo bitni savladati i radi mjuze u autu,alpine ima sve mogučnosti podešavanja
ako je cross lx8 na 1200hz,koliko su se preplitali,koliki je pad,rez?2226 ti je svirao celim opsegom u staroj varijanti, ne da je to možda mnogo loše ali svakako je glasnije kao što si kazao.. ustvari se "preplitao" sa sreddnjevisokim u celom nekom opsegu 700-1300Hz, i to nikako ne može da zvuči dobro, ili bar pravilno.
Sada je jedno sigurno, a to je da svira dosta pravilnije nego sa LX8.
nisam imao puno vremena za slušanje jer sam se spremao za put kućiKako svira sa novom skretnjacom?
na prvu sam bio razočaran zvukom,sjetio sam se što je dacho jednom napisao da mogu zvučati kao razglas
donji spektar se poboljšao,čistiji i precizniji bas,razlučuju se puno bolje note,tonovi basa,ali gore mi je zvučalo loše,jednostavno floydi su mi bolje zvučali sa starim skretnicama
onda sam ubacio kralovu i na jednoj pjesmi di svira bas,kontrabas sam potvrdio ovo gore napisano ,puno čistiji bas,a i vokal se poboljšao
pa sam malo slušao onaj bubanj sa mrižom ispod,pretpostavljam da ga miluju onom ka četkom,i on mi se puno čistije čuo i jače,prije bih ga čuo kao nešto mutno u pozadini
kod vokala je ostao onaj ss,mislim mora tu bit, al opet traje kraće i manje je primjetan
klavir mi je odsviralo ludilo,baš dobro,prao sam suđe kad je odsviralo jednu dionicu klavira baš sam pomislio kako je dobro odsvirano
malo sam se igrao sa postavkama i najbolje mi je kad su prekidači na sredini
uglavnom uteglo je zvuk,osjeti se razlika u razlučivosti instrumenata i tonova
opet nekako mi je dojam da mi bolje leže stare skretnice
i još nešto,čini mi se da svira glasnije sa starim skretnicama ,kako bi to objasnio ,prije kad namjestim knob na 1 sat svirali su glasnije,nego sad,možda izgleda glupo al takav mi je dojam
uglavnom sad ide refresh skretnice,htio sam imati orginal prednju stranu skretnice koju cu sad rastvoriti ,prednju ploču sa prekidačima cu učvrstiti na kutiju ,sa unutarnhe strane na dasku posložiti internalse
lipo,lipo
al ovo traži da se kompletira
jebate ja gledam do 200 a ne do 20000[emoji16]
a isto bi lipo bilo vidit one jbl na podu
sa svake strane po jedan
čitam na lansing forumu da ih koriste i kod boljih modela kutija
ima i lipih jamahi pojačala,sastaviti još neki sistem
znaš onu ,snage nikad dosta[emoji6]
ma meni više onako da kompletiram jbl
uvatila me napast kupovanja starih stvarih
po cili dan visim na klajnzige i gledam stare bicikle ,pojačala,pa pokušavam sastaviti elemente za 4345 ili 4355 btw jako teško
taman imaju dva u ponudi jbl 6260
nek razdrmaju 2226
jel se isplati dati 200 eura za isto?
možda uzeti dva za pogon baseva
bb king deuces wild
kako dobro isproduciran album
vjerujem ti, ja u biti još nisam čuo nešto iz toga rangaTonko, to je za mene do skoro bio referentan zvuk, ostatak opreme je bio vrh Accuphase-a iz tog vremena. Na Hi-Fi show, btw, bili najnoviji Infinity (posebno riboni, posebno bas jedinice), Duntech Sovereign i sl., ali zvuk ovog JBL-a, pamtim dan danas.
ali ovi 2226 me lipo masiraju u fotelji
ka da imam masažnu fotelju
i ono što je najbolje nečujem kad mi lupaju na vrata da smanjim malo
opasna im je i cijena
kupio od zanimljivog lika
mala novost,kupio 3110a skretnice
nisam moga odolit,nadam se da ce stati unutra novi internalsi
nek bude sve stock
poklon sebi za uskrs
da priskočim ovo?
I can only tell you one more time,
the tweeters are working.
I got some JBL Monitors L-65, 4333, 4343 and 4315 with the same tweeters and they sound semilar to them.
I bought the pair as backup, but they do not look like as descripted. They was descripted as all alnico inside.
a par poruka prije kaže da nije tehničar i da nezna otvoriti kučište
No, i do not open anything.
I'm no technican. Sorry
prošle godine sam kupija biciklu,pa je došla sa skrivljenom cijevi,popušija 350euronakaže da ih je spojia na 3105 cross i da sviraju
sad sam poslao upit jel može otvoriti kučište da se vidi membrana,željko rece da nevalja ništa bez oem membrane
evo pokušavan ga nagovoriti da mu pola platim sad,a pola kad dođe i uvjerim se da je ispravanJel si mu bar cenu oborio? Da ne bude skupa popravka posle, ili računaš na ono da sreća prati hrabre.
posla sam poruku liku da cu uzeti 2405
još da budu ok,izgledaju nikakvi,valjda sviraju dobro
jel se daju popraviti ako su pokvareni?
za membranu znam da ima novih uzeti
znači shema bi u donjem spektru ostala ista?kako se menja skretnica ?
imas bass , imas visoki , 2405 je supervisoki u ovoj konfiguraciji
ostaje bass sekcija , ostaje visoki ........ eventualno da dodajes neki low pass na postojecem , ali ni to verovatno
no , kako ti drago , tvoji soldi
Trenutno na sajtu 11 članova, 2 Skrivenih, 112 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
jbl 2226 hpl + 2447j + 2380A horna+lx8 skretnica
in Zvučnici
kazić u sobi je svirao sa 4 zvučnika,a kad je umra ujac od kuma mi ,i ostala kolekcija ploča i gramofon slušalo se i to,tu sam otkrija hendrixa na tim pločama,znalo se tada i rumbati u školu i skinuti sa zida oni zvučnik,sviralo je i to u sobi
