5585 -
Postovi objavljeno od Sipi
F5
in Solid State
Ako je rec o toplini, otpornici se (najcesce) mnogo vise greju od zavojnice........Ako pričamo o nusproduktu, to je u ovom slučaju toplina koju proizvodi zavojnica, u odnosu na slučaj bez nje....
F5
in Solid State
Da nema besplatnog rucka - kompleksna reaktansa CLC filtera (uz parazitne reaktivne komponente svih elemenata) donosi citav niz novih problema (ne bih ovde da elaboriram, pun je net istrazivanja na ovu temu) i opet trava u tudjem dvoristu nije zelenija, samo je druga nijansa zute u pitanju. Nema jednog, savrsenog, resenja za svaki problem (kao kad imas cekic u ruci pa ti sve lici na ekser) - najbolje sto mozemo da postignemo je optimalno resenje za konkretnu situaciju, a CLC to nije kad se radi o F5 i nema ljutis, ok?I,.... što je pisac htio kazati?
Ma nije koska, prosto tako se menjaju nama bitne osobine HEXFET-ova sa naponom napajanja manjim od dvadesetak volti po rail-u, i Nelson Pass je u vise navrata pisao o tome sto me i navelo da probam veci Aleph (prvo sam napravio mali) i na Mission kutijama razlika je bila primetna ali ne drasticna. Drasticna je bila na Epos kutijama koje sviraju sa mnogo vise detalja.Nije mu javljeno.Oće MLAVA kom 2.SIPI nam bacio opasnu kosku. Mora ga probamo na vise V. Makar turili i kulerče.
F5
in Solid State
Stein, super si ti to uradio i nema nista da mu fali, samo se poigraj jos malo sa zicama, a ko misli da je velika induktivnost u napajanju carobno resenje svih problema neka se zagleda malo bolje u Tompsonov obrazac...
It might look like that, but i reckon that it's an intrinsic property of human nature to admire achievements that surpass his/hers own level of skill. Nuts & bolts like that are really admirable piece of workAhh, then to Juma (Sipi) this is a re-run of yesterdays paper Magura
Nek' si poslao - 4 komada gore/dole ne menja nista (osim kad nemas ni jedan a treba ti)Sto se nisi strpio? Poslao sam upit u Tagor za 100 komada istijeh! Verovatno ce biti niza cijena!
Ma za te pare ja kupim ispravan Yugo...samo ne znam koji ce mi ???idi begaj .... za te pare ja kupim ispravan Philips CD .....
Stop it please!!!! You killed me with your coils and now you are dancing on my grave and killing me in afterlife with those nuts & boltsMaking 50 is somewhat less fun Magura
AK4396 je najgood chip, ali taj se da kupiti samo kroz PayPal, a ja kad cujem samo P od PayPal dodje mi da snimim Zeitgeist III - Serbia, the FUBAR countryAk4396.Sta je bolje?
Branko (Siroma, Sir Oliver) se javio da moze da oposli PCB a tda1543 drzi i kelco.rs
Inace, gore navedeni projekat http://www.pavouk.org/hw/spdifdac/en_index...l#spdif_decoder mi izgleda sasvim OK, s tim sto se ne bih lomio da stavim svih 8 DAC chip-ova i ne bih radio pasivnu I/V konverziju vec bih pre uzeo nesto kao Zenova Yveteta
That's the way to do it: - You want equal rights honey? - Good, how about some thick wire coils?it's easy when you are winding them on lathe (or milling gadget) , not sissy winding machine and - especially - when your woman is , in fact , winding those coils ..... while you are sitting
Sasvim si u pravu Pile, nego stvarno nisam video da je neko uradio lepsi eksterijer, bar u ovoj, da kazemo compact, kategoriji, pa mi zao sto nije bolji engine unutra (mada je i to, kako rekosmo, subjektivno). U svakom slucajuMladost, ludost. Mladi su, brzi, nervozni I od A30-5 ima bolji, i od tog boljeg ima bolji.Tamo negde na početku pise, ideja je da se napravi malo pojačalce koje ima Aleph sound,da ne kosta ne znam koliko, i da ne disipira stotine vati. Mislim da smo uspeli u potpunosti.Mnogi koji bi pravili Aleph-a upravo odustaju od toga zbog gore navedenih razloga. Ako krenemo sa premeravanjem čiji je veći nećemo stići daleko.
Absolutely true, but then again, your dedication to detail, especially in mechanical domain, is well known I would rather unload the truck of bricks than wind a 90 mH air core coil - don't know why but I'm really reluctant when it comes to coils (maybe because I worked many years with short-wave transmitters) and that makes your work even more impressive in my eyes. Your fancy coils I won't even comment...Actually, I am just an average DIY'er, but have spent a little more time than most are willing to...
Jo
WOW ! You must have inherited a copper mine!Really impressive!I thought you'll use some toroid transformer's center taped secondary - this way, with air core inductor, it will hardly find a way to average DIYer's heart Nevertheless, keep up the good work and please keep us informed on progress!The "big donut" is a 2 x 90mH air core choke. The "big" part of "big donut" , refers to its physical size. Approximately 350mm diameter, and 120mm tall. Some 20kg of copper Magura
Fakat, zbog manjeg napona napajanja Mini Aleph zvuci nekako mutno i tupavo u odnosu na pravi Aleph (PSU > +/- 20 V) mada mi je dobro sluzio kao amp za televizor - taman ubije ono prstanje i sibilansu iz TV zvukaObzirom koliko se greje propusiće uskoro Dimenzije za nepusače V11 x S26 x D19Kutije nisu bitne. Zelja mi je bila da imam Aleph-a a 30-5 su mi bili preskupi.
To deflower it, first it has to resemble the flower - this one you can only debugthose 47R are there just for fun ...... intended for deflorating the amp , during first full throttle test
Greetings Magura,please tell what's the voltage on cascode MOSFETs' drains, and what's the "BIG DONUT" choke ?If those 47R/1W resistors see voltage close to +20V there will be a lot of smoke, but who cares, it's smoke induced circuit anyway
Super je sto si mu met'o cigare: - "Jel' ti pusi Aleph?" - "Da"- "E dobro, ja mislio da se zapalio"Hajde onda da krenemo od kraja, valjda ćemo nekako doći i do početka U finisu sam malo dodao gas, pa izgleda malo luksuznije nego sto je prvobitno bilo zamisljeno.Mali je, slab je ali ima "ono" Its time for music
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 44 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
F5
in Solid State
