512 -
Postovi objavljeno od pile
F5
in Solid State
Ja još ne vidoh dva DIY istamomci - koliko Aleph 5 ima snage na 4 oma ?
Fabrički ima taman 50% više nego na 8
SPECIFICATIONSGain 20 dB balanced, 20 or 26 dB balancedFreq. Response - 0.5 dB at 2 Hz, -2 dB at 100 KHzPower Output 60 watts/ch 8 ohms90 watts/ch 4 ohmsMaximum Output 30 volts, 8 ampsDistortion (1KHz) 1 % @ 60 watts, 8 ohms3% @ 90 watts, 4 ohmsInput Impedance 10 Kohm unbalanced25 Kohm balanced differentialDamping factor 50 nominalOutput Noise 600 uV unweightedDC offset < 100 mvPower Consumption 300 wattsTemperature 25 degrees C. above ambientDimensions 12 " W x 12" D x 10.5" H
Tačno sam znao da će na kraju da ispadne trijes kilaZa ovo si zavredeo warn...
Prvo, promenio si naslov teme bez da me pitaš pa sad sam ispao veći moron nego što jesam
Drugo, nemoj da se patiš, imam ja dobru šasiju, hladnjake, dva 500VA trafoa, 12 komada elektrolita reda 33mF/50V i još neke pločice i delove za pojačalce u A klasi... Menjam za nešto... Hmm, sad bi trebalo da otmem avatar od kolege... Halo Bing...
Pa i nije. Kod mene je sasvim lepo radio desetak dana, ali na vrhu police.Mlava ima situaciju da je u polici ispod TV-a. E ta kombinacija vec zahteva bolje hladjenje.Naravno nikakvi ventilatori ne dolaze u obzir.u pasulj da gledam diimenzije hladnjaka ......... a covek vec imao amp unutra koji je prekuvavao .....samo se ti drzi roletni
40w po kanalu je gornja granica, 30w bi bilo taman.jbg kuvaju i grecovi.@ pile :koliko disipacije je max za tu kutiju ?cisto da znam kad mika bude sastavljao .....
Sa nekih 45w po kanalu je grejao tranzistore na 73.
Nema da brineš, ako sam uspeo da u tu kutiju strpam torus od 300va i 6 elektrolita, staće i to tvoje.Dva greca šrafiš u prednju ploču (navoji već postoje). Treba da navataš od nekog ko ima viška 4 x 33000mfd 25v, bio GB.Pločice za tu kombinaciju su takodje bile predmet GB-a, jedino što sam sekao deo za grecove.Ako radiš po originalnoj shemi u prazno teraš 60w. Ostaje ti solidna rezerva... ne baš da zatreseš zgradu,ali da možeš da uživaš u čuvenom Aleph sound-u.Ma bre bice Mlavina kutija.
No niko mi ne odgovori kako ovo da sklepam a da mi torus bude od 160W a da radi optimalno - ako je mini A ...
A jel imaš hladnjake ?Leo nema hladnjake. Verujem da može da napravi vrlo pristojnu kutiju po tvojoj zamisli.Da bi ohladio F5 trebaće ti "ona" od 30 kilaMa znam nego necem da smaram coveka...
Onda imamo pa skoro idealnu situaciju.1. Komšije smo2. Možeš da čuješ kod Mlave kako to svira (i eventualno se dogovoraš za kutiju)3.Granica je 2x15v 160w torus....1600.00 g je samo on - pa da bude bar 5 kila
Josh ako bude ispao amp za sluske - predivno
4.
Malo sam se dopisaivao sa Zen-omno treba mi savet i ovako nasiroko...Sta mislite???
Jel znaš šta je najbitnije u celom projektu ?Da unapred povučeš granicu i ostaneš dosledan inače...završićeš na kraju sa pojačalom koje ima barem 30 kila. :idea:Da ne bude posle... pa može i na 22-24 volta, a moglo bi i dva para izlaznih,a što ne bi malo jaču mirnu struju, i onda dođeš na ono o čemu sam malo pre pisao.ZM zna o čemu pričam, nisam se pokajao ni jednog sekunda.Mali ozbiljno nadsvirava neku "veliku" konfekciju.
ako ideš na originalnu verziju, dobra je.Ako se opredeliš kao mi za napajanje +-16,5v i mirnu struju 1,4a malo je.Mlavinu miniku sam prepakovao u novu kutiju čiji su hladnjaci 300 x 140.Sad se greje kao malo jača AB klasa što je u njegovom slučaju i bio cilj jer ga ne gasi.
A još je i moj prvi komšija.Zato je Mlava clan ovog foruma!
Posalji mu PM.
Izgleda fantastičnoNakon vise meseci napornog rada, uz ideju kolege stoN Kolda, nastao je projekat gramofon. Motor je iskoriscen od Duala 701 a telo je sendvicasto izradjeno od dve ploce klirita i jedne 15milimetarskog aluminijuma.
Jel imate neku orijentacionu računicu, koliko će to na kraju ispasti novaca
O Theta pojačalu nema puno detalja jer ih gos`n Bora za sada ih ne objavljuje (shema, layout...).Kako bi ubuduće na najbolji nacin opovrgli ovakve utiske :
o drustvancetu
koje se sakupilo na ovom nasem DIY forumu, i u cilju afirmacije gos`n Bore i uopste domace
, zamolio bih cenjene kolege forumase , pre svega ove dole navedene
ako su u mogucnosti, i pri tome naravno voljni, da predstave te
radove (i) na (ovom) forumu ...
i
Bilo bi pomalo neozbiljno pisati (hvaliti) a da svako pitanje vezano za neki detalj ostane bez odgovora.
Do sada je uradjeno tri primerka. Bora, Z. Botić i ja. Trenutno je aktuelna verzija 5, već je urađen PCB
za V6 koja implementira jedan neobičan način biasiranja mirne struje izlaznih tranzistora.
Možda je za priču o Theti još uvek rano.
Studio, Techno, Sigma... sheme su javno objavljene i napravljeno ih je dovoljno.
Možda je bolje da krenuti od njih.
Nek uprava malo razmisli kako bi (možda posebnim podforumom) mogli da privučemo domaće konstruktore.
Nisu, savijani madeinjapan 2 x 20mm, muke moje, 6 meseci zezanja, ima tamo negde tema šta i kako.Scan Speak Revelator, uskoro planiram upgrade na tro-sistemske.Au Pile...svaka cast!Kake su to kutije sto se delom vide? Puno drvo?
F5
in Solid State
I tako nije za mene, pa nije bitnoSugešćn, Kondezator od 1 do 2 micro preko zenerice u CCS-u. Biti će bolje.....A i mosfeti bi se bolje hladili da nisu pri dnu već bliže sredini hladila. Al eto, ima mesa pa će proći....
Šalim se, ima ga, nego se ne vidi (mali beli kockasti).
i
Ma naravno, nadam se da te nisam uvredio. Moje iskustvo na forumima je da ne učestvujem u konfliktnim situacijama, čak i kad imam šta da kažem.Ova tema ne bi bila dobra bez kritike. Ako se neko odluči da pravi sličan amp, treba da zna šta valja a šta ne valja.Da budem iskren... želeo sam da napravim izvorni Aleph, ali ne odmah 5. Ne poznajem nikog ko ga ima, pa je ovo za mene novo iskustvo.Ako mi finansije dozvole možda ću napraviti nešto slično, ali po propisu. +- 25 volti, 1,5 A mirna struja, dual mono...Ja samo podelio moja SUBJEKTIVNA zapazanja i nadam se da ce za razliku od gore pomenutog foruma ovde moci da se nadje i neko za konstruktivnu, "strucnu" raspravu, razmenu ideja itd. To bi po mom misljenju trebala biti primarna svrha ovog tipa foruma, necemo valjda samo da lepimo slike i cestitamo jedan drugom?? Ne kazem ja da to ne zvuci jako dobro, ali da li nekog mozda interesuje kako, zasto zbog cega... ima puno tema za konstruktivnu i argumentovanu raspravu, ili sam ja u zabludi?
E jbg. sad si sve uprskao.Ne kazem da ne sviri uz
sviri i HSR!
Baš tako.Pokušavam da objasnim da je mini baš takav kakav treba da bude.Sve to o čemu Borko i Sipi pričaju sam znao i ranije. Da mi treba verovatno bi se opredelio za neku verziju Babela.Smisao TZV Tajnog projekta je druženje. Zadatak je bio da bude što manji. Potpuno je ispunio očekivanja.Mali ima OO. Iako nisam preterani ljubitelj Aleph topologije moram da priznam da mali peva.Strahovit stage koji je domaći zadatak i za neka veća i skuplja pojačala.Inače mi je ovo četvrto pojačalo, valjda je sad sve jasnoja imam utisak da je malisha mezimac
moze jfet na ulaz , moze veci napon , moze ovo moze ono ......... al' malisha sviri li sviri ......
Postoji još nešto, ukus. A o ukusima se ne raspravlja.
Hvala za pohvaleSve je tačno i sve ste u pravu.Kao prvo sve pohvale za pedantan rad za sta treba imati i iskustva i znanja i zivaca! Jos na pocetku mog rada na istrazivanju razlicitih topologija (uz veliki broj prakticnih izvedbi) isproban je i ALEPH "koncept". Moji utisci su ne bas tako sjajni... Cak i pri veoma velikim mirnim strujama predimenzionisanim napajanjima itd moj utisak je da Aleph ne moze zvucati "dramaticno" kao optimalno izveden push-pull stepen (narocito bipolarni), tj dinamika je kod ovakvog pristupa recimo u drugom planu. Relativno drasticna razlika se verovatno i ne moze u prvi mah primetiti u koliko se ne napravi uporedni test. Takodje bih dodao da je Sipi po mom misljenju u pravu sto se tice "Mini" alepha. Jedan od glavnih aduta bi trebao biti samo jedan par izlaznih mos-fetova ne bi li se smanjila parazitna kapacitivnost izlaznih tranzistora koja se povecava brojem izlaznih parova. Medjutim apsurd je u tome sto je sa tako malim naponom napajanja Cgs mosfeta veci cime se prica vraca na pocetak, uz to sto se i ostali parametri mosfetova degradiraju smanjenjem drain-source napona...
Jesi li ga možda upoređivao sa klasikom Finder, Omron ?Odličan relej taj p&g:Inače, uPC odlično radi posao.Boban
Radilo se zaradilo se... ima se , moze se ...
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 320 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Babelfish J
in Solid State
