529 -
1
Postovi objavljeno od tonko
sad sam se tek zagrijaDe si našo s tim čudom da se igraš.
Kao što sam rekao, NPN na bazu plus, na C i E minus i treba da pokaže isti napon, "one diode drop", u kontra smeru ne sme da pokaže ništa (beskonačni otpor). PNP sve isto samo je obrnuti polaritet.
Lično mislim, bez ljutnje, da sad treba da staneš.[emoji3]
da sam blizu već bi oni bili kod zena na servisu,a pišto sa u de biće diy,jel uz vaš koji dragocjen savjet,bar onoliko kolko mogu
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
krivo ,pnp stranu sam kratko spojio ticalicom i sad kad testiram crna na bazu crvena + nemam očitanja,budem još danas posli posla ispitao još jednom
nisam znao da je kod npn obrnut postupak
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk -
moj ovi vrag nepišti kad stavim na dioduZnači sam si ga dotukao. Otkači konektore sa pločice izlaznih tranzistora, pa meri instrumentom svaki spoj baza-kolektor, baza emiter (instrument stavi na diodu). Kod NPN treba da bude + na bazi (creven pipalica), a prema kolektoru i emiteru 0,6-0,8V, ako pišti onda je gotovo, u kontra smeru (- na bazu) isto ne sme biti ništa (ako je puko ima da pišti kako god staviš ili neće bitiu ničega u oba smera). Kod PNP tranzistora ide - na bazu (crna pipalica) pa ista provera.
kad mjerim desni kanal ispravni,baza -crna + crvena pokaže vrijednosti 470, kako koji tranzistor ,govorimo o Npn
na ovom što je otišao u kratko sad nemam nikavih očitanja,ni sljedeća tri ispod njega
jel moram skinuti izlazni tranzistor,metalni,za ispravni test ili mogu i ovako dok su zalemljeni?
vidija ga sinoć na ispravnom 555,koji je sada neispravanKad si se već uvatio posla, moraš sve proveriti sistematski, otpornike, tranzistore, diode, sve živo, obzirom da je bilo neispravno.
Pri prvom uključenju pojačala u +- vodove napajanja ispred pločice izlaznog pojačala staviš otpornike 10-20oma 0.6W da ne izgori odmah ako nije nešto u redu.
Ovako kako si do sad radio, uključiš pa šta mu bog da ne ide nikako, veliki je rizik.
Očigledno je da tu ima još koješta neispravno, imao si sreće što još nisi video beli dim.
zamijenim kondove na input ploči,nađem u manualu kako se namješta bias,desni kanal bio loše podešen,namjestim bias po manualu,krenem napraviti test po manualu za bias,sklizne mi nožica od multimetra i paf zaiskri i krene bijeli dim sa input ploče,sa jednog otpornika
u banani sam totalno
onda krenem istraživati kako se ispituju izlazni tranzistori i zgleda da mi je izgorio cijeli red tranzistora na pnp ploči
jurros mi vrag neda mira pa krenem ispitivati tranzistore na 565 i izgleda da su u oba na jednoj ilu lak dvije ploče pregoreni tranzistori
uglavnom ajme ,al tvrdoglav sam ja
drugi problem, prateći proceduru iz manuala za namještanje biasa (vidi sliku)
ja ne dobivam nikakva očitanja na multimetru,mV vrijednost je 0.
šta se tu dešava?
neće ovo baš jednostavno
imam 600mV na izlazima
pronašao sam u ser. manualima neke vrijednosti koje bi trebale biti na pojedinim mjestima i gotovo ništa se ne poklapa
prvi red su manual vrijednosti,drugi red su izmjerene
može pomoć?
jel ovo ok,dosta igra,od minusa 10 do plus 20,al se većinom vrti oko 0
jel ovo ok?
lampica gori
danas bolji lemovi,uvatija malo ruku
zato na drugoj ploči od drugog ampa je r502 izgorija,a veliki 506 je dobar,budemo nešto skemijali
otpornik r 506 je pregorio
stigli kondovi,ulemljeni na misto,malo problema poradi veličine,ali skupusili smo ih nekako na misto
došao veliki trenutak uštekavanja u ac dc,prekidač na on ,malo se odmakao ,očekivam eksploziju,kad ono ništa,nada
ni vrit ni tam
problem mora biti na ovoj ploči
na prekidaču imam napona
danas je budem izvadio,promijenio kondove za nju,i dalje pokušao ući u trag problemu
možda ovi veliki relej?
neki input od iskusnjara?
evo nisu oprane u vodi ,al jesu u loctite spraju i alkoholu,toliko da su problidile
aumo vidit kako se kupuje na mauseru,to mi je gore nego sve do sad
pronašao panasonic neki,low esr,al nije audio ,50vdc 56uf
jel sigurno bolje uzeti veče vrijednosti vdc?
jer sam stavio u košaricu sve sa večom vrijednosti od tvorničkih
budem još sutra otvorio 555 ,pa promijenim i njemu kondove,možda i preamp
našao na mouser shopu elna silmic i sad imam nešto pitanja
da li je potrebno na AC INPUT/BIAS TIME DELAY ploči stavljati audiograde kondove? možda staviti nešto trajnije ,jel ovi silmic imaju kao rok trajanja 1000 sati,meni to izgleda jako malo
na BALANCED INPUT PCB temperaturna veličina kondova je 105c,dok silmic serija je od -40 do 85c,koliko to igra ulogu?
na balanc ploči mi idu dva 25V/56uf 105c , najbliža manja vrijednost u ponudi je 25/47 85c i najbliža veća vrijednost je 25/100 85c
jel moraju vrijednosti biti točne?
koliko je poželjno miješati serije kondova,ako nema silmic stavim cerafine?
pozdrav,hvala na pomoći i podršci
svaki savjet dobrodošao
mislim se da li da izbacim ventilatore i ako da kako to učiniti
ostaviti ću za posal,ionako nemam kondove pa nemogu završiti ,sastaviti
sad se mislim da li da postupak pranja ipak napravim na poslu,pošto tamo imam pištolj i komprimirani zrak
da sam bar ponija industr. fen
zato sam ja bija pametan[emoji6] pa uzeja dva komada,pa bum zaviril malo u drugiMa sastavlja se uvek obrnutim redom od rastavljanja [emoji3]
evo elkos četkice
da počiste sranje od elkosa[emoji3]
ipak ja nju izvadio,pišu neki da su je i par puta prali
ja ću prvo decom,sredstvo za prat felge,pa nasprejat dobro loctite clinerom i onda isop alkoholom 70% ,nema jačega
neki su mijenjali ovo crno,op amp,ako sam dobro zapamtio
adcom gfp 565 ,gfa 555,2* 565
in Solid State
jedan je bio 9mV,a drugi 18mV.
i ima još jedan problem na tom pojačalu.
kad ga ugasim treba mu nekih 20 sekundi da se ugasi,i onda se pojavi škripavi zvuk na zvučnicima.
tako sam i prepoznao da bias nije podešen ,jer je desni zvučnik kasnije jaukao na izdisaju,problem se nije riješio promjenom kondova na input ploči
