5585 -
Postovi objavljeno od Sipi
Dao si ogranicenje gabaritima i hladjenjem i dato ti je vise predloga koji se uklapaju u ta ogranicenja - tvoje je samo da izaberes i napravis.......sta da radim za amp za slusalice...
Taj kondenzator je vezan na red sa otpornikom koji cini deo petlje povratne sprege, a posto i taj kond ima svoju Xc (reaktivnu otpornost) koja bi trebalo da bude znemarljivo mala u celom audio opsegu (a i sire od toga) on ne bi trebao da utice na iznos pojacanja.Medjutim, ako taj kond ima problem (loseg je kvaliteta) taj uslov nece biti zadovoljen i uticanje na setovani gain. Zato je dobra ideja izostaviti ga - i ne samo zato, prisustvo/odsustvo tog konda se najcesce cuje. U prilog mu ide sto obezbedjuje jedinicno pojacanje za DC signal, al' to ovde ne bi trebalo da bude bitno jer imas sprezni kond na izlazu prethodnog stepena........ nije mi jasno kako bi zbog njega moglo da bude ralicito pojacanje na kanalima...
Trafo napravis od dve ili vise zavojnica koje podesis i rasporedis prema dimenzijama tvog trafoa - na slican nacin se snadjes i za ostalo, a verujem da ce se baza elemenata siriti.......kako da nacrtam npr,trafo i ubacim ostale elemente koje ne postoje u bazi?...
Vrlo zgodno za projektovanje jednostavnih PCB - narocito mi se svidja primena Bezier krivih u crtanju vodova
Ja nisam rekao da to ljudi ne rade... ;)Gitarska pojacala se konstruisu sa skroz drugacijim ciljevima od onih namenjenih vernoj reprodukciji ulaznog signala - kad ubodes gitaru u dobro hi-fi pojacalo, to i ne zvuci bash zanimljivo, jel da ?
A koja ce to gitara da proizvede 100 V p-p ? Besmisleno je koristiti ga za bilo sta drugo sem za ulazni stepen (kao uostalom i ECC83)..
Interesantno, ali ne bi taj malisha lako krepao - bash zahvaljujuci maloj transkonduktansi struja drejna ne bi "podivljala" ni sa pozitivnim gejtom. Jedino sto tada pocinje da tece struja kroz gejt pa pada ulazna otpornost a time i pojacanje. Al' za gitarski pojacavacki stepen to i nije mnogo problematicno.U tom slucaju moze da ga ubije toplotna disipacija (ako se prekoraci Pd_max) ali vidim da ga imaju i u SOT-89 kucistu na koje se lako stavlja hladnjak pa je i to resivo...
Mnogo je kume 250mH. Sa 170mH imao sam -1dB na 20Hz pri 1A... u principu za oko 250mH bi trebalo 5X veci broj namotaja ili cak manje....
Moze umesto ECC83 ali bez problema ce biti samo dotle dok se ne udje u pozitivnu polarizaciju gejta. Dakle, jeste donekle kao ECC83 - mala transkonduktansa, mala Id (do 1,5mA, preko toga imamo znacajnu struju gejta), mali ulazni signali (za gitaru OK), relativno visoka izlazna otpornost (ali dosta niza od ECC83), visoka nelinearnost (losije od ECC83).Sve u svemu, u primeni kao pojacavac prolazi samo za gitaru.BTW, dobro dosao na forum !.... Moze da se bez problema bocne u kolo predvidjeno za ECC83 triodu...
To mi je omiljena konstrukcijaska forma - ima samo jednu manu: dobra je iskljucivo za skroz zavrsene uredjaje tj. one koje vise nemas nameru da doterujes i menjas. Cim se pojavi zelja/potreba za promenama/merenjima, videces da nije bash najzgodnije za rad...Lepo izgleda... ...jednoslojne i dvoslojne plocke smo izgustirali, sad krecemo na sprat :)U zadnje vreme i ja razmisljam sve vise u tom pravcu...
Nije to bash tako, al' da ne sirimo pricu... Nego si me podsetio na jedan stari vic:Otisli general i porucnik kod brice i posle brijanja pita brica generala: Da vam stavim kolonjsku vodu ?A general ce: Taman posla ! Pa da mi zena pomisli da sam bio u kupleraju !Na to ce porucnik: Meni brico slobodno stavi, moja zena ne zna kakav je miris u kupleraju...... Pajz čuda ako ti ne bude rekla da si perverznjak. ...
Imaju i extractor/convertor za vadjenje audio zapisa iz YouTube snimaka - korisno za stvari koje se ne mogu naci drugde...BTW, kako si dosao do toga da "adult" znaci perverznjak ?
Odlicno Kvatore
GND/Earth je pod: SCHEMATIC SYMBOLS / PortsGde im su GND-i
Ronjaj Faruce, ronjaj...
Zanima da rasipna induktivnost i parazitna kapacitivnost te prigusnice, a to se lepo vidi iz oblika cetvrtke.Nema veze, ako ne primecujes anomalije u zvuku, verovatno je OK - na kraju, nabavicemo neki komad pa premeriti...A ti, sledeci put kad se budes zenio, od kuma da trazis osciloskop, jel vazi ?Osciloskop nemam, radio sam razne varjante simulacija i isprobavao kako se cuju. Ovako izgleda u simulatoru :
Samo se ti reklamiraj, pa kad ti kucne na vrata ova sveopsta borba protiv kriminala...ima u moj hdd peko 1.5TB
Izmeri prvo koliki ti je izlaz sa te zvucne kartice u PC-u - ima na net-u softverskih ton generatora - pa ako ispadne da je izlaz iz te kartice bash tako mali, onda cela stvar moze da prodje. Naravno, neces ostati na toj kartici za uvek...
120 mH bi u toj varijanti trebalo da bude OK :ok:Jesi gledao kako izgleda odziv sa cetvrtkom ?
Pa kad se udje negde prvi put, valjda se prvo nesto drugo kaze, a ne "gde ima pesama u audio formatu?" ...
E ovo si izracun'o - 'ebala Mara bumbara (al' tek kad polozi jos dva ispita) :D3V peak-to-peak je 1.5V peak odn. 1.5/koren iz dva = 1.06 V RMSA kako si merio i racun'o, tako ces i da slusas...3 / sqrt(2)=2V13
Pa kako si onda dobio onih "od 2 do 10V" - nisu Volti VIlotici ("ima ih tacno izmedju 10 i 160") :DVidi ovako k'o sto ti je Zen napisao - dal' je peak-to-peak, samo peak, ili RMS...... Naravno da nisam prikacio muziku i merio napon na izlazu...
Ma ne kazem ja da lazes, samo da ne znas bash tacno sta radis ni sta meris... :DOno "od 2 do 10V" mi govori da si pustio muziku, zakacio instrument na zvucnik i gled'o sta ce da pokaze u nekom trenutku dok muzika svira - tako si mog'o komotno da meris i koliko ce krompira po aru da rodi. ;)Najprostije, a dovoljno tacno, bi bilo ovako:Uzmes neki mali trafuljak koji na sekundaru daje nekoliko Volti AC (od starog punjaca za mobilni i sl.) i na taj sekundar stavis potenciometar ( krajevi potenciometra na sekundar). Onda uzmes instrument i navrtis taj pot da izmedju jednog kraja pota i srednjeg izvoda pota izmeris 100mV AC i taj napon dovedes na ulaz pojacala na ciji izlaz si zakacio otpornik snage od 4 Oma. Tada izmeri napon na izlazu zvucnika i saznaces koliko pojacanje imas (odnos napona izmerenog na izlazu i ulazu ampa).Mozes to da ponovis i sa naponom od 1V na ulazu ako imas jak otpornik na izlazu, jedno 50-ak W (moze i ako nije mnogo jak - 10-ak W, ali da merenje ne traje duze od 5-6 sekundi jer ce otpornik da pocne da dimi).Ovo je OK jer pretpostavljam da nemas pri ruci generator funkcija i osciloskop pa moze da posluzi i mrezni napon male vrednosti jer su na tako maloj frekvenciji (50Hz) i osrednji instrumenti prilicno tacni.Eto, nesto i da se uradi, a ne samo da se prica...
Covek sjajno svira:http://www.wimp.com/harmonicacarnegie/
'Aj preformulisi to u jasno pitanje - tako kako si napisao imam jedno sest odgovora...@sipi vidi ti zasto se zove forum, a mi cemo se snaci za diy
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Elektronska baterija za bias-ovanje
in Izvori napajanja
