Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Tako je, elektrostatic ima samo prilagodni trafo koji treba da digne napon iz amp-a na par KiloVolti...
  2. Prvi hit na guglu:http://www.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=1309720&postcount=33Ime dobili po tunjavom, piskutavom i bledom zvuku karakteristicnom za kabuki pozoriste...
  3. Sipi
    PSM WG candidates
    Ma jok, to samo malo, dok ne za'ladi, da izvetri ona hemija sto se nadis'o onomad ...
  4. Sipi
    IRF9610 vs BUZ 73
    E izvini, al' jebiga ! 'Vamo kazes da si iskusan elektronicar, a onda hoces Single-Ended class A pojacalo na +/-37V sa jednim parom HEXFETova... Ne ide to brate tako, ne ide :no:A ako ti nije jasno zasto to nece moci tako, procitaj na Pass-ovom sajtu sve clanke iz Zen i Aleph serije, sve je lepo objasnjeno.
  5. Sipi
    IRF9610 vs BUZ 73
    Miso, ulaznih, zastitnih zenerki nema ni na PCB layout-u koji si postovao a ni na tvojoj semi - pogledaj semu koju je Zen postovao u postu #10 i gledaj da se drzis nje - tesko da ces je ti uspesno modifikovati ako nisi u stanju ni da napravis ispravan uredjaj po njoj.Ne ide da crtas jedno, pravis drugo, mislis trece - ljudi izgube volju da ti pomognu dok se razmrsi sta je napravljeno a sta nacrtano. Dakle, prvo daj tacnu semu uredjaja o kome se prica... Jasno ti je da sa jednim parom izlaznih MOSFETova Aleph 5 ne biva - moze za najosnovnije staticke provere, dalje ne...
  6. Sipi
    IRF9610 vs BUZ 73
    Ne bi bilo lose imati zastitne zenerke na ulazu, Vgs_max_++ ubije MOSFET u par nanosekundi...
  7. Ovakvi fabricki "uredjaji" su jak razlog da covek krene u DIY - dakle, opet dobro...
  8. Ova Doxa je resenje k'o kit-kompleti iz Radio Kluba - radice, ali jedva. Imas na ulazu ocajno lose projektovan gain stage sa k170 (toliko lose da mi treba dve strane teksta da opisem ocaj, od atenuacije 10:1 posle pota, do radne tacke JFET-a) i signal se posle njega: 1. jos jednom snazno atenuira i obrce sa jos jednim losim gain stage-om sa k170 i vodi na bufer-EF sa BC560 2. vodi na buffer-EF za drugu fazu Da bi ovaj cirkus proizveo dva signala koji su tacno u kontra-fazi i jednaka po amplitudi treba i neko spretniji da otegli jojca da bi ga uterao u red, a za pokretaca thread-a je to verovatno pretezak zadatak. Da ne pominjem da je upotrebljiv swing (uslovno receno upotrebljiv) ovog izmucenog signala na izlazu jedva volt i po do dva (peak). Preko toga se ukljucuje prvo snazna "toplina" i "analogni prizvuk", a vrlo brzo pocinje fuzz efekat... Ja nesto grdje davno nisam vid'o i ne verujem da je to sema bilo kog fabrickog uredjaja vec prosto budalasta tlapnja nekog nalik Fikusu ko je iz ne znam kog fazona okacio ime DOXA na ovu sprdnju. Izvinjavam se na emotivnom nastupu, ali ovakva sranja dozivljavam kao uvredu znanju u smislu apsolutne kategorije - to su trenuci kada pozelim da Internet nikada nije ni napravljen...
  9. DRV134 je najlosije resenje, ocajno zvuci - cak i trafo je bolji od toga (al' bi morao da bude bas dobar trafo, u sto vecoj meri prilagodjen konkretnim uredjajima, lose izabran trafo bi bio gori i od drv134). Lako a dobro resenje je opa1632 ili ths4131 - al' posto nisi u stanju to da napravis a daleko si, najbolje je da nadjes lokalno nekog ko moze to da ti napravi. Dobrih diskretnih resenja takodje ima mnogo, al' svako od njih takodje zahteva znanje iz elektronike...Gotova resenja postoje u vidu preampova sa razlicitim ulazima i izlazima (ballanced/unballanced) ali takvi uredjaji, ako iole valjaju, su obicno skupi.
  10. Sipi
    D class
    Nemoj... Reci nam za 10 godina
  11. Sipi
    D class
    Polako - da se ozenis i pogines uvek ima vremena...
  12. Sipi
    Tritec zavojnice
    Bravo, i ovo je odlicno ! Sta vam je svima danas?
  13. Sipi
    Tritec zavojnice
    Bravo Beli - dovoljno sistematicno i jasno za svakoga. Jos jedna neuka, fifi mistifikacija manje.
  14. Sipi
    Ecotherm clone
    Pa snadji se malo, pronjuskaj, to je tu blizu ....
  15. Pitaj clana Vladac, on se prilicno trudio da nadje dobro resenje za te zvucnike.
  16. @Rutger-Hauer-wanna-be:1. Sam si rekao da se u DIY ne razumes, dakle da doprineses ovde nemas sta, da naucis ne zelis.2. U prvih 5 postova si poceo da nas prosvetljujes o potrebi povecanog fifi-sanja sto je corav pos'o...3. 3 dana si na forumu a vec si poceo da prozivas, provociras i ignore-ises.Imajuci u vidu sve to, ili promeni pristup ili ce tebe ubrzo svi staviti na "ignore", a koji ces onda ovde?
  17. Sipi
    Ecotherm clone
    Uh, sunce joj njeno! Osveti se: butka za butku, ubod za ubod...
  18. Sipi
    Ecotherm clone
    Aman Jeremija (Ah moja kraljeznica, zato me i bole jetra")! Jel' moze nesto iz medecenskih knjiga da te obidje ?
  19. Sipi
    PassLab FirstWatt F3
    Pa kad literarno samo dotle dobacujes...
  20. Sipi
    E ti 'oces da budes pisac ! Nisi bre musterija ni za obicnu alegoriju
  21. Sipi
    Jok! Romantiku trosim samo kad se koncentrisem na zavodjenje, a u ovoj prici mene treba nesto da zavede - e to ide tesko, pre ces Dinkicu da uzmes dinar...
  22. Sipi
    Duhovito, ali nedovoljno tacno. Po mom iskustvu, taj razgovor tece ovako:Odgovor F3 ulaznom signalu: Oko mene su se puno trudili, ali sam ispao manjkav i brljam po malo, ima stvari koje ne mozes da trazis od mene, ali dacu sve od sebe i sigurno neces iz mene izaci isti kakav si usao - a dal' ces biti lepsi...Odgovor F5 ulaznom signalu: U idealnom svetu ja bih bio idealno pojacalo, al' od mojih izlaznih MOSFETova se ocekuje ono sto ne mogu da pruze. Od mene mozes da trazis skoro sve, ali i ja cu malo da te promenim, mada sam pri tome uglavnom dosledan...
  23. Sipi
    Prosle su vrucine, potkrovlje rides again...
  24. Borko, vidis da je Vbe izlaznih tranz manji od 200mV a ipak curi 38mA kroz njih - i ulazni tranz. sa tih 30-ak mV Vbe pusta mozda koju desetinu uA. Ge tranz. su takvi - leakage na sve strane, cak ga je moguce polarizovati samo leakage strujom baze - sto bi rek'o Radovan: "Suplje k'o sito !"Ne treba lupati glavu oko toga (odavno znam kako te kerefeke zvuce - igr'o sam se time kad je bilo vreme, to se proba i baci sa 14 godina, necu sa 42 da otkrivam AD161) - ako te bas zanima, poslacu ti par tih andrmolja da se poigras, imam ih u krsu sigurno.Nije se cuditi ni Vuletu ni saxu. Vule ide uz onu stvar celom svetu i po svaku cenu, pa neka ga ako mu je lepo, a sax mu je to napravio po narudzini, i kako sam kaze, hleb mu zavisi od toga - pa sta drugo da napise nego da je amp umilan i dusevan...
  25. Za nepovratnu spregu
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 182 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
