5585 -
Postovi objavljeno od Sipi
Sasvim moze, al' jadan onaj ko bude morao da mota tu zavojnicu - recimo da cemo da tolerisemo 100mV DC na zvucniku i da kroz zavojnicu ne tece vise od1A. To znaci da je RDC te zavojnice 0.1 Om.
E sad vidi koliko treba da bude debela zica za takvu zavojnicu sa L=150mH i koliki gabariti zavojnice treba da budu ?
Nemoj Gujo, pusti ljude nek' se zanimaju...... koja je funkcija feritnih žabica na krajevima?
Cuo sam i ja, u pitanju je novija, takodje Elector-ova (T.Giesberts), ME (Millenium Edition) verzija Crescendo-a koja je poznata vec godinama. Radi se o konceptualno/topoloski istom ampu gde su popravljeni neki nedostaci osnovne verzije iz '80-ih. Najznacajnija izmena je upotreba Toshibinih izlaznih vertikalnih MOSFETova (2sk1530/2sj201) umesto Hitachijevih Lateralnih (2sk135/2sj50). I u toj, ME verziji ima mesta za poboljsanja ali je u pitanju solidan amp, bolji od konfekcije, ali nista posebno. Uspeh koji je na slusanju postigao vise govori o konkurenciji nego o ME Crescendo-u...Evo seme ME:A evo i stare, iz '84.
To se kaze: "Materijal proizveden visokotehnoloskim postupkom od najkvalitetnije supstance organskog porekla uz dodatak specificnih sintetickih kompozita u balansiranoj razmeri koja ovom proizvodu omogucava da Vas sistem podigne na neponovljiv nivo reprodukcije zvuka ..."Vidim ja da se ni ti neces obogatiti !...najfinije pletivo sa 80% pamuka i 20% poliestera ...
Veliki tranzistor je HEXFET kojim je LU1014 kaskodiran - u pitanju je tzv. modulisana kaskoda gde Vds JFETa nije potpuno konstantan - slicno kao F3 sa zavojnicom umesto CCSa. Oko odnosa ulaznih/izlaznih nivoa se nisam puno bavio obzirom da je u pitanju bila probna zavojnica sa visokim Rdc i visokim Zout. Sledeca verzija ce biti drugacija...
Istestirao sam danas verziju za prigusnicom - ima josh malo da se radi na izvedbi prusnice ali i ovako je jasno da je ideja zdrava, amp definitivno bolje radi od F3 - svira ubedljivo, definisano, bez napora i bez muljanja. Tonski je skroz korektno i prirodno a prezentacija nezna.Koristio sam SMPS napajanje za laptop (19V/3.5A) koje radi mnogo bolje nego sto sam ocekivao; LU1014 sam setovao na id=1A, Vds=2.25V (takav LU1014 sam izabrao, u batch-u od 20 kom. Id/Vgs seta plus-minus 20%), gain oko 16dB, sa zavojnicom L=170mH tacka -1dB je na 20Hz a na 20kHz je -0.5dB. Snaga koju sam gadjao je do 5W (za male Cabasse).I u radionickim uslovima testiranja prototipa amp je savrseno beshuman, miran i bez uklj./isklj. tranzijenata.
Svejeno je da li za parametar uzmes kontrolni napon (resetka/gate) ili anodni (drain) - ja sam crtao sa "anodnim" naponom kao parametrom jer ovde i njegove male promene izazivaju velike promene struje kroz element. Ako graf zarotiras za 180 stepeni izgledace kao uobicajena izlazna karakteristika triode...
Zavisi kako se stvari posmatraju pri projektovanju - evo familije inverznih izlaznih karakteristika koje sam snimio jer je figure 8 u datasheetu nedodovoljno informativna, tek toliko da ukaze na postojanje triodnog rezima rada pri malom Vds:Na Y osi je Id, na X osi je -Vgs a parametar je Vds.Vds sam menjao u koracima po 400mV - na vrhu grafa je kriva za Vds=2V a na dnu za Vds=4VKad se u razmatranje uzme malo siri region moguce je uociti manje i vise linearne rezime rada, zavisno od preferirane topoloske forme i izabrane snage:
U clanku je je to spaljivanje namerno, u svrhu demonstracije velike transkoduktanse (malog unutrasnjeg otpora) dakle velike struje koju moze da provede. U koriscenju na korektan nacin, sasvim pitoma komponenta....... mislio sam da je komplikovano posto je N. Pass u clanku gde opisujeiskustva sa LU naveo da ce malte ne skoro sve topologije "spaliti" LU....
Ma jok, tek polu-deliricni stolar sa obale Begeja......jesu to oni krugovi stopodmecu bombe pod palatu pravdei spremaju napade na strane ambasade?
Na semi za premap imas izracunat Zout na 2k7. Posto nemas velike ambicije sa ovim projektom, moze i 100k za Zin sledeceg stepena. Meni je prihvatljiva donja granica odnosa Zout/Zin=100 puta.DBuffer je OKZar 100k ulazne impedanse ne bi bilo dovoljno?Onda Diamond buffer ostaje u igri?...
Nema smisla da diskutujemo bez seme, a iz "krugova bliskih vrhu" mi se podmetanjima, lazima i provokacijama porucuje da moji projekti nisu pozeljni, tako da cemo o tome na neki drugi nacin, kad zavrsim celu pricu...SemiSouth SITova nemam, koristim samo stare japanske SITove 2sk60 i 2sj18.... i kakvo ti je misljenje o prvoj verziji?da li si koristio samo LU ili i neki od SemiSouth jfetova?
Nece nista da se zapali, nije tesko kontrolisati LU1014. ZV8 je dobra ideja, razradjena dalje u ZV9 i F3. Tu LU1014 zaista radi kao linearna i snazna trioda s tim sto je moj stav da je pogresno fiksirati struju kroz triodu koriscenjem CCS. Resenje koje je konstrukcijski prirodnije i u skladu sa karakterom triode je fiksirati "anodni" napon pa gyrator i zavojnica daju mnogo bolje rezultate u ulozi radnog opterecenja triode....pa procenjujem da je verovatnoca oko 80% da se sve to zapali....
Preamp je taj koji ima kilav drive pa headamp (a i GC) treba odvojiti od njega buffer-om koji ima Zin=1MMa moze i tako. Nije bitno da li ima ili nema gain. Bitno je da moze da podnese preamp i da pokrece sluske i da nije mnogo budzasto zbog prostora u kutiji.
Bolje da se drzis varijante sa bipolarcima, F4 ce i u toj varijanti biti pipav ako ce da radi sa malom strujom tj. sa onako sitnim hladnjacimaSta mi je bolje od ove dve varijante? Imas li neki predlog za F4 sa IRFovima?
To imaju svi kojima je GC glavni amp...Jbt, bice mi kvalitetniji izlaz za sluske nego za zvucnike to jos niko nema!
Bnindzo, ne treba ti headamp sa gain-om. Preamp ti daje skoro 20dB gain-a i dovoljno swinga da tera osrednji power buffer. Ako hoces te prcmoljak hladnjake i niskoimpedantne sluske, uklapa se bilo koji push-pull buffer (source/emiter follower) - recimo verzija F4 sa irf610/9610 ili nesto ovakvo:
http://www.diamondst...dDB_design.html
Treba samo obezbediti dovoljno visoku Zin jer taj cevni preamp ima mnogo veliku Zout
Nece to bog-zna-kako svirati, al' moze da posluzi - za buffer na 3V imas gomilu novih low-voltage, rail-to-rail OpAmp-ova, na primer ovako nesto:http://de.farnell.com/analog-devices/ad8629armz/opverst-dual-rrio-2-5mhz-1v-%C2%B5s/dp/2112572?in_merch=New%20Products&in_merch=Neue%20Produkte&MER=i-9b10-00001144
Jesam jednu verziju, testiracu uskoro i drugu...
Koga ne mrzi da se igra zavojnicama, sasvim je OK i tako...ako se R odmah na ulazu od 220 oma zameni sa malom prigusnicom na feritnom jezgru odgovarajuceg strujnog kapaciteta reda 5-10mH, na niskim F LT regulatori daju bolje rezultate od LM
To smo ustanovili jos u postu #1 (zadnji pasus)i mislim da je potrebno da bude ukljucen pre HV bez obzira na to da li je cev zagrejana ili ne, odmah u stand by modu
Svakom po volji, ja sam izneo argumente koji odredjuju moj izbor, a sasvim je OK da su oni nekome nevazni...... i bolje mi deluje ovo resenje nego sa baterijama pa sve da su i iz space shuttlea
A sta je izvor signala - magnetna glava trakasa/kasetofona ?
Ako malo bolje pogledas videces da je Rin=30k odredjena vrednoscu elemenata unutar chip-a. Ono sto mozes je da ispred chipa stavis buffer sa Rin=1Mtreba mi predlog kako da resim da ulazna impedansa bude 1M mesto sadasnjih 30k
Ne moze diskretno i bez hladnjaka a da svira bolje od tog chipa......Ocekivao sa nesto diskretno od tebe .....
Nije bitno da li si clan, vazno je da si na tom sajtu imao korisnicku sesiju i da je tvoj browser pojeo cookie. Ko dodje sa strane, bez cookie-ja i skoci pravo na binarni fajl, dobije corak.Okani se srafova i osovina, vreme je da vidis kako funkcionise ostatak planete...Nisam clan tog foruma, slika je i tamo linkovana.
Prosto, malecko, dual PS, bez hladnjaka, a svira bolje od GC:
http://de.farnell.co...-smd/dp/1078283
Imas sve u datasheet-u...
BTW, tebi onaj link radi jer si imao korisnicku sesiju na tom sajtu i tvoj browser je pojeo cookie. Ko hoce spolja da uleti - corak...
A zasto bi na pojacalo doslo 8.8V ? zar preamp nema na svom ulazu pot ?BTW, link koji si dao ne vodi nikuda - daj link na post jer taj server ne dozvoljava linkovanje na samu sliku.ili re-uploaduj sliku ovde, ovako:Uffff, ne bih zeleo da slusam muziku sa tog headampa, sorry...Ma skinuo bih ja taj pot nego ne znam kako ce ovom Apexovom pojacalu prijati 4.4 x 2V na ulazu?...
Pa desi se, sta ces - rasuta paznja...
Bravo za starog profu - vaspitna uloga obrazovnih institucija je nekada bila jednako vazna...... Posle toga sam sasvim promenio cenu...
Evo prakticne price o toroidima:http://ken-gilbert.com/images/pdf/Winding%20and%20Using%20Toroids.pdf
Evo neceg interesantnog:http://ken-gilbert.com/images/pdf/preamp2.pdf
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
The Ultimate Audio Amp
in Solid State
