529 -
1
Postovi objavljeno od tonko
a ovo odnit nekom majstoru da popravi,nagleda sam se radova svakakvih priznatih majstora,jedan priznati iz splita mi je popravljao helixovo auto pojačalo od 800 maraka 2 godine,a pojačalu nije bilo ništa,palija zaštitu jer mu je bilo vruće,poznata mana te serije,ispostavilo se kasnije,no dobro
idemo dalje ,znači sve rastaviti i podmazati[emoji3]
biće ovo duga godina[emoji3]
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk -
al onda bi trebao rastaviti i ostale pločice i zamijeniti pastu na svim tranzistorimadesice se svasta , ako ne citas napisano i ne razmisljas
napisano je - promenis pastu , ako skidas tranzistor , to se podrazumeva
...... i to se menja sa obe strane liskuna
0R82 i 0R33 mogu da znace veoma veliku razliku
odnesi taj amp nekome da ga popravi , ovom metodom berserkovanih pokvarenih telefona nema nista od posla
ispod mice je ostalo kako je bilo(zaljepljena je,teško se skida),na micu sam stavio svježu pastu i poklopio tranzistoromTrebao si uzeti nove mica podloške, to ti je sitna para, i ta termo pasta mora da bude sveža kad se postavljaju tranzistori, da lepo popuni neravnine i zazore zbog prenosa toplote, sad ti to nije slučaj.
ako idem na generalni remont neću nikad završiti,najbolje bi bilo sve razmontirati i iznova, a to ću najvjerovatnije napraviti sa 565 i 585, gdje se prolija elektrolit,sve ću razlemiti,svaki komad u svoju kesicu sa brojem pozicije di je bija i dobro potoćati pcb
pcb je čini mi se od stakloplastike,a ona je porozna,vrlo lako da je u nju ušao elektrolit
nešto slično kao voda i stakloplastika,dobiješ osmozu plastike,širi se kapilarno kroz plastiku,to sam davno apsolvira,popravke stakloplastike,brodova,sad je vrime za savladati,barem djelomično, elektroniku[emoji3]
ma,slipila se,oštetit ću je budem li je skidaako menjas pastu , onda skidas micu , cistis i stavljas sa obe strane
sastavija sam sve nazad,čekam da dođe otpornik
nego , jel mogu za provu skinit sa 565, malo su drugačije vrijednosti cement wire wound 5w/0.33ohm
a ovaj što čekam je oxid metal film 2w/0.82
hoće li se što desiti?
ima,ima,samo su sliepljeni,nisan osjetija pod prstom sinoć kad sam čistio hladnjak
još se mislim kako je pasta ušla u aluminij i ne da se očistiti
d jutro
nema mica isolator
kod mene neka rijetka pasta,misliš da ona može stvoriti nepropusni film?obavezno posle proveri ommetrom da nema kontakta tranzistora i hladnjaka
čemu vijci,ja mislija da baš mora biti kontakta da se bolje odvodi toplina,a da pasta samo pomaže.
ili misliš na bazu i emiter da se ne dodiruju gdje prolaze kroz hladnjak?
izgorija R24
ostali uredu
izlazni isto svi u redu
ide nova pasta i nazad
uf,ovo željino neće da bude jeftino
ne bih izbacio 2226
što ti je jeftino za 2226? prodavali su se u splitu 4 komada za 4000kn
imao si u istri 2447 za ,čini mi se 100e,neki lik ih je imao cilu hrpu
pogledaj malo njuškalo
pošto već posjedujem 2405,2446 i 2226,u razmišljanjima sam da nabavim još 2240 18 " i 2123 10",pa da sastavim kus kutije i strpam to sve pod isti koš.
2240 sam našao ispravne,ali nisam još dobio odgovor jesu li oem.
našao sam isto tako neispravne 2240 ,pa bih ih mogao rekonisati na 2245 ali sa zamjenskim rekon kitom.(našao sam na bespućima interneta i jednu usporedbu recon falš vs oem jbl,nesjećam se za koji model,al nije bilo neke razlike u mjerenjima)
za 2123 sam našao neispravne E110 koji se daju rekonisati na 2123(da se još naći oem kit).
koliko sam upratijo nacrta za kutiju ima,al još sam daleko od toga,čak razmišljam da možda za 18" napravim horn kutiju ili za 15". to bih ostavio vama da me poučite kako,zašto,otvoren sam za sve ideje.
horna za cd će ostati ova koju imam ,iako me pucaju ideje da nabavim onu veliku šta djecu plaši,al otom potom
kak bi rekli ameri
no replacement for displacement
sad bi mi trenutno trebao savjet koji bi se drajver bolje uklopio sa 15" 2226 hpl.
2245 falš ili 2240?(poradi nabavke)
bespuća interneta su podijeljena,hvale i jedan i drugi,navodno 2245 svira snažnije do 70-80 hz,al da je 2240 recimo agilniji,precizniji
kako drivere podijeliti u frekv opsegu ,da se raspravljati
koliko je bitan raspored drajvera na ploči?
i tako
slobodno pišite vaša saznanja, ideje
ono što je definirano je da mora biti jedna kutija,ostalo se da raspravljati
ne zanima me nabava lensa i one trube od horne,preskupo
skužioako ima koji crknuti izlazni , onda moras menjati celu grupu (isti tip) sa matchovanim
još par 18" i 12" ili 10" i slažem 4355, l do it my way
dosta za danas,spavanac
da sutra provjerim diode?
jel ima boljih i lošijih ovih tranzistora,mislim marki?
inače hafler sa adcom pre lipo svira
uzeja sam danas i 585 pokvareni
imam šta radit godinu dana
naša sam da neki lik radi nove pločice za 565 ,moram još provjeriti jesu li iste i za 585
crne mrcine[emoji7]
još nešto meni interesantno,ovaj što je dimio R12 nije izgorija ,vrijednost mu je i dalje ista,a baš je lipo dimija,onako polagano[emoji3]
ovaj 2sb 554 koji sam ispitao je onaj kojeg sam kratko spojio i uredu je
jel potrebno kopat dalje(možda da im namažem novu termo pastu) ili je problem u q8 i q5?
4 rečenica odozdo
q5,r9,r12 tvore detection system i meni gori za livi kanal disortion ledica
radio sam simultano lijevi ,desni kanalkad nisi siguran u merenu vrednost na pcb , moras odlemiti jedan kraj i meriti solo taj element
r7 lijevo pa r7 desno,iste vrijednosti
znači da odlemim sumnjive resistore i onda ih provjerim?
inače onaj što sam ti poslao da daje bijeli dim nije R9, nego R 12, to je razlika između moje ploče i nacrta
znači R7,R10,R13 da zamijenim?
mene malo buni to što su vrijednosti iste i lijevo i desno
recimo R7 je spojen sa Q8 , loši su jedan i drugi,baš sad to i nekužim flow signala,al povezani su pa ima nešto zašto su im vrijednosti oslabljene
ovaj dobar
desna base,lijeva emiter,kučište colector
mjerim ih zalemljene na pločicuotpori - meris ih u kolu, ili jedan kraj podignut?
svi se poklapaju osim ovih gdje sam vrijednosti izmjerene nadopisao flomasterom
inače našao sam grešku u slici ploče,gdje su r 9 i r 12 zamijenjeni,u biti nisu, jer ja imam malo drugačiju audio input pločicu od ove na slici ,q7 je različito postavljen
možda ono cviljenje zvučnika pri gašenju pojačala dolazi od ovih loših pnp transistoraresistori ssvi uredu ,osim što par njih ima odstupanja
transistori NPN svi u redu,očitanja na E i C preko 0.6V
Pnp nisu dobri
Q 8 na emiteru.033V, na C 0.555V, i lijevi kanal i desni
Q 5 E .470V ,C preko .600 isto na oba kanala
Q6 dobri oba
idemo dalje
resistor 7 jel ovo malo prevelika razlika?
Pnp nisu dobri
Q6 dobri oba
idemo dalje
jel ovo dobra stvar za aktivu?
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
adcom gfp 565 ,gfa 555,2* 565
in Solid State
kolega zen je upravu,30 godina je u guzici ovim strojevima
ako idemo temeljito ,onda ajmo napraviti i kakav upgrade
što bi se dalo promijeniti na bolje,novijim materijalom?
moram svakako naručivati sa mausera,pa da prođe 50 eura naruddžba
