512 -
Postovi objavljeno od pile
Mislim da je bolje na necem drugom, na pr. Scan Speak SM (8545-9500).Ako budemo probali na Mau-Mau, bicemo uskraceni za pola cujnog spektra Salim se, ponovicemo test kad ih zavrsis. Zanima me ta kombinacija.Naravno,da li da cekamo da se zavrsi Mau ili ovih dana na necem drugom?Pozdrav!
Jel pristajeMiko-vidim ja da ti polako naginjes ka velikom Babelu?
Otvorite temu u grupnjaku, pa koliko se nakupi Cestitke Davoru i izvodacu radova, lep tenkiIma nas jos interesenata
Imaja sam zainteresovan, pile imas pp
Ne mogu da verujem Pa taj plavi nista ne valja, probaj samo beli-beli zvucna slika ce postati mnooogo transparentnijaZa zvucnicki kabl - obratiti se Zenu za savet.On ima najbolji kabl na svetu - belo-plavi ili ti plavo-beli p.s. Ne izdrzah a da ne uputim na moj zakljucak na fifi - doduse za balansiran sistem ;-)
Tesko da ces ovde naci ljubitelje kablova... raznih Za struju stavi taj VDH koji si ve
Je staju na "onu nasu" plocicu za napajanje elektoliti precnika 35 mm ?
Moze van kutije. A i sta ce mu, kad nema motora sex ?da prostis - dva lezecke, na sprat ?mislim - to Mika mora da izmeri ...
Mini Aleph (Babel), mini kondenzatori, preko 100mm nece moci.Mozda su ti koje Leo Muze konza predlaze (25uF) dovoljno dobri.Miko Icar Ecofill motor-run kond50uF/400Vacprecnik 44mmduzina 117mm + 11mm usiceIcar Ecofill80uF/400Vacprecnik 55mmduzina 115mm + 14mm usice
Ne mogu, jače je od mene Obavezno da ugradiš neki ultra, mega , giga, skup, fensi strujni kabal,da ti se elektroni u zidu ne podave.
Ma jok, mora da su moji neki falš a Steinovi firmirani.2A8x0V6x2molto vata
Kolika struja ide kroz njih, napon nije bitan.Na miniki dva greca teraju oba kanala, sve ukupno 2,8A.Nešto me mrzi da peglam data sheet za neku diodu, verovatno piše.Thja ne znam šta vi ljudi radite, ili kod mene nešto ne valja, ili kod vas nešto ne valja... Meni grecovi tek-tek mlaki a ništa nema dodatno da se hlade (osim cirkulacije vazduha) a isto tako i hladnjaci. Onda recimo, DC ofset na izlazu, još nisam nigde pročitao da je neko izjavio da je dobio čist izlaz bez DC napona (na F5). Ne mogu da verujem da se to samo kod mene dešava... (možda ima veze što kod mene dva grace pegla jedan kanal...)
sad još da navataš dvojicu po dva 33000 Za diode se slažem, ali se mnooogo greju, kako će da ih ladi.Za dve kocke već postoje navoji u prednjoj ploči.upravo tu sam mu i trazio
Iz par privatnih poruka koje sam danas razmenio sam skapirao da je oglas malo zbunjujuć. Slike sirove kutije su tu orijentacije radi. Kutija trenutno izgleda kao na prve tri slike.Priprema za novo pojačalo je moja obaveza. Podrazumeva nov klirit u prednjoj ploči i aluminijumske ploče 10mm x 120mm x 300mm koje prelaze preko oba hladnjaka iperfektno ih termički sprežu.
Sa 2 trafoja po 500va i one 4 tegle okruglo 30 kila.Itekako su potrebne i one ručke pozadi, zbog prenošenja, i da se ne izlome konektori.Pile-koje je tezine kutija (sa iznutricama) kad ima 4 rucke?Izgleda opako!
Jeste.Zaboravih važan detalj, dimenzije. D400mm, V200mm, Š450mmVelika kutija. Jel to Talisman bio unutra??
Kaki forum i članovi, taki i oglasi Ako je nekom potrebna, kompletna u crno eloksirana. Šteta je da u njoj bude AB klasa. Hladnjaci ne mogu ni da se smlače.Osnovni limarski radovi Zeon, fini detalji CNC Leonardo. Kutija ima šasiju !!! za koju se kače svi ostali delovi.Testirana je do 150w po kanalu. Moguće je sa unutrašnje strane dodati još malo, pa da tera do 200w po kanalu.Uglavnom je dovoljna za pojačala tipa Aleph 5, Krell KSA 50. Babel i F5 neću ni da pominjem.Ostali detalji na mail, PP.
Nisam ni ja Jel to isto što i PMS ?
Nešto drugo http://www.diyaudio.com/forums/showthread....&highlight=Preamp je ništa manje kritična karika u lancu od Amp-a.Juče sam ti predložio da isprobaš nekoliko kombinacija i izabereš onu koja ti najviše leži.Ono što si juče slušao kod Mlave je Borina Clepsidra, pristojan bipolarac.Ako se odlučiš da praviš i preamp, siguran sam da ćeš ovde imati više nego dovoljno predloga.Verujem da Sipi ima u funkciji preamp koji je razvijao za F5, pa može i to da se proba.Vidi na pr. ovohttp://epraktikum.iz.rs/projekti/alps3/alps3.phpSve što možeš da poželiš za 4 crvene, sklopljeno, testirano.Mislis ovo:http://diyparadise.com/web/index.php?optio...3&Itemid=26ili nesto drugo???
Zar si sumnjao da će sve rupe biti na mestu.Kad bi znao koliko sam razmeravao da bi sve stalo u tako mali prostor.Udomio sam Mlavinu kutiju.Da mi je za 8mm veci trafo ne bi stao na isturupu no jeste i presrecan sam
Ne. Na slikama je (to i piše) Aleph 30 (čitaj veća disipacija).Onako odoka, prži se to baš zdravo dobro. Kutija je rekao bih duboka 300mm,Inace Mlavina kutijica koju uzimam je klon ovakve kutije:http://www.briangt.com/gallery/aleph-fcelOvo je za MiniAleph 10wZar ne?
N smem sve uvaženi članovi ovog foruma, uključujući i upravu GB za 35v nije sproveden, možda je to zanimljivije većini.Lako ćeš posle da se trampiš za te koji tebi trebaju.
Dosta su ti dvojica koji imaju po dva viska. U proslom GB-u je kupljeno 200 kom.OMeni treba jedno cetri (mada razmisljam o 6) - josh jedno 10-ak ljudi - pa ajde !Ovo je vec za grupne nabavke - da se pravi post....
Car Aca je tvoj čovek http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...p;name=P6898-NDTreba jedno 50 komada da bi se isplatilo, možda se nakupi za jedan GBPitam da znam kad nabavim
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 319 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Panasonic Elko
in Grupne nabavke
Kan042 8komStein 32kom slatkia 16komChakey 8 komDavor 8kompile 8komsve ukupno za sada 80 komNemam pojma koj ce mi, neka ih, nece se baci.Svakako na 25v, jer i ako budem nesto pravio, nece ici preko 20-22v
